  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #815
    Ich versuche gerade den Umstieg vom Script v5.0.0.1 auf den Adapter v0.9.1.
    Ich bin da wo man das Script anpassen muss und wollte wissen ob es bisher normal ist, dass im Adapter das NSPanel als offline angezeigt wird. Ich kann über die Objekte des Adapters die beiden Schalter schalten und ich komme auf die Tasmota-Seite drauf, sprich das NSPanel ist nicht offline:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #816
      Du müsstes das Skript starten - so wie es ist. Glaube ich...
      Offline bedeutet, dass zum Zeitpunkt des aktualisierens dieser Tabelle keine mqtt kommunikation mit dem TFT stattgefunden hat.
      EDIT:
      Beim Adapterstart sollte da aber stehen ob für jedes panel ein skript gefunden wurde.
      Da ist auch ne Warnung dabei No script config found for ${a.topic}
      EDIT2: dann sollte da aber Missing configuration! stehen und nicht offline
      @tt-tom helf mir mal :D
      Spenden
      • T ticaki
        EDIT:
        TT-Tom
        #817
        @ticaki
        @lobomau
        wäre mal interessant was in der Tasmotakonsole kommt, wenn das Panel startet. Kannst du bitte mal das log posten. Welche TFT Version hast du aktuell installiert?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #818
          @lobomau
          Logauszug incl. start wäre auch wichtig.
          Spenden
          • T TT-Tom
            @ticaki
            @lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #819
            @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
            Sieht ja erstmal so aus als hätte ich kein TFT installiert!? Wo könnte ich es ablesen?
            Ich habe das NSPanel neu geflashed und den Adapter drüber laufen lassen. Zuvor dachte ich kurz während der Umstellung von Script auf Adapter ich hätte das NSPanel zerstört nachdem der Bildschirm schwarz blieb. Nach dem mehrmaligen Flashen lief es dann wieder. Bekomme aktuell den Service-Bildschirm angezeigt.
            Log liefere ich wenn ich zu Hause bin und das Panel wieder in Betrieb nehme.
            • Slave: Pi4
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #820
              @armilar Ist es möglich, die Hue Lichtszenen einzubinden, ähnlich wie beim Skript:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#hue-licht-channel-hue
              Habe im Wiki nichts dazu gefunden. Danke dir
              • T TT-Tom
                @ticaki
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #821
                @TT-Tom
                Tasmotakonsole nach Anschalten Panel:
                00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1 (PSRAM)
                00:00:00.039 UFS: FlashFS mounted with 308 kB free
                00:00:00.054 CFG: Loaded from File, Count 32
                00:00:00.062 QPC: Count 1
                00:00:00.122 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                00:00:00.143 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0.2(5680069-nspanel)-3.3.5(2026-01-07T13:56:55)
                00:00:01.149 WIF: Connecting to AP1 Sorocaba Channel 1 BSSId F0:9F:C2:F7:9B:60 in mode HT20 as NSPanelOG...
                00:00:03.840 WIF: Connected
                00:00:04.986 HTP: Web server active on NSPanelOG with IP address 192.168.1.164
                00:00:08.132 QPC: Reset
                00:00:09.178 MQT: Attempting connection...
                00:00:10.348 MQT: TLS connected in 1168 ms, stack low mark 2280
                00:00:10.349 MQT: Connected
                00:00:10.355 MQT: NSPanel/OG/tele/LWT = Online (retained)
                00:00:10.359 MQT: NSPanel/OG/cmnd/POWER =
                00:00:10.367 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanelOG","Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelOG-1D3968_fb/","GroupTopic":"NSPanel/OG/cmnd/"}}
                00:00:10.385 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2"}}
                00:00:10.410 MQT: NSPanel/OG/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":10}}
                00:00:10.416 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                00:00:10.419 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER1 = OFF
                00:00:10.422 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                00:00:10.435 MQT: NSPanel/OG/stat/POWER2 = OFF
                00:00:12.665 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:15.376 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:16.426 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:16.461 MQT: NSPanel/OG/tele/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1104,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}
                00:00:16.511 MQT: NSPanel/OG/tele/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:16","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"}
                00:00:17.555 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:19.827 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:27.546 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:29.684 MQT: NSPanel/OG/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["NSPanelOG","Tasmota2"],"Topic":"tasmota_1D3968","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T00:00:24","StartupUTC":"","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":10,"BCResetTime":"1970-01-01T00:00:00","SaveCount":33},"StatusFWR":{"Version":"15.2.0.2(5680069-nspanel)","BuildDateTime":"2026-01-07T13:56:55","Core":"3.3.5","SDK":"5.3.4.251223","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"517/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Sorocaba",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20206000","00044000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2068,"Free":811,"Heap":118,"StackLowMark":2,"PsrMax":2048,"PsrFree":2037,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"E4:65:B8:1D:39:68","IP6Global":"fd5a:8fd2:ee86:44c:e665:b8ff:fe1d:3968","IP6Local":"fe80::e665:b8ff:fe1d:3968%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.19","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanelOG-1D3968","MqttClient":"NSPanelOG-1D3968","MqttUser":"ceASHxzZGaPOqiX","MqttCount":1,"MqttTLS":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"1970-01-01T00:00:29Z","Local":"1970-01-01T00:00:29","StartDST":"1970-01-01T00:00:00","EndDST":"1970-01-01T00:00:00","Timezone":"+00:00","Sunrise":"20:13","Sunset":"05:47"},"StatusSNS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","ANALOG":{"Temperature1":-6.3},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"1970-01-01T00:00:29","Uptime":"0T00:00:24","UptimeSec":24,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":1602,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sorocaba","BSSId":"F0:9F:C2:F7:9B:60","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelOG","IPAddress":"192.168.1.164"}}
                00:00:35.673 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:46.605 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                00:00:59.619 MQT: NSPanel/OG/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                Adapter-log:
                nspanel-lovelace-ui.0
                2026-01-08 18:57:43.714	info	[NSPanelOG] Setting panel to offline until first message!
                2026-01-08 18:57:42.295	info	[mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                2026-01-08 18:57:42.121	info	Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                2026-01-08 18:57:42.121	info	Found 1 script configs for topics: NSPanel/OG
                2026-01-08 18:57:42.120	info	Configured panels: name#topic -> [NSPanelOG#NSPanel/OG]
                2026-01-08 18:57:42.078	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-01-08 18:57:37.043	info	terminating
                2026-01-08 18:57:36.786	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2026-01-08 18:57:36.786	info	terminating
                2026-01-08 18:57:36.781	info	[mqttClient] MQTT connection closed.
                2026-01-08 18:57:36.684	info	[NSPanelOG] Goint offline because delete panel!
                2026-01-08 18:57:36.539	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • Slave: Pi4
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #822
                  sieht aus als wenn du das berryscript per hand gelöscht / geleert hast.
                  Spenden
                  T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    TT-Tom
                    #823
                    @ticaki
                    Hast du den Zeitstempel gesehen 1.1.70 00:00:00
                    Ist doch nicht normal, oder???
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T ticaki
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #824
                      @ticaki @tt-tom Sorry! Eben habe ich mich an den Vorfall vor ca. 6 Monaten erinnert. Ich habe im unifi den NSpanels den Zugang zum Internet verweigert. Trotz des Flashs war das Gerät gesperrt. Nun hat es sofort funktioniert. Panel zeigt sofort die Uhrzeit an. Toller Adapter! Echt einfach die erste Einrichtung. Nun geht es ans Script :-)
                      • Slave: Pi4
                      • 1 13patrick37
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #825
                        @13patrick37
                        Ich selber habe keine Lampensteuerung jedoch sollte lt. code.
                        modelist: wie im Skript
                        inSel_Alias: muß auf einem Datenpunkt zeigen der beschreibbar ist und vom Typ string
                        Das hab ich aus dem Code, ist viel zulange her das ich das Programmiert habe und nutze es selbst nicht. Vielleicht kann @tt-tom das mal testen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @13patrick37
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #826
                          @ticaki
                          @13patrick37
                          ich hätte hier 2 Beispiele:
                                              name: 'RGB Hex (CT=Mired)', // RGBsingle Channel - IKEA Tradfri GU10 über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                              icon: 'lightbulb-on',
                                              icon2: 'lightbulb-outline',
                                              offColor: Off,
                                              minValueColorTemp: 500, // Mired = Warmweiß = 1.000.000 / 2000 K = 500 Mired
                                              maxValueColorTemp: 153, // Mired = Kaltweiß = 1.000.000 / 6536 K = 153 Mired
                                              interpolateColor: true,
                                              inSel_Alias: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer_2.Licht.Tradfri_GU10_3.VALUE',
                                              inSel_ChoiceState: true
                                              name: 'RGB (CT=Mired)', // RGB Channel - E14 Livarno Home Color über zigbee.0 - Color-Temperature in Mired
                                              offColor: Off,
                                              modeList: ["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect","colorloop","stop_colorloop"],
                          Der erste mit inSel_Alias und der zweite mit modeList
                          • ArmilarA Armilar
                            @ticaki
                            @13patrick37
                                                offColor: Off,
                                                offColor: Off,
                            TT-Tom
                            #827
                            @Armilar
                            Für die modeList braucht man ein MODE Datenpunkt im Alias oder wo schreibt er die Rückgabe hin. Sollte eine Zahl sein die zurückkommt, wenn ich mich richtig erinnere.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            -1
                            • T TT-Tom
                              @Armilar
                              TT-Tom
                              #828
                              @lobomau hast du dich verklickt bei meinem Post oder wo ist das Problem.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #829
                                Ich sehe im Code nicht das ein Datenpunkt MODE benutzt wird
                                inSel_ChoiceState wird im Adapter nicht verwendet - ist nur als kompatibilität in den types
                                EDIT: hab das mal im Code vermerkt: inSel_ChoiceState?: boolean; //deprecated
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  TT-Tom
                                  #830
                                  @ticaki
                                  dann wäre jetzt die Frage, wo schreibt die modeList dann zurück.
                                  EDIT: ich teste das mal mit @13patrick37 zusammen. danke
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    danny_v1
                                    #831
                                    Hi, ich bin gerade dabei das zweite Panel auf den Adapter umzustellen. Da habe ich mich mal am global Skript versucht, da auf allen 5 Panel bei mir die gleichen Seiten sind und nur die Main Page eine andere ist. Das funktioniert auch bis ich den Adapter neu starte da erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                    2026-01-13 16:59:05.257	error	Error: Error: PanelTopic: Wohnzimmer_NSPanel uniqueID WZ_Status is double! Ignore this panel!
                                    2026-01-13 16:59:05.256	error	Error: Error: PanelTopic: NSPanel_weis uniqueID WZ_Lampen is double! Ignore this panel!
                                    Die Seiten gibt es aber gar nicht mehr die habe ich umbenannt und im Global Skript haben alle Seiten den Zusatz _glob damit man sofort sieht wo sie herkommen.
                                    Dann gibt es eine Möglichkeit die Navigation die man im Adapter macht auf ein anderes Panel zu kopieren?
                                    Und ich habe gesehen das es einen Seiten typ Scheduel gibt. Was macht der und wie wird der parametriert?
                                    Vielen lieben Dank schon mal!
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #832
                                      Zu der Frage 1. der Doppel-ID-Check fürs Skript hat in der aktuellen Version Fehler die nicht jede Dopplung finden. Der Test beim Adapterstart jedoch findet jede doppelte Seite und steigt dann aus.
                                      Du könntest ein Backup machen und die aktuelle (19:50 - 13.01.2026) Github version testen, die sollte beim Skript senden alle doppelten Namen finden und anmeckern. Ist aber noch nicht für den produktiven Einsatz getestet.
                                      Zu der Frage 2. Nicht ohne sich durch das config json zu wühlen.
                                      Zu der Frage 3. cardSchedule ist ein cardEntities mit 6 Zeilen und AFAIK ohne Druckflächen - gedacht um Termine anzuzeigen - Fahrplanadapter/Mülladapter usw.
                                      Spenden
                                        danny_v1
                                        #833
                                        Ok ich habe es hinbekommen, ich hatte nur die Seitennamen angepasst und vergessen die Unique_IDs mit anzupassen.
                                        Ich komme auch gerade nicht mit der Navigation über den Adapter weiter, ich habe da schon einige Seiten angelegt, aber ich kann bei prev und next nicht alle auswählen (auch die die schon angelegt sind). Woran kann das liegen?
                                        Kann ich zur Not die Navigation auch wie in der Skriptversion direkt im Skript machen (muss dazu wahrscheinlich den Haken useNavigation im Adapter raus nehmen)? Und liest der Adapter sich die Navigation dann vom Skript aus ein?
                                        Gibt es für cardSchedule ein Beispiel?
                                        Gibt es schon eine Timer / Wecker Seite?
                                        • D danny_v1
                                          TT-Tom
                                          #834
                                          @danny_v1 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                          kannst du das bitte genauer beschreiben. Welche Seiten hast du angelegt im Adapter? Welche Seite siehst du nicht bei next/prev?
                                          Die Seiten die du im Tab PageConfig erstellst werden in die Navigation vom Script dazwischen geschoben. Die Navigation vom Script gibt das Grundgerüst. Beispiel: Du hast drei Seiten Main, Licht, Rollo unter pages[] deklariert. Diese würden auf dem Panel hinter einander angezeigt. Jetzt erstellst du im Adapter eine Seite z.B. QR und wählst da bei Navigation das Panel aus und bei next Licht. Dann würde im Panel jetzt Main, Licht, QR, Rollo angezeigt werden. Die letzte Seite ist immer die Servicepage.
                                          In deinem global Script musst du die Navigation komplett erstellen, weil alles Seiten von dort gleich behandelt werden und der Panel Navigation hinten angesetzt werden.
                                          Wie schon geschrieben, wie eine cardEntities nur ohne Navigation und die beiden Textfelder haben andere Größen.
                                          ja, hast aber noch nicht alle Funktionen vom Script. soviel ich weiss.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
