  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 305.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @ilovegym
    Da muß ich doch mal frech sagen - und wieso kopierst du die nicht in die Wiki? :P Bis alles im Admin ist wirds wohl 6-12 Monate dauern und das Skript ist kein Backup oder Devtool, sondern die einzige Art die uns möglich war, den Adapter ans laufen zu bekommen und das jemand die Konfiguration versteht.
    Irgendwann wird das alles über den Admin gehen, bis dahin wird es immer manches geht da, manches geht dort, geben.
    EDIT: Damit man mein "frech" sein richtig versteht, wenn tom das in die wiki kopieren sind das wieder X Minuten, die er eben nur das macht.
    muuulle
    #575
    @ticaki
    Moin in die Runde,
    ich habe drei Fragen zu den Screensavern - sollten diese bereits im Wiki dokumentiert sein, habe ich hier offensichtlich Tomaten auf den Augen gehabt 😊
    1. Frage
      Wenn die Farbe eines Icons durch einen Datenpunkt vorgegeben sein soll. In welchem Format muss diese dort hinterlegt sein.
      In der Doku steht:
     // Müllabfuhr mit Datumsformat
            type: 'script',
            ScreensaverEntity: 'alias.0.Abfall.naechster_Termin',
            ScreensaverEntityDateFormat: {year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit'},
            ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
            ScreensaverEntityText: 'Müll',
            ScreensaverEntityIconColor: 'alias.0.Abfall.farbe'
    1. Frage
      Kann ein bottomScreensaverEntity bspw. das erste Element verschiedene Informationen abwechselnd darstellen? Könnte ich das ggf. über ein Blockly nachschieben? Dafür müsste das Icon ebenfalls variabel sein können. Ist das möglich?
    2. Frage
      Wenn ich die Hardware Tasten verwenden möchte, muss ich die Rule2 verwenden. Wo ist das? 😬 Das gehört zu Tasmota, oder?
    …vielen Dank 😀
    • M muuulle
      @ticaki
      Moin in die Runde,
      1. Frage
        In der Doku steht:
              type: 'script',
      1. Frage
      2. Frage
      …vielen Dank 😀
      ticaki
      #576
      @muuulle
      Ich werde hier editieren und die anderen Antworten hinzufügen - vorab steht das mit der rule in der doku? wenn ja wo?
      Das umschalten der Tasten geht über Datenpunkte unter cmd - relais lösen 1 bzw. 2.
      zur Frage 1:
      Mehrere Formate sind möglich – je nach common.type des Datenpunkts:
      Wenn common.type: "string":
      • JSON-Objekt: { r:123, g:123, b:123 }
      • Hex-Wert: #A332D1
      • Mit role: level.color.name oder level.color.rgb ein gültiger CSS-Farbname (z. B. "red", "skyblue")
      Wenn common.type: "number":
      • Die Deczahl aus dem Skript im Bereich 0 – 65535 (0 bis 2^16 − 1) über diesen Wert wissen @TT-Tom und @Armilar aber mehr
      Frage 2:
      Beantworte ich mal mit einem Beispiel aus meinem meiner Nspanelskripte:
      Ignoriere die templates
      // 3) Windrichtungspfeil (nur sichtbar ab Windgeschwindigkeit >= 6)
                      type: 'template',
                      template: 'text.sainlogic.windarrow',
                      dpInit: 'sainlogic.0',
                      modeScr: 'bottom',
                      readOptions: { directionOfPanel: 81 },
                      enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed',
                      visibleCondition: 'parseFloat(val) >= 6',
                  // 4) Leichter Regen (0.2–5 mm)
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Regen',
                      ScreensaverEntityUnitText: 'mm',
                      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > 0.2 && parseFloat(val) < 5',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 6, val_max: 0, mode: 'triGrad' },
                  // 5) Starker Regen (>= 5 mm)
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) >= 5',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 20, mode: 'triGrad' },
                  // 6) UV-Index (sichtbar ab Wert > 2, Farbverlauf 0–8)
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.uvi',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'shield-sun-outline',
                      ScreensaverEntityText: 'sun',
                      ScreensaverEntityUnitText: 'uv',
                      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > Number(2)',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 8, mode: 'triGrad' },
                  // 7) Windrichtungspfeil (immer aktiv, wenn ungleich 0)
                      type: 'template',
                      modeScr: 'bottom',
                      visibleCondition: `parseFloat(val) >= 3`
                  // 8) Luftfeuchtigkeit (Außen, Farbverlauf 10–90, Idealwert 50)
                  // wenns alles andere nichts war - dann halt Luftfeuchtigkeit als Füllung
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 10, val_max: 90, val_best: 50, mode: 'triGrad' },
      ScreensaverEntityVisibleCondition wird benutzt um das enabled zu bestimmen, wenn ein einfaches true nicht reicht. Wenn nichts weiter angegeben gegen ScreensaverEntity.
      Wenn ScreensaverEntityEnabled angegeben ist bezieht sich die Prüfung darauf. Also sowas wie "val === 1", "val === 2" und einen datenpunkt wo du durch die zahlen schaltest, reicht schon.
      Wow das hab ich aber mal schlecht erklärt:
      ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.rotation';
      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val===0';
      Wenn jetzt in 0_userdata.0.rotation eine zahl 0 steht, wird das element angezeigt, ansonsten nicht. Das kannst du dann hochzählen und von einem externen Skript rotieren lassen.
      Spenden
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @muuulle
        zur Frage 1:
        • Hex-Wert: #A332D1
        Frage 2:
                        type: 'template',
                        modeScr: 'bottom',
                        type: 'script',
                        type: 'script',
                        type: 'script',
                        type: 'template',
                        modeScr: 'bottom',
                        type: 'script',
        muuulle
        #577
        @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
        Das steht im Skript. Unterhalb des buttonLeft.
        • teletapiT teletapi
          @armilar
          Jo der standart sreensaver geht wieder, andere hab ich nicht mehr getetet gerade
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #578
          @teletapi
          TFT us-l v5.0.2 ist ebenfalls Online
          • M muuulle
            ticaki
            #579
            @muuulle
            Danke werde ich raus machen.
            Ich glaube mit der Rolle level.blabla kann man da alles rein schreiben das irgendwie nach farbe aussieht - also auch hsl(0,50%,60%) oder so - aber nicht getestet.
            Spenden
            • T ticaki
              @muuulle
              muuulle
              #580
              @ticaki
              Meine Frage resultiert daraus, dass die Tasten keinen Datenpunkt schalten. Ich dachte, dass es vielleicht mit der Rule2 zu tun hat. Dann werde ich wohl weitersuchen… 😉
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muuulle
                @ticaki
                ticaki
                #581
                @muuulle
                Hm steht das nicht in der Doku - egal steht ja in meinem Kopf :)
                Das sind Taster und Taster schalten nicht.
                Hier schaltet man das um:
                Und diese Datenpunkte werden mit true aktualisiert, wenn du auf die Taste drückst - umschalten hab ich da erstmal nicht eingebaut - weil Taster keine Schalter sind ups
                Im Blockly mit
                und im javascript mit
                on({id:'bla', change: 'any', ack: true}, ...
                EDIT:
                Nach weiteren Nachforschungen im Code - da wird ja seit über 2Jahren dran gearbeitet habe ich folgende gefunden:
                        buttonLeft: {
                            mode: 'page',
                            page: 'main',
                             * Mode for navigating to a page.
                            mode: 'page';
                             * The page to navigate to.
                            page?: string;
                             * Mode for toggling a datapoint.
                            mode: 'switch';
                             * The state of the datapoint to toggle.
                            state: string;
                             * Mode for triggering a button datapoint.
                            mode: 'button';
                             * The state of the button datapoint to trigger.
                            state: string;
                switch ist ein umschalter
                button ist ein true-schalter (also schreibt auf den Datenpunkt ein true)
                mit
                        buttonLeft: {
                            mode: 'switch',
                            state: 'mein.datenpunkt',
                schaltet man bei Tastendruck den Datenpunkt von true auf false bzw. false auf true.
                Spenden
                • M muuulle
                  @ticaki
                  ticaki
                  #582
                  @muuulle
                  MOMENTchen ich hab da was gefunden im Code - editiere wohl gleich oben um meine aussage zu den schaltern zu widerrufen - aber erstmal wühlen :)
                  Spenden
                  • ArmilarA Armilar
                    @teletapi
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #583
                    Gibt es aktuell eigentlich einen User mit der US-P Version, der gerne den Adapter nutzen möchte?
                    teletapiT bembelstemmerB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #584
                      @armilar Ich hatte das mit dem US Panel glaub nur mit dem Landscape benutzt. Das funktionierte ja mit dem flashen des TFT nie. daher hab ich das US panel auf script umgeschrieben und seidem funktioniert alles
                      • T ticaki
                        @muuulle
                        zur Frage 1:
                        • Hex-Wert: #A332D1
                        Frage 2:
                                        type: 'template',
                                        modeScr: 'bottom',
                                        type: 'script',
                                        type: 'script',
                                        type: 'script',
                                        type: 'template',
                                        modeScr: 'bottom',
                                        type: 'script',
                        muuulle
                        #585
                        @ticaki said in [Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x]
                        zur Frage 1:
                        • Hex-Wert: #A332D1
                        Alle Hinweise haben geholfen. Vielen Dank für den großartigen Support (und den tollen Adapter).
                        Einzig die Farbe wird nicht angenommen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                        ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe',
                        ERROR: Type 'string' is not assignable to type 'RGB'.
                        Hast du hier vielleicht noch einen Ansatz? Eingesetzt habe ich die von dir genannten Farben. Der Common.type ist String.
                        • M muuulle
                          zur Frage 1:
                          • Hex-Wert: #A332D1
                          ticaki
                          #586
                          @muuulle
                          Zeig mit mal das datenpunkt object und genau was du rein geschrieben hast :) Bei Änderungen an Datenpunkte, damit meine ich das object von datenpunkten, muss der adapter neugestartet werden. Der cacht den kram.
                          EDIT - upsi
                          Da ist ein Typefehler im Skript - behebe ich!
                          EDIT2:
                          Bis es soweit ist kannst du dir mit //@ts-ignore helfen - das solltest du aber beim nächsten Skriptupdate wieder entfernen, jedoch nur solltest - kein muss :)
                          Bespiel:
                                          //@ts-ignore
                                          ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.RGB'
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @muuulle
                            EDIT - upsi
                            EDIT2:
                            Bespiel:
                                            //@ts-ignore
                            muuulle
                            #587
                            @ticaki
                            Perfekt. Damit kann ich mir helfen 👍
                            • T ticaki
                              @muuulle
                              EDIT - upsi
                              EDIT2:
                              Bespiel:
                                              //@ts-ignore
                              muuulle
                              #588
                              @ticaki
                              Moin,
                              bei den cardPower kann ich weder einen Faktor noch das Vorzeichen der Werte bestimmen. Lediglich den angefügten Text und die Anzahl der Nachkommastellen. Richtig, oder?
                              Bei dem Screensaver fand ich die Möglichkeiten beides zu beeinflussen großartig.
                              T T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M muuulle
                                @ticaki
                                Moin,
                                ticaki
                                #589
                                @muuulle
                                Das ist Baustelle von @TT-Tom
                                Faktor finde ich jetzt verwirrend - du kannst einstellen was der Wert bedeutet außer er steht im common.unit und der Code skaliert dann von sich aus. Jedoch @TT-Tom weiß da mehr drüber.
                                Spenden
                                • M muuulle
                                  @ticaki
                                  Moin,
                                  TT-Tom
                                  #590
                                  @muuulle
                                  um etwas dazu zu sagen bräuchte ich mehr Details, was für Werte und was du darstellen willst.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • M muuulle
                                    @ticaki
                                    Moin,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #591
                                    @muuulle sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
                                    nicht ganz
                                    • Bei der "Einheit" kannst du auswählen. Der Faktor wird dabei automatisch errechnet.
                                    • Bei "Flussrichtung umkehren" kannst du bestimmen, in welche Richtung die Leistung (positiv/negativ) fließen soll. Je nachdem, ob der Wert im DP positiv oder negativ wird, dreht sich auch die Richtung des blauen Punktes.
                                    Stellt sich ja die Frage, ob man wirklich ein Vorzeichen im Zusammenspiel mit der Richtung benötigt...
                                    Beispiel 1:
                                    Ich Lade meinen Akku, d.h. Ich schiebe eine positive Leistung in meinen Akku; Ich entlade meinen Akku und schiebe eine positive Leistung ins Haus
                                    Bei spiel 2:
                                    Ich beziehe Strom vom Netzanbieter und ziehe eine positive Leistung ins Haus; Ich Speise Überschuss ins Netz ein und schiebe somit eine positive Leistung ins Netz
                                    Benötigt man in der cardPower also wirklich negative Vorzeichen?
                                    teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      nicht ganz
                                      Beispiel 1:
                                      Bei spiel 2:
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #592
                                      @armilar
                                      Ich hab da teilweise auch Vorzeichen
                                      • ArmilarA Armilar
                                        nicht ganz
                                        Beispiel 1:
                                        Bei spiel 2:
                                        muuulle
                                        #593
                                        @armilar
                                        Moin,
                                        ich zeige mit dem negativen Vorzeichen, ob Strom verbraucht/gespeichert wird. Wird Strom zum Verbrauch zur Verfügung gestellt, ist das Vorzeichen hingegen positiv. Dementsprechend ist die Summe aller Werte null.
                                        So beispielsweise:
                                        Solaranlage +150 W
                                        Speicherbeladung -20 W
                                        Verbrauch -130 W
                                        …Ich denke, das ist reine Geschmacksache und ich komme auch sehr gut mit ausschließlich positiven Werten klar 😉 und könnte mir im Zweifel auch mit ein bisschen Blockly zusammenschieben.
                                        Unterstützung brauche ich jedoch mit der automatischen Umrechnung W -> kW.
                                        Die common.unit ist W. Im Adapter habe ich auch W (mit einer Nachkommastelle) eingestellt. Sobald der Wert über 999 W steigt, hätte ich 1 kW erwartet.
                                        Es bleibt aber vierstellig - auch wenn im Adapter kW eingestellt ist.
                                        Habe ich die Funktionalität falsch interpretiert?
                                        Vielen Dank
                                        • M muuulle
                                          @armilar
                                          Moin,
                                          So beispielsweise:
                                          Solaranlage +150 W
                                          Verbrauch -130 W
                                          Vielen Dank
                                          ticaki
                                          #594
                                          @muuulle
                                          Ich glaube der teil ist noch nicht final eingebaut - hauptsächlich weil nicht genug - "Was wäre wohl das beste" Meinungen vorhanden sind. Die Einstellung im Admin wird von einer eventuellen common.unit überschrieben und sollte "eigentlich" der Umrechnungsfunktion als Wunsch mit gegeben werden. Wird es aber zur Zeit nicht.
                                          Das Hauptproblem was diese Card hat, ist die begrenzte Anzahl von Stellen die sie anzeigen kann. Es sind aktuell 6 Zeichen für den Wert eingestellt. Wenn mehr als 6 Zeichen angezeigt werden schaltet die Funktion um. Bei 1 Nachkommastelle ist der höchste Wert 9999,9. Für das von dir gewünschte Verhalten wären also 2 Nachkommastellen die richtige Wahl. Ein eventuelles - zählt nicht mit, ebenso wenig wie die unit.
                                          Der Fokus liegt auch darauf viele Informationen mitzuteilen.
                                          Spenden
