Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Ja, um jedoch Fehler auszuschließen beschreibe ich es nochmal kurz :)
Wenn Tasmota 15.2.0 und das wlan auf dem Gerät gehen:
Das Panel im Adapter hinzufügen und dann warten bis alles fertig ist. Falls das nicht geht - reset 4 und nochmal.
Falls das ebenfalls nicht geht - log auszüge hier posten und nachfragen. Gibt noch ein paar Varianten, will dich aber nicht mit Wenn dann Formeln verwirren :)Reset 4 löscht die mqtt einstellungen, was eigentlich nur beim Neuinstallieren/Umzug vom Adapter nötig ist.
Danke für die Hilfe. Also gehe ich nun wie folgt vor:
- Tasmota32 NSPanel frisch drauf flashen
- WLAN konfigurieren
- Console Reset 4 eingeben
- Adapter hinzufügen/konfigurieren?
@13patrick37
Wenn du Tasmota neu rauf spielst, sollte reset 4 nicht nötig sein. Ansonsten passt das so. -
@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
Habe es jetzt nochmal neu hinzugefügt, wenn die Meldung:
Bitte bestätigen Konfiguration speichern?erscheint, dann direkt bestätigen, oder warten? MQTT kann ich auch danach einfügen?
@13patrick37
Das ist die Meldung vom Adapter, dann ja. Und warten. -
Nach wie vor das identische Problem. NSPanel steht in der Liste, Skript anlegen ok - danach gehts nichts. Instanz bleibt gelb und Tasmota bleibt bis zum Neustart im Safeboot hängen. Im Adapter kann ich zu Tasmota auch keine Befehle senden (sendToRequestFail11)
Skript ist aber allerdings angelegt, das passt. In Maintain erscheinen keine Informationen über Tasmota .. kann nur auf Skript drücken.
Wir nur was kleines sein.
Jedoch was bedeutet das hier:
erscheint, dann direkt bestätigen, oder warten? MQTT kann ich auch danach einfügen?Warum willst du die mqtt einstellungen "kaputt" machen. Wenn das panel hinzugefügt wurde und du was am mqtt änderst, kannste das unendlich oft machen und es wird niemals gehen.
Der Adapter macht alles selbstständig - du mußt nur das nspanel konfiugrieren (Seiten, items usw.)
Hm ausführlich:
Der Adapter konfiguriert den Tasmota, das template, die rules, installiert berry, stellt den mqtt ein, installiert tft und macht alles so dass das nspanel läuft - du änderst dann was und es geht nicht mehr.
EDIT:
Hast du den Adapter aus dem Repo oder von Github direkt installiert?
Wir müssen erstmal das mit dem Safeboot rausfinden macht keinen Sinn solange irgendwas den Tasmota in den Safeboot schaltet.
Hm ausführlich:
EDIT:
@ticaki Direkt über Benutzerdefiniert "iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest"
Wenn ich das NSPanel hinzufüge über "Initialisierung", dann erscheint diese Meldung. Habe nun mal 15min gewartet mit bestätigen, beim anderen habe ich direkt bestätigt - macht keinen Unterschied.
Nachdem da alles hinzugefügt wurde bleibt der Tasmota wieder in safeboot hängen und ist online nur schwer erreichbar. Lädt sehr langsam..
Aber egal was ich mache, Instanz bleibt gelb und der Tasmota ist nicht ansprechbar über Adapter.
@13patrick37
Wir müssen erstmal das mit dem Safeboot rausfinden macht keinen Sinn solange irgendwas den Tasmota in den Safeboot schaltet. -
@13patrick37
Wir müssen erstmal das mit dem Safeboot rausfinden macht keinen Sinn solange irgendwas den Tasmota in den Safeboot schaltet.@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
Direkt über Adapter und dann den Link eingefügt.
@13patrick37
also nicht von Github installieren, nur wenn @ticaki oder eine anderer DEV es schreibt.
Bitte aus dem beta/latest installieren. Die Github Version ist nicht final getestet und kann Fehler enthalten. Was vermutlich auch dein Safeboot auslöst.Aktuell ist 0.9.1
@13patrick37
@13patrick37
nein du stellst im Iobroker das Repro auf Beta um und installierte dann unter Adapter den Adapter. da sollte dir dann die Version 0.9.1 angeboten werden. -
@tt-tom wieder was gelernt. :)
Also der aktuelle Adapter hat Wunder bewirkt. Tasmota ist jetzt komplett ansprechbar und die Instanz ist grün. Nur bei Maintain steht noch offline, schau ich mir morgen an.
@13patrick37
Maintain muß man aktualisieren - das geht noch nicht automatisch dass der bescheid bekommt. -
@13patrick37
Maintain muß man aktualisieren - das geht noch nicht automatisch dass der bescheid bekommt.@ticaki @tt-tom
Danke für eure Hilfe. Instanz ist nun grün und das NSPanel bleibt auch normal erreichbar.Allerdings ist nun immmer noch die Standard Seite mit "waiting for content" aktiv. Laut Anleitung sollte ja hier das Service Menü erscheinen. Und wie verfahre ich nun weiter, dass bei Maintain alles angezeigt wird?
Oder gehe ich jetzt direkt weiter im Skript?
@ticaki @tt-tom
@13patrick37
Gehe zum Script und starte es mal, nicht wundern es beendet sich selbst. Dann sollte dein Panel auch eine leere Seite anzeigen und das Servicemenue erreichbar sein.In maintain musst du auf den Button aktualisieren klicken.
Schon gemacht, funktioniert trotzdem nicht.
Kann auf aktualisieren drücken, passiert aber nichts.
Dass zwei Skripts erstellt werden, ist normal oder?
@13patrick37
ja das ist richtig, starte das NSPANEL_NEU mal und schau ins log was da steht. -
Nach dem Neustart und der Neuinstallation vom Berry Treiber läuft es nun! Screensaver mit Wetter wird angezeigt, die leere Page und das Servicemenü.
Nur zum Verständnis: Die Konfiguration mache ich aber nicht im "Global Page Konfig" Skript, sondern in den jeweiligen NSPanels? In meinem Beispiel "NSPanel_Neu"?Gehe ich nun ähnlich vor wie beim TypeScript? Oder wie mache ich am besten weiter?
Erstmal ignoriere das Global Page Skript. Dort kannst du Seiten hinzufügen die auf allen Panels angezeigt werden soll.
Die Konfig ist ähnlich wie beim TypeScript-Skript - siehe dazu die Wiki.
