  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 307.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @ilovegym
    Da muß ich doch mal frech sagen - und wieso kopierst du die nicht in die Wiki? :P Bis alles im Admin ist wirds wohl 6-12 Monate dauern und das Skript ist kein Backup oder Devtool, sondern die einzige Art die uns möglich war, den Adapter ans laufen zu bekommen und das jemand die Konfiguration versteht.
    Irgendwann wird das alles über den Admin gehen, bis dahin wird es immer manches geht da, manches geht dort, geben.
    EDIT: Damit man mein "frech" sein richtig versteht, wenn tom das in die wiki kopieren sind das wieder X Minuten, die er eben nur das macht.
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #574
    @ticaki
    Du meinst die comments und Wetter screensaver Templates ins Wiki codieren ?
    Die zwei drei Menüs die ich habe sind ja aus dem Wiki.,
    Ich meine nur, was im Wiki steht brauch man nicht im Script..oder?
    • T ticaki
      @ilovegym
      muuulle
      #575
      @ticaki
      Moin in die Runde,
      ich habe drei Fragen zu den Screensavern - sollten diese bereits im Wiki dokumentiert sein, habe ich hier offensichtlich Tomaten auf den Augen gehabt 😊
      1. Frage
        Wenn die Farbe eines Icons durch einen Datenpunkt vorgegeben sein soll. In welchem Format muss diese dort hinterlegt sein.
        In der Doku steht:
       // Müllabfuhr mit Datumsformat
              type: 'script',
              ScreensaverEntity: 'alias.0.Abfall.naechster_Termin',
              ScreensaverEntityDateFormat: {year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit'},
              ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
              ScreensaverEntityText: 'Müll',
              ScreensaverEntityIconColor: 'alias.0.Abfall.farbe'
      1. Frage
        Kann ein bottomScreensaverEntity bspw. das erste Element verschiedene Informationen abwechselnd darstellen? Könnte ich das ggf. über ein Blockly nachschieben? Dafür müsste das Icon ebenfalls variabel sein können. Ist das möglich?
      2. Frage
        Wenn ich die Hardware Tasten verwenden möchte, muss ich die Rule2 verwenden. Wo ist das? 😬 Das gehört zu Tasmota, oder?
      …vielen Dank 😀
      • M muuulle
        @ticaki
        Moin in die Runde,
        1. Frage
          In der Doku steht:
                type: 'script',
        1. Frage
        2. Frage
        …vielen Dank 😀
        ticaki
        #576
        @muuulle
        Ich werde hier editieren und die anderen Antworten hinzufügen - vorab steht das mit der rule in der doku? wenn ja wo?
        Das umschalten der Tasten geht über Datenpunkte unter cmd - relais lösen 1 bzw. 2.
        zur Frage 1:
        Mehrere Formate sind möglich – je nach common.type des Datenpunkts:
        Wenn common.type: "string":
        • JSON-Objekt: { r:123, g:123, b:123 }
        • Hex-Wert: #A332D1
        • Mit role: level.color.name oder level.color.rgb ein gültiger CSS-Farbname (z. B. "red", "skyblue")
        Wenn common.type: "number":
        • Die Deczahl aus dem Skript im Bereich 0 – 65535 (0 bis 2^16 − 1) über diesen Wert wissen @TT-Tom und @Armilar aber mehr
        Frage 2:
        Beantworte ich mal mit einem Beispiel aus meinem meiner Nspanelskripte:
        Ignoriere die templates
        // 3) Windrichtungspfeil (nur sichtbar ab Windgeschwindigkeit >= 6)
                        type: 'template',
                        template: 'text.sainlogic.windarrow',
                        dpInit: 'sainlogic.0',
                        modeScr: 'bottom',
                        readOptions: { directionOfPanel: 81 },
                        enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed',
                        visibleCondition: 'parseFloat(val) >= 6',
                    // 4) Leichter Regen (0.2–5 mm)
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                        ScreensaverEntityUnitText: 'mm',
                        ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > 0.2 && parseFloat(val) < 5',
                        ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 6, val_max: 0, mode: 'triGrad' },
                    // 5) Starker Regen (>= 5 mm)
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                        ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) >= 5',
                        ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 20, mode: 'triGrad' },
                    // 6) UV-Index (sichtbar ab Wert > 2, Farbverlauf 0–8)
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.uvi',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'shield-sun-outline',
                        ScreensaverEntityText: 'sun',
                        ScreensaverEntityUnitText: 'uv',
                        ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > Number(2)',
                        ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 8, mode: 'triGrad' },
                    // 7) Windrichtungspfeil (immer aktiv, wenn ungleich 0)
                        type: 'template',
                        modeScr: 'bottom',
                        visibleCondition: `parseFloat(val) >= 3`
                    // 8) Luftfeuchtigkeit (Außen, Farbverlauf 10–90, Idealwert 50)
                    // wenns alles andere nichts war - dann halt Luftfeuchtigkeit als Füllung
                        type: 'script',
                        ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 10, val_max: 90, val_best: 50, mode: 'triGrad' },
        ScreensaverEntityVisibleCondition wird benutzt um das enabled zu bestimmen, wenn ein einfaches true nicht reicht. Wenn nichts weiter angegeben gegen ScreensaverEntity.
        Wenn ScreensaverEntityEnabled angegeben ist bezieht sich die Prüfung darauf. Also sowas wie "val === 1", "val === 2" und einen datenpunkt wo du durch die zahlen schaltest, reicht schon.
        Wow das hab ich aber mal schlecht erklärt:
        ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.rotation';
        ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val===0';
        Wenn jetzt in 0_userdata.0.rotation eine zahl 0 steht, wird das element angezeigt, ansonsten nicht. Das kannst du dann hochzählen und von einem externen Skript rotieren lassen.
        Spenden
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @muuulle
          zur Frage 1:
          • Hex-Wert: #A332D1
          Frage 2:
                          type: 'template',
                          modeScr: 'bottom',
                          type: 'script',
                          type: 'script',
                          type: 'script',
                          type: 'template',
                          modeScr: 'bottom',
                          type: 'script',
          muuulle
          #577
          @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
          Das steht im Skript. Unterhalb des buttonLeft.
          • teletapiT teletapi
            @armilar
            Jo der standart sreensaver geht wieder, andere hab ich nicht mehr getetet gerade
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #578
            @teletapi
            TFT us-l v5.0.2 ist ebenfalls Online
            • M muuulle
              ticaki
              #579
              @muuulle
              Danke werde ich raus machen.
              Ich glaube mit der Rolle level.blabla kann man da alles rein schreiben das irgendwie nach farbe aussieht - also auch hsl(0,50%,60%) oder so - aber nicht getestet.
              Spenden
              • T ticaki
                @muuulle
                muuulle
                #580
                @ticaki
                Meine Frage resultiert daraus, dass die Tasten keinen Datenpunkt schalten. Ich dachte, dass es vielleicht mit der Rule2 zu tun hat. Dann werde ich wohl weitersuchen… 😉
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muuulle
                  @ticaki
                  ticaki
                  #581
                  @muuulle
                  Hm steht das nicht in der Doku - egal steht ja in meinem Kopf :)
                  Das sind Taster und Taster schalten nicht.
                  Hier schaltet man das um:
                  Und diese Datenpunkte werden mit true aktualisiert, wenn du auf die Taste drückst - umschalten hab ich da erstmal nicht eingebaut - weil Taster keine Schalter sind ups
                  Im Blockly mit
                  und im javascript mit
                  on({id:'bla', change: 'any', ack: true}, ...
                  EDIT:
                  Nach weiteren Nachforschungen im Code - da wird ja seit über 2Jahren dran gearbeitet habe ich folgende gefunden:
                          buttonLeft: {
                              mode: 'page',
                              page: 'main',
                               * Mode for navigating to a page.
                              mode: 'page';
                               * The page to navigate to.
                              page?: string;
                               * Mode for toggling a datapoint.
                              mode: 'switch';
                               * The state of the datapoint to toggle.
                              state: string;
                               * Mode for triggering a button datapoint.
                              mode: 'button';
                               * The state of the button datapoint to trigger.
                              state: string;
                  switch ist ein umschalter
                  button ist ein true-schalter (also schreibt auf den Datenpunkt ein true)
                  mit
                          buttonLeft: {
                              mode: 'switch',
                              state: 'mein.datenpunkt',
                  schaltet man bei Tastendruck den Datenpunkt von true auf false bzw. false auf true.
                  Spenden
                  • M muuulle
                    @ticaki
                    ticaki
                    #582
                    @muuulle
                    MOMENTchen ich hab da was gefunden im Code - editiere wohl gleich oben um meine aussage zu den schaltern zu widerrufen - aber erstmal wühlen :)
                    Spenden
                    • ArmilarA Armilar
                      @teletapi
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #583
                      Gibt es aktuell eigentlich einen User mit der US-P Version, der gerne den Adapter nutzen möchte?
                      teletapiT bembelstemmerB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #584
                        @armilar Ich hatte das mit dem US Panel glaub nur mit dem Landscape benutzt. Das funktionierte ja mit dem flashen des TFT nie. daher hab ich das US panel auf script umgeschrieben und seidem funktioniert alles
                        • T ticaki
                          @muuulle
                          zur Frage 1:
                          • Hex-Wert: #A332D1
                          Frage 2:
                                          type: 'template',
                                          modeScr: 'bottom',
                                          type: 'script',
                                          type: 'script',
                                          type: 'script',
                                          type: 'template',
                                          modeScr: 'bottom',
                                          type: 'script',
                          muuulle
                          #585
                          @ticaki said in [Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x]
                          zur Frage 1:
                          • Hex-Wert: #A332D1
                          Alle Hinweise haben geholfen. Vielen Dank für den großartigen Support (und den tollen Adapter).
                          Einzig die Farbe wird nicht angenommen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                          ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe',
                          ERROR: Type 'string' is not assignable to type 'RGB'.
                          Hast du hier vielleicht noch einen Ansatz? Eingesetzt habe ich die von dir genannten Farben. Der Common.type ist String.
                          • M muuulle
                            zur Frage 1:
                            • Hex-Wert: #A332D1
                            ticaki
                            #586
                            @muuulle
                            Zeig mit mal das datenpunkt object und genau was du rein geschrieben hast :) Bei Änderungen an Datenpunkte, damit meine ich das object von datenpunkten, muss der adapter neugestartet werden. Der cacht den kram.
                            EDIT - upsi
                            Da ist ein Typefehler im Skript - behebe ich!
                            EDIT2:
                            Bis es soweit ist kannst du dir mit //@ts-ignore helfen - das solltest du aber beim nächsten Skriptupdate wieder entfernen, jedoch nur solltest - kein muss :)
                            Bespiel:
                                            //@ts-ignore
                                            ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.RGB'
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @muuulle
                              EDIT - upsi
                              EDIT2:
                              Bespiel:
                                              //@ts-ignore
                              muuulle
                              #587
                              @ticaki
                              Perfekt. Damit kann ich mir helfen 👍
                              • T ticaki
                                @muuulle
                                EDIT - upsi
                                EDIT2:
                                Bespiel:
                                                //@ts-ignore
                                muuulle
                                #588
                                @ticaki
                                Moin,
                                bei den cardPower kann ich weder einen Faktor noch das Vorzeichen der Werte bestimmen. Lediglich den angefügten Text und die Anzahl der Nachkommastellen. Richtig, oder?
                                Bei dem Screensaver fand ich die Möglichkeiten beides zu beeinflussen großartig.
                                T T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M muuulle
                                  @ticaki
                                  Moin,
                                  ticaki
                                  #589
                                  @muuulle
                                  Das ist Baustelle von @TT-Tom
                                  Faktor finde ich jetzt verwirrend - du kannst einstellen was der Wert bedeutet außer er steht im common.unit und der Code skaliert dann von sich aus. Jedoch @TT-Tom weiß da mehr drüber.
                                  Spenden
                                  • M muuulle
                                    @ticaki
                                    Moin,
                                    TT-Tom
                                    #590
                                    @muuulle
                                    um etwas dazu zu sagen bräuchte ich mehr Details, was für Werte und was du darstellen willst.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • M muuulle
                                      @ticaki
                                      Moin,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #591
                                      @muuulle sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
                                      nicht ganz
                                      • Bei der "Einheit" kannst du auswählen. Der Faktor wird dabei automatisch errechnet.
                                      • Bei "Flussrichtung umkehren" kannst du bestimmen, in welche Richtung die Leistung (positiv/negativ) fließen soll. Je nachdem, ob der Wert im DP positiv oder negativ wird, dreht sich auch die Richtung des blauen Punktes.
                                      Stellt sich ja die Frage, ob man wirklich ein Vorzeichen im Zusammenspiel mit der Richtung benötigt...
                                      Beispiel 1:
                                      Ich Lade meinen Akku, d.h. Ich schiebe eine positive Leistung in meinen Akku; Ich entlade meinen Akku und schiebe eine positive Leistung ins Haus
                                      Bei spiel 2:
                                      Ich beziehe Strom vom Netzanbieter und ziehe eine positive Leistung ins Haus; Ich Speise Überschuss ins Netz ein und schiebe somit eine positive Leistung ins Netz
                                      Benötigt man in der cardPower also wirklich negative Vorzeichen?
                                      teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        nicht ganz
                                        Beispiel 1:
                                        Bei spiel 2:
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #592
                                        @armilar
                                        Ich hab da teilweise auch Vorzeichen
                                        • ArmilarA Armilar
                                          nicht ganz
                                          Beispiel 1:
                                          Bei spiel 2:
                                          muuulle
                                          #593
                                          @armilar
                                          Moin,
                                          ich zeige mit dem negativen Vorzeichen, ob Strom verbraucht/gespeichert wird. Wird Strom zum Verbrauch zur Verfügung gestellt, ist das Vorzeichen hingegen positiv. Dementsprechend ist die Summe aller Werte null.
                                          So beispielsweise:
                                          Solaranlage +150 W
                                          Speicherbeladung -20 W
                                          Verbrauch -130 W
                                          …Ich denke, das ist reine Geschmacksache und ich komme auch sehr gut mit ausschließlich positiven Werten klar 😉 und könnte mir im Zweifel auch mit ein bisschen Blockly zusammenschieben.
                                          Unterstützung brauche ich jedoch mit der automatischen Umrechnung W -> kW.
                                          Die common.unit ist W. Im Adapter habe ich auch W (mit einer Nachkommastelle) eingestellt. Sobald der Wert über 999 W steigt, hätte ich 1 kW erwartet.
                                          Es bleibt aber vierstellig - auch wenn im Adapter kW eingestellt ist.
                                          Habe ich die Funktionalität falsch interpretiert?
                                          Vielen Dank
