  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #745
    @tt-tom habe alles bis einschließlich Punkt 5 von hier gemacht:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#2-panel-mit-tasmota-flashen
    @teletapi 15.2.0.2
    Wenn ich Tasmota neustarte, geht es kurz ohne Safeboot. Danach springt er direkt wieder da rein. (Zeigt auch nicht mehr die Hardware Buttons vom NSPanel an)
    • 1 13patrick37
      @teletapi 15.2.0.2
      TT-Tom
      #746
      @13patrick37
      wenn das Panel mit dem Adapter schon mal verbunden war, kann es sein das du mal ein
      reset 4
      in der Tasmota Konsole machen musst. Grade wenn du den internen MQTT Broker vom Adapter nutzt.
      Edit:
      du nutzt das falsche Wiki
      auf den admin Seiten sind links ins richtige
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        #747
        @tt-tom Habe ich auch versucht, zeigt er mir
        19:43:42.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RESET 4"}
        Und wenn ich erneut die FIrmware aufspielen möchte, kommt:
        Upload Failed
        Not enough space
        • 1 13patrick37
          Upload Failed
          Not enough space
          TT-Tom
          #748
          @13patrick37
          Zu wenig Speicher.
          Bin erstmal raus, da nur am Handy unterwegs. Melde mich dann später von zuhause wieder.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #749
            Wow :)
            @13patrick37
            Nicht so viel machen. Auf der Konsole reset 4 eingeben - danach das Panel im Admin einfach neu hinzufügen - und ja wenn ich schreibe hinzufügen ohne löschen zu erwähnen meine ich das man es NICHT löscht - denn so wird es aktualisieren.
            Bitte unterlasse es bei Adapternutzung etwas anderes als wlan auf dem Tasmota einzustellen.
            Die Einrichtung incl. tft update dauert um die 10 Minuten. (40 Sekunden in den der admin blockiert ist)
            EDIT: Tasmota konsole ist gemeint
            Spenden
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #750
              @ticaki
              Danke für die Hilfe. Also gehe ich nun wie folgt vor:
              1. Tasmota32 NSPanel frisch drauf flashen
              2. WLAN konfigurieren
              3. Console Reset 4 eingeben
              4. Adapter hinzufügen/konfigurieren?
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #751
                Ja, um jedoch Fehler auszuschließen beschreibe ich es nochmal kurz :)
                Wenn Tasmota 15.2.0 und das wlan auf dem Gerät gehen:
                Das Panel im Adapter hinzufügen und dann warten bis alles fertig ist. Falls das nicht geht - reset 4 und nochmal.
                Falls das ebenfalls nicht geht - log auszüge hier posten und nachfragen. Gibt noch ein paar Varianten, will dich aber nicht mit Wenn dann Formeln verwirren :)
                Reset 4 löscht die mqtt einstellungen, was eigentlich nur beim Neuinstallieren/Umzug vom Adapter nötig ist.
                Spenden
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1 13patrick37
                  @ticaki
                  TT-Tom
                  #752
                  @13patrick37
                  Wenn du Tasmota neu rauf spielst, sollte reset 4 nicht nötig sein. Ansonsten passt das so.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T ticaki
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #753
                    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                    Habe es jetzt nochmal neu hinzugefügt, wenn die Meldung:
                    Bitte bestätigen
                    Konfiguration speichern?
                    erscheint, dann direkt bestätigen, oder warten? MQTT kann ich auch danach einfügen?
                    • 1 13patrick37
                      Bitte bestätigen
                      TT-Tom
                      #754
                      @13patrick37
                      Das ist die Meldung vom Adapter, dann ja. Und warten.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #755
                        Nach wie vor das identische Problem. NSPanel steht in der Liste, Skript anlegen ok - danach gehts nichts. Instanz bleibt gelb und Tasmota bleibt bis zum Neustart im Safeboot hängen. Im Adapter kann ich zu Tasmota auch keine Befehle senden (sendToRequestFail11)
                        Skript ist aber allerdings angelegt, das passt. In Maintain erscheinen keine Informationen über Tasmota .. kann nur auf Skript drücken.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #756
                          Wir nur was kleines sein.
                          Jedoch was bedeutet das hier:
                          Warum willst du die mqtt einstellungen "kaputt" machen. Wenn das panel hinzugefügt wurde und du was am mqtt änderst, kannste das unendlich oft machen und es wird niemals gehen.
                          Der Adapter macht alles selbstständig - du mußt nur das nspanel konfiugrieren (Seiten, items usw.)
                          Hm ausführlich:
                          Der Adapter konfiguriert den Tasmota, das template, die rules, installiert berry, stellt den mqtt ein, installiert tft und macht alles so dass das nspanel läuft - du änderst dann was und es geht nicht mehr.
                          EDIT:
                          Hast du den Adapter aus dem Repo oder von Github direkt installiert?
                          Wir müssen erstmal das mit dem Safeboot rausfinden macht keinen Sinn solange irgendwas den Tasmota in den Safeboot schaltet.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Hm ausführlich:
                            EDIT:
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #757
                            @ticaki Direkt über Benutzerdefiniert "iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest"
                            Wenn ich das NSPanel hinzufüge über "Initialisierung", dann erscheint diese Meldung. Habe nun mal 15min gewartet mit bestätigen, beim anderen habe ich direkt bestätigt - macht keinen Unterschied.
                            Nachdem da alles hinzugefügt wurde bleibt der Tasmota wieder in safeboot hängen und ist online nur schwer erreichbar. Lädt sehr langsam..
                            Aber egal was ich mache, Instanz bleibt gelb und der Tasmota ist nicht ansprechbar über Adapter.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #758
                              @13patrick37
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @13patrick37
                                1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #759
                                Direkt über Adapter und dann den Link eingefügt.
                                • 1 13patrick37
                                  TT-Tom
                                  #760
                                  @13patrick37
                                  also nicht von Github installieren, nur wenn @ticaki oder eine anderer DEV es schreibt.
                                  Bitte aus dem beta/latest installieren. Die Github Version ist nicht final getestet und kann Fehler enthalten. Was vermutlich auch dein Safeboot auslöst.
                                  Aktuell ist 0.9.1
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @13patrick37
                                    Aktuell ist 0.9.1
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #761
                                    @TT-Tom Also über
                                    npm i iobroker.nspanel-lovelace-ui
                                    in der Konsole direkt?
                                    • 1 13patrick37
                                      @TT-Tom Also über
                                      TT-Tom
                                      #762
                                      @13patrick37
                                      nein du stellst im Iobroker das Repro auf Beta um und installierte dann unter Adapter den Adapter. da sollte dir dann die Version 0.9.1 angeboten werden.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #763
                                        @tt-tom wieder was gelernt. :)
                                        Also der aktuelle Adapter hat Wunder bewirkt. Tasmota ist jetzt komplett ansprechbar und die Instanz ist grün. Nur bei Maintain steht noch offline, schau ich mir morgen an.
                                        • 1 13patrick37
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #764
                                          @13patrick37
                                          Maintain muß man aktualisieren - das geht noch nicht automatisch dass der bescheid bekommt.
                                          Spenden
