  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @13patrick37
    Also wie gesagt Tilt kannste löschen, brauchst du nicht. Set und Actual sind falsch belegt.
    SET = core:TargetClosureState
    ACTUAL = core:Closurestate
    Sollte der Rollladen verkehrt rum laufen, musst du unter globalSetting den hacken bei der Rollladen Steuerung setzen.
    deinen Item heisst dann
    { id: alias.0.Rollo_kueche }
    die weiteren Parameter wie Icon und so erst wenn das läuft.
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
    #803
    @TT-Tom Tilt hab ich gelöscht, Alias ist angepasst. Anzeigt wird trotzdem nichts.
    EDIT: Per PageEntities geht es:
    Anders wohl nicht möglich?
     const Rollo_Test: ScriptConfig.PageEntities = {
            type: 'cardEntities',
            heading: 'Rollo_Test',
            uniqueName: 'Rollo_Test',
            home: 'main',
            useColor: true,
            items: [
                   { id: 'alias.0.Rollo_kueche',
                   targetPage: 'Rollo_Küche',
                   icon: 'blinds-horizontal',
                   icon2: 'blinds-horizontal-closed',
                   onColor: MSGreen,
                   offColor: MSRed
    • 1 13patrick37
              home: 'main',
              useColor: true,
              items: [
                     onColor: MSGreen,
                     offColor: MSRed
      TT-Tom
      #804
      @13patrick37
      erstens nimm dieses targetPage raus, dass gehört da nicht hin. Es wird nur verwendet mit navigate: true, also als link zur Subpage.
      auf der cardGrid hast du nur ein Icon, länger drücken und das popup geht auf.
      ich habe dir das Standard Item für Blinds doch geschrieben. Das erstmal testen und dann kann man die weiteren Parameter einsetzen. Zum Testen das Rollo auf 50% stellen um die Laufrichtung zu ermitteln. damit 0 und 100% auch mit dem Panel über einstimmen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @13patrick37
        1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        #805
        @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
        Ja das weiß ich, ich bin mir nur unsicher, ob das mit der Rollo Steuerung überhaupt geht?
        Weil im Skript oben, mit "PageEntities" geht es, mit Grid jedenfalls nicht.
        Steuerung funktioniert, auch die Richtung passt. Nur wenn ich auf Rollo Seite auf dem NSPanel gehe, ist der "Pfeil runter" ausgegraut. Erst wenn ich das Rollo einfach runterfahren lasse wird dieser Pfeil weiß. Ist das richtig so?
        Und beim Raffstor nutze ich ja nun die Tilt Setting. Gibt es hier noch was zu beachten?
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #806
          Also das aktuelle Testskript bei mir sieht so aus:
          const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                  type: 'cardGrid',
                  uniqueName: 'main',
                  subPage: true,
                  heading: 'Testseite',
                  alwaysOnDisplay: true,
                  items: [
                      { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'},
                        { id: 'alias.0.Küchenlicht',
                         icon: 'lightbulb-spot',
                         icon2: 'lightbulb-spot-off',
                         onColor: MSGreen,
                         offColor: MSRed
                  home: 'main',
                  useColor: true,
                  items: [
                         onColor: MSGreen,
                         offColor: MSRed
          Sieht dann so aus:
          Aber jetzt ist wieder die Frage: Geht das nicht einfacher? Dass die Verlinkung vom Rollo direkt sichtbar ist?
          Hatte ich ja im Beitrag #797 gepostet - so war allerdings kein Rollo sichtbar. Fehlt mir noch eine irgendeine Einstellung? Bin echt ratlos..
          • 1 13patrick37
                    type: 'cardGrid',
                    uniqueName: 'main',
                    subPage: true,
                    items: [
                           onColor: MSGreen,
                           offColor: MSRed
                    home: 'main',
                    useColor: true,
                    items: [
                           onColor: MSGreen,
                           offColor: MSRed
            Sieht dann so aus:
            TT-Tom
            #807
            @13patrick37
            es wird alles so angezeigt wie du es im Script programmiert hast.
             items: [
                           onColor: MSGreen,
                           offColor: MSRed
            du hast zwei Entitäten gesetzt, die erste ist ein Navigationpunkt zur Seite 'Rollo_Test', die Zweite ist ein Licht was du direkt von da Steuern kannst.
            deine zweite Seite ist eine cardEntities dort hast du eine Entität
             items: [
                           onColor: MSGreen,
                           offColor: MSRed
            dein Rollo
            Was möchtest du jetzt auf der Seite haben? Wenn du die Stellung von Rollo im Link sehen willst, muss der Adapter auch wissen wo er nach sehen soll. Also hinter id: den Alias schreiben. so hier
            { navigate: true, id: 'alias.0.Rollo_kueche', targetPage: 'Rollo_Test', onColor: White, name: 'Rollo_Test'}
            Gruß Tom
            Public Transport
            • 1 13patrick37
              TT-Tom
              #808
              @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
              ich glaube da ist ein BUG im Adapter drin, muss das nur noch einmal verifizieren wo. Kann aber dein Problem nachstellen.
              Gruß Tom
              Public Transport
                schienw
                #809
                leider bekomme ich mein AVM Dect Thermostat nicht zum Laufen.
                Beim Anlegen vom Alis erhalte ich:
                'Required: SET: alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer, channel role: thermostat - missing - searching for type: "number", role: "level.temperature", common.write: true',
                  'Configuration error in page Wohnzimmer2 with uniqueName Wohnzimmer pageitem - Missing datapoints! check lo
                Der Datenpunkt lautet:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Setpoint Temperature",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 35,
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "level.temperature",
                    "desc": "Setpoint Temperature",
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "attr_has_time": false,
                        "attr_has_date": true,
                        "entity": "input_number",
                        "name": "DECT_140800073848_tsoll",
                        "attr_mode": "slider"
                  "native": {},
                  "_id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1767772733655
                Kann mir hierbei bitte vielleicht jemand helfen wo mein Denkfehler ist.
                schienw
                • T TT-Tom
                  @13patrick37
                   items: [
                                 onColor: MSGreen,
                                 offColor: MSRed
                   items: [
                                 onColor: MSGreen,
                                 offColor: MSRed
                  dein Rollo
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #810
                  Ich wollte die Rollo Ansicht gern ähnlich wie beim Licht haben. Lange gedrückt halten zum steuern. Aber vermutlich ist das so nicht abbildbar, solange andere Aliase dabei sind?
                  • S schienw
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 35,
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1767772733655
                    schienw
                    TT-Tom
                    #811
                    @schienw sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                    Required: SET:
                    da steht was fehlt. Der Datenpunkt SET. Hat dein Alias den Datenpunkt? Zeige mal den kompletten Channel den du einbinden willst.
                    Der Datenpunkt, den du zeigst ist vom Fritz Adapter, kein Alias.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • 1 13patrick37
                      TT-Tom
                      #812
                      @13patrick37
                      wie besprochen muss dein Item so aussehen. Welche Karte du nutzt muss du selber entscheiden.
                       items: [
                                     onColor: MSGreen,
                                     offColor: MSRed
                                       onColor: MSGreen,
                                       offColor: MSRed
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        schienw
                        #813
                        Hallo TT-Tom,
                        hier mein Alias:
                          "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.SET",
                          "common": {
                            "name": "SET",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll"
                            "unit": "°C"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1767716869667
                        und
                          "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.ACTUAL",
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "alias": {
                              "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tist"
                            "name": "ACTUAL",
                            "role": "value.temperature",
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "unit": "°C"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1767716869702
                        Schienw
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #814
                          adapter restartet? Änderungen an der Objektstruktur erfordern einen restart. Der Adapter speichert den Kram beim ersten Laden eines Objekts und aktualisiert das nicht mehr.
                          Wollte das mal ändern, aber finde den einstieg nicht und das kann potenzielle den Adapter kaputt machen :)
                          Spenden
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #815
                            Ich versuche gerade den Umstieg vom Script v5.0.0.1 auf den Adapter v0.9.1.
                            Ich bin da wo man das Script anpassen muss und wollte wissen ob es bisher normal ist, dass im Adapter das NSPanel als offline angezeigt wird. Ich kann über die Objekte des Adapters die beiden Schalter schalten und ich komme auf die Tasmota-Seite drauf, sprich das NSPanel ist nicht offline:
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #816
                              Du müsstes das Skript starten - so wie es ist. Glaube ich...
                              Offline bedeutet, dass zum Zeitpunkt des aktualisierens dieser Tabelle keine mqtt kommunikation mit dem TFT stattgefunden hat.
                              EDIT:
                              Beim Adapterstart sollte da aber stehen ob für jedes panel ein skript gefunden wurde.
                              Da ist auch ne Warnung dabei No script config found for ${a.topic}
                              EDIT2: dann sollte da aber Missing configuration! stehen und nicht offline
                              @tt-tom helf mir mal :D
                              Spenden
                              • T ticaki
                                EDIT:
                                TT-Tom
                                #817
                                @ticaki
                                @lobomau
                                wäre mal interessant was in der Tasmotakonsole kommt, wenn das Panel startet. Kannst du bitte mal das log posten. Welche TFT Version hast du aktuell installiert?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #818
                                  @lobomau
                                  Logauszug incl. start wäre auch wichtig.
                                  Spenden
                                  • T TT-Tom
                                    @ticaki
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #819
                                    Sieht ja erstmal so aus als hätte ich kein TFT installiert!? Wo könnte ich es ablesen?
                                    Ich habe das NSPanel neu geflashed und den Adapter drüber laufen lassen. Zuvor dachte ich kurz während der Umstellung von Script auf Adapter ich hätte das NSPanel zerstört nachdem der Bildschirm schwarz blieb. Nach dem mehrmaligen Flashen lief es dann wieder. Bekomme aktuell den Service-Bildschirm angezeigt.
                                    Log liefere ich wenn ich zu Hause bin und das Panel wieder in Betrieb nehme.
                                    • Slave: Pi4
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #820
                                      @armilar Ist es möglich, die Hue Lichtszenen einzubinden, ähnlich wie beim Skript:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#hue-licht-channel-hue
                                      Habe im Wiki nichts dazu gefunden. Danke dir
                                      • T TT-Tom
                                        @ticaki
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #821
                                        @TT-Tom
                                        Tasmotakonsole nach Anschalten Panel:
                                        00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1 (PSRAM)
                                        00:00:00.039 UFS: FlashFS mounted with 308 kB free
                                        00:00:00.054 CFG: Loaded from File, Count 32
                                        00:00:00.062 QPC: Count 1
                                        00:00:00.122 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                                        00:00:00.143 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0.2(5680069-nspanel)-3.3.5(2026-01-07T13:56:55)
                                        00:00:01.149 WIF: Connecting to AP1 Sorocaba Channel 1 BSSId F0:9F:C2:F7:9B:60 in mode HT20 as NSPanelOG...
                                        00:00:03.840 WIF: Connected
                                        00:00:04.986 HTP: Web server active on NSPanelOG with IP address 192.168.1.164
                                        00:00:08.132 QPC: Reset
                                        00:00:09.178 MQT: Attempting connection...
                                        00:00:10.348 MQT: TLS connected in 1168 ms, stack low mark 2280
                                        00:00:10.349 MQT: Connected
                                        00:00:10.355 MQT: NSPanel/OG/tele/LWT = Online (retained)
                                        00:00:10.359 MQT: NSPanel/OG/cmnd/POWER =
                                        00:00:10.367 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanelOG","Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelOG-1D3968_fb/","GroupTopic":"NSPanel/OG/cmnd/"}}
                                        00:00:10.385 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2"}}
                                        00:00:10.410 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":10}}
                                        00:00:10.416 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                        00:00:10.419 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER1 = OFF
                                        00:00:10.422 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                        00:00:10.435 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER2 = OFF
                                        00:00:12.665 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:15.376 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:16.426 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:16.461 MQT: NSPanel/OG/tele/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1104,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}
                                        00:00:16.511 MQT: NSPanel/OG/tele/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"}
                                        00:00:17.555 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:19.827 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:27.546 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:29.684 MQT: NSPanel/OG/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["NSPanelOG","Tasmota2"],"Topic":"tasmota_1D3968","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T00:00:24","StartupUTC":"","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"1970-01-01T00:00:00","SaveCount":33},"StatusFWR":{"Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","BuildDateTime":"2026-01-07T13:56:55","Core":"3.3.5","SDK":"5.3.4.251223","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"517/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Sorocaba",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20206000","00044000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2068,"Free":811,"Heap":118,"StackLowMark":2,"PsrMax":2048,"PsrFree":2037,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"E4:65:B8:1D:39:68","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.19","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanelOG-1D3968","MqttClient":"NSPanelOG-1D3968","MqttUser":"ceASHxzZGaPOqiX","MqttCount":1,"MqttTLS":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"1970-01-01T00:00:29Z","Local":"1970-01-01T00:00:29","StartDST":"1970-01-01T00:00:00","EndDST":"1970-01-01T00:00:00","Timezone":"+00:00","Sunrise":"20:13","Sunset":"05:47"},"StatusSNS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","Uptime":"0T00:00:24","UptimeSec":24,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1602,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}}
                                        00:00:35.673 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:46.605 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        00:00:59.619 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        Adapter-log:
                                        nspanel-lovelace-ui.0
                                        2026-01-08 18:57:43.714	info	[NSPanelOG] Setting panel to offline until first message!
                                        2026-01-08 18:57:42.295	info	[mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                                        2026-01-08 18:57:42.121	info	Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                                        2026-01-08 18:57:42.121	info	Found 1 script configs for topics: NSPanel/OG
                                        2026-01-08 18:57:42.120	info	Configured panels: name#topic -> [NSPanelOG#NSPanel/OG]
                                        2026-01-08 18:57:42.078	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-08 18:57:37.043	info	terminating
                                        2026-01-08 18:57:36.786	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2026-01-08 18:57:36.786	info	terminating
                                        2026-01-08 18:57:36.781	info	[mqttClient] MQTT connection closed.
                                        2026-01-08 18:57:36.684	info	[NSPanelOG] Goint offline because delete panel!
                                        2026-01-08 18:57:36.539	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • Slave: Pi4
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #822
                                          sieht aus als wenn du das berryscript per hand gelöscht / geleert hast.
                                          Spenden
                                          T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
