  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 36 Watching
  • 1 Online
    1 Online
    13patrick37
    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
    #741
    Und wieder das gleiche wie vorher. Habe die Installation durchgeführt. MQTT Daten vom Adapter übernommen.
    LovelaceUI Adapter erkennt das Panel und zack, er ist wieder im safeboot.
    Und unter Maintain steht auch keine Tasmota Version mehr.
    Habe ich noch irgendwas vergessen?
    Habe über Tasmota32_nspanel über den Webinstaller geflasht. Danach Tasmota konfiguriert. Danach erschien auch gleich der Bildschirm, da ja TFT SW bereits installiert war. Sobald ich das Panel dann im Adapter hinterlege ist er plötzlich im Safeboot und nichts geht mehr.
    • teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #742
      Tasmota version 15.2.0..?
      • ArmilarA Armilar
        @13patrick37
        @TT-Tom
        Tasmota32 wird im Safeboot installiert. Selbst wenn es im Safeboot ist kann es, falls es selbstständig nicht zum Abschluss installiert, Tasmota updaten... Solange es im Safeboot ist, kann es halt nicht konfiguriert werden... Also Installation erst beenden.
        "waiting for content" hat mit Tasmota nichts zu tun. Das ist die TFT-Firmware (HMI). Die ist bereits geflashed und das TFT spielt nur seine Software ab, bis es irgendwann über den Berry-Driver und ein Backend (MQTT) Daten bekommt.
        TT-Tom
        #743
        @Armilar @teletapi ich habe es so verstanden das Tasmota jetzt läuft. Wenn es immer noch im Safeboot rum liegt kann das nix werden da habt ihr recht
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • 1 13patrick37
          TT-Tom
          #744
          @13patrick37 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
          was hast du in Tasmota da eingestellt.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • 1 Online
            1 Online
            13patrick37
            #745
            @tt-tom habe alles bis einschließlich Punkt 5 von hier gemacht:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#2-panel-mit-tasmota-flashen
            @teletapi 15.2.0.2
            Wenn ich Tasmota neustarte, geht es kurz ohne Safeboot. Danach springt er direkt wieder da rein. (Zeigt auch nicht mehr die Hardware Buttons vom NSPanel an)
            • 1 13patrick37
              @teletapi 15.2.0.2
              TT-Tom
              #746
              @13patrick37
              wenn das Panel mit dem Adapter schon mal verbunden war, kann es sein das du mal ein
              reset 4
              in der Tasmota Konsole machen musst. Grade wenn du den internen MQTT Broker vom Adapter nutzt.
              Edit:
              du nutzt das falsche Wiki
              auf den admin Seiten sind links ins richtige
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • 1 Online
                1 Online
                13patrick37
                #747
                @tt-tom Habe ich auch versucht, zeigt er mir
                19:43:42.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RESET 4"}
                Und wenn ich erneut die FIrmware aufspielen möchte, kommt:
                Upload Failed
                Not enough space
                • 1 13patrick37
                  Upload Failed
                  Not enough space
                  TT-Tom
                  #748
                  @13patrick37
                  Zu wenig Speicher.
                  Bin erstmal raus, da nur am Handy unterwegs. Melde mich dann später von zuhause wieder.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    ticaki
                    #749
                    Wow :)
                    @13patrick37
                    Nicht so viel machen. Auf der Konsole reset 4 eingeben - danach das Panel im Admin einfach neu hinzufügen - und ja wenn ich schreibe hinzufügen ohne löschen zu erwähnen meine ich das man es NICHT löscht - denn so wird es aktualisieren.
                    Bitte unterlasse es bei Adapternutzung etwas anderes als wlan auf dem Tasmota einzustellen.
                    Die Einrichtung incl. tft update dauert um die 10 Minuten. (40 Sekunden in den der admin blockiert ist)
                    EDIT: Tasmota konsole ist gemeint
                    Spenden
                    • 1 Online
                      1 Online
                      13patrick37
                      #750
                      @ticaki
                      Danke für die Hilfe. Also gehe ich nun wie folgt vor:
                      1. Tasmota32 NSPanel frisch drauf flashen
                      2. WLAN konfigurieren
                      3. Console Reset 4 eingeben
                      4. Adapter hinzufügen/konfigurieren?
                        ticaki
                        #751
                        Ja, um jedoch Fehler auszuschließen beschreibe ich es nochmal kurz :)
                        Wenn Tasmota 15.2.0 und das wlan auf dem Gerät gehen:
                        Das Panel im Adapter hinzufügen und dann warten bis alles fertig ist. Falls das nicht geht - reset 4 und nochmal.
                        Falls das ebenfalls nicht geht - log auszüge hier posten und nachfragen. Gibt noch ein paar Varianten, will dich aber nicht mit Wenn dann Formeln verwirren :)
                        Reset 4 löscht die mqtt einstellungen, was eigentlich nur beim Neuinstallieren/Umzug vom Adapter nötig ist.
                        Spenden
                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 1 13patrick37
                          @ticaki
                          TT-Tom
                          #752
                          @13patrick37
                          Wenn du Tasmota neu rauf spielst, sollte reset 4 nicht nötig sein. Ansonsten passt das so.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T ticaki
                            1 Online
                            1 Online
                            13patrick37
                            #753
                            @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                            Habe es jetzt nochmal neu hinzugefügt, wenn die Meldung:
                            Bitte bestätigen
                            Konfiguration speichern?
                            erscheint, dann direkt bestätigen, oder warten? MQTT kann ich auch danach einfügen?
                            • 1 13patrick37
                              Bitte bestätigen
                              TT-Tom
                              #754
                              @13patrick37
                              Das ist die Meldung vom Adapter, dann ja. Und warten.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • 1 Online
                                1 Online
                                13patrick37
                                #755
                                Nach wie vor das identische Problem. NSPanel steht in der Liste, Skript anlegen ok - danach gehts nichts. Instanz bleibt gelb und Tasmota bleibt bis zum Neustart im Safeboot hängen. Im Adapter kann ich zu Tasmota auch keine Befehle senden (sendToRequestFail11)
                                Skript ist aber allerdings angelegt, das passt. In Maintain erscheinen keine Informationen über Tasmota .. kann nur auf Skript drücken.
                                  ticaki
                                  #756
                                  Wir nur was kleines sein.
                                  Jedoch was bedeutet das hier:
                                  Warum willst du die mqtt einstellungen "kaputt" machen. Wenn das panel hinzugefügt wurde und du was am mqtt änderst, kannste das unendlich oft machen und es wird niemals gehen.
                                  Der Adapter macht alles selbstständig - du mußt nur das nspanel konfiugrieren (Seiten, items usw.)
                                  Hm ausführlich:
                                  Der Adapter konfiguriert den Tasmota, das template, die rules, installiert berry, stellt den mqtt ein, installiert tft und macht alles so dass das nspanel läuft - du änderst dann was und es geht nicht mehr.
                                  EDIT:
                                  Hast du den Adapter aus dem Repo oder von Github direkt installiert?
                                  Wir müssen erstmal das mit dem Safeboot rausfinden macht keinen Sinn solange irgendwas den Tasmota in den Safeboot schaltet.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Hm ausführlich:
                                    EDIT:
                                    1 Online
                                    1 Online
                                    13patrick37
                                    #757
                                    @ticaki Direkt über Benutzerdefiniert "iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest"
                                    Wenn ich das NSPanel hinzufüge über "Initialisierung", dann erscheint diese Meldung. Habe nun mal 15min gewartet mit bestätigen, beim anderen habe ich direkt bestätigt - macht keinen Unterschied.
                                    Nachdem da alles hinzugefügt wurde bleibt der Tasmota wieder in safeboot hängen und ist online nur schwer erreichbar. Lädt sehr langsam..
                                    Aber egal was ich mache, Instanz bleibt gelb und der Tasmota ist nicht ansprechbar über Adapter.
                                      ticaki
                                      #758
                                      @13patrick37
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @13patrick37
                                        1 Online
                                        1 Online
                                        13patrick37
                                        #759
                                        Direkt über Adapter und dann den Link eingefügt.
                                        • 1 13patrick37
                                          TT-Tom
                                          #760
                                          @13patrick37
                                          also nicht von Github installieren, nur wenn @ticaki oder eine anderer DEV es schreibt.
                                          Bitte aus dem beta/latest installieren. Die Github Version ist nicht final getestet und kann Fehler enthalten. Was vermutlich auch dein Safeboot auslöst.
                                          Aktuell ist 0.9.1
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.2k
