  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D danny_v1
    Das ist der Alias der Batterieanzeige:
      "type": "state",
      "common": {
        "modify": "",
        "name": "Battery State",
        "type": "string",
        "role": "indicator.lowbat",
        "read": true,
        "write": false
      "from": "system.adapter.tado.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1760390415185,
      "_id": "tado.0.1724245.Rooms.4.devices.VA3682095872.batteryState",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    So sieht die Seite aus wenn ich den kompletten Thermostat Ordner angebe. Da kann ich die ersten 3 Icons auf der linken Seite nicht verwenden, die werden automatisch dargestellt.
    TT-Tom
    #787
    @danny_v1 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
    "type": "string",
    der type ist falsch, richtig ist boolean.
    die rolle ist indicator.maintenance.lowbat
    Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst du vom Tado aber ein String NORMAL und LOW. Wenn dem so ist, musst du im Alias noch eine Konvertierung durchführen.
    val == 'LOW' ? true : false
    ja das ist so im Adapter verankert. Bei Angabe der id wird erst das Thermostat dargestellten mit allen Datenpunkten die gefunden werde, danach kommen die "Items"
    hier fehlt bei thermoItems die id, mich wundert das du keine Fehlermeldung bekommen hast. übersehen, ist ja in der selben Zeile
        const Hauptseite_Edda: PageType = {
            type: 'cardThermo2',
            uniqueName:'Hauptseite_Edda',
            subPage: true,
            heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
            thermoItems:[
                 {name: 'Edda', id:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperatur.Thermostat.Thermostat'}
    //            {name: 'Edda',
    //            set:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperatur.Thermostat.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
    //                thermoId1:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
    //                thermoId2:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.HUMIDITY',
    //                modeId:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.MODE', modeList:['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']}],
            //    {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.ACTUAL', set:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.SET', thermoId2:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.HUMIDITY'}],
            items:[
                {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Deckenlampen.DeckenlampeRGB',
                    name: 'Deckenlampe', icon: 'ceiling-light', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100,
                    onColor: White, offColor: Gray, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100}},
                {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.Fenster', name: 'Fenster', icon2: 'window-open', icon: 'window-closed', onColor: White, offColor: Red},
                {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.KinderzimmerTuer_Edda', name: 'Tuer', icon2: 'door-open', icon: 'door-closed', onColor: White, offColor: Red},
                {navigate: true, targetPage: 'WZ_Lampen', icon: 'lamp'},
                {navigate: true, targetPage: 'WZ_Status', icon: 'state-machine'},
                {navigate: true, targetPage: 'WZ_Szenen', icon: 'palette-swatch-variant'},
                {navigate: true, targetPage: 'WZ_Alexa', icon: 'music'},
                {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.LOWBAT'}
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      danny_v1
      #788
      Wo muss ich die Konvertierung einfügen?
      Wenn ich es nach type eintrage bekomme ich einen Fehler
      • D danny_v1
        Ich hab die Zigbee Variante der Tados
        Hier eine Seite die geht:
            const Hauptseite_Kueche: PageType = {
                uniqueName:'Hauptseite_Kueche',
                subPage: true,
                thermoItems:[
                    {name: 'Kueche',
                    set:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                        thermoId1:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                        thermoId2:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.HUMIDITY',
                        modeId:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.MODE', modeList:['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']}],
                items:[
                        { id: "alias.0.Kueche.Deckenlampe.Panel_Tisch",
                                name: "Panel Tisch", icon: "ceiling-light", icon2: "ceiling-light-outline",
                                minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 150, maxValueColorTemp: 500,
                                colormode: "hex", modeList: ['Aus','Hell','Mittel','Dunkel','Blau','Grün','Rot'], inSel_ChoiceState: true},
                        { id: "alias.0.Kueche.Deckenlampe.Panel_Spuele",
                                name: "Panel Spüle", icon: "ceiling-light", icon2: "ceiling-light-outline",
                        { id: "alias.0.Kueche.Deckenlampe.Gruppe",
                                name: "Panel Grupper", icon: "ceiling-light-multiple", icon2: "ceiling-light-multiple-outline",
                        { id: "alias.0.Kueche.Rollo_Kueche.Rollo", onColor: White, name: "Rollo", secondRow: "Küche", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0,},
                    {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Lampen', icon: 'lamp'},
                    {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Status', icon: 'state-machine'},
                    {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Szenen', icon: 'palette-swatch-variant'},
                    {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Alexa', icon: 'music'},
                    {id: 'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.LOWBAT'}
        und hier die Seite vom Thermostat welches nicht geht:
                subPage: true,
                thermoItems:[
        //            {name: 'Edda',
                items:[
        Aber wie gesagt die Batterie anzeige bekomme ich nicht hin.
        TT-Tom
        #789
        zeige mal die Alias Channel mit seinen Datenpunkten und Rollen.
        hier kannst du auch selber vergleichen, https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ALIAS#thermostat was unterstützt wird. Wenn du einen Datenpunkt nutzt dann so wie in der Tabelle beschrieben
        Gruß Tom
        Public Transport
        • D danny_v1
          TT-Tom
          #790
          @danny_v1
          sollte der Alias aussehen
            "_id": "alias.0.example_string_boolean",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "example_string",
              "type": "boolean",
              "alias": {
                "id": "0_userdata.0.example_string",
                "read": "val == 'LOW' ? true : false"
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "ts": 1767631898178,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          EDIT: hast du denn einen Alias erstellt von Lowbat bzw. von dem ganzen Thermostat?
          Gruß Tom
          Public Transport
            danny_v1
            #791
              "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.LOWBAT",
              "native": {},
              "type": "state",
              "common": {
                "alias": {
                  "id": "tado.0.1724245.Rooms.4.devices.VA3682095872.batteryState",
                "name": "LOWBAT",
                "role": "indicator.maintenance.lowbat",
                "type": "boolean"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1767632183732
            So sieht es aktuell aus.
            • D danny_v1
                "native": {},
                "type": "state",
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "LOWBAT",
                  "type": "boolean"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1767632183732
              TT-Tom
              #792
              @danny_v1
              passt, deine Batterie ist low zur Zeit
              Gruß Tom
              Public Transport
                danny_v1
                schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                #793
                nein aktuell normal, aber es wird nichts angezeigt. Hab die Werte vorhin mal händisch hin und her geschalten.
                • D danny_v1
                  TT-Tom
                  #794
                  @danny_v1
                  achte erstmal auf den Alias, ob der schaltet. Wichtig ist auch die Schreibweise.
                  EDIT: hast du jetzt aucht den Alias eingebunden???
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    danny_v1
                    #795
                    Ja ist drin als Icon 9. Er schaltet auch wenn ich den Ursprungs DP schreibe
                    • D danny_v1
                      TT-Tom
                      #796
                      @danny_v1
                      okay muss jetzt erstmal weg. Melde mich ggf. nachher nochmal.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #797
                        vorab vielen Dank an @tt-tom für die Hilfe heute bei Discord. :)
                        Ich baue mir gerade verschiedene Testseiten auf, allerdings komme ich bei der Rollo Steuerung nicht weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee. Auf der Testseite ist ein Link zum "lichttest", die Steuerung vom Küchenlicht und die Rollosteuerung. Allerdings zeigt es mir die Rollo Steuerung nicht an, obwohl ich im Alias alles hinterlegt habe. Fehlt mir etwas?
                        const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                                type: 'cardGrid',
                                uniqueName: 'main',
                                subPage: true,
                                heading: 'Testseite',
                                alwaysOnDisplay: true,
                                items: [
                                    { navigate: true, id: null, targetPage: 'lichttest', onColor: White, name: 'lichttest'},
                                      { id: 'alias.0.Küchenlicht',
                                       targetPage: 'Küchenlicht',
                                       icon: 'lightbulb-spot',
                                       icon2: 'lightbulb-spot-off',
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                                      { id: 'alias.0.Rolladen_Küche',
                                       targetPage: 'Rollo_Küche',
                                       icon: 'blinds-horizontal',
                                       icon2: 'blinds-horizontal-closed',
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                          danny_v1
                          #798
                          Denk das targetPage kannst du weglassen das ist glaube ich ein PopUp.
                          Und kleiner Tipp bei der Namensgebung Umlaute oder auch ß vermeiden das macht auch oft Probleme.
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #799
                            Hab es geändert, funktioniert trotzdem nicht. Vermute es liegt am Alias. Ist mein Alias falsch eingestellt? Nutze Somfy Tahoma.
                            Hier noch die zweite Seite vom Rollo Alias:
                            • 1 13patrick37
                                      type: 'cardGrid',
                                      uniqueName: 'main',
                                      subPage: true,
                                      items: [
                                             onColor: MSGreen,
                                             offColor: MSRed
                                             onColor: MSGreen,
                                             offColor: MSRed
                              TT-Tom
                              #800
                              @13patrick37
                              targetPage nur in Verbindung mit navigate: true nutzen.
                              Bei den Blindes sind mal die Original Datenpunkte interessant. mal sehen, ob sie den Anforderungen entsprechend.
                              Tilt fällt bei einem einfachen Rollo schon mal aus.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #801
                                Anbei die originalen Datenpunkte. Läuft über den Tahoma Adapter. Skripte funktionieren wunderbar darüber.
                                • 1 13patrick37
                                  TT-Tom
                                  #802
                                  @13patrick37
                                  Also wie gesagt Tilt kannste löschen, brauchst du nicht. Set und Actual sind falsch belegt.
                                  SET = core:TargetClosureState
                                  ACTUAL = core:Closurestate
                                  Sollte der Rollladen verkehrt rum laufen, musst du unter globalSetting den hacken bei der Rollladen Steuerung setzen.
                                  deinen Item heisst dann
                                  { id: alias.0.Rollo_kueche }
                                  die weiteren Parameter wie Icon und so erst wenn das läuft.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @13patrick37
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                    #803
                                    @TT-Tom Tilt hab ich gelöscht, Alias ist angepasst. Anzeigt wird trotzdem nichts.
                                    EDIT: Per PageEntities geht es:
                                    Anders wohl nicht möglich?
                                     const Rollo_Test: ScriptConfig.PageEntities = {
                                            type: 'cardEntities',
                                            heading: 'Rollo_Test',
                                            uniqueName: 'Rollo_Test',
                                            home: 'main',
                                            useColor: true,
                                            items: [
                                                   { id: 'alias.0.Rollo_kueche',
                                                   onColor: MSGreen,
                                                   offColor: MSRed
                                    • 1 13patrick37
                                              home: 'main',
                                              useColor: true,
                                              items: [
                                                     onColor: MSGreen,
                                                     offColor: MSRed
                                      TT-Tom
                                      #804
                                      @13patrick37
                                      erstens nimm dieses targetPage raus, dass gehört da nicht hin. Es wird nur verwendet mit navigate: true, also als link zur Subpage.
                                      auf der cardGrid hast du nur ein Icon, länger drücken und das popup geht auf.
                                      ich habe dir das Standard Item für Blinds doch geschrieben. Das erstmal testen und dann kann man die weiteren Parameter einsetzen. Zum Testen das Rollo auf 50% stellen um die Laufrichtung zu ermitteln. damit 0 und 100% auch mit dem Panel über einstimmen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @13patrick37
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #805
                                        @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                        Ja das weiß ich, ich bin mir nur unsicher, ob das mit der Rollo Steuerung überhaupt geht?
                                        Weil im Skript oben, mit "PageEntities" geht es, mit Grid jedenfalls nicht.
                                        Steuerung funktioniert, auch die Richtung passt. Nur wenn ich auf Rollo Seite auf dem NSPanel gehe, ist der "Pfeil runter" ausgegraut. Erst wenn ich das Rollo einfach runterfahren lasse wird dieser Pfeil weiß. Ist das richtig so?
                                        Und beim Raffstor nutze ich ja nun die Tilt Setting. Gibt es hier noch was zu beachten?
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          #806
                                          Also das aktuelle Testskript bei mir sieht so aus:
                                                  type: 'cardGrid',
                                                  uniqueName: 'main',
                                                  subPage: true,
                                                  items: [
                                                      { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'},
                                                         onColor: MSGreen,
                                                         offColor: MSRed
                                                  home: 'main',
                                                  useColor: true,
                                                  items: [
                                                         onColor: MSGreen,
                                                         offColor: MSRed
                                          Sieht dann so aus:
                                          Aber jetzt ist wieder die Frage: Geht das nicht einfacher? Dass die Verlinkung vom Rollo direkt sichtbar ist?
                                          Hatte ich ja im Beitrag #797 gepostet - so war allerdings kein Rollo sichtbar. Fehlt mir noch eine irgendeine Einstellung? Bin echt ratlos..
