  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S schienw
    leider bekomme ich mein AVM Dect Thermostat nicht zum Laufen.
    Beim Anlegen vom Alis erhalte ich:
    'Required: SET: alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer, channel role: thermostat - missing - searching for type: "number", role: "level.temperature", common.write: true',
      'Configuration error in page Wohnzimmer2 with uniqueName Wohnzimmer pageitem - Missing datapoints! check lo
    Der Datenpunkt lautet:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Setpoint Temperature",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 35,
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.temperature",
        "desc": "Setpoint Temperature",
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "attr_has_time": false,
            "attr_has_date": true,
            "entity": "input_number",
            "name": "DECT_140800073848_tsoll",
            "attr_mode": "slider"
      "native": {},
      "_id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1767772733655
    Kann mir hierbei bitte vielleicht jemand helfen wo mein Denkfehler ist.
    schienw
    TT-Tom
    #811
    @schienw sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
    Required: SET:
    da steht was fehlt. Der Datenpunkt SET. Hat dein Alias den Datenpunkt? Zeige mal den kompletten Channel den du einbinden willst.
    Der Datenpunkt, den du zeigst ist vom Fritz Adapter, kein Alias.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • 1 13patrick37
      @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
      Was möchtest du jetzt auf der Seite haben? Wenn du die Stellung von Rollo im Link sehen willst, muss der Adapter auch wissen wo er nach sehen soll. Also hinter id: den Alias schreiben. so hier
      Ich wollte die Rollo Ansicht gern ähnlich wie beim Licht haben. Lange gedrückt halten zum steuern. Aber vermutlich ist das so nicht abbildbar, solange andere Aliase dabei sind?
      TT-Tom
      #812
      @13patrick37
      wie besprochen muss dein Item so aussehen. Welche Karte du nutzt muss du selber entscheiden.
       items: [
                     { id: 'alias.0.Rollo_kueche',
                     icon: 'blinds-horizontal',
                     icon2: 'blinds-horizontal-closed',
                     onColor: MSGreen,
                     offColor: MSRed
                     { id: 'alias.0.Küchenlicht',
                       icon: 'lightbulb-spot',
                       icon2: 'lightbulb-spot-off',
                       onColor: MSGreen,
                       offColor: MSRed
      Gruß Tom
      Public Transport
        schienw
        #813
        Hallo TT-Tom,
        hier mein Alias:
          "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.SET",
          "common": {
            "name": "SET",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tsoll"
            "unit": "°C"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1767716869667
        und
          "_id": "alias.0.NSPanel.Heizung_Wohnzimmer.ACTUAL",
          "native": {},
          "type": "state",
          "common": {
            "alias": {
              "id": "fritzdect.0.DECT_140800073848.tist"
            "name": "ACTUAL",
            "role": "value.temperature",
            "write": false,
            "type": "number",
            "unit": "°C"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1767716869702
        Schienw
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #814
          adapter restartet? Änderungen an der Objektstruktur erfordern einen restart. Der Adapter speichert den Kram beim ersten Laden eines Objekts und aktualisiert das nicht mehr.
          Wollte das mal ändern, aber finde den einstieg nicht und das kann potenzielle den Adapter kaputt machen :)
          Spenden
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #815
            Ich versuche gerade den Umstieg vom Script v5.0.0.1 auf den Adapter v0.9.1.
            Ich bin da wo man das Script anpassen muss und wollte wissen ob es bisher normal ist, dass im Adapter das NSPanel als offline angezeigt wird. Ich kann über die Objekte des Adapters die beiden Schalter schalten und ich komme auf die Tasmota-Seite drauf, sprich das NSPanel ist nicht offline:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #816
              Du müsstes das Skript starten - so wie es ist. Glaube ich...
              Offline bedeutet, dass zum Zeitpunkt des aktualisierens dieser Tabelle keine mqtt kommunikation mit dem TFT stattgefunden hat.
              EDIT:
              Beim Adapterstart sollte da aber stehen ob für jedes panel ein skript gefunden wurde.
              Da ist auch ne Warnung dabei No script config found for ${a.topic}
              EDIT2: dann sollte da aber Missing configuration! stehen und nicht offline
              @tt-tom helf mir mal :D
              Spenden
              • T ticaki
                EDIT:
                TT-Tom
                #817
                @ticaki
                @lobomau
                wäre mal interessant was in der Tasmotakonsole kommt, wenn das Panel startet. Kannst du bitte mal das log posten. Welche TFT Version hast du aktuell installiert?
                Gruß Tom
                Public Transport
                lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #818
                  @lobomau
                  Logauszug incl. start wäre auch wichtig.
                  Spenden
                  • T TT-Tom
                    @ticaki
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #819
                    Sieht ja erstmal so aus als hätte ich kein TFT installiert!? Wo könnte ich es ablesen?
                    Ich habe das NSPanel neu geflashed und den Adapter drüber laufen lassen. Zuvor dachte ich kurz während der Umstellung von Script auf Adapter ich hätte das NSPanel zerstört nachdem der Bildschirm schwarz blieb. Nach dem mehrmaligen Flashen lief es dann wieder. Bekomme aktuell den Service-Bildschirm angezeigt.
                    Log liefere ich wenn ich zu Hause bin und das Panel wieder in Betrieb nehme.
                    • Slave: Pi4
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #820
                      @armilar Ist es möglich, die Hue Lichtszenen einzubinden, ähnlich wie beim Skript:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#hue-licht-channel-hue
                      Habe im Wiki nichts dazu gefunden. Danke dir
                      • T TT-Tom
                        @ticaki
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #821
                        @TT-Tom
                        Tasmotakonsole nach Anschalten Panel:
                        00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1 (PSRAM)
                        00:00:00.039 UFS: FlashFS mounted with 308 kB free
                        00:00:00.054 CFG: Loaded from File, Count 32
                        00:00:00.062 QPC: Count 1
                        00:00:00.122 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                        00:00:00.143 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0.2(5680069-nspanel)-3.3.5(2026-01-07T13:56:55)
                        00:00:01.149 WIF: Connecting to AP1 Sorocaba Channel 1 BSSId F0:9F:C2:F7:9B:60 in mode HT20 as NSPanelOG...
                        00:00:03.840 WIF: Connected
                        00:00:04.986 HTP: Web server active on NSPanelOG with IP address 192.168.1.164
                        00:00:08.132 QPC: Reset
                        00:00:09.178 MQT: Attempting connection...
                        00:00:10.348 MQT: TLS connected in 1168 ms, stack low mark 2280
                        00:00:10.349 MQT: Connected
                        00:00:10.355 MQT: NSPanel/OG/tele/LWT = Online (retained)
                        00:00:10.359 MQT: NSPanel/OG/cmnd/POWER =
                        00:00:10.367 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanelOG","Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelOG-1D3968_fb/","GroupTopic":"NSPanel/OG/cmnd/"}}
                        00:00:10.385 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2"}}
                        00:00:10.410 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":10}}
                        00:00:10.416 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        00:00:10.419 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER1 = OFF
                        00:00:10.422 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        00:00:10.435 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER2 = OFF
                        00:00:12.665 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:15.376 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:16.426 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:16.461 MQT: NSPanel/OG/tele/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1104,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}
                        00:00:16.511 MQT: NSPanel/OG/tele/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"}
                        00:00:17.555 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:19.827 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:27.546 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:29.684 MQT: NSPanel/OG/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["NSPanelOG","Tasmota2"],"Topic":"tasmota_1D3968","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T00:00:24","StartupUTC":"","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"1970-01-01T00:00:00","SaveCount":33},"StatusFWR":{"Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","BuildDateTime":"2026-01-07T13:56:55","Core":"3.3.5","SDK":"5.3.4.251223","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"517/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Sorocaba",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20206000","00044000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2068,"Free":811,"Heap":118,"StackLowMark":2,"PsrMax":2048,"PsrFree":2037,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"E4:65:B8:1D:39:68","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.19","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanelOG-1D3968","MqttClient":"NSPanelOG-1D3968","MqttUser":"ceASHxzZGaPOqiX","MqttCount":1,"MqttTLS":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"1970-01-01T00:00:29Z","Local":"1970-01-01T00:00:29","StartDST":"1970-01-01T00:00:00","EndDST":"1970-01-01T00:00:00","Timezone":"+00:00","Sunrise":"20:13","Sunset":"05:47"},"StatusSNS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","Uptime":"0T00:00:24","UptimeSec":24,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1602,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}}
                        00:00:35.673 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:46.605 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        00:00:59.619 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                        Adapter-log:
                        nspanel-lovelace-ui.0
                        2026-01-08 18:57:43.714	info	[NSPanelOG] Setting panel to offline until first message!
                        2026-01-08 18:57:42.295	info	[mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                        2026-01-08 18:57:42.121	info	Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                        2026-01-08 18:57:42.121	info	Found 1 script configs for topics: NSPanel/OG
                        2026-01-08 18:57:42.120	info	Configured panels: name#topic -> [NSPanelOG#NSPanel/OG]
                        2026-01-08 18:57:42.078	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-08 18:57:37.043	info	terminating
                        2026-01-08 18:57:36.786	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-01-08 18:57:36.786	info	terminating
                        2026-01-08 18:57:36.781	info	[mqttClient] MQTT connection closed.
                        2026-01-08 18:57:36.684	info	[NSPanelOG] Goint offline because delete panel!
                        2026-01-08 18:57:36.539	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • Slave: Pi4
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #822
                          sieht aus als wenn du das berryscript per hand gelöscht / geleert hast.
                          Spenden
                          T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            TT-Tom
                            #823
                            @ticaki
                            Hast du den Zeitstempel gesehen 1.1.70 00:00:00
                            Ist doch nicht normal, oder???
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T ticaki
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #824
                              @ticaki @tt-tom Sorry! Eben habe ich mich an den Vorfall vor ca. 6 Monaten erinnert. Ich habe im unifi den NSpanels den Zugang zum Internet verweigert. Trotz des Flashs war das Gerät gesperrt. Nun hat es sofort funktioniert. Panel zeigt sofort die Uhrzeit an. Toller Adapter! Echt einfach die erste Einrichtung. Nun geht es ans Script :-)
                              • Slave: Pi4
                              • 1 13patrick37
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #825
                                @13patrick37
                                Ich selber habe keine Lampensteuerung jedoch sollte lt. code.
                                modelist: wie im Skript
                                inSel_Alias: muß auf einem Datenpunkt zeigen der beschreibbar ist und vom Typ string
                                Das hab ich aus dem Code, ist viel zulange her das ich das Programmiert habe und nutze es selbst nicht. Vielleicht kann @tt-tom das mal testen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @13patrick37
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #826
                                  @ticaki
                                  @13patrick37
                                  ich hätte hier 2 Beispiele:
                                                      name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                                      icon: 'lightbulb-on',
                                                      icon2: 'lightbulb-outline',
                                                      offColor: Off,
                                                      minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                                                      maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                                                      interpolateColor: true,
                                                      inSel_Alias: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer_2.Licht.Tradfri_GU10_3.VALUE',
                                                      inSel_ChoiceState: true
                                                      name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                                      offColor: Off,
                                                      modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                                  Der erste mit inSel_Alias und der zweite mit modeList
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ticaki
                                    @13patrick37
                                                        offColor: Off,
                                                        offColor: Off,
                                    TT-Tom
                                    #827
                                    @Armilar
                                    Für die modeList braucht man ein MODE Datenpunkt im Alias oder wo schreibt er die Rückgabe hin. Sollte eine Zahl sein die zurückkommt, wenn ich mich richtig erinnere.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    -1
                                    • T TT-Tom
                                      @Armilar
                                      TT-Tom
                                      #828
                                      @lobomau hast du dich verklickt bei meinem Post oder wo ist das Problem.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #829
                                        Ich sehe im Code nicht das ein Datenpunkt MODE benutzt wird
                                        inSel_ChoiceState wird im Adapter nicht verwendet - ist nur als kompatibilität in den types
                                        EDIT: hab das mal im Code vermerkt: inSel_ChoiceState?: boolean; //deprecated
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          TT-Tom
                                          #830
                                          @ticaki
                                          dann wäre jetzt die Frage, wo schreibt die modeList dann zurück.
                                          EDIT: ich teste das mal mit @13patrick37 zusammen. danke
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
