  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #839
    Ja, weil der Code rot-gelb-grün (triGrad) oder rot-gelb-grün-blau (quadriGrad) macht.
    Bei quadriGradAnchor gibt val_best die position von grün an.
                case 0: // Rot → Gelb
                case 1: // Gelb → Grün
                case 2: // Grün → Cyan
                case 3: // Cyan → Blau
    EDIT:
    min = rot
    max = grün/blau
    Spenden
    • 1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #840
      Hi Jungs, ich wollte einfach mal Danke sagen. Für euren Adapter und euren Support. Vorallem an @tt-tom . Läuft nun alles hervorragend!
      Noch eine Frage: Der Screensaver schaltet sich ja im Nachtmodus ab. Ist es eigentlich möglich, das ganze per Bewegung zu koppeln? Also Display an wenn Bewegung erkannt? Und wie ist eure Meinung zum internen Temp. Sensor? Lohnt sich da Energie reinzustecken, oder ist dieser sowieso Schrott?
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #841
        Meine NSPanel sind alle an Radarsensoren gekoppelt.
        Die Einstellung müsstest du dann so in der Art übernehmen - geschaltet über daymode.
        Ich hab nur den Standby bei mir höher wegen den zig tests die ich durchführe :D
        Ok habs falsch beschrieben - nachdem ich nochmal genauer geschaut habe:
        active: druck mit bewegung aufs panel
        nightactive: druck ohne bewegung aufs panel
        standby: helligkeit bei bewegung
        nightStandby: helligkeit ohne bewegung und druck
        Spenden
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #842
          hab den beitrag oben drüber mehrfach editiert
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #843
            Noch zur weiterführenden Erklärung - ich hab fast überall Bewegungs/Radarsensoren und im Schlafzimmer schaltet ich das softwareseitig(per Alexa/Knopfdruck) ab, daher bestimmt nightactive wie hell das Panel im Schlafzimmer ist, wenn ich im "Schlafmodus" drauf drücke.
            Spenden
            • H Offline
              hm_krause
              #844
              folgendes Problem:
              Adapter 0.9.1 installiert, alles aktuell.
              Leider erhalte ich hier keine Werte vom jeweiligen Akku....
              Script:
                // Beispiel Hauptseite / Mainpage
                  // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
                  // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
                 const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                      type: 'cardGrid',
                      uniqueName: 'main',
                      heading: 'Start',
                      items: [
                          { id: 'alias.0.NSPanel.1.Batterie', name: 'Speicher %',icon: 'power', icon2: 'power', onColor: MSGreen},
                          { id: 'alias.0.NSPanel.1.Auto', name: 'Batterie %',icon: 'car', onColor: MSGreen},
              Datenpunkt:
              Was fehlt hier noch?
              • H hm_krause
                folgendes Problem:
                Script:
                        type: 'cardGrid',
                        uniqueName: 'main',
                        heading: 'Start',
                        items: [
                Datenpunkt:
                TT-Tom
                #845
                @hm_krause
                dir fehlt auf jeden Fall useValue: true
                { id: 'alias.0.NSPanel.CradGrid2.Regen', name: 'Regen mm', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: { val_min: 0, val_max: 40 } },
                du kannst zusätzlich noch colorScale angeben => bedeutet von rot nach Grün
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • H Offline
                  hm_krause
                  #846
                  Danke, das war´s.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                    #847
                    @ticaki Hast du ein Template für die Klimaanlagen-Steuerung?
                    Alias analog: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                    (cardThermo - (channel airCondition))
                    Vermutlich über PageThermo2, oder?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #848
                      Template habe ich keines, das ist bei mir so eingerichtet:
                         const this_Thermostat: PageType =
                              'type': 'cardThermo2',
                              'heading': 'Wohnzimmer',
                              uniqueName: 'this_Thermostat',
                              thermoItems: [
                                      name2: 'Klimaanlage',
                                      minValue: 16,
                                      maxValue: 28,
                                      stepValue: 0.1,
                              'parent': 'main',
                              'items': []
                      Und folgender Channelaufbau:
                      Im Panel ist das die neue Thermoseite mit einer 1 und 2 drauf - Heizung und Klima.
                      COOL und HEAT sind wohl überflüssig - ich hab boost und auto im einsatz - sowie das einstellen der Temperatur
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#aircondition
                      sieht so aus:
                      Hm boost ist bei Heizung nicht möglich - aber egal weiß wohl jeder nutzer das boost bei Fußbodenheizung immer nicht geht :D... Wobei als Kind hab ich mit der Holzheizung ein paar mal den Boden auf >45C° erhitzt - das hat schon geboostet :D
                      Spenden
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                                thermoItems: [
                                        minValue: 16,
                                        maxValue: 28,
                                        stepValue: 0.1,
                                'parent': 'main',
                                'items': []
                        sieht so aus:
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #849
                        @ticaki ,
                        habe mein NSPanel reaktiviert und als cardThermo2 mit der Rolle Thermostat eingebunden.
                        Es funktioniert soweit, ich musste aber bei der minValue und maxValue x 10 nehmen und ich bekomme noch ein String Number Error.
                        P.S. stepValue ist auch immer 0.1
                             **                       Page Configuration                          **
                            const Hauptseite: PageType =
                                uniqueName: 'main',
                                thermoItems: [
                                        minValue: 160,
                                        maxValue: 280,
                                        stepValue: 0.5,
                                'items': []
                        nspanel-lovelace-ui.0
                        2026-01-25 10:15:29.477	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #850
                          @wal
                          Erstmal das einfach:
                          @tt-tom
                          da sollte was hin, dass kein Token ist.
                          @wal
                          Zu dem Fehler bräuchte ich ein wann wo wie - oder hm zeig mal bitte den geöffneten alias channel - könnte damit zusammen hängen das Mode nicht angezeigt wird. Mode ist das "auto" in meinem Bild.
                          Ist ein interner Fehler - an der Stelle im code darf die ID kein String mehr sein. Es ist auch nicht die ID sondern die Pageitem-ID - unique index pro Seite.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @wal
                            @tt-tom
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #851
                            @ticaki ,
                            Fehler kommt beim Button Press.
                            Er bekommt "main" als ID aber es wird 1 erwartet.
                            2026-01-25 14:15:31.693	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                            2026-01-25 14:15:31.693	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"250"}
                            2026-01-25 14:15:26.791	error	[main] onPopupRequest: id should be a number but is a string: main. Page name: main, Page id: 1, Page card: cardThermo2
                            2026-01-25 14:15:26.791	debug	[Wohnen.Thermostat] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"main","action":"tempUpd","opt":"245"}
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #852
                              @ticaki Tim, ich schließe mich mit kleinen Problemchen bei CardThermo an:
                              Wie stelle ich die Symbole links ein? Switch "on/off" funktioniert bei mir nicht. Anbei noch meine Alias:
                              Skript:
                                 const Klima_wz: PageType = {
                                      type: 'cardThermo2',
                                      'heading': 'Klimaanlage',
                                      uniqueName: 'Klimaanlage_WZ',
                                      thermoItems: [
                                              set:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature', // Der Einstellwert der Heizung
                                              thermoId1:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomTemperature', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                              thermoId2:'daikin-cloud.0.577ba625-67cd-45fb-a308-6ee10d0e4c08.climateControl.sensoryData.roomHumidity', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                              modeList: ["fanOnly", "auto", "heating", "cooling", "Sparn", "dry"],
                                              minValue: 16,
                                              maxValue: 28,
                                              stepValue: 1.0,
                                      'parent': 'main',
                                      'items': []
                              • 1 13patrick37
                                Skript:
                                        thermoItems: [
                                                minValue: 16,
                                                maxValue: 28,
                                                stepValue: 1.0,
                                        'parent': 'main',
                                        'items': []
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #853
                                @13patrick37
                                Schau doch bitte an wie meine Skriptconfig aussieht. Und meine Aliase und die Aliasbeschreibung.
                                Das ist die einfache Art - keine Ahnung ob set, thermoidx überhaupt ne Funktion haben - du brauchst set und set2. Dazu eventuell name und name2 im Skript.
                                EDIT: und ich verweise auch noch auf die Doku - ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das alles geht - als ich die geschrieben hatte wusste ich es noch :)
                                EDIT2: Wenns damit nicht klappt, frage nochmal nach, dann schaue ich da nochmal rein und ergänze gegebenenfalls die doku.
                                Spenden
                                • WalW Wal
                                  @ticaki ,
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #854
                                  @Wal sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                  @ticaki ,
                                  grrrr hmpf ups hahaha - ok den Fehler hab ich auch. Ist ne für diesen Fall unnötige Fehlermeldung. Bitte ignorieren - ich mache da ne Abfrage rein, das er bei Thermo keinen Logeintrag schreibt.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #855
                                    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                    Ist das ganze per BWM/Radar auch ohne Screensaver möglich? Sprich Display IMMER schwarz und wird hell wenn Bewegung aktiv? Und nach 5min Timeout wieder schwarz? Alternativ per Druck. Hatte mit @tt-tom gestern schon grob drüber philosophiert
                                    • 1 13patrick37
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #856
                                      @13patrick37
                                      Habs nicht ausprobiert, sollte aber gehen. Weiß nur nicht was du mit "ohne Screensaver" meinst - stell den ScreensaverTimeout halt auf 3600 Sekunden oder mache alle Seiten alwaysOn. Der Daymode stellt die Helligkeit ein, das hat nix mit dem Screensaver zu tun.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @13patrick37
                                        TT-Tom
                                        #857
                                        @ticaki
                                        @13patrick37
                                        Die Frage ist eigentlich dunkelt eine AllwaysOn Seite eigentlich ab bzw. geht in Standby?
                                        Bin mir nicht sicher, habe es auch noch nicht ausprobiert.
                                        Mit dem Switch vom DayMode schaltet man doch zwischen Tag und Nacht Parametern hin und her.
                                        Kann man nutzen um z.B. vom Standby Nacht 0% auf Standby Tag 50% zu schalten, dann würde bei Bewegung Tag geschaltet und Display wird sichtbar.
                                        Die aktiv Werte kommen beim tippen auf das Display zum Tragen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @ticaki
                                          @13patrick37
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #858
                                          @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                          @ticaki
                                          @13patrick37
                                          Nein, daymode beeinflußt die helligkeit ich denke du must bei der Konfiguration nightActive, nightStandby auf 0 setzen
                                          Spenden
