  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    danny_v1
    schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
    #784
    Wenn ich den Ordner vom Thermostat, so wie hier :
    {name: 'Edda', id:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperatur.Thermostat.Thermostat'}
    eintrage, sind die Symbloe auf der linken automatisch da und ich kann die Seite dann nach unten durchblättern, und die neun möglichen Symbloe werden alle rechts dargestellt.
    Die Batterienanzeige hat die Rolle: indicator.lowbat.
    • D danny_v1
      TT-Tom
      #785
      @danny_v1
      Kannst du mal den Alias zeigen, das man die Datenpunkte und Rollen sieht.
      Kann deine Aussage mit der Anzeige noch nicht ganz nachvollziehen bzw. noch nicht verstanden.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        danny_v1
        #786
        Das ist der Alias der Batterieanzeige:
          "type": "state",
          "common": {
            "modify": "",
            "name": "Battery State",
            "type": "string",
            "role": "indicator.lowbat",
            "read": true,
            "write": false
          "from": "system.adapter.tado.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1760390415185,
          "_id": "tado.0.1724245.Rooms.4.devices.VA3682095872.batteryState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        So sieht die Seite aus wenn ich den kompletten Thermostat Ordner angebe. Da kann ich die ersten 3 Icons auf der linken Seite nicht verwenden, die werden automatisch dargestellt.
        • D danny_v1
            "type": "state",
            "common": {
              "modify": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          TT-Tom
          #787
          @danny_v1 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
          "type": "string",
          der type ist falsch, richtig ist boolean.
          die rolle ist indicator.maintenance.lowbat
          Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst du vom Tado aber ein String NORMAL und LOW. Wenn dem so ist, musst du im Alias noch eine Konvertierung durchführen.
          val == 'LOW' ? true : false
          ja das ist so im Adapter verankert. Bei Angabe der id wird erst das Thermostat dargestellten mit allen Datenpunkten die gefunden werde, danach kommen die "Items"
          hier fehlt bei thermoItems die id, mich wundert das du keine Fehlermeldung bekommen hast. übersehen, ist ja in der selben Zeile
              const Hauptseite_Edda: PageType = {
                  type: 'cardThermo2',
                  uniqueName:'Hauptseite_Edda',
                  subPage: true,
                  heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                  thermoItems:[
          //            {name: 'Edda',
          //            set:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperatur.Thermostat.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
          //                thermoId1:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
          //                thermoId2:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.HUMIDITY',
          //                modeId:'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.MODE', modeList:['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']}],
                  //    {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.ACTUAL', set:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.SET', thermoId2:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.HUMIDITY'}],
                  items:[
                      {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Deckenlampen.DeckenlampeRGB',
                          name: 'Deckenlampe', icon: 'ceiling-light', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100,
                          onColor: White, offColor: Gray, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100}},
                      {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.Fenster', name: 'Fenster', icon2: 'window-open', icon: 'window-closed', onColor: White, offColor: Red},
                      {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.KinderzimmerTuer_Edda', name: 'Tuer', icon2: 'door-open', icon: 'door-closed', onColor: White, offColor: Red},
                      {navigate: true, targetPage: 'WZ_Lampen', icon: 'lamp'},
                      {navigate: true, targetPage: 'WZ_Status', icon: 'state-machine'},
                      {navigate: true, targetPage: 'WZ_Szenen', icon: 'palette-swatch-variant'},
                      {navigate: true, targetPage: 'WZ_Alexa', icon: 'music'},
                      {id: 'alias.0.Kinderzimmer_Edda.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.LOWBAT'}
          Gruß Tom
          Public Transport
            danny_v1
            #788
            Wo muss ich die Konvertierung einfügen?
            Wenn ich es nach type eintrage bekomme ich einen Fehler
            • D danny_v1
              Ich hab die Zigbee Variante der Tados
              Hier eine Seite die geht:
                  const Hauptseite_Kueche: PageType = {
                      uniqueName:'Hauptseite_Kueche',
                      subPage: true,
                      thermoItems:[
                          {name: 'Kueche',
                          set:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                              thermoId1:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                              thermoId2:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.HUMIDITY',
                              modeId:'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.MODE', modeList:['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']}],
                      items:[
                              { id: "alias.0.Kueche.Deckenlampe.Panel_Tisch",
                                      name: "Panel Tisch", icon: "ceiling-light", icon2: "ceiling-light-outline",
                                      minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 150, maxValueColorTemp: 500,
                                      colormode: "hex", modeList: ['Aus','Hell','Mittel','Dunkel','Blau','Grün','Rot'], inSel_ChoiceState: true},
                              { id: "alias.0.Kueche.Deckenlampe.Panel_Spuele",
                                      name: "Panel Spüle", icon: "ceiling-light", icon2: "ceiling-light-outline",
                              { id: "alias.0.Kueche.Deckenlampe.Gruppe",
                                      name: "Panel Grupper", icon: "ceiling-light-multiple", icon2: "ceiling-light-multiple-outline",
                              { id: "alias.0.Kueche.Rollo_Kueche.Rollo", onColor: White, name: "Rollo", secondRow: "Küche", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0,},
                          {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Lampen', icon: 'lamp'},
                          {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Status', icon: 'state-machine'},
                          {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Szenen', icon: 'palette-swatch-variant'},
                          {navigate: true, targetPage: 'Kueche_Alexa', icon: 'music'},
                          {id: 'alias.0.Kueche.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.LOWBAT'}
              und hier die Seite vom Thermostat welches nicht geht:
                      subPage: true,
                      thermoItems:[
              //            {name: 'Edda',
                      items:[
              Aber wie gesagt die Batterie anzeige bekomme ich nicht hin.
              TT-Tom
              #789
              zeige mal die Alias Channel mit seinen Datenpunkten und Rollen.
              hier kannst du auch selber vergleichen, https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ALIAS#thermostat was unterstützt wird. Wenn du einen Datenpunkt nutzt dann so wie in der Tabelle beschrieben
              Gruß Tom
              Public Transport
              • D danny_v1
                TT-Tom
                #790
                @danny_v1
                sollte der Alias aussehen
                  "_id": "alias.0.example_string_boolean",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "example_string",
                    "type": "boolean",
                    "alias": {
                      "id": "0_userdata.0.example_string",
                      "read": "val == 'LOW' ? true : false"
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "ts": 1767631898178,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                EDIT: hast du denn einen Alias erstellt von Lowbat bzw. von dem ganzen Thermostat?
                Gruß Tom
                Public Transport
                  danny_v1
                  #791
                    "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.LOWBAT",
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "alias": {
                        "id": "tado.0.1724245.Rooms.4.devices.VA3682095872.batteryState",
                      "name": "LOWBAT",
                      "role": "indicator.maintenance.lowbat",
                      "type": "boolean"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1767632183732
                  So sieht es aktuell aus.
                  • D danny_v1
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "alias": {
                        "name": "LOWBAT",
                        "type": "boolean"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1767632183732
                    TT-Tom
                    #792
                    @danny_v1
                    passt, deine Batterie ist low zur Zeit
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      danny_v1
                      #793
                      nein aktuell normal, aber es wird nichts angezeigt. Hab die Werte vorhin mal händisch hin und her geschalten.
                      • D danny_v1
                        TT-Tom
                        #794
                        @danny_v1
                        achte erstmal auf den Alias, ob der schaltet. Wichtig ist auch die Schreibweise.
                        EDIT: hast du jetzt aucht den Alias eingebunden???
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          danny_v1
                          #795
                          Ja ist drin als Icon 9. Er schaltet auch wenn ich den Ursprungs DP schreibe
                          • D danny_v1
                            TT-Tom
                            #796
                            @danny_v1
                            okay muss jetzt erstmal weg. Melde mich ggf. nachher nochmal.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #797
                              vorab vielen Dank an @tt-tom für die Hilfe heute bei Discord. :)
                              Ich baue mir gerade verschiedene Testseiten auf, allerdings komme ich bei der Rollo Steuerung nicht weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee. Auf der Testseite ist ein Link zum "lichttest", die Steuerung vom Küchenlicht und die Rollosteuerung. Allerdings zeigt es mir die Rollo Steuerung nicht an, obwohl ich im Alias alles hinterlegt habe. Fehlt mir etwas?
                              const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                                      type: 'cardGrid',
                                      uniqueName: 'main',
                                      subPage: true,
                                      heading: 'Testseite',
                                      alwaysOnDisplay: true,
                                      items: [
                                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'lichttest', onColor: White, name: 'lichttest'},
                                            { id: 'alias.0.Küchenlicht',
                                             targetPage: 'Küchenlicht',
                                             icon: 'lightbulb-spot',
                                             icon2: 'lightbulb-spot-off',
                                             onColor: MSGreen,
                                             offColor: MSRed
                                            { id: 'alias.0.Rolladen_Küche',
                                             targetPage: 'Rollo_Küche',
                                             icon: 'blinds-horizontal',
                                             icon2: 'blinds-horizontal-closed',
                                             onColor: MSGreen,
                                             offColor: MSRed
                                danny_v1
                                #798
                                Denk das targetPage kannst du weglassen das ist glaube ich ein PopUp.
                                Und kleiner Tipp bei der Namensgebung Umlaute oder auch ß vermeiden das macht auch oft Probleme.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  #799
                                  Hab es geändert, funktioniert trotzdem nicht. Vermute es liegt am Alias. Ist mein Alias falsch eingestellt? Nutze Somfy Tahoma.
                                  Hier noch die zweite Seite vom Rollo Alias:
                                  • 1 13patrick37
                                            type: 'cardGrid',
                                            uniqueName: 'main',
                                            subPage: true,
                                            items: [
                                                   onColor: MSGreen,
                                                   offColor: MSRed
                                                   onColor: MSGreen,
                                                   offColor: MSRed
                                    TT-Tom
                                    #800
                                    @13patrick37
                                    targetPage nur in Verbindung mit navigate: true nutzen.
                                    Bei den Blindes sind mal die Original Datenpunkte interessant. mal sehen, ob sie den Anforderungen entsprechend.
                                    Tilt fällt bei einem einfachen Rollo schon mal aus.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #801
                                      Anbei die originalen Datenpunkte. Läuft über den Tahoma Adapter. Skripte funktionieren wunderbar darüber.
                                      • 1 13patrick37
                                        TT-Tom
                                        #802
                                        @13patrick37
                                        Also wie gesagt Tilt kannste löschen, brauchst du nicht. Set und Actual sind falsch belegt.
                                        SET = core:TargetClosureState
                                        ACTUAL = core:Closurestate
                                        Sollte der Rollladen verkehrt rum laufen, musst du unter globalSetting den hacken bei der Rollladen Steuerung setzen.
                                        deinen Item heisst dann
                                        { id: alias.0.Rollo_kueche }
                                        die weiteren Parameter wie Icon und so erst wenn das läuft.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @13patrick37
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                          #803
                                          @TT-Tom Tilt hab ich gelöscht, Alias ist angepasst. Anzeigt wird trotzdem nichts.
                                          EDIT: Per PageEntities geht es:
                                          Anders wohl nicht möglich?
                                           const Rollo_Test: ScriptConfig.PageEntities = {
                                                  type: 'cardEntities',
                                                  heading: 'Rollo_Test',
                                                  uniqueName: 'Rollo_Test',
                                                  home: 'main',
                                                  useColor: true,
                                                  items: [
                                                         { id: 'alias.0.Rollo_kueche',
                                                         onColor: MSGreen,
                                                         offColor: MSRed
