  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #818
    @lobomau
    Logauszug incl. start wäre auch wichtig.
    Spenden
    • T TT-Tom
      @ticaki
      @lobomau
      wäre mal interessant was in der Tasmotakonsole kommt, wenn das Panel startet. Kannst du bitte mal das log posten. Welche TFT Version hast du aktuell installiert?
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #819
      @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
      Sieht ja erstmal so aus als hätte ich kein TFT installiert!? Wo könnte ich es ablesen?
      Ich habe das NSPanel neu geflashed und den Adapter drüber laufen lassen. Zuvor dachte ich kurz während der Umstellung von Script auf Adapter ich hätte das NSPanel zerstört nachdem der Bildschirm schwarz blieb. Nach dem mehrmaligen Flashen lief es dann wieder. Bekomme aktuell den Service-Bildschirm angezeigt.
      Log liefere ich wenn ich zu Hause bin und das Panel wieder in Betrieb nehme.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        #820
        @armilar Ist es möglich, die Hue Lichtszenen einzubinden, ähnlich wie beim Skript:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#hue-licht-channel-hue
        Habe im Wiki nichts dazu gefunden. Danke dir
        • T TT-Tom
          @ticaki
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #821
          @TT-Tom
          Tasmotakonsole nach Anschalten Panel:
          00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1 (PSRAM)
          00:00:00.039 UFS: FlashFS mounted with 308 kB free
          00:00:00.054 CFG: Loaded from File, Count 32
          00:00:00.062 QPC: Count 1
          00:00:00.122 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
          00:00:00.143 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0.2(5680069-nspanel)-3.3.5(2026-01-07T13:56:55)
          00:00:01.149 WIF: Connecting to AP1 Sorocaba Channel 1 BSSId F0:9F:C2:F7:9B:60 in mode HT20 as NSPanelOG...
          00:00:03.840 WIF: Connected
          00:00:04.986 HTP: Web server active on NSPanelOG with IP address 192.168.1.164
          00:00:08.132 QPC: Reset
          00:00:09.178 MQT: Attempting connection...
          00:00:10.348 MQT: TLS connected in 1168 ms, stack low mark 2280
          00:00:10.349 MQT: Connected
          00:00:10.355 MQT: NSPanel/OG/tele/LWT = Online (retained)
          00:00:10.359 MQT: NSPanel/OG/cmnd/POWER =
          00:00:10.367 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanelOG","Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelOG-1D3968_fb/","GroupTopic":"NSPanel/OG/cmnd/"}}
          00:00:10.385 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2"}}
          00:00:10.410 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":10}}
          00:00:10.416 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          00:00:10.419 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER1 = OFF
          00:00:10.422 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          00:00:10.435 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER2 = OFF
          00:00:12.665 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:15.376 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:16.426 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:16.461 MQT: NSPanel/OG/tele/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1104,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}
          00:00:16.511 MQT: NSPanel/OG/tele/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"}
          00:00:17.555 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:19.827 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:27.546 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:29.684 MQT: NSPanel/OG/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["NSPanelOG","Tasmota2"],"Topic":"tasmota_1D3968","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T00:00:24","StartupUTC":"","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"1970-01-01T00:00:00","SaveCount":33},"StatusFWR":{"Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","BuildDateTime":"2026-01-07T13:56:55","Core":"3.3.5","SDK":"5.3.4.251223","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"517/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Sorocaba",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20206000","00044000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2068,"Free":811,"Heap":118,"StackLowMark":2,"PsrMax":2048,"PsrFree":2037,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"E4:65:B8:1D:39:68","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.19","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanelOG-1D3968","MqttClient":"NSPanelOG-1D3968","MqttUser":"ceASHxzZGaPOqiX","MqttCount":1,"MqttTLS":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"1970-01-01T00:00:29Z","Local":"1970-01-01T00:00:29","StartDST":"1970-01-01T00:00:00","EndDST":"1970-01-01T00:00:00","Timezone":"+00:00","Sunrise":"20:13","Sunset":"05:47"},"StatusSNS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","Uptime":"0T00:00:24","UptimeSec":24,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1602,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}}
          00:00:35.673 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:46.605 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          00:00:59.619 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
          Adapter-log:
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-01-08 18:57:43.714	info	[NSPanelOG] Setting panel to offline until first message!
          2026-01-08 18:57:42.295	info	[mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
          2026-01-08 18:57:42.121	info	Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
          2026-01-08 18:57:42.121	info	Found 1 script configs for topics: NSPanel/OG
          2026-01-08 18:57:42.120	info	Configured panels: name#topic -> [NSPanelOG#NSPanel/OG]
          2026-01-08 18:57:42.078	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2026-01-08 18:57:37.043	info	terminating
          2026-01-08 18:57:36.786	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-01-08 18:57:36.786	info	terminating
          2026-01-08 18:57:36.781	info	[mqttClient] MQTT connection closed.
          2026-01-08 18:57:36.684	info	[NSPanelOG] Goint offline because delete panel!
          2026-01-08 18:57:36.539	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • Slave: Pi4
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #822
            sieht aus als wenn du das berryscript per hand gelöscht / geleert hast.
            Spenden
            T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              TT-Tom
              #823
              @ticaki
              Hast du den Zeitstempel gesehen 1.1.70 00:00:00
              Ist doch nicht normal, oder???
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T ticaki
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #824
                @ticaki @tt-tom Sorry! Eben habe ich mich an den Vorfall vor ca. 6 Monaten erinnert. Ich habe im unifi den NSpanels den Zugang zum Internet verweigert. Trotz des Flashs war das Gerät gesperrt. Nun hat es sofort funktioniert. Panel zeigt sofort die Uhrzeit an. Toller Adapter! Echt einfach die erste Einrichtung. Nun geht es ans Script :-)
                • Slave: Pi4
                • 1 13patrick37
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #825
                  @13patrick37
                  Ich selber habe keine Lampensteuerung jedoch sollte lt. code.
                  modelist: wie im Skript
                  inSel_Alias: muß auf einem Datenpunkt zeigen der beschreibbar ist und vom Typ string
                  Das hab ich aus dem Code, ist viel zulange her das ich das Programmiert habe und nutze es selbst nicht. Vielleicht kann @tt-tom das mal testen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @13patrick37
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #826
                    @ticaki
                    @13patrick37
                    ich hätte hier 2 Beispiele:
                                        name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                        icon: 'lightbulb-on',
                                        icon2: 'lightbulb-outline',
                                        offColor: Off,
                                        minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                                        maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                                        interpolateColor: true,
                                        inSel_Alias: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer_2.Licht.Tradfri_GU10_3.VALUE',
                                        inSel_ChoiceState: true
                                        name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                        offColor: Off,
                                        modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                    Der erste mit inSel_Alias und der zweite mit modeList
                    • ArmilarA Armilar
                      @ticaki
                      @13patrick37
                                          offColor: Off,
                                          offColor: Off,
                      TT-Tom
                      #827
                      @Armilar
                      Für die modeList braucht man ein MODE Datenpunkt im Alias oder wo schreibt er die Rückgabe hin. Sollte eine Zahl sein die zurückkommt, wenn ich mich richtig erinnere.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      -1
                      • T TT-Tom
                        @Armilar
                        TT-Tom
                        #828
                        @lobomau hast du dich verklickt bei meinem Post oder wo ist das Problem.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #829
                          Ich sehe im Code nicht das ein Datenpunkt MODE benutzt wird
                          inSel_ChoiceState wird im Adapter nicht verwendet - ist nur als kompatibilität in den types
                          EDIT: hab das mal im Code vermerkt: inSel_ChoiceState?: boolean; //deprecated
                          Spenden
                          • T ticaki
                            TT-Tom
                            #830
                            @ticaki
                            dann wäre jetzt die Frage, wo schreibt die modeList dann zurück.
                            EDIT: ich teste das mal mit @13patrick37 zusammen. danke
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              danny_v1
                              #831
                              Hi, ich bin gerade dabei das zweite Panel auf den Adapter umzustellen. Da habe ich mich mal am global Skript versucht, da auf allen 5 Panel bei mir die gleichen Seiten sind und nur die Main Page eine andere ist. Das funktioniert auch bis ich den Adapter neu starte da erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                              2026-01-13 16:59:05.257	error	Error: Error: PanelTopic: Wohnzimmer_NSPanel uniqueID WZ_Status is double! Ignore this panel!
                              2026-01-13 16:59:05.256	error	Error: Error: PanelTopic: NSPanel_weis uniqueID WZ_Lampen is double! Ignore this panel!
                              Die Seiten gibt es aber gar nicht mehr die habe ich umbenannt und im Global Skript haben alle Seiten den Zusatz _glob damit man sofort sieht wo sie herkommen.
                              Dann gibt es eine Möglichkeit die Navigation die man im Adapter macht auf ein anderes Panel zu kopieren?
                              Und ich habe gesehen das es einen Seiten typ Scheduel gibt. Was macht der und wie wird der parametriert?
                              Vielen lieben Dank schon mal!
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #832
                                Zu der Frage 1. der Doppel-ID-Check fürs Skript hat in der aktuellen Version Fehler die nicht jede Dopplung finden. Der Test beim Adapterstart jedoch findet jede doppelte Seite und steigt dann aus.
                                Du könntest ein Backup machen und die aktuelle (19:50 - 13.01.2026) Github version testen, die sollte beim Skript senden alle doppelten Namen finden und anmeckern. Ist aber noch nicht für den produktiven Einsatz getestet.
                                Zu der Frage 2. Nicht ohne sich durch das config json zu wühlen.
                                Zu der Frage 3. cardSchedule ist ein cardEntities mit 6 Zeilen und AFAIK ohne Druckflächen - gedacht um Termine anzuzeigen - Fahrplanadapter/Mülladapter usw.
                                Spenden
                                  danny_v1
                                  #833
                                  Ok ich habe es hinbekommen, ich hatte nur die Seitennamen angepasst und vergessen die Unique_IDs mit anzupassen.
                                  Ich komme auch gerade nicht mit der Navigation über den Adapter weiter, ich habe da schon einige Seiten angelegt, aber ich kann bei prev und next nicht alle auswählen (auch die die schon angelegt sind). Woran kann das liegen?
                                  Kann ich zur Not die Navigation auch wie in der Skriptversion direkt im Skript machen (muss dazu wahrscheinlich den Haken useNavigation im Adapter raus nehmen)? Und liest der Adapter sich die Navigation dann vom Skript aus ein?
                                  Gibt es für cardSchedule ein Beispiel?
                                  Gibt es schon eine Timer / Wecker Seite?
                                  • D danny_v1
                                    TT-Tom
                                    #834
                                    @danny_v1 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                    kannst du das bitte genauer beschreiben. Welche Seiten hast du angelegt im Adapter? Welche Seite siehst du nicht bei next/prev?
                                    Die Seiten die du im Tab PageConfig erstellst werden in die Navigation vom Script dazwischen geschoben. Die Navigation vom Script gibt das Grundgerüst. Beispiel: Du hast drei Seiten Main, Licht, Rollo unter pages[] deklariert. Diese würden auf dem Panel hinter einander angezeigt. Jetzt erstellst du im Adapter eine Seite z.B. QR und wählst da bei Navigation das Panel aus und bei next Licht. Dann würde im Panel jetzt Main, Licht, QR, Rollo angezeigt werden. Die letzte Seite ist immer die Servicepage.
                                    In deinem global Script musst du die Navigation komplett erstellen, weil alles Seiten von dort gleich behandelt werden und der Panel Navigation hinten angesetzt werden.
                                    Wie schon geschrieben, wie eine cardEntities nur ohne Navigation und die beiden Textfelder haben andere Größen.
                                    ja, hast aber noch nicht alle Funktionen vom Script. soviel ich weiss.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #835
                                      0.10.0 (2026-01-17)
                                      • (ticaki) Confirmation click for role button
                                      • (ticaki) Some duplicate unique names were overlooked during script transfer.
                                      • (tt-tom17) bug fixes for role 'blind'
                                      • (ticaki) minor bug fixes
                                      Spenden
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #836
                                        ich hab ne entität
                                                      type: 'script',
                                                      ScreensaverEntity: 'zigbee2mqtt.0.0xa4c138e6f081dd85.temperature',
                                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      ScreensaverEntityText: 'Terrasse',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20},
                                                      ScreensaverEntityIconSelect: [
                                                          {icon: 'sun-thermometer', value: 40},
                                                          {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                                                          {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                                                          {icon: 'thermometer', value: 25},
                                                          {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                                                          {icon: 'snowflake-alert', value: 1},
                                                          {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                                                          {icon: 'snowflake', value: -10},
                                        im screenasver. dasProblem ist die Farbgebung.. von thermometer erwarte ich von blau nach gelb..und nicht von gelb nach rot wie es gerade angezeigt wird.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #837
                                          So sieht das bei mir aus gibt einen verlauf von blau - grün - gelb - rot
                                          ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 40, val_max: -10, val_best: 20, mode: 'quadriGradAnchor' },
                                          Das Anchor binden val_best an die Farbe: muß nachgucken
                                          Spenden
