  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 36 Watching
  • S Snigga
    Kann es sein, das keine Datenpunkte für popupNotify gibt? oder übersehe ich da was
    ticaki
    #661
    @snigga
    Die ist zur Zeit noch nicht eingebaut. Wird aber langsam mal Zeit das ich mich darum kümmere. :)
    Spenden
    • T ticaki
      @snigga
      Snigga
      #662
      @ticaki Danke.
      Würde es aber aktuell nicht per Script irgendwie funktionieren oder habe ich mir was falsches rausgesucht.
      const Nachricht1: any = {
          card: 'popupNotify',
          dpInit: '',
          alwaysOn: 'none',
          uniqueID: 'Nachricht1',
          config: {
              data: {
                  entity1: { value: { type: 'triggered', dp: '0_userdata.0.example_state' } },
                  headline: { type: 'const', constVal: 'welcomeHToken' },
                  colorHeadline: { true: { color: { type: 'const', constVal: Green } } },
                  buttonLeft: { type: 'const', constVal: '' },
                  colorButtonLeft: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                  buttonRight: { type: 'const', constVal: '' },
                  colorButtonRight: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                  text: { type: 'const', constVal: 'welcomeTToken' }, // text: { type: 'const', constVal: 'Text Test ${pl}' },
                  colorText: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                  timeout: { type: 'const', constVal: 3 },
                  // {placeholder: {text: '' oder dp: ''}} im Text muss dann ${dieserKeyStehtImText} stehen
                  // optionalValue: { type: 'const', constVal: { dieserKeyStehtImText: { text: 'das ist ein placeholder' } } },
                  //setValue1: { type: 'const', constVal: true }, // alleine ist es ein switch
                  //setValue2: { type: 'const', constVal: true }, // mit setValue2 wird 1, bei yes und 2 bei no auf true gesetzt
                  closingBehaviour: { type: 'const', constVal: 'both' }, // 'both' | 'yes' | 'no' | 'none'
          pageItems: [],
          items: undefined,
      T 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Snigga
        @ticaki Danke.
            dpInit: '',
            alwaysOn: 'none',
            config: {
                data: {
            pageItems: [],
            items: undefined,
        ticaki
        #663
        @snigga
        Es würde wohl als native gehen.
        Das Problem ist, ich hab den Code dafür vor 1 Jahr und 8 Monaten geschrieben, dann die Service Popups gemacht und dann für längere Zeit krank gewesen - ich hab keinen Plan wie das funktioniert. Gib mir mal bis Sonntag und ich schau mal was ich da hinbekomme.
        Wenns klick macht ist das in wenigen Stunden funktionial - bisher hats aber noch nicht klick gemacht gehabt... Naja und hat ja keiner nachgefragt. :)
        Spenden
        • S Snigga
          @ticaki Danke.
              dpInit: '',
              alwaysOn: 'none',
              config: {
                  data: {
              pageItems: [],
              items: undefined,
          ticaki
          #664
          @snigga
          Mache da nix, ich werde das komplett umbauen
          Spenden
          • T ticaki
            @arteck
            Ja, ist in der Branch subscript
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #665
            @ticaki der branch ist gut... ziemliche Ruhe jetzt hier
            • arteckA arteck
              ticaki
              #666
              @arteck
              Ist in main gemergt - mal beobachten ob irgendwas nicht triggert, was triggern sollte.
              Spenden
              • S Snigga
                @ticaki Danke.
                    dpInit: '',
                    alwaysOn: 'none',
                    config: {
                        data: {
                    pageItems: [],
                    items: undefined,
                ticaki
                #667
                @snigga
                Kannst mal testen https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/pagePopup
                Ist ähnlich wie die Screensaver-Notifications aber kaum getestet.
                activate schaltet das scharf
                id wird zum wiedererkennen benutz und sollte eindeutig sein. Eine leere ID löscht alle Popups
                priority bestimmt was vorne ist - <=0 löscht das Popup mit der gleichen id
                global ob es überall angezeigt werden soll.
                type information wird beim drücken auf X gelöscht. acknowledge muß einen button haben und drücken auf X startet einen reminder von 120 Sekunden
                textSize - kein Plan das muß ich mir nochmal erklären lassen :)
                vorübergehend
                buttonLeft hat nächstes als Standardfunktion (unendlicher Kreisverkehr)
                buttonRight hat löschen als Standardfunktion
                wenn @Armilar und @TT-Tom das getestet haben und ich dann alles behoben habe was die finden mache ich ein release.
                Der timeout aus dem Skript beißt sich aktuell noch mit der Verwaltung - mal sehen wann das kommt.
                EDIT:
                hab jetzt auch globale Buttonsstates hinzugefügt
                yes - ist der rechte button
                no - ist der linke
                id - ist panel + popup id
                Beim drücken von einem button wird der entsprechende State .id und .yes oder .no mit der popupid aktualisiert - abfragen darauf mit any und '' verwerfen - beim starten des adapters wird das mit leer überschrieben.
                Spenden
                • T ticaki
                  @snigga
                  vorübergehend
                  EDIT:
                  no - ist der linke
                  Snigga
                  schrieb am zuletzt editiert von Snigga
                  #668
                  @ticaki bist der Wahnsinn. Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Was muss ich im Script hinterlegen?
                  const Nachricht: ScriptConfig.PagePopup = {
                      dpInit: '',
                      alwaysOn: 'none',
                      uniqueID: 'Nachritcht',
                      config: {
                          data: {
                      pageItems: [],
                      items: undefined,
                      dpInit: '',
                      alwaysOn: 'ignore',
                      uniqueID: '///popupNotification',
                      config: {
                          data: {
                              entity1: { value: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return true' } },
                              headline: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return JSON.parse(val).headline' },
                              buttonLeft: { type: 'const', constVal: 'nextF' },
                              buttonRight: { type: 'const', constVal: 'ok' },
                              text: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return JSON.parse(val).text' }, // text: { type: 'const', constVal: 'Text Test ${pl}' },
                              timeout: { type: 'const', constVal: 0 },
                              // optionalValue: { type: 'const', constVal: { pl: { text: 'das ist ein placeholder' } } },
                              setValue1: { type: 'internalState', dp: 'cmd/NotificationCleared' },
                              setValue2: { type: 'internalState', dp: 'cmd/NotificationNext' },
                              closingBehaviour: { type: 'const', constVal: 'none' },
                      pageItems: [],
                      items: undefined,
                  Bzw. habe ich es auch über die Datenpunkte probiert.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Snigga
                        dpInit: '',
                        alwaysOn: 'none',
                        config: {
                            data: {
                        pageItems: [],
                        items: undefined,
                        dpInit: '',
                        alwaysOn: 'ignore',
                        config: {
                            data: {
                        pageItems: [],
                        items: undefined,
                    ticaki
                    #669
                    @snigga
                    Skript hat nix damit zu tun - das geht über Datenpunkte
                    LOL oki und bla steht in meinem Testpopup auch.
                    Du mußt da drauf klicken: Bildschirmfoto 2025-11-08 um 20.42.55.png
                    Benutze bitte auch die Version von JETZT - hab gerade einen großen Irrtum behoben :)
                    EDIT: hier bei gehts noch immer um die testbranch
                    Spenden
                      ticaki
                      #670
                      Noch immer Testbranch
                      Nur zur Klarstellung - das hat nichts mit dem Konfigurationsskript zu tun.
                      Wenn du das aus einem Skript heraus senden willst geht JETZT auch das hier:
                      sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', {headline:'test test test', text:'Es lebt!!!'})
                      Das Objekt was man senden kann sieht so aus:
                                type PagePopupDataDetails = {
                                   headline: string;
                                   text: string;
                                   panel?: string; // wenn hier leer, ist es global
                                   priority?: number;
                                   type?: PopupDetailsType;
                                   id?: string;
                                   colorHeadline?: RGB | string;
                                   buttonLeft?: string;
                                   colorButtonLeft?: RGB | string;
                                   buttonRight?: string;
                                   colorButtonRight?: RGB | string;
                                   colorText?: RGB | string;
                                   textSize?: string;
                                   icon?: string;
                                   iconColor?: RGB;
                                   alwaysOn?: boolean;
                      EDIT: RGB sieht im Adapter so aus:
                        r: number;
                        g: number:
                        b: number;
                      es geht auch #FF00FF
                      Spenden
                      • ArmilarA Armilar
                        Gibt es aktuell eigentlich einen User mit der US-P Version, der gerne den Adapter nutzen möchte?
                        bembelstemmerB Offline
                        bembelstemmer
                        schrieb am zuletzt editiert von bembelstemmer
                        #671
                        @armilar said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                        Hi. Ja, inzwischen gibt es einen :grin:
                        Nach Jahren habe ich endlich mal ein bisschen Zeit meine Panels von einer uralt Script version zu aktualisieren und stelle deshalb auf den Adapter um.
                        EU und US-L funktioniert. US-P funktioniert leider gar nicht. Das Display bleibt auch mit der leeren Default Config einfach schwarz weil die CardGrid irgendwie nicht will.
                        Habe schon versucht mehrere ältere Versionen der TFT zu flashen, aber offenbar liegt es nicht daran?!?
                        Der Adapter loggt diese Warnings, die mir aber nicht viel sagen.
                        [Bad-SendClass] send payload: {"payload":"pageType~cardGrid","ackForType":true} to panel. Losing count: 3
                        Nach ein paar Versuchen setzt der Adapter das Panel dann auf offline.
                        Habt ihr irgendwelche Tipps was da klemmen könnte?
                        VG
                        • bembelstemmerB bembelstemmer
                          VG
                          ticaki
                          #672
                          @bembelstemmer
                          wlan unbeständig. MQTT ist ein fire and forget verbindung zum Tasmota hin, daher benutzt der Adapter eine allgemeine Bestätigungsmeldung vom nspanel um zu sehen ob es angekommen ist - wenn da nix zurück kommt innerhalb einer steigenden Zeitspanne erhöht sich losingCount und bei 10 oder so geht das panel offline.
                          Edit hab nachgeguckt:
                          if (this.losingMessageCount++ > 5) {
                                      if (this.panel) {
                                          if (this.adapter.config.additionalLog) {
                                              this.log.error(`Losing ${this.losingMessageCount} messages - set panel offline!`);
                                          this.panel.isOnline = false;
                          bei 7 gehts offline...
                          Spenden
                          bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @bembelstemmer
                                        if (this.panel) {
                            bembelstemmer
                            #673
                            @ticaki Danke. Sowas hatte ich auch gesehen im Code.
                            Aber gleiches Panel am gleichen Standort mit US-L geflashed funktioniert perfekt. Liegt halt auf der Seite 😄
                            Empfang ist auch perfekt laut Tasmota.
                            Mit dem alten Script hatte ich da auch nie Probleme.
                            Kann es immer nachstellen durch hin und her flashen zwischen US-L und US-P.
                            Den MQTT Fehler habe ich gepostet weil es die einzige Nachricht ist die anders aussieht als bei meinen restlichen Panels.
                            Ich kann auch gerne versuchen irgendwas anderes zu debuggen wenn ich weiß was.
                            Das Skript kannte ich ganz gut. Beim Adapter bin ich noch neu.
                            teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              #674
                              @bembelstemmer Mein US NSPanel läuft jetzt schon seid Wochen stabil mit dem Adapter und ist ebenfalls mit US-P geflasht. Einzige Wehrmutstropfen das Panel flasht die US-P TFT version nicht per Flash Nextion zu da ist immer bei 99,9% Schluss die letzten paar Byte bekommt es nicht hin daher flashe ich das US Panel bei Bedarf per Nextion Editor das funktioniert prima. Mitttlerweile hab ich mir einen Stecker nach aussen eingebaut mit dem ich dann per serial Adapter flashen kann. Aber ansoinsten läuft das Teil sehr stabil
                              WhatsApp Bild 2025-11-09 um 13.28.39_9b6a76f2.jpg WhatsApp Bild 2025-11-09 um 13.28.39_6c127aef.jpg WhatsApp Bild 2025-11-09 um 13.28.38_d4fd95c1.jpg
                              Ich muss mich berichten nicht Portrait sondern Landsscape
                                ticaki
                                #675
                                @bembelstemmer
                                in der US-P Version starte mal den Tasmota neu und zeig mal die Konsole ab dem mqtt connect - vielleicht gibts da kein customsend: done" oder so.
                                Oder falscher Berry - obwohl das der Adapter machen sollte...
                                Kannst auch - im Admin expert an - developer - log alles an machen - adapter auf debug stelllen und mir den wust an Daten geben der ab dem ersten "set panel online Bad" (oder so ähnlich) kommt.
                                EDIT: US-P sollte "theoretisch" mit dem Adapter laufen, aber weil keiner es testet weiß ich nicht wieviel geht.
                                Spenden
                                  ticaki
                                  #676
                                  Armilar hat mir gerade gesagt das die US-P sich an der cardGrid aufhängt, also ein adapter problem.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    bembelstemmer
                                    #677
                                    @ticaki das Gefühl hatte ich auch so wie sich das Panel verhält. Danke fürs Update.
                                    @teletapi das ist bei mir auch so. Landscape geht ohne Probleme. Und bzgl. des 99% Problems konnte ich das bisher immer lösen indem ich direkt danach nochmal die gleiche Version per Konsole flashe mit FlashNextion ohne Neustart vorher oder so.
                                    Dann startet er direkt nochmal bei irgendwas um die 80% und schafft es dann fertig zu flashen. Hab ich seit gestern Abend jetzt schon über 10x so hinbekommen beim debuggen der US-P Thematik.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #678
                                      @bembelstemmer
                                      Bei der US-p kommt das Startup, dann die Einstellungen (Dimmode, etc.), dann der PageType und dann "kein" entityUpd (Seiten-Update) mehr... Denke da ist irgendeine Abfrage auf != us-p im Adapter-Code um die Seiteninhalte entsprechend der Anzahl an Seitenelementen für das korrekte entityUpd aufzubereiten.
                                      @ticaki hat eben den Emulator aktiviert und checkt das durch...
                                        ticaki
                                        #679
                                        Armilar hats gefunden - bugfix in arbeit. :)
                                        Ist ein HMI Problem - wird heute abend gefixt
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          bembelstemmer
                                          #680
                                          @ticaki nice.
                                          Habs aktuell auf der neusten Script Version laufen.
                                          Von daher keine Eile. Ich teste es dann gerne nochmal mit dem Adapter nach.
                                          32.6k
                                          82.2k
