  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.5k Aufrufe 36 Watching
  • bembelstemmerB Offline
    bembelstemmer
    schrieb am zuletzt editiert von bembelstemmer
    #701
    Vielen Dank, ich hab ja gesagt dass ich bestimmt irgendwas verpeilt habe :grin:
    Ich habe nen Haufen States die ich für die Steuerung meiner ganzen Scripts verwende für verschiedenste Use-Cases. Das sind alles weder Steckdosen noch Lichter. Hatte verdrängt dass ich für jeden Bool-Wert den ich schalten möchte ein Fake-Gerät-Alias anlegen muss.
    Hatte gedacht bzw. gehofft dass man einfach bool Punkte toggeln kann wie es z.B. bei der Belegung der Hardwarebuttons geht über den neuen Mode 'switch'.
    Also sorry für die überflüssige Frage.
    Zu Thema2: Vielen Dank für den Tipp. Werde ich mir mal anschauen und testen.
    Ich muss mir das noch mal genauer durchlesen. Ich habe das Konzept von den Templates noch nicht ganz durchschaut und was ich da dann genau machen muss.
    Ich gebe nochmal bescheid ob das so klappt wie vorgeschlagen.
    Zu Thema 3: Danke für die Erläuterung. Die ganzen Settings mit der Rule2 und detach sind alle bekannt. Ich benutze das ja schon einige Jahre.
    Ich hatte nur übersehen, dass hier die Einstellung für Topic auf dem Defaultwert bleibt bei der Einrichtung.
    Wenn dann die Rule2 so gesetzt ist:
    ...state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT ....
    dann landen die Events quasi im Nirvana, da der Pfad dann nicht stimmt.
    Aber vielleicht ist auch nur bei dem automatischen Setup bei mir was schief gegangen.
    Hatte nen reset 4 gemacht und dann alles automatisch über den Adapter laufen lassen.
    @ticaki Danke für die Info. Das habe ich nicht gesehen. Trotz komplettem Reset war irgendwie die Rule2 nach dem auto setup gesetzt und das schalten von States über die Buttons hat nicht funtkioniert. Nachdem ichs über die Rule2 wie oben beschrieben selbst gesetzt habe ging es dann.
    Werde ich nochmal vom Reset aus durchspielen was da schief gelaufen ist.
    • bembelstemmerB bembelstemmer
      ticaki
      #702
      @bembelstemmer
      Zu 1: Ich hatte schon überlegt sowas zu ermöglichen - zumindest für switch.
      Zu 2: Das mit den Templates ist gedacht gewesen um die komplexe Adapterkonfiguration zu vereinfachen und trotzdem was kompliziertes machen zu können:
      Beispiel wie das Adapter intern aussieht:
      oh was sehe ich da - da gehen ja auch Platzhalter - was man nicht alles in 2 Jahren vergisst, das muß ich dann nochmal rausbekommen wie das geht. :D
      'text.battery.bydhvs': {
               * entity1 enthält den Füllstand
               * entity2 ebenfalls
               * entity3 ist true für laden und false für entladen.
              template: 'text.battery',
              role: 'battery',
              adapter: 'bydhvs',
              type: 'text',
              dpInit: '/bydhvs\\.#°^°#\\./',
              data: {
                  icon: {
                      true: {
                          value: {
                              type: 'triggered',
                              mode: 'auto',
                              role: 'value.battery',
                              dp: '',
                              regexp: /\.State\.SOC$/,
                              read: `const v = Math.round(val / 10)
                              switch (v) {
                                  case 0:
                                      return 'battery-charging-outline';
                                  case 1:
                                  case 2:
                                  case 3:
                                  case 4:
                                  case 5:
                                  case 6:
                                  case 7:
                                  case 8:
                                  case 9:
                                      return 'battery-charging-' + v + '0';
                                  case 10:
                                  default:
                                      return 'battery-charging';}`,
                          text: {
                              value: {
                                  type: 'triggered',
                                  mode: 'auto',
                                  dp: '',
                              unit: {
                                  type: 'const',
                                  constVal: '%',
                              textSize: { type: 'const', constVal: 2 },
                          color: undefined,
                      false: {
                          value: {
                              type: 'triggered',
                              mode: 'auto',
                              dp: '',
                                  switch (v) {
                                      case 0:
                                          return 'battery-outline';
                                      case 1:
                                      case 2:
                                      case 3:
                                      case 4:
                                      case 5:
                                      case 6:
                                      case 7:
                                      case 8:
                                      case 9:
                                          return 'battery-' + v + '0';
                                      case 10:
                                      default:
                                          return 'battery';}`,
                          color: undefined,
                      scale: { type: 'const', constVal: { val_min: 10, val_max: 50, log10: 'max' } },
                  entity1: {
                      value: {
                          type: 'state',
                          mode: 'auto',
                          dp: '',
                  text: {
                      true: { type: 'const', constVal: 'Battery' },
                      false: undefined,
                  entity2: {
                      value: {
                          type: 'triggered',
                          mode: 'auto',
                          dp: '',
                      unit: { type: 'const', constVal: '%' },
                  entity3: {
                      value: {
                          type: 'triggered',
                          mode: 'auto',
                          role: 'value.power',
                          dp: '',
                          regexp: /\.State\.Power$/,
                          read: 'return val < 0',
      Um das zu nutzen schreibt man dann einfach:
                      type: 'template',
                      template: 'text.battery.bydhvs',
                      dpInit: 'bydhvs.0',
                      modeScr: 'left',
      In das Skript und fertig. Mit dem data Zweig wie bei dem Favorit oben überschreibt man einzelne keys im Json
      EDIT:
      Das template macht folgendes:
      • Verwendet ca. 20 icons
      • unterschiedliche Icons für laden und entladen
      • ladestand in 1/10 am icon ablesbar
      • farbe wechselt je nach ladestand mit log10 von rot=10% zu grün= 50% (i.d.R. ist es bei 30 fast grün)
      hm das könnte ich noch auf trigrad umstellen.
      EDIT2:
      Bitte setzte erstmal keine eigenen Rule und lösche vorhandene - der Adapter sollte das alles für die Standardfälle selbst erledigen.
      Spenden
      bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @bembelstemmer
                 * entity2 ebenfalls
                role: 'battery',
                adapter: 'bydhvs',
                type: 'text',
                data: {
                    icon: {
                        true: {
                            value: {
                                type: 'triggered',
                                mode: 'auto',
                                dp: '',
                                switch (v) {
                                    case 0:
                                    case 1:
                                    case 2:
                                    case 3:
                                    case 4:
                                    case 5:
                                    case 6:
                                    case 7:
                                    case 8:
                                    case 9:
                                    case 10:
                                    default:
                            text: {
                                value: {
                                    type: 'triggered',
                                    mode: 'auto',
                                    dp: '',
                                unit: {
                                    type: 'const',
                                    constVal: '%',
                            color: undefined,
                        false: {
                            value: {
                                type: 'triggered',
                                mode: 'auto',
                                dp: '',
                                    switch (v) {
                                        case 0:
                                        case 1:
                                        case 2:
                                        case 3:
                                        case 4:
                                        case 5:
                                        case 6:
                                        case 7:
                                        case 8:
                                        case 9:
                                        case 10:
                                        default:
                            color: undefined,
                    entity1: {
                        value: {
                            type: 'state',
                            mode: 'auto',
                            dp: '',
                    text: {
                        false: undefined,
                    entity2: {
                        value: {
                            type: 'triggered',
                            mode: 'auto',
                            dp: '',
                    entity3: {
                        value: {
                            type: 'triggered',
                            mode: 'auto',
                            dp: '',
                        type: 'template',
                        dpInit: 'bydhvs.0',
                        modeScr: 'left',
        EDIT:
        EDIT2:
        bembelstemmer
        #703
        @ticaki Jo, alles klar. Wird gemacht.
        Hab den Fehler auch gefunden. Ich hatte nirgends die Info bzgl:
        "jenachdem wie State: nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C2_60.cmd.detachLeft / Right aussehen"
        Jetzt weiß ich dass man das dort setzen muss. Oder ist es vorgesehen das irgendwo anders zu konfigurieren und es wird dann automatisch gesetzt?
          ticaki
          #704
          Soll in den states gesetzt werden.
          Oder da wo Tom sagt
          Spenden
            TT-Tom
            #705
            @bembelstemmer
            Wie schon anfangs geschrieben hatte in den Serviceseiten unter Relais. Da kannst du es bequem einstellen
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
              ticaki
              #706
              bitte lesen
              Betrifft nicht Screensaver-Doppelklick
              0.9.0 (2025-11-21)
              • (armilar) HMI: long press added (v5.1.1)
              • (ticaki) Replace double-click with long press
              • (ticaki) pageItem type=button long press added
              • (ticaki) custom pageitem added
              • (ticaki) script ID is found uniquely
              Solle da mal mehr rein schreiben:
              • Doppleklick ist weg - dafür gibts jetzt längers gedrückt halten. In blätterbaren cardGrids usw. springt man so direkt auf die nächste Seite
              • gibt eine neue Scriptoption für Pageitems: targetPageLongPress - die geht bei jedem Pageitem das ein button ist (button, light, socket z.B.) - bei einem langen Druck auf das PageItem springt man auf diese Seite
              • neues PageItem hinzugefügt: type: 'custom' - da kann man eine direkte ID angeben auf einen Datenpunkt. Muß jedoch alles definieren da die defaults alle Mist sind.
              Details - nur bei Interesse lesen
              Die Types für das neue PageItems sind so:
              der type: 'custom' definiert das id kein Channel sondern ein Datenpunkt ist.
                      type: 'custom';
                      id: string; // auf einen boolean datenpunkt
                      navigate?: boolean | null | undefined;
                      targetPage?: string | null | undefined;
                      targetPageLongPress?: string | null | undefined;
                      icon?: string;
                      icon2?: string;
                      name?: string;
                      onColor?: RGB | string;
                      offColor?: RGB | string;
                      colorScale?: IconScaleElement;
                      buttonText?: string;
              targetPageLongPress: Ich verwende das um einem start knopf für meinen Saugroboter eine Optionsseite hinzuzufügen mit der ich Saugleistung und Wischleistung einstellen kann - das ändere ich nicht und die Seite wo der Knopf ist hat schon 8 Items und ist damit voll :)
              Spenden
                danny_v1
                #707
                Hallo, ich bin seit langem mal wieder hier und echt erstaunt was sich alles im Adapter getan hat. Ich habe jetzt ein neues Panel und damit habe ich jetzt gleich mal den Adapter genutzt und bin an Aufbau meiner Seiten muss ja alles etwas angepasst werden wenn man vom "alten" Skript kommt.
                Da habe ich auch schon die ersten Fragen:
                1. ich habe im Skript viel solche Sachen verwendet
                *PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor:  Blue, onColor: Green, prefixName:"Wohnz.: ", name: "getState('alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND').val", suffixName: " Lux" },
                wie kann ich das jetzt hier umsetzen?
                1. gibt es irgendwo eine zusammenhängende Erklärung wie die Navigation funktioniert, bzw was wird im Adapter festgelegt und was im Skript?
                let Obergeschoss: PageType =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Obergeschoss",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    'prev': 'AlarmSeite',
                    'next': 'Untergeschoss',
                    'prevIcon': 'shield-alert',
                    'nextIcon': 'home-floor-0',
                    "items": [
                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"},
                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"},
                            /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}
                so wird es ja nicht mehr funktionieren?!
                1. Gibt es vielleicht sowas wie ein Beispielskript wo mal alle Seiten als Vorlage drin sind?
                2. Gibt es eine Seite für WLED?
                Vielen Lieben dank schon mal
                • D danny_v1
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                  TT-Tom
                  #708
                  @danny_v1
                  es gibt eine Wiki Seite zum Adapter, wo viele Sachen schon erklärt sind. Link siehe meine Signatur. Bitte lese Sie dir durch und gehen wir speziell auf einzelne Problem ein.
                  1. getState wird nicht mehr benötigt, einfach den DP einsetzen.
                  2. Sie funktioniert wie im Script. Was sich änder sind die Seiten die über PageConfig im Aadmin erstellt werden. Das besprechen wir dann separat.
                  3. Der Adapter legt ein Script schon an in einem eigenen Ordner, siehe javascript.
                  4. ist auch nur eine cradGrid.
                  Also lese mal im Wiki und dann alles weitere
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    danny_v1
                    #709
                    Ja die Wiki Seite habe ich schon durchgeschaut und damit habe ich auch schon den Anfang umsetzen können.
                    zb meine Hauptseite:
                    const Hauptseite: PageType = {
                            type: 'cardThermo2',
                            uniqueName:'main',
                            heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                            thermoItems:[
                                {name: 'Wohnzimmer',
                                set:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung
                                    thermoId1:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                    thermoId2:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.HUMIDITY',
                                    modeId:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.MODE', modeList:['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']}],
                            //    {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.ACTUAL', set:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.SET', thermoId2:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.HUMIDITY'}],
                            items:[
                                {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Schreibtisch.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch', icon: 'desk-lamp', interpolateColor: true},
                                {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Laterne.Laterne', name: 'Laterne', icon: 'lamp', icon2: 'lamp-outline',interpolateColor: true},
                                {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline', onColor: White, offColor: Gray, interpolateColor: true},
                                {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Gross.GruppeNSP', icon: 'ceiling-light-multiple'},
                                {navigate: true, targetPage: 'WZ_Lampen', icon: 'lamp'},
                                {navigate: true, targetPage: 'WZ_Status', icon: 'state-machine'},
                                {navigate: true, id: null, targetPage: 'WZ_Alexa', icon: 'music', onColor: White, name: 'Alexa'},
                                {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.Batterie', name: 'Batterie', icon: 'battery', interpolateColor: true}
                    Die funktioniert auch soweit, nur die Batterie anzeige Item9 funktioniert noch nicht.
                    Die anderen Seiten funktionieren soweit auch. Nur mit der Navigation (next, parent, prev, home) weiß ich noch nicht, macht man das wie im alten Skript oder in den Adapter einstellungen?
                    Zu zweitens wie muss das Item denn Aussehen, wenn der Name aus einem String und dann den Wert anzeigen soll, also zB Name: +Wert aus DP +Einheit
                    Gibt es irgendwo noch eine Zusammenfassung wann man bei den Items icon, icon2, onColor, offColor und interpolateColor verwenden kann?
                      ticaki
                      #710
                      useColor kannste löschen, wird nicht verwendet.
                      interpolateColor gibts ebenfalls nicht.
                      1. wird wahrscheinlich ein Alias/Channel problem sein
                      2. next und prev icons gibts aktuell nicht. Kann wahrscheinlich bei Bedarf eingebaut werden.
                      3. Navigation für Seiten die im Skript eingerichtet werden ist im Skript, welche die im Admin unter PageConfig sind im Admin.
                      4. Das hab wir nicht drin, name sollte auch als Datenpunkt gehen. Kannst ihn in einem Alias selbst bauen und diesen Alias-dp dann als name angeben
                      5. Ich glaube die ist nur in unseren Köpfen.
                      EDIT: Ich weiß das meiste was drin ist, ist natürlich möglich das es bei einzelnen channels fehlt, dann reporten.
                      Spenden
                        danny_v1
                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                        #711
                        Ok vielen Dank schon mal, mit der Navigation komm ich nun schon mal klar.
                        Ich habe viele Sachen drin, mit denen ich ein paar Einstellungen mit dem LightControl Adapter über die Panel mache. In der Skript Version lief das alles sehr gut. Wenn ich jetzt die DP hier einfüge werden sie nicht erkannt. Ich habe da eigentlich nur die Schalter und ein paar Slider in Verwendung.
                        const Wohnzimmer_LC: PageType = {
                            type: 'cardEntities',
                            uniqueName: 'Wohnzimmer_LC',
                            heading: 'Wohnz. Lightcontrol',
                            subPage: true,
                            items: [
                                      { id: 'alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionEnable', name:'BWM', icon: 'lightbulb-off-outline'},
                                      { id: 'alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux', name:'BWM MinLux"', icon: 'sun-wireless-outline', minValue: 0, maxValue: 25}]
                        So sieht die Seite aus.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "SET",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "lightcontrol.0.Wohnzimmer.autoOnMotion.enabled"
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "switch",
                                "name": "Wohnzimmer_LC_Komplett_AutoOnMotionEnable_SET",
                                "attr_assumed_state": false,
                                "attr_device_class": "switch"
                            "smartName": {
                              "de": "Wohnzimmer Bewegungsmelder",
                              "smartType": "socket"
                          "_id": "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionEnable.SET",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1764265292669
                        So der DP für den Schalter.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "SET",
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "lightcontrol.0.Wohnzimmer.autoOnMotion.minLux"
                            "max": 50
                          "_id": "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux.SET",
                          "native": {},
                          "ts": 1712775080349,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Und so der für den Slider.
                        Und iobroker schmeißt im log folgendes aus
                        [config-manager] Required: SET: alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux, channel role: slider - missing - searching for dp: alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux.SET, type: "number", role: "level", common.write: true
                        Was mache ich da nur falsch?
                        Achso, das mit den Namen und Werten aus DPs geht so:
                        prefixName:"BWM: ", name: 'alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND', suffixName: " Lux"
                          ticaki
                          #712
                          Ich hab keinen channel mit role=slider im Einsatz daher weiß ich nicht ob es richtig eingebaut ist, jedoch heißt die Warnmeldung das der channel nicht richtig angelegt ist. Hier findest du die Definitionen dazu https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
                          Spenden
                            danny_v1
                            #713
                            Ja genaulaut der Tabelle sollte das so auch passen, komischerweise geht einer und die anderen nicht, obwohl ich alle auf die gleiche Weiße im Geräte Adapter erstellt habe.
                            Ich habe jetzt auch mal etwas mit dem Slider im Licht PopUp herumgespielt und da stürzt der Adapter ab mit folgenden Einträgen im Log
                            host.iobrokerserver
                            2025-11-27 23:10:05.036	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.9.0" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#de12b19c803e62c1a8e4837f1df2afd4de351da7) started with pid 477383
                            host.iobrokerserver
                            2025-11-27 23:09:34.681	info	Restart adapter system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 because enabled
                            host.iobrokerserver
                            2025-11-27 23:09:34.680	error	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-11-27 23:09:33.864	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replaceAll')
                            2025-11-27 23:09:33.863	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replaceAll') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/const/tools.ts:1151:25 at Array.map (<anonymous>) at Object.getPayloadRemoveTilde (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/const/tools.ts:1151:14) at PageItem.getDetailPayload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/pages/pageItem.ts:813:30) at PageItem.GeneratePopup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/pages/pageItem.ts:1916:21) at PageItem.onStateTrigger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/pages/pageItem.ts:2761:25) at PageItem.onStateTriggerSuperDoNotOverride (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/classes/baseClassPage.ts:171:9) at StatesControler.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/controller/states-controller.ts:773:25) at NspanelLovelaceUi.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:611:17)
                            Ich habe in der ThermoCard2 eine Lampe die nur dimmbar ist und wenn ich diese mit längerem Druck öffne also das PopUp und da den Slider hin und her bewege kommt es zum Absturz.
                            Das ist auch reproduzierbar.
                            • D danny_v1
                                  subPage: true,
                                  items: [
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "SET",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "switch",
                                  "smartName": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1764265292669
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "SET",
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                  "max": 50
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              ticaki
                              #714
                              @danny_v1 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                              Jetzt wo ich es sehe weiß ich auch wieder das ich es eingebaut habe.
                              Zu dem Crash:
                              Das muß ich mal testen - lt. Fehlermeldung ist das ein popupTimer, da das nicht stimmen kann, ist dort wohl ein eher schwer zufindender Fehler.
                              Zeige bitte mal
                              1. Die Definitionszeile aus dem Script
                              2. den Channel mit Datenpunkten als Screenshot (damit ich die rolen checken kann)
                              EDIT: Ich kann im Moment wegen merkwürdigen Zahn/Kieferschmerzen nicht so richtig schlafen. Denke ich übersehe gerade was - sollte am Dienstag wieder besser sein. (Montag Arzt Termin)
                              @TT-Tom kannst du dir das mal angucken
                              Spenden
                                danny_v1
                                #715
                                 {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe', icon: 'floor-lamp', icon2: 'floor-lamp-outline', onColor: White, offColor: Gray},
                                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe.ACTUAL",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa0a04b9cd.brightness"
                                    "name": "ACTUAL",
                                    "role": "value.dimmer",
                                    "write": false,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1713430455067
                                Hoffe das hilft weiter. Dann erst mal gute Besserung.
                                • T ticaki
                                  Zu dem Crash:
                                  Zeige bitte mal
                                  TT-Tom
                                  #716
                                  @ticaki
                                  @danny_v1
                                  bin am gucken, melde mich
                                  EDIT: was ich bis jetzt testen konnte crasht der Adapter bei der Rolle Dimmer und CT, wenn der Adapter den Wert zurückbekommt.
                                  Bei Dimmer über Actual und bei CT über Dimmer.
                                  Was noch nicht passt ist das Popup von CT, da wird nur der Dimmer, dargestellt kein Temp.
                                  Weiteres werde ich mit @ticaki besprechen.
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                    ticaki
                                    #717
                                    0.9.1 (2025-11-29)
                                    • (ticaki) Fixed: Under certain circumstances, the adapter crashes when a pop-up is called.
                                    Spenden
                                      ticaki
                                      #718
                                      @danny_v1
                                      Bin etwas wacher als gestern daher gehe ich es nochmal alles durch und versuche alles zu beantworten - für doppelte Antworten sorry :)
                                      1. hast du ja schon rausgefunden (prefixName usw.)
                                      2. (Navigation) Ich weiß nicht ob wir das zusammenhängend erklärt haben. Skriptpages werden im Skript konfiguriert, Adminpages im Admin. Seiten die im array pages werden zirkulär Verlinkt und als letztes werden die Servicepages angehangen. Bedeutet von main ist links immer die ServicePage. Die Hauptseite muß main heißen, wenn im Adapter was in der navigation schief läuft wird auf main gesprungen.(als letzter Rettungsanker) Andernfalls müsste ich im Code einen Crash auslösen.
                                      3. (BeispielSkript) In sehr einfacher Form gibts im Adapterrepo ein Testscript - ich glaube aber Tom hat da nicht viele optionen eingebaut.
                                      4. (wled) Nein die gibt es nicht, kann ich aber einbauen und testen. Ich benutze wled ohne Nutzerinteraktion. Daher benötige ich das nicht. Mache am besten ein Issue auf und schlage mal vor wie du es gerne hättest.
                                      5. (batterie) Dazu fehlen infos - müsste wissen welche channel.role das hat und müsstest mal checken ob der alias richtig ist.
                                      6. Einzelne Optionen
                                        a) das kann bei jedem normalen PageItem benutzt werden.
                                        b) interpolateColor gibts nicht mehr
                                        c) dafür gibt es jetzt colorScale und Erweiterung dazu - siehe unten bei A1
                                      7. Den Fehler für den nicht funktionierenden Slider hab ich noch nicht gefunden, konnte es auch noch nicht reproduzieren.
                                      8. (slider crash) gefixt 0.9.1
                                      9. noch nicht release - slider die als navi benutzt wurden haben nicht ordentlich funktioniert.
                                      A1
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/screensaver#iconscaleelement---erweiterte-icon-skalierung
                                      triGrad und quadriGrad ignorieren onColor und offColor. trigrad ist ein normale Ampel, quadri hat noch blau vor dem grün für Kälte zu Hitze
                                              val_min: number;
                                              val_max: number;
                                              val_best?: number;
                                               * The 3. color for color best. Only with val_best.
                                              color_best?: RGB;/**
                                           * The color mix mode. Default is 'mixed'.
                                           * ‘mixed’: the target colour is achieved by scaling between the two RGB colours. 2 colours are required.
                                           * 'cie': the target colour is achieved by mixing according to the CIE colour table. 2 colours are required.
                                           * 'hue': the target colour is calculated by scaling via colour, saturation and brightness. 2 colours are required.
                                           * 'triGrad': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green. Colours are ignored
                                           * 'triGradAnchor': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green, Yellow is anchored to val_best. Colours are ignored
                                           * 'quadriGrad': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. Colours are ignored.
                                           * 'quadriGradAnchor': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. green is anchored to val_best. Colours are ignored.
                                              mode?: 'mixed' | 'hue' | 'cie' | 'triGrad' | 'triGradAnchor' | 'quadriGrad' | 'quadriGradAnchor';
                                               * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling.
                                              log10?: 'max' | 'min';
                                              valIcon_min?: number;
                                              valIcon_max?: number
                                      @TT-Tom
                                      Die Infos her stimmen zwar aber es sollte nicht iconScaleElement: { sondern colorScale: { dort stehen damit ein nicht programmierender Nutzer die Beispiele besser versteht.
                                      Spenden
                                        danny_v1
                                        #719
                                        Hi, danke schon mal für die ausführliche Erklärung!
                                        Sorry für die späte Antwort, aber war die letzten Tage unterwegs.
                                        1. ist erledigt,
                                        2. da taste ich mich nun so langsam durch. Ist halt auch relativ komplex geworden (auch mein Aufbau aus dem alten Skript) weiß halt noch nicht so richtig wann nehme ich AdminPages und wann Skriptpages, muss da noch ein wenig rumtesten. Hab es auch noch nicht geschafft die AlarmPage einzubinden. Aber da wird schon.
                                        3. Das wäre halt echt mal super einfach mal ein Skript mit allen Seiten die Möglich sind mit Bild und Code zu erstellen, das würde wahrscheinlich auch viele Fragen hier im Forum ersparen. Oder einfach mal ein Unterthema erstellen wo jeder seine Seiten als Bild mal zeigen kann und den Code dazu, das würde sicher auch helfen und sicher den ein oder anderen auf gute Ideen bringen.
                                        4. da könnte ich mir eine Seite vorstellen wie die der RGB Lampen Plus ein paar Buttons für die Auswahl der Presets und so.
                                        5. das mit der Batterie würde ich heute abend mal nachliefern, da ich gerade nicht auf die Daten zugreifen kann.
                                        6. ich denke dazu würde das Beispielskript bzw Unterthema schon viele Sachen erschlagen, aber danke schon mal für die Erklärung
                                        7. bis 9. wäre ja damit erledigt, vielen Dank!
                                        Also ich bin immer wieder erstaunt was alles mit dem Panel geht, ist halt nur schade das es der einfache Nutzer nicht weiß, was ja auch für euch schade ist da viele Sachen euerer tollen Arbeit unentdeckt bleibt oder unter geht.
                                        • D danny_v1
                                          1. ist erledigt,
                                          ticaki
                                          #720
                                          1. da taste ich mich nun so langsam durch...
                                          Wenn du Expert an machst, gibts da eine NavigationView (das meiste was man im Admin mit Expert sieht, sind Versuche die noch nicht ausgereift sind oder dev sachen. Auf jeden Fall sollte die NavigationView dir helfen einen Überblick über die Navigation zu bekommen.
                                          1. Das wäre halt echt mal super einfach mal ein Skript mit allen Seiten...
                                          @tt-tom @armilar
                                          das wäre tatsächlich mal eine Idee, eine weitere Testingumgebung mit maximal ausbau
                                          1. da könnte ich mir eine Seite vorstellen ...
                                          Das ist zu unpräzise - was genau willst du steuern können. Wenn es ein weiteres Popup werden soll muß @armilar dazu angebettelt werden :D
                                          Das Problem da ist, das ich nicht weiß was alles dokumentiert ist und auch vieles, von dem was ich eingebaut habe, vergessen habe.
                                          Github Issues die User eröffnen würde da helfen, dann könnte man das wenn man mal Lust hat abarbeiten und es würde nicht hier im Topic versinken.
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.2k
