  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D danny_v1
    Ja ist drin als Icon 9. Er schaltet auch wenn ich den Ursprungs DP schreibe
    TT-Tom
    #796
    @danny_v1
    okay muss jetzt erstmal weg. Melde mich ggf. nachher nochmal.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • 1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #797
      vorab vielen Dank an @tt-tom für die Hilfe heute bei Discord. :)
      Ich baue mir gerade verschiedene Testseiten auf, allerdings komme ich bei der Rollo Steuerung nicht weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee. Auf der Testseite ist ein Link zum "lichttest", die Steuerung vom Küchenlicht und die Rollosteuerung. Allerdings zeigt es mir die Rollo Steuerung nicht an, obwohl ich im Alias alles hinterlegt habe. Fehlt mir etwas?
      const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
              type: 'cardGrid',
              uniqueName: 'main',
              subPage: true,
              heading: 'Testseite',
              alwaysOnDisplay: true,
              items: [
                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'lichttest', onColor: White, name: 'lichttest'},
                    { id: 'alias.0.Küchenlicht',
                     targetPage: 'Küchenlicht',
                     icon: 'lightbulb-spot',
                     icon2: 'lightbulb-spot-off',
                     onColor: MSGreen,
                     offColor: MSRed
                    { id: 'alias.0.Rolladen_Küche',
                     targetPage: 'Rollo_Küche',
                     icon: 'blinds-horizontal',
                     icon2: 'blinds-horizontal-closed',
                     onColor: MSGreen,
                     offColor: MSRed
        danny_v1
        #798
        Denk das targetPage kannst du weglassen das ist glaube ich ein PopUp.
        Und kleiner Tipp bei der Namensgebung Umlaute oder auch ß vermeiden das macht auch oft Probleme.
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #799
          Hab es geändert, funktioniert trotzdem nicht. Vermute es liegt am Alias. Ist mein Alias falsch eingestellt? Nutze Somfy Tahoma.
          Hier noch die zweite Seite vom Rollo Alias:
          • 1 13patrick37
                    type: 'cardGrid',
                    uniqueName: 'main',
                    subPage: true,
                    items: [
                           onColor: MSGreen,
                           offColor: MSRed
                           onColor: MSGreen,
                           offColor: MSRed
            TT-Tom
            #800
            @13patrick37
            targetPage nur in Verbindung mit navigate: true nutzen.
            Bei den Blindes sind mal die Original Datenpunkte interessant. mal sehen, ob sie den Anforderungen entsprechend.
            Tilt fällt bei einem einfachen Rollo schon mal aus.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #801
              Anbei die originalen Datenpunkte. Läuft über den Tahoma Adapter. Skripte funktionieren wunderbar darüber.
              • 1 13patrick37
                TT-Tom
                #802
                @13patrick37
                Also wie gesagt Tilt kannste löschen, brauchst du nicht. Set und Actual sind falsch belegt.
                SET = core:TargetClosureState
                ACTUAL = core:Closurestate
                Sollte der Rollladen verkehrt rum laufen, musst du unter globalSetting den hacken bei der Rollladen Steuerung setzen.
                deinen Item heisst dann
                { id: alias.0.Rollo_kueche }
                die weiteren Parameter wie Icon und so erst wenn das läuft.
                Gruß Tom
                Public Transport
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @13patrick37
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                  #803
                  @TT-Tom Tilt hab ich gelöscht, Alias ist angepasst. Anzeigt wird trotzdem nichts.
                  EDIT: Per PageEntities geht es:
                  Anders wohl nicht möglich?
                   const Rollo_Test: ScriptConfig.PageEntities = {
                          type: 'cardEntities',
                          heading: 'Rollo_Test',
                          uniqueName: 'Rollo_Test',
                          home: 'main',
                          useColor: true,
                          items: [
                                 { id: 'alias.0.Rollo_kueche',
                                 onColor: MSGreen,
                                 offColor: MSRed
                  • 1 13patrick37
                            home: 'main',
                            useColor: true,
                            items: [
                                   onColor: MSGreen,
                                   offColor: MSRed
                    TT-Tom
                    #804
                    @13patrick37
                    erstens nimm dieses targetPage raus, dass gehört da nicht hin. Es wird nur verwendet mit navigate: true, also als link zur Subpage.
                    auf der cardGrid hast du nur ein Icon, länger drücken und das popup geht auf.
                    ich habe dir das Standard Item für Blinds doch geschrieben. Das erstmal testen und dann kann man die weiteren Parameter einsetzen. Zum Testen das Rollo auf 50% stellen um die Laufrichtung zu ermitteln. damit 0 und 100% auch mit dem Panel über einstimmen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @13patrick37
                      1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #805
                      @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                      Ja das weiß ich, ich bin mir nur unsicher, ob das mit der Rollo Steuerung überhaupt geht?
                      Weil im Skript oben, mit "PageEntities" geht es, mit Grid jedenfalls nicht.
                      Steuerung funktioniert, auch die Richtung passt. Nur wenn ich auf Rollo Seite auf dem NSPanel gehe, ist der "Pfeil runter" ausgegraut. Erst wenn ich das Rollo einfach runterfahren lasse wird dieser Pfeil weiß. Ist das richtig so?
                      Und beim Raffstor nutze ich ja nun die Tilt Setting. Gibt es hier noch was zu beachten?
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #806
                        Also das aktuelle Testskript bei mir sieht so aus:
                                type: 'cardGrid',
                                uniqueName: 'main',
                                subPage: true,
                                items: [
                                    { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'},
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                                home: 'main',
                                useColor: true,
                                items: [
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                        Sieht dann so aus:
                        Aber jetzt ist wieder die Frage: Geht das nicht einfacher? Dass die Verlinkung vom Rollo direkt sichtbar ist?
                        Hatte ich ja im Beitrag #797 gepostet - so war allerdings kein Rollo sichtbar. Fehlt mir noch eine irgendeine Einstellung? Bin echt ratlos..
                        • 1 13patrick37
                                  type: 'cardGrid',
                                  uniqueName: 'main',
                                  subPage: true,
                                  items: [
                                         onColor: MSGreen,
                                         offColor: MSRed
                                  home: 'main',
                                  useColor: true,
                                  items: [
                                         onColor: MSGreen,
                                         offColor: MSRed
                          Sieht dann so aus:
                          TT-Tom
                          #807
                          @13patrick37
                          es wird alles so angezeigt wie du es im Script programmiert hast.
                           items: [
                                         onColor: MSGreen,
                                         offColor: MSRed
                          du hast zwei Entitäten gesetzt, die erste ist ein Navigationpunkt zur Seite 'Rollo_Test', die Zweite ist ein Licht was du direkt von da Steuern kannst.
                          deine zweite Seite ist eine cardEntities dort hast du eine Entität
                           items: [
                                         onColor: MSGreen,
                                         offColor: MSRed
                          dein Rollo
                          Was möchtest du jetzt auf der Seite haben? Wenn du die Stellung von Rollo im Link sehen willst, muss der Adapter auch wissen wo er nach sehen soll. Also hinter id: den Alias schreiben. so hier
                          { navigate: true, id: 'alias.0.Rollo_kueche', targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'}
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • 1 13patrick37
                            TT-Tom
                            #808
                            @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                            ich glaube da ist ein BUG im Adapter drin, muss das nur noch einmal verifizieren wo. Kann aber dein Problem nachstellen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              schienw
                              #809
                              leider bekomme ich mein AVM Dect Thermostat nicht zum Laufen.
                              Beim Anlegen vom Alis erhalte ich:
                              'Required: SET: alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer, channel role: thermostat - missing - searching for type: "number", role: "level.temperature", common.write: true',
                                'Configuration error in page Wohnzimmer2 with uniqueName Wohnzimmer pageitem - Missing datapoints! check lo
                              Der Datenpunkt lautet:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Setpoint Temperature",
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 35,
                                  "unit": "°C",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "level.temperature",
                                  "desc": "Setpoint Temperature",
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "attr_has_time": false,
                                      "attr_has_date": true,
                                      "entity": "input_number",
                                      "name": "DECT_140800073848_tsoll",
                                      "attr_mode": "slider"
                                "native": {},
                                "_id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1767772733655
                              Kann mir hierbei bitte vielleicht jemand helfen wo mein Denkfehler ist.
                              schienw
                              • T TT-Tom
                                @13patrick37
                                 items: [
                                               onColor: MSGreen,
                                               offColor: MSRed
                                 items: [
                                               onColor: MSGreen,
                                               offColor: MSRed
                                dein Rollo
                                1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #810
                                Ich wollte die Rollo Ansicht gern ähnlich wie beim Licht haben. Lange gedrückt halten zum steuern. Aber vermutlich ist das so nicht abbildbar, solange andere Aliase dabei sind?
                                • S schienw
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 35,
                                      "unit": "°C",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1767772733655
                                  schienw
                                  TT-Tom
                                  #811
                                  @schienw sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                  Required: SET:
                                  da steht was fehlt. Der Datenpunkt SET. Hat dein Alias den Datenpunkt? Zeige mal den kompletten Channel den du einbinden willst.
                                  Der Datenpunkt, den du zeigst ist vom Fritz Adapter, kein Alias.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • 1 13patrick37
                                    TT-Tom
                                    #812
                                    @13patrick37
                                    wie besprochen muss dein Item so aussehen. Welche Karte du nutzt muss du selber entscheiden.
                                     items: [
                                                   onColor: MSGreen,
                                                   offColor: MSRed
                                                     onColor: MSGreen,
                                                     offColor: MSRed
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      schienw
                                      #813
                                      Hallo TT-Tom,
                                      hier mein Alias:
                                        "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.SET",
                                        "common": {
                                          "name": "SET",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll"
                                          "unit": "°C"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1767716869667
                                      und
                                        "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.ACTUAL",
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                            "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tist"
                                          "name": "ACTUAL",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "write": false,
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1767716869702
                                      Schienw
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #814
                                        adapter restartet? Änderungen an der Objektstruktur erfordern einen restart. Der Adapter speichert den Kram beim ersten Laden eines Objekts und aktualisiert das nicht mehr.
                                        Wollte das mal ändern, aber finde den einstieg nicht und das kann potenzielle den Adapter kaputt machen :)
                                        Spenden
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #815
                                          Ich versuche gerade den Umstieg vom Script v5.0.0.1 auf den Adapter v0.9.1.
                                          Ich bin da wo man das Script anpassen muss und wollte wissen ob es bisher normal ist, dass im Adapter das NSPanel als offline angezeigt wird. Ich kann über die Objekte des Adapters die beiden Schalter schalten und ich komme auf die Tasmota-Seite drauf, sprich das NSPanel ist nicht offline:
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
