  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #737
    @tt-tom Ja korrekt. Ich hatte vor dem Adapter allerdings alles über MQTT Adapter und über TypeScript.
    Wollte nun alles gern über den LoveLoveUI Adapter lösen. (entsprechend mqtt auch darüber)
    Aber mir zeigt es nach wie vor "waiting for content" an - obwohl ich alles platt gemacht hatte.
    • 1 13patrick37
      TT-Tom
      #738
      @13patrick37
      wenn du das Panel / Adapter richtig eingerichtet hast, ist das der erste Bildschirm den du siehst. Der Adapter konfiguriert das Panel entsprechend. zeige mal bitte folgende Tabs aus dem Admin.
      MQTT-Einstellungen, NSPanel-Einstellungen und Maintain
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @13patrick37
        jetzt mal eine andere Fragen was meinst du mit Lovelace Adapter. du hast schon den richtigen Adapter oder? der heisst hier nspanel-lovelaceUI
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #739
        @13patrick37
        @TT-Tom
        Tasmota32 wird im Safeboot installiert. Selbst wenn es im Safeboot ist kann es, falls es selbstständig nicht zum Abschluss installiert, Tasmota updaten... Solange es im Safeboot ist, kann es halt nicht konfiguriert werden... Also Installation erst beenden.
        "waiting for content" hat mit Tasmota nichts zu tun. Das ist die TFT-Firmware (HMI). Die ist bereits geflashed und das TFT spielt nur seine Software ab, bis es irgendwann über den Berry-Driver und ein Backend (MQTT) Daten bekommt.
        • teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          #740
          Also solange Tasmota im Safeboot ist geht eh nix das ist nur eine Tasmota Minimal Konfig zum starten. Entweder die falsche datei geflasht oder nicht neu gebootet vielleicht auch einfach mal vom Strom nehmen zuerst muss ne vollständige Tasmota32 drauf sein bzw. die Tasmota32 NSPanel im besten Fall dann kannste auch den ganzen Ram nutzen
          • 1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
            #741
            Und wieder das gleiche wie vorher. Habe die Installation durchgeführt. MQTT Daten vom Adapter übernommen.
            LovelaceUI Adapter erkennt das Panel und zack, er ist wieder im safeboot.
            Und unter Maintain steht auch keine Tasmota Version mehr.
            Habe ich noch irgendwas vergessen?
            Habe über Tasmota32_nspanel über den Webinstaller geflasht. Danach Tasmota konfiguriert. Danach erschien auch gleich der Bildschirm, da ja TFT SW bereits installiert war. Sobald ich das Panel dann im Adapter hinterlege ist er plötzlich im Safeboot und nichts geht mehr.
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #742
              Tasmota version 15.2.0..?
              • ArmilarA Armilar
                @13patrick37
                @TT-Tom
                TT-Tom
                #743
                @Armilar @teletapi ich habe es so verstanden das Tasmota jetzt läuft. Wenn es immer noch im Safeboot rum liegt kann das nix werden da habt ihr recht
                Gruß Tom
                Public Transport
                • 1 13patrick37
                  TT-Tom
                  #744
                  @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                  was hast du in Tasmota da eingestellt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #745
                    @tt-tom habe alles bis einschließlich Punkt 5 von hier gemacht:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#2-panel-mit-tasmota-flashen
                    @teletapi 15.2.0.2
                    Wenn ich Tasmota neustarte, geht es kurz ohne Safeboot. Danach springt er direkt wieder da rein. (Zeigt auch nicht mehr die Hardware Buttons vom NSPanel an)
                    • 1 13patrick37
                      @teletapi 15.2.0.2
                      TT-Tom
                      #746
                      @13patrick37
                      wenn das Panel mit dem Adapter schon mal verbunden war, kann es sein das du mal ein
                      reset 4
                      in der Tasmota Konsole machen musst. Grade wenn du den internen MQTT Broker vom Adapter nutzt.
                      Edit:
                      du nutzt das falsche Wiki
                      auf den admin Seiten sind links ins richtige
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #747
                        @tt-tom Habe ich auch versucht, zeigt er mir
                        19:43:42.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RESET 4"}
                        Und wenn ich erneut die FIrmware aufspielen möchte, kommt:
                        Upload Failed
                        Not enough space
                        • 1 13patrick37
                          Upload Failed
                          Not enough space
                          TT-Tom
                          #748
                          @13patrick37
                          Zu wenig Speicher.
                          Bin erstmal raus, da nur am Handy unterwegs. Melde mich dann später von zuhause wieder.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #749
                            Wow :)
                            @13patrick37
                            Nicht so viel machen. Auf der Konsole reset 4 eingeben - danach das Panel im Admin einfach neu hinzufügen - und ja wenn ich schreibe hinzufügen ohne löschen zu erwähnen meine ich das man es NICHT löscht - denn so wird es aktualisieren.
                            Bitte unterlasse es bei Adapternutzung etwas anderes als wlan auf dem Tasmota einzustellen.
                            Die Einrichtung incl. tft update dauert um die 10 Minuten. (40 Sekunden in den der admin blockiert ist)
                            EDIT: Tasmota konsole ist gemeint
                            Spenden
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #750
                              @ticaki
                              Danke für die Hilfe. Also gehe ich nun wie folgt vor:
                              1. Tasmota32 NSPanel frisch drauf flashen
                              2. WLAN konfigurieren
                              3. Console Reset 4 eingeben
                              4. Adapter hinzufügen/konfigurieren?
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #751
                                Ja, um jedoch Fehler auszuschließen beschreibe ich es nochmal kurz :)
                                Wenn Tasmota 15.2.0 und das wlan auf dem Gerät gehen:
                                Das Panel im Adapter hinzufügen und dann warten bis alles fertig ist. Falls das nicht geht - reset 4 und nochmal.
                                Falls das ebenfalls nicht geht - log auszüge hier posten und nachfragen. Gibt noch ein paar Varianten, will dich aber nicht mit Wenn dann Formeln verwirren :)
                                Reset 4 löscht die mqtt einstellungen, was eigentlich nur beim Neuinstallieren/Umzug vom Adapter nötig ist.
                                Spenden
                                1 1 Antwort Letzte Antwort
                                • 1 13patrick37
                                  @ticaki
                                  TT-Tom
                                  #752
                                  @13patrick37
                                  Wenn du Tasmota neu rauf spielst, sollte reset 4 nicht nötig sein. Ansonsten passt das so.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T ticaki
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #753
                                    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                    Habe es jetzt nochmal neu hinzugefügt, wenn die Meldung:
                                    Bitte bestätigen
                                    Konfiguration speichern?
                                    erscheint, dann direkt bestätigen, oder warten? MQTT kann ich auch danach einfügen?
                                    • 1 13patrick37
                                      Bitte bestätigen
                                      TT-Tom
                                      #754
                                      @13patrick37
                                      Das ist die Meldung vom Adapter, dann ja. Und warten.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #755
                                        Nach wie vor das identische Problem. NSPanel steht in der Liste, Skript anlegen ok - danach gehts nichts. Instanz bleibt gelb und Tasmota bleibt bis zum Neustart im Safeboot hängen. Im Adapter kann ich zu Tasmota auch keine Befehle senden (sendToRequestFail11)
                                        Skript ist aber allerdings angelegt, das passt. In Maintain erscheinen keine Informationen über Tasmota .. kann nur auf Skript drücken.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #756
                                          Wir nur was kleines sein.
                                          Jedoch was bedeutet das hier:
                                          Warum willst du die mqtt einstellungen "kaputt" machen. Wenn das panel hinzugefügt wurde und du was am mqtt änderst, kannste das unendlich oft machen und es wird niemals gehen.
                                          Der Adapter macht alles selbstständig - du mußt nur das nspanel konfiugrieren (Seiten, items usw.)
                                          Hm ausführlich:
                                          Der Adapter konfiguriert den Tasmota, das template, die rules, installiert berry, stellt den mqtt ein, installiert tft und macht alles so dass das nspanel läuft - du änderst dann was und es geht nicht mehr.
                                          EDIT:
                                          Hast du den Adapter aus dem Repo oder von Github direkt installiert?
                                          Wir müssen erstmal das mit dem Safeboot rausfinden macht keinen Sinn solange irgendwas den Tasmota in den Safeboot schaltet.
                                          Spenden
