  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 145.8k Aufrufe 36 Watching
  • 1 Online
    1 Online
    13patrick37
    #801
    Anbei die originalen Datenpunkte. Läuft über den Tahoma Adapter. Skripte funktionieren wunderbar darüber.
    • 1 13patrick37
      TT-Tom
      #802
      @13patrick37
      Also wie gesagt Tilt kannste löschen, brauchst du nicht. Set und Actual sind falsch belegt.
      SET = core:TargetClosureState
      ACTUAL = core:Closurestate
      Sollte der Rollladen verkehrt rum laufen, musst du unter globalSetting den hacken bei der Rollladen Steuerung setzen.
      deinen Item heisst dann
      { id: alias.0.Rollo_kueche }
      die weiteren Parameter wie Icon und so erst wenn das läuft.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @13patrick37
        1 Online
        1 Online
        13patrick37
        schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
        #803
        @TT-Tom Tilt hab ich gelöscht, Alias ist angepasst. Anzeigt wird trotzdem nichts.
        EDIT: Per PageEntities geht es:
        Anders wohl nicht möglich?
         const Rollo_Test: ScriptConfig.PageEntities = {
                type: 'cardEntities',
                heading: 'Rollo_Test',
                uniqueName: 'Rollo_Test',
                home: 'main',
                useColor: true,
                items: [
                       { id: 'alias.0.Rollo_kueche',
                       targetPage: 'Rollo_Küche',
                       icon: 'blinds-horizontal',
                       icon2: 'blinds-horizontal-closed',
                       onColor: MSGreen,
                       offColor: MSRed
        • 1 13patrick37
                  home: 'main',
                  useColor: true,
                  items: [
                         onColor: MSGreen,
                         offColor: MSRed
          TT-Tom
          #804
          @13patrick37
          erstens nimm dieses targetPage raus, dass gehört da nicht hin. Es wird nur verwendet mit navigate: true, also als link zur Subpage.
          auf der cardGrid hast du nur ein Icon, länger drücken und das popup geht auf.
          ich habe dir das Standard Item für Blinds doch geschrieben. Das erstmal testen und dann kann man die weiteren Parameter einsetzen. Zum Testen das Rollo auf 50% stellen um die Laufrichtung zu ermitteln. damit 0 und 100% auch mit dem Panel über einstimmen.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            @13patrick37
            1 Online
            1 Online
            13patrick37
            #805
            @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
            Ja das weiß ich, ich bin mir nur unsicher, ob das mit der Rollo Steuerung überhaupt geht?
            Weil im Skript oben, mit "PageEntities" geht es, mit Grid jedenfalls nicht.
            Steuerung funktioniert, auch die Richtung passt. Nur wenn ich auf Rollo Seite auf dem NSPanel gehe, ist der "Pfeil runter" ausgegraut. Erst wenn ich das Rollo einfach runterfahren lasse wird dieser Pfeil weiß. Ist das richtig so?
            Und beim Raffstor nutze ich ja nun die Tilt Setting. Gibt es hier noch was zu beachten?
            • 1 Online
              1 Online
              13patrick37
              #806
              Also das aktuelle Testskript bei mir sieht so aus:
              const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                      type: 'cardGrid',
                      uniqueName: 'main',
                      subPage: true,
                      heading: 'Testseite',
                      alwaysOnDisplay: true,
                      items: [
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'},
                            { id: 'alias.0.Küchenlicht',
                             icon: 'lightbulb-spot',
                             icon2: 'lightbulb-spot-off',
                             onColor: MSGreen,
                             offColor: MSRed
                      home: 'main',
                      useColor: true,
                      items: [
                             onColor: MSGreen,
                             offColor: MSRed
              Sieht dann so aus:
              Aber jetzt ist wieder die Frage: Geht das nicht einfacher? Dass die Verlinkung vom Rollo direkt sichtbar ist?
              Hatte ich ja im Beitrag #797 gepostet - so war allerdings kein Rollo sichtbar. Fehlt mir noch eine irgendeine Einstellung? Bin echt ratlos..
              • 1 13patrick37
                        type: 'cardGrid',
                        uniqueName: 'main',
                        subPage: true,
                        items: [
                               onColor: MSGreen,
                               offColor: MSRed
                        home: 'main',
                        useColor: true,
                        items: [
                               onColor: MSGreen,
                               offColor: MSRed
                Sieht dann so aus:
                TT-Tom
                #807
                @13patrick37
                es wird alles so angezeigt wie du es im Script programmiert hast.
                 items: [
                               onColor: MSGreen,
                               offColor: MSRed
                du hast zwei Entitäten gesetzt, die erste ist ein Navigationpunkt zur Seite 'Rollo_Test', die Zweite ist ein Licht was du direkt von da Steuern kannst.
                deine zweite Seite ist eine cardEntities dort hast du eine Entität
                 items: [
                               onColor: MSGreen,
                               offColor: MSRed
                dein Rollo
                Was möchtest du jetzt auf der Seite haben? Wenn du die Stellung von Rollo im Link sehen willst, muss der Adapter auch wissen wo er nach sehen soll. Also hinter id: den Alias schreiben. so hier
                { navigate: true, id: 'alias.0.Rollo_kueche', targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'}
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • 1 13patrick37
                  TT-Tom
                  #808
                  @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                  ich glaube da ist ein BUG im Adapter drin, muss das nur noch einmal verifizieren wo. Kann aber dein Problem nachstellen.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    schienw
                    #809
                    leider bekomme ich mein AVM Dect Thermostat nicht zum Laufen.
                    Beim Anlegen vom Alis erhalte ich:
                    'Required: SET: alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer, channel role: thermostat - missing - searching for type: "number", role: "level.temperature", common.write: true',
                      'Configuration error in page Wohnzimmer2 with uniqueName Wohnzimmer pageitem - Missing datapoints! check lo
                    Der Datenpunkt lautet:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Setpoint Temperature",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 35,
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "level.temperature",
                        "desc": "Setpoint Temperature",
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "attr_has_time": false,
                            "attr_has_date": true,
                            "entity": "input_number",
                            "name": "DECT_140800073848_tsoll",
                            "attr_mode": "slider"
                      "native": {},
                      "_id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1767772733655
                    Kann mir hierbei bitte vielleicht jemand helfen wo mein Denkfehler ist.
                    VG
                    schienw
                    • T TT-Tom
                      @13patrick37
                       items: [
                                     onColor: MSGreen,
                                     offColor: MSRed
                       items: [
                                     onColor: MSGreen,
                                     offColor: MSRed
                      dein Rollo
                      1 Online
                      1 Online
                      13patrick37
                      #810
                      Ich wollte die Rollo Ansicht gern ähnlich wie beim Licht haben. Lange gedrückt halten zum steuern. Aber vermutlich ist das so nicht abbildbar, solange andere Aliase dabei sind?
                      • S schienw
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 35,
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1767772733655
                        VG
                        schienw
                        TT-Tom
                        #811
                        @schienw sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                        Required: SET:
                        da steht was fehlt. Der Datenpunkt SET. Hat dein Alias den Datenpunkt? Zeige mal den kompletten Channel den du einbinden willst.
                        Der Datenpunkt, den du zeigst ist vom Fritz Adapter, kein Alias.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • 1 13patrick37
                          TT-Tom
                          #812
                          @13patrick37
                          wie besprochen muss dein Item so aussehen. Welche Karte du nutzt muss du selber entscheiden.
                           items: [
                                         onColor: MSGreen,
                                         offColor: MSRed
                                           onColor: MSGreen,
                                           offColor: MSRed
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                            schienw
                            #813
                            Hallo TT-Tom,
                            hier mein Alias:
                              "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.SET",
                              "common": {
                                "name": "SET",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll"
                                "unit": "°C"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1767716869667
                            und
                              "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.ACTUAL",
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tist"
                                "name": "ACTUAL",
                                "role": "value.temperature",
                                "write": false,
                                "type": "number",
                                "unit": "°C"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1767716869702
                            VG
                            Schienw
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #814
                              adapter restartet? Änderungen an der Objektstruktur erfordern einen restart. Der Adapter speichert den Kram beim ersten Laden eines Objekts und aktualisiert das nicht mehr.
                              Wollte das mal ändern, aber finde den einstieg nicht und das kann potenzielle den Adapter kaputt machen :)
                              Spenden
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #815
                                Ich versuche gerade den Umstieg vom Script v5.0.0.1 auf den Adapter v0.9.1.
                                Ich bin da wo man das Script anpassen muss und wollte wissen ob es bisher normal ist, dass im Adapter das NSPanel als offline angezeigt wird. Ich kann über die Objekte des Adapters die beiden Schalter schalten und ich komme auf die Tasmota-Seite drauf, sprich das NSPanel ist nicht offline:
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #816
                                  Du müsstes das Skript starten - so wie es ist. Glaube ich...
                                  Offline bedeutet, dass zum Zeitpunkt des aktualisierens dieser Tabelle keine mqtt kommunikation mit dem TFT stattgefunden hat.
                                  EDIT:
                                  Beim Adapterstart sollte da aber stehen ob für jedes panel ein skript gefunden wurde.
                                  Da ist auch ne Warnung dabei No script config found for ${a.topic}
                                  EDIT2: dann sollte da aber Missing configuration! stehen und nicht offline
                                  @tt-tom helf mir mal :D
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    EDIT:
                                    TT-Tom
                                    #817
                                    @ticaki
                                    @lobomau
                                    wäre mal interessant was in der Tasmotakonsole kommt, wenn das Panel startet. Kannst du bitte mal das log posten. Welche TFT Version hast du aktuell installiert?
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #818
                                      @lobomau
                                      Logauszug incl. start wäre auch wichtig.
                                      Spenden
                                      • T TT-Tom
                                        @ticaki
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #819
                                        Sieht ja erstmal so aus als hätte ich kein TFT installiert!? Wo könnte ich es ablesen?
                                        Ich habe das NSPanel neu geflashed und den Adapter drüber laufen lassen. Zuvor dachte ich kurz während der Umstellung von Script auf Adapter ich hätte das NSPanel zerstört nachdem der Bildschirm schwarz blieb. Nach dem mehrmaligen Flashen lief es dann wieder. Bekomme aktuell den Service-Bildschirm angezeigt.
                                        Log liefere ich wenn ich zu Hause bin und das Panel wieder in Betrieb nehme.
                                        • Slave: Pi4
                                        • 1 Online
                                          1 Online
                                          13patrick37
                                          #820
                                          @armilar Ist es möglich, die Hue Lichtszenen einzubinden, ähnlich wie beim Skript:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#hue-licht-channel-hue
                                          Habe im Wiki nichts dazu gefunden. Danke dir
                                          32.6k
                                          82.2k
