  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 308.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    Hi zusammen,
    ich benötige eure Hilfe zur Installation vom Lovelace Adapter.
    Ich hatte ursprünglich die TS Version am laufen. Habe nun beim Gerät ein Reset durchgeführt und die Tasmota NSpanel Version neu installiert.
    Habe alles konfiguriert, aber ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen. (Bleibt gelb)
    Wenn ich auf die IP vom Tasmota zugreifen möchte, kommt oben gleich die Meldung "safe boot" und ich kann nichts mehr konfigurieren.
    Ich habe alles nach Anleitung gemacht.
    WLAN konfiguriert, MQTT Daten vom Adapter eingetragen, NS Panel eingetragen.
    Kann auh keinen Berrytreiber installieren (sendToRequestFail6)
    Habt ihr noch Ideen? Ich bin echt ratlos... Reset scheint ja nichts zu bringen ..
    TT-Tom
    #728
    @13patrick37
    Wenn Tasmota nicht durchstartet, läuft da nix. Ich würde Tasmota nochmal neu machen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • 1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #729
      @tt-tom Habe ich ja. Habe es direkt über den WebInstaller neu gemacht.
      IP ist die gleiche geblieben.
      Soll ich noch was anderes reseten?
      • 1 13patrick37
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #730
        @13patrick37
        1. Läuft das TS-Skript noch für das NSPanel? Falls ja, abschalten...
        2. http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-15.2.0/tasmota32-nspanel.bin direkt auf die Festplatte ziehen und dann über
        untere Option...
        Das Panle muss den Safeboot verlassen
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
          #731
          Mir zeigt das NSPanel auch nach dem Reset bzw. der Neu-Installation "Waiting for content an" mit dem IoBroker Hintergrund.
          Habe in Tasmota lediglich Eingaben von autoexec und Logging gemacht.
          Unter Skripts ist alles gelöscht. (TS)
          T 3 Antworten Letzte Antwort
          • 1 13patrick37
            TT-Tom
            #732
            @13patrick37
            das ist doch schonmal richtig. Du musst jetzt im Javascript Adapter einen Ordner mit der Adapter Instanz haben. Dort ist ein Script enthalten. Eine Leere Seite ist schon angelegt. Starte dieses Script mal.
            Edit: für weitere Infos zum Script, hier weiter lesen und dann fragen. https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#erläuterungen-zum-konfig---script-für-den-adapter
            Gruß Tom
            Public Transport
            • 1 13patrick37
              TT-Tom
              #733
              @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
              Unter Skripten ist alles gelöscht.
              was hast du gelöscht??
              Gruß Tom
              Public Transport
              • 1 13patrick37
                TT-Tom
                #734
                @13patrick37
                du meinst das Panel Script? das musst du nur stoppen, brauchst es nicht löschen. Wenn du es noch hast, kannst du ein Teil deiner Seiten Konfiguration davon nutzen und musst nicht alles neu schreiben.
                Edit: am handy ist schwer zu schreiben :)
                Gruß Tom
                Public Transport
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #735
                  Habe die alten TypeScript gelöscht.
                  Was ich mich eigentlich frage, warum mir das NSPanel schon "waiting for content" anzeigt - obwohl ich alles neu installiert habe. Und alles vorherige gelöscht habe?
                  Sobald ich hier das NSpanel wieder mit dem Lovelace Adapter verbinde, dann kommt auf der Tasmota Seite wieder "Safeboot" und alles ist weg. Soll ich hier trotzdem weiter machen: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#erläuterungen-zum-konfig---script-für-den-adapter
                  • 1 13patrick37
                    TT-Tom
                    #736
                    @13patrick37
                    jetzt mal eine andere Fragen was meinst du mit Lovelace Adapter. du hast schon den richtigen Adapter oder? der heisst hier nspanel-lovelaceUI
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #737
                      @tt-tom Ja korrekt. Ich hatte vor dem Adapter allerdings alles über MQTT Adapter und über TypeScript.
                      Wollte nun alles gern über den LoveLoveUI Adapter lösen. (entsprechend mqtt auch darüber)
                      Aber mir zeigt es nach wie vor "waiting for content" an - obwohl ich alles platt gemacht hatte.
                      • 1 13patrick37
                        TT-Tom
                        #738
                        @13patrick37
                        wenn du das Panel / Adapter richtig eingerichtet hast, ist das der erste Bildschirm den du siehst. Der Adapter konfiguriert das Panel entsprechend. zeige mal bitte folgende Tabs aus dem Admin.
                        MQTT-Einstellungen, NSPanel-Einstellungen und Maintain
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @13patrick37
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #739
                          @13patrick37
                          @TT-Tom
                          Tasmota32 wird im Safeboot installiert. Selbst wenn es im Safeboot ist kann es, falls es selbstständig nicht zum Abschluss installiert, Tasmota updaten... Solange es im Safeboot ist, kann es halt nicht konfiguriert werden... Also Installation erst beenden.
                          "waiting for content" hat mit Tasmota nichts zu tun. Das ist die TFT-Firmware (HMI). Die ist bereits geflashed und das TFT spielt nur seine Software ab, bis es irgendwann über den Berry-Driver und ein Backend (MQTT) Daten bekommt.
                          • teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #740
                            Also solange Tasmota im Safeboot ist geht eh nix das ist nur eine Tasmota Minimal Konfig zum starten. Entweder die falsche datei geflasht oder nicht neu gebootet vielleicht auch einfach mal vom Strom nehmen zuerst muss ne vollständige Tasmota32 drauf sein bzw. die Tasmota32 NSPanel im besten Fall dann kannste auch den ganzen Ram nutzen
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #741
                              Und wieder das gleiche wie vorher. Habe die Installation durchgeführt. MQTT Daten vom Adapter übernommen.
                              LovelaceUI Adapter erkennt das Panel und zack, er ist wieder im safeboot.
                              Und unter Maintain steht auch keine Tasmota Version mehr.
                              Habe ich noch irgendwas vergessen?
                              Habe über Tasmota32_nspanel über den Webinstaller geflasht. Danach Tasmota konfiguriert. Danach erschien auch gleich der Bildschirm, da ja TFT SW bereits installiert war. Sobald ich das Panel dann im Adapter hinterlege ist er plötzlich im Safeboot und nichts geht mehr.
                              • teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #742
                                Tasmota version 15.2.0..?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @13patrick37
                                  @TT-Tom
                                  TT-Tom
                                  #743
                                  @Armilar @teletapi ich habe es so verstanden das Tasmota jetzt läuft. Wenn es immer noch im Safeboot rum liegt kann das nix werden da habt ihr recht
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • 1 13patrick37
                                    TT-Tom
                                    #744
                                    was hast du in Tasmota da eingestellt.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #745
                                      @tt-tom habe alles bis einschließlich Punkt 5 von hier gemacht:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#2-panel-mit-tasmota-flashen
                                      @teletapi 15.2.0.2
                                      Wenn ich Tasmota neustarte, geht es kurz ohne Safeboot. Danach springt er direkt wieder da rein. (Zeigt auch nicht mehr die Hardware Buttons vom NSPanel an)
                                      • 1 13patrick37
                                        @teletapi 15.2.0.2
                                        TT-Tom
                                        #746
                                        @13patrick37
                                        wenn das Panel mit dem Adapter schon mal verbunden war, kann es sein das du mal ein
                                        reset 4
                                        in der Tasmota Konsole machen musst. Grade wenn du den internen MQTT Broker vom Adapter nutzt.
                                        Edit:
                                        du nutzt das falsche Wiki
                                        auf den admin Seiten sind links ins richtige
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          #747
                                          @tt-tom Habe ich auch versucht, zeigt er mir
                                          19:43:42.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RESET 4"}
                                          Und wenn ich erneut die FIrmware aufspielen möchte, kommt:
                                          Upload Failed
                                          Not enough space
