  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.7k Aufrufe 36 Watching
  • T TT-Tom
    @13patrick37
    also nicht von Github installieren, nur wenn @ticaki oder eine anderer DEV es schreibt.
    Bitte aus dem beta/latest installieren. Die Github Version ist nicht final getestet und kann Fehler enthalten. Was vermutlich auch dein Safeboot auslöst.
    Aktuell ist 0.9.1
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #761
    @TT-Tom Also über
    npm i iobroker.nspanel-lovelace-ui
    in der Konsole direkt?
    • 1 13patrick37
      @TT-Tom Also über
      TT-Tom
      #762
      @13patrick37
      nein du stellst im Iobroker das Repro auf Beta um und installierte dann unter Adapter den Adapter. da sollte dir dann die Version 0.9.1 angeboten werden.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        #763
        @tt-tom wieder was gelernt. :)
        Also der aktuelle Adapter hat Wunder bewirkt. Tasmota ist jetzt komplett ansprechbar und die Instanz ist grün. Nur bei Maintain steht noch offline, schau ich mir morgen an.
        • 1 13patrick37
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #764
          @13patrick37
          Maintain muß man aktualisieren - das geht noch nicht automatisch dass der bescheid bekommt.
          Spenden
          1 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @13patrick37
            1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            #765
            @ticaki @tt-tom
            Danke für eure Hilfe. Instanz ist nun grün und das NSPanel bleibt auch normal erreichbar.
            Allerdings ist nun immmer noch die Standard Seite mit "waiting for content" aktiv. Laut Anleitung sollte ja hier das Service Menü erscheinen. Und wie verfahre ich nun weiter, dass bei Maintain alles angezeigt wird?
            Oder gehe ich jetzt direkt weiter im Skript?
            • 1 13patrick37
              @ticaki @tt-tom
              TT-Tom
              #766
              @13patrick37
              Gehe zum Script und starte es mal, nicht wundern es beendet sich selbst. Dann sollte dein Panel auch eine leere Seite anzeigen und das Servicemenue erreichbar sein.
              In maintain musst du auf den Button aktualisieren klicken.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • 1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                #767
                Schon gemacht, funktioniert trotzdem nicht.
                Kann auf aktualisieren drücken, passiert aber nichts.
                Dass zwei Skripts erstellt werden, ist normal oder?
                • 1 13patrick37
                  TT-Tom
                  #768
                  @13patrick37
                  ja das ist richtig, starte das NSPANEL_NEU mal und schau ins log was da steht.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #769
                    Nach dem Neustart und der Neuinstallation vom Berry Treiber läuft es nun! Screensaver mit Wetter wird angezeigt, die leere Page und das Servicemenü.
                    Nur zum Verständnis: Die Konfiguration mache ich aber nicht im "Global Page Konfig" Skript, sondern in den jeweiligen NSPanels? In meinem Beispiel "NSPanel_Neu"?
                    Gehe ich nun ähnlich vor wie beim TypeScript? Oder wie mache ich am besten weiter?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #770
                      Erstmal ignoriere das Global Page Skript. Dort kannst du Seiten hinzufügen die auf allen Panels angezeigt werden soll.
                      Die Konfig ist ähnlich wie beim TypeScript-Skript - siehe dazu die Wiki.
                      Spenden
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #771
                        Perfekt, danke euch. :) @tt-tom @ticaki
                        Ich sitze nur irgendwie davor und komme nicht wirklich weiter. Habe mir erstmal die Wiki dazu durchgelesen und einen groben Plan gemacht, wie die Seiten aussehen sollen.
                        Ich habe nur absolute Schwierigkeiten, wo ich überhaupt starten soll. Mach ich nun alles im Skript, oder auch was im Adapter? Fange ich beim Screensaver an oder bei der Hauptseite? Oder erstelle ich erst die Aliase? Gibt es für Anfänger einen guten Start Fahrplan zum beginnen?
                        Und wie erreiche ich Euch im Discord falls ich gar nicht weiter komme?
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 1 13patrick37
                          TT-Tom
                          #772
                          @13patrick37
                          hast du dein altes Script noch oder endgültig gelöscht?
                          du kannst viele Sachen aus dem alten Script nutzen. Poste mal deine alte Hauptseite. Dann kann ich dir zeigen was geändert werden muss.
                          Ob du nun mit dem Screensaver oder den Seiten anfängst ist egal.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • 1 13patrick37
                            TT-Tom
                            #773
                            @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                            wir haben da ein Discord Server der von @kuckuckmann geführt wird, wenn gar nichts mehr geht könnten wir eine Session vereinbaren. Alles weitere dann per PM.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #774
                              Hi zusammen,
                              habe die letzten Tage soweit alles zum laufen bekommen. Für meine Detailfragen stimme ich mich nochmal mit @tt-tom ab.
                              Noch zwei Fragen:
                              Wollte ein Abfallkalender einrichten - welcher Adapter wird dafür verwendet? Oder nutze ich dafür einen anderen Kalender?
                              Wie kann ich die Anordnung der einzelnen Seiten ändern?
                              Beispiel:
                              Hauptseite ist bei mir Lichtsteuerung, zweite Seite soll Rolladensteuerung sein.
                              Das funktioniert auch soweit, allerdings sind dazwischen noch die QR Code Seite und der MediaPlayer.
                              Danke euch.
                              • 1 13patrick37
                                Hi zusammen,
                                Noch zwei Fragen:
                                Beispiel:
                                Danke euch.
                                TT-Tom
                                #775
                                @13patrick37
                                Die Reihenfolge legtet du im pages[] fest. Wobei Main immer die erste ist.
                                Für den Abfallkalender gibt es ein fertiges Template für den Adapter und ein Script was die Daten aufbereitet. Können wir dann zusammen machen.
                                Als Adapter nutzen viele iCal.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @13patrick37
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #776
                                  @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                  @13patrick37
                                  qrCode kommt vom admin oder?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @13patrick37
                                    TT-Tom
                                    #777
                                    @ticaki
                                    Jo
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                      danny_v1
                                      schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                      #778
                                      erstmal noch allen ein gesundes neues Jahr!
                                      Ich habe mal wieder ein Frage oder besser 2. Gibt es eine Möglichkeit in den Grip und Entity Seiten ein "leeres" Objekt zu erstellen um die Icons besser anordnen zu können? Also zb. das man auf den Grid Seiten in der oberen Reihe ein Symbol hat, dann leere Symbole und das nächste dann in der 2.ten Reihe angezeigt wird?
                                      Und die zweite Frage, gibt es die Möglichkeit bei den Rollläden offen und zu zu tauschen? Bei mir ist 100% ganz offen und auf der Seite wird dies als zu dargestellt. Also müsste min und max vertauscht werden.
                                      • D danny_v1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #779
                                        @danny_v1
                                        Dir auch ein frohes Neues...
                                        Zu 1)
                                        { id: 'delete'},
                                        als PageItem
                                        Zu 2)
                                        ist im Adapter-Admin im Tab: GlobalSetting und invertiert die Stellung
                                        oder im Einzelfall wie früher über minValueLevel und maxValueLevel (maxValueLevel kann auch kleiner als minValueLevel sein)
                                        Beispiel:
                                        { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 99, maxValueLevel: 21, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
                                          danny_v1
                                          #780
                                          Vielen dank, für die schnelle Hilfe, werde ich gleich mal testen. Ich hatte es nur mit minValue versucht da hat es nicht funktioniert.
                                          Ich habe auch noch ein Thermostat, wenn ich das in eine Thermo2Page einfüge wird mir ein Sonos Player angezeigt. Aber nur wenn ich die Werte Set und so einzeln eingebe, wenn ich den ganzen Ordner einfüge wird es dargestellt. Aber da ich die Power und Party Symbole usw nicht brauche, würde ich es gern einzeln machen und die linke Seite für andere Icons nutzen. Bekomme mit meinen Tado Thermostaten auch die Batterie anzeige nicht hin. Die zeigen aber auch nur NORMAL und LOW an.
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.2k
