  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    Habe die alten TypeScript gelöscht.
    Was ich mich eigentlich frage, warum mir das NSPanel schon "waiting for content" anzeigt - obwohl ich alles neu installiert habe. Und alles vorherige gelöscht habe?
    Sobald ich hier das NSpanel wieder mit dem Lovelace Adapter verbinde, dann kommt auf der Tasmota Seite wieder "Safeboot" und alles ist weg. Soll ich hier trotzdem weiter machen: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#erläuterungen-zum-konfig---script-für-den-adapter
    TT-Tom
    #736
    @13patrick37
    jetzt mal eine andere Fragen was meinst du mit Lovelace Adapter. du hast schon den richtigen Adapter oder? der heisst hier nspanel-lovelaceUI
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • 1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #737
      @tt-tom Ja korrekt. Ich hatte vor dem Adapter allerdings alles über MQTT Adapter und über TypeScript.
      Wollte nun alles gern über den LoveLoveUI Adapter lösen. (entsprechend mqtt auch darüber)
      Aber mir zeigt es nach wie vor "waiting for content" an - obwohl ich alles platt gemacht hatte.
      • 1 13patrick37
        TT-Tom
        #738
        @13patrick37
        wenn du das Panel / Adapter richtig eingerichtet hast, ist das der erste Bildschirm den du siehst. Der Adapter konfiguriert das Panel entsprechend. zeige mal bitte folgende Tabs aus dem Admin.
        MQTT-Einstellungen, NSPanel-Einstellungen und Maintain
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @13patrick37
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #739
          @13patrick37
          @TT-Tom
          Tasmota32 wird im Safeboot installiert. Selbst wenn es im Safeboot ist kann es, falls es selbstständig nicht zum Abschluss installiert, Tasmota updaten... Solange es im Safeboot ist, kann es halt nicht konfiguriert werden... Also Installation erst beenden.
          "waiting for content" hat mit Tasmota nichts zu tun. Das ist die TFT-Firmware (HMI). Die ist bereits geflashed und das TFT spielt nur seine Software ab, bis es irgendwann über den Berry-Driver und ein Backend (MQTT) Daten bekommt.
          • teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            #740
            Also solange Tasmota im Safeboot ist geht eh nix das ist nur eine Tasmota Minimal Konfig zum starten. Entweder die falsche datei geflasht oder nicht neu gebootet vielleicht auch einfach mal vom Strom nehmen zuerst muss ne vollständige Tasmota32 drauf sein bzw. die Tasmota32 NSPanel im besten Fall dann kannste auch den ganzen Ram nutzen
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
              #741
              Und wieder das gleiche wie vorher. Habe die Installation durchgeführt. MQTT Daten vom Adapter übernommen.
              LovelaceUI Adapter erkennt das Panel und zack, er ist wieder im safeboot.
              Und unter Maintain steht auch keine Tasmota Version mehr.
              Habe ich noch irgendwas vergessen?
              Habe über Tasmota32_nspanel über den Webinstaller geflasht. Danach Tasmota konfiguriert. Danach erschien auch gleich der Bildschirm, da ja TFT SW bereits installiert war. Sobald ich das Panel dann im Adapter hinterlege ist er plötzlich im Safeboot und nichts geht mehr.
              • teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #742
                Tasmota version 15.2.0..?
                • ArmilarA Armilar
                  @13patrick37
                  @TT-Tom
                  TT-Tom
                  #743
                  @Armilar @teletapi ich habe es so verstanden das Tasmota jetzt läuft. Wenn es immer noch im Safeboot rum liegt kann das nix werden da habt ihr recht
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • 1 13patrick37
                    TT-Tom
                    #744
                    @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                    was hast du in Tasmota da eingestellt.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #745
                      @tt-tom habe alles bis einschließlich Punkt 5 von hier gemacht:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#2-panel-mit-tasmota-flashen
                      @teletapi 15.2.0.2
                      Wenn ich Tasmota neustarte, geht es kurz ohne Safeboot. Danach springt er direkt wieder da rein. (Zeigt auch nicht mehr die Hardware Buttons vom NSPanel an)
                      • 1 13patrick37
                        @teletapi 15.2.0.2
                        TT-Tom
                        #746
                        @13patrick37
                        wenn das Panel mit dem Adapter schon mal verbunden war, kann es sein das du mal ein
                        reset 4
                        in der Tasmota Konsole machen musst. Grade wenn du den internen MQTT Broker vom Adapter nutzt.
                        Edit:
                        du nutzt das falsche Wiki
                        auf den admin Seiten sind links ins richtige
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          #747
                          @tt-tom Habe ich auch versucht, zeigt er mir
                          19:43:42.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RESET 4"}
                          Und wenn ich erneut die FIrmware aufspielen möchte, kommt:
                          Upload Failed
                          Not enough space
                          • 1 13patrick37
                            Upload Failed
                            Not enough space
                            TT-Tom
                            #748
                            @13patrick37
                            Zu wenig Speicher.
                            Bin erstmal raus, da nur am Handy unterwegs. Melde mich dann später von zuhause wieder.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #749
                              Wow :)
                              @13patrick37
                              Nicht so viel machen. Auf der Konsole reset 4 eingeben - danach das Panel im Admin einfach neu hinzufügen - und ja wenn ich schreibe hinzufügen ohne löschen zu erwähnen meine ich das man es NICHT löscht - denn so wird es aktualisieren.
                              Bitte unterlasse es bei Adapternutzung etwas anderes als wlan auf dem Tasmota einzustellen.
                              Die Einrichtung incl. tft update dauert um die 10 Minuten. (40 Sekunden in den der admin blockiert ist)
                              EDIT: Tasmota konsole ist gemeint
                              Spenden
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #750
                                @ticaki
                                Danke für die Hilfe. Also gehe ich nun wie folgt vor:
                                1. Tasmota32 NSPanel frisch drauf flashen
                                2. WLAN konfigurieren
                                3. Console Reset 4 eingeben
                                4. Adapter hinzufügen/konfigurieren?
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #751
                                  Ja, um jedoch Fehler auszuschließen beschreibe ich es nochmal kurz :)
                                  Wenn Tasmota 15.2.0 und das wlan auf dem Gerät gehen:
                                  Das Panel im Adapter hinzufügen und dann warten bis alles fertig ist. Falls das nicht geht - reset 4 und nochmal.
                                  Falls das ebenfalls nicht geht - log auszüge hier posten und nachfragen. Gibt noch ein paar Varianten, will dich aber nicht mit Wenn dann Formeln verwirren :)
                                  Reset 4 löscht die mqtt einstellungen, was eigentlich nur beim Neuinstallieren/Umzug vom Adapter nötig ist.
                                  Spenden
                                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • 1 13patrick37
                                    @ticaki
                                    TT-Tom
                                    #752
                                    @13patrick37
                                    Wenn du Tasmota neu rauf spielst, sollte reset 4 nicht nötig sein. Ansonsten passt das so.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T ticaki
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #753
                                      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                      Habe es jetzt nochmal neu hinzugefügt, wenn die Meldung:
                                      Bitte bestätigen
                                      Konfiguration speichern?
                                      erscheint, dann direkt bestätigen, oder warten? MQTT kann ich auch danach einfügen?
                                      • 1 13patrick37
                                        Bitte bestätigen
                                        TT-Tom
                                        #754
                                        @13patrick37
                                        Das ist die Meldung vom Adapter, dann ja. Und warten.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          #755
                                          Nach wie vor das identische Problem. NSPanel steht in der Liste, Skript anlegen ok - danach gehts nichts. Instanz bleibt gelb und Tasmota bleibt bis zum Neustart im Safeboot hängen. Im Adapter kann ich zu Tasmota auch keine Befehle senden (sendToRequestFail11)
                                          Skript ist aber allerdings angelegt, das passt. In Maintain erscheinen keine Informationen über Tasmota .. kann nur auf Skript drücken.
