  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #797
    vorab vielen Dank an @tt-tom für die Hilfe heute bei Discord. :)
    Ich baue mir gerade verschiedene Testseiten auf, allerdings komme ich bei der Rollo Steuerung nicht weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee. Auf der Testseite ist ein Link zum "lichttest", die Steuerung vom Küchenlicht und die Rollosteuerung. Allerdings zeigt es mir die Rollo Steuerung nicht an, obwohl ich im Alias alles hinterlegt habe. Fehlt mir etwas?
    const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
            type: 'cardGrid',
            uniqueName: 'main',
            subPage: true,
            heading: 'Testseite',
            alwaysOnDisplay: true,
            items: [
                { navigate: true, id: null, targetPage: 'lichttest', onColor: White, name: 'lichttest'},
                  { id: 'alias.0.Küchenlicht',
                   targetPage: 'Küchenlicht',
                   icon: 'lightbulb-spot',
                   icon2: 'lightbulb-spot-off',
                   onColor: MSGreen,
                   offColor: MSRed
                  { id: 'alias.0.Rolladen_Küche',
                   targetPage: 'Rollo_Küche',
                   icon: 'blinds-horizontal',
                   icon2: 'blinds-horizontal-closed',
                   onColor: MSGreen,
                   offColor: MSRed
      danny_v1
      #798
      Denk das targetPage kannst du weglassen das ist glaube ich ein PopUp.
      Und kleiner Tipp bei der Namensgebung Umlaute oder auch ß vermeiden das macht auch oft Probleme.
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        #799
        Hab es geändert, funktioniert trotzdem nicht. Vermute es liegt am Alias. Ist mein Alias falsch eingestellt? Nutze Somfy Tahoma.
        Hier noch die zweite Seite vom Rollo Alias:
        • 1 13patrick37
                  type: 'cardGrid',
                  uniqueName: 'main',
                  subPage: true,
                  items: [
                         onColor: MSGreen,
                         offColor: MSRed
                         onColor: MSGreen,
                         offColor: MSRed
          TT-Tom
          #800
          @13patrick37
          targetPage nur in Verbindung mit navigate: true nutzen.
          Bei den Blindes sind mal die Original Datenpunkte interessant. mal sehen, ob sie den Anforderungen entsprechend.
          Tilt fällt bei einem einfachen Rollo schon mal aus.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • 1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            #801
            Anbei die originalen Datenpunkte. Läuft über den Tahoma Adapter. Skripte funktionieren wunderbar darüber.
            • 1 13patrick37
              TT-Tom
              #802
              @13patrick37
              Also wie gesagt Tilt kannste löschen, brauchst du nicht. Set und Actual sind falsch belegt.
              SET = core:TargetClosureState
              ACTUAL = core:Closurestate
              Sollte der Rollladen verkehrt rum laufen, musst du unter globalSetting den hacken bei der Rollladen Steuerung setzen.
              deinen Item heisst dann
              { id: alias.0.Rollo_kueche }
              die weiteren Parameter wie Icon und so erst wenn das läuft.
              Gruß Tom
              Public Transport
              1 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @13patrick37
                1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                #803
                @TT-Tom Tilt hab ich gelöscht, Alias ist angepasst. Anzeigt wird trotzdem nichts.
                EDIT: Per PageEntities geht es:
                Anders wohl nicht möglich?
                 const Rollo_Test: ScriptConfig.PageEntities = {
                        type: 'cardEntities',
                        heading: 'Rollo_Test',
                        uniqueName: 'Rollo_Test',
                        home: 'main',
                        useColor: true,
                        items: [
                               { id: 'alias.0.Rollo_kueche',
                               onColor: MSGreen,
                               offColor: MSRed
                • 1 13patrick37
                          home: 'main',
                          useColor: true,
                          items: [
                                 onColor: MSGreen,
                                 offColor: MSRed
                  TT-Tom
                  #804
                  @13patrick37
                  erstens nimm dieses targetPage raus, dass gehört da nicht hin. Es wird nur verwendet mit navigate: true, also als link zur Subpage.
                  auf der cardGrid hast du nur ein Icon, länger drücken und das popup geht auf.
                  ich habe dir das Standard Item für Blinds doch geschrieben. Das erstmal testen und dann kann man die weiteren Parameter einsetzen. Zum Testen das Rollo auf 50% stellen um die Laufrichtung zu ermitteln. damit 0 und 100% auch mit dem Panel über einstimmen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @13patrick37
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #805
                    @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                    Ja das weiß ich, ich bin mir nur unsicher, ob das mit der Rollo Steuerung überhaupt geht?
                    Weil im Skript oben, mit "PageEntities" geht es, mit Grid jedenfalls nicht.
                    Steuerung funktioniert, auch die Richtung passt. Nur wenn ich auf Rollo Seite auf dem NSPanel gehe, ist der "Pfeil runter" ausgegraut. Erst wenn ich das Rollo einfach runterfahren lasse wird dieser Pfeil weiß. Ist das richtig so?
                    Und beim Raffstor nutze ich ja nun die Tilt Setting. Gibt es hier noch was zu beachten?
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #806
                      Also das aktuelle Testskript bei mir sieht so aus:
                              type: 'cardGrid',
                              uniqueName: 'main',
                              subPage: true,
                              items: [
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'},
                                     onColor: MSGreen,
                                     offColor: MSRed
                              home: 'main',
                              useColor: true,
                              items: [
                                     onColor: MSGreen,
                                     offColor: MSRed
                      Sieht dann so aus:
                      Aber jetzt ist wieder die Frage: Geht das nicht einfacher? Dass die Verlinkung vom Rollo direkt sichtbar ist?
                      Hatte ich ja im Beitrag #797 gepostet - so war allerdings kein Rollo sichtbar. Fehlt mir noch eine irgendeine Einstellung? Bin echt ratlos..
                      • 1 13patrick37
                                type: 'cardGrid',
                                uniqueName: 'main',
                                subPage: true,
                                items: [
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                                home: 'main',
                                useColor: true,
                                items: [
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                        Sieht dann so aus:
                        TT-Tom
                        #807
                        @13patrick37
                        es wird alles so angezeigt wie du es im Script programmiert hast.
                         items: [
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                        du hast zwei Entitäten gesetzt, die erste ist ein Navigationpunkt zur Seite 'Rollo_Test', die Zweite ist ein Licht was du direkt von da Steuern kannst.
                        deine zweite Seite ist eine cardEntities dort hast du eine Entität
                         items: [
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                        dein Rollo
                        Was möchtest du jetzt auf der Seite haben? Wenn du die Stellung von Rollo im Link sehen willst, muss der Adapter auch wissen wo er nach sehen soll. Also hinter id: den Alias schreiben. so hier
                        { navigate: true, id: 'alias.0.Rollo_kueche', targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'}
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • 1 13patrick37
                          TT-Tom
                          #808
                          @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                          ich glaube da ist ein BUG im Adapter drin, muss das nur noch einmal verifizieren wo. Kann aber dein Problem nachstellen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            schienw
                            #809
                            leider bekomme ich mein AVM Dect Thermostat nicht zum Laufen.
                            Beim Anlegen vom Alis erhalte ich:
                            'Required: SET: alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer, channel role: thermostat - missing - searching for type: "number", role: "level.temperature", common.write: true',
                              'Configuration error in page Wohnzimmer2 with uniqueName Wohnzimmer pageitem - Missing datapoints! check lo
                            Der Datenpunkt lautet:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Setpoint Temperature",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 35,
                                "unit": "°C",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "level.temperature",
                                "desc": "Setpoint Temperature",
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "attr_has_time": false,
                                    "attr_has_date": true,
                                    "entity": "input_number",
                                    "name": "DECT_140800073848_tsoll",
                                    "attr_mode": "slider"
                              "native": {},
                              "_id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1767772733655
                            Kann mir hierbei bitte vielleicht jemand helfen wo mein Denkfehler ist.
                            schienw
                            • T TT-Tom
                              @13patrick37
                               items: [
                                             onColor: MSGreen,
                                             offColor: MSRed
                               items: [
                                             onColor: MSGreen,
                                             offColor: MSRed
                              dein Rollo
                              1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #810
                              Ich wollte die Rollo Ansicht gern ähnlich wie beim Licht haben. Lange gedrückt halten zum steuern. Aber vermutlich ist das so nicht abbildbar, solange andere Aliase dabei sind?
                              • S schienw
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 35,
                                    "unit": "°C",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1767772733655
                                schienw
                                TT-Tom
                                #811
                                @schienw sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                Required: SET:
                                da steht was fehlt. Der Datenpunkt SET. Hat dein Alias den Datenpunkt? Zeige mal den kompletten Channel den du einbinden willst.
                                Der Datenpunkt, den du zeigst ist vom Fritz Adapter, kein Alias.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • 1 13patrick37
                                  TT-Tom
                                  #812
                                  @13patrick37
                                  wie besprochen muss dein Item so aussehen. Welche Karte du nutzt muss du selber entscheiden.
                                   items: [
                                                 onColor: MSGreen,
                                                 offColor: MSRed
                                                   onColor: MSGreen,
                                                   offColor: MSRed
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    schienw
                                    #813
                                    Hallo TT-Tom,
                                    hier mein Alias:
                                      "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.SET",
                                      "common": {
                                        "name": "SET",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll"
                                        "unit": "°C"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1767716869667
                                    und
                                      "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.ACTUAL",
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "alias": {
                                          "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tist"
                                        "name": "ACTUAL",
                                        "role": "value.temperature",
                                        "write": false,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°C"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1767716869702
                                    Schienw
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #814
                                      adapter restartet? Änderungen an der Objektstruktur erfordern einen restart. Der Adapter speichert den Kram beim ersten Laden eines Objekts und aktualisiert das nicht mehr.
                                      Wollte das mal ändern, aber finde den einstieg nicht und das kann potenzielle den Adapter kaputt machen :)
                                      Spenden
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #815
                                        Ich versuche gerade den Umstieg vom Script v5.0.0.1 auf den Adapter v0.9.1.
                                        Ich bin da wo man das Script anpassen muss und wollte wissen ob es bisher normal ist, dass im Adapter das NSPanel als offline angezeigt wird. Ich kann über die Objekte des Adapters die beiden Schalter schalten und ich komme auf die Tasmota-Seite drauf, sprich das NSPanel ist nicht offline:
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #816
                                          Du müsstes das Skript starten - so wie es ist. Glaube ich...
                                          Offline bedeutet, dass zum Zeitpunkt des aktualisierens dieser Tabelle keine mqtt kommunikation mit dem TFT stattgefunden hat.
                                          EDIT:
                                          Beim Adapterstart sollte da aber stehen ob für jedes panel ein skript gefunden wurde.
                                          Da ist auch ne Warnung dabei No script config found for ${a.topic}
                                          EDIT2: dann sollte da aber Missing configuration! stehen und nicht offline
                                          @tt-tom helf mir mal :D
                                          Spenden
