Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Gibt es aktuell eigentlich einen User mit der US-P Version, der gerne den Adapter nutzen möchte?
@muuulle
Ich werde hier editieren und die anderen Antworten hinzufügen - vorab steht das mit der rule in der doku? wenn ja wo?Das umschalten der Tasten geht über Datenpunkte unter cmd - relais lösen 1 bzw. 2.
zur Frage 1:
Mehrere Formate sind möglich – je nachcommon.typedes Datenpunkts:Wenn
common.type: "string":- JSON-Objekt: { r:123, g:123, b:123 }
- Hex-Wert: #A332D1
- Mit role:
level.color.nameoderlevel.color.rgbein gültiger CSS-Farbname (z. B. "red", "skyblue")
Wenn
common.type: "number":- Die Deczahl aus dem Skript im Bereich 0 – 65535 (0 bis 2^16 − 1) über diesen Wert wissen @TT-Tom und @Armilar aber mehr
Frage 2:
Beantworte ich mal mit einem Beispiel aus meinem meiner Nspanelskripte:
Ignoriere die templates
// 3) Windrichtungspfeil (nur sichtbar ab Windgeschwindigkeit >= 6) { type: 'template', template: 'text.sainlogic.windarrow', dpInit: 'sainlogic.0', modeScr: 'bottom', readOptions: { directionOfPanel: 81 }, enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed', visibleCondition: 'parseFloat(val) >= 6', }, // 4) Leichter Regen (0.2–5 mm) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: 'mm', ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > 0.2 && parseFloat(val) < 5', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 6, val_max: 0, mode: 'triGrad' }, }, // 5) Starker Regen (>= 5 mm) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: 'mm', ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) >= 5', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 20, mode: 'triGrad' }, }, // 6) UV-Index (sichtbar ab Wert > 2, Farbverlauf 0–8) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.uvi', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'shield-sun-outline', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'sun', ScreensaverEntityUnitText: 'uv', ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > Number(2)', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 8, mode: 'triGrad' }, }, // 7) Windrichtungspfeil (immer aktiv, wenn ungleich 0) { type: 'template', template: 'text.sainlogic.windarrow', dpInit: 'sainlogic.0', modeScr: 'bottom', readOptions: { directionOfPanel: 81 }, enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed', visibleCondition: `parseFloat(val) >= 3` }, // 8) Luftfeuchtigkeit (Außen, Farbverlauf 10–90, Idealwert 50) // wenns alles andere nichts war - dann halt Luftfeuchtigkeit als Füllung { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 10, val_max: 90, val_best: 50, mode: 'triGrad' }, },ScreensaverEntityVisibleConditionwird benutzt um das enabled zu bestimmen, wenn ein einfaches true nicht reicht. Wenn nichts weiter angegeben gegenScreensaverEntity.Wenn
ScreensaverEntityEnabledangegeben ist bezieht sich die Prüfung darauf. Also sowas wie "val === 1", "val === 2" und einen datenpunkt wo du durch die zahlen schaltest, reicht schon.Wow das hab ich aber mal schlecht erklärt:
ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.rotation'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val===0';Wenn jetzt in
0_userdata.0.rotationeine zahl 0 steht, wird das element angezeigt, ansonsten nicht. Das kannst du dann hochzählen und von einem externen Skript rotieren lassen.@ticaki said in [Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x]
zur Frage 1:
- Hex-Wert: #A332D1
Alle Hinweise haben geholfen. Vielen Dank für den großartigen Support (und den tollen Adapter).
Einzig die Farbe wird nicht angenommen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe', ^ ERROR: Type 'string' is not assignable to type 'RGB'.Hast du hier vielleicht noch einen Ansatz? Eingesetzt habe ich die von dir genannten Farben. Der Common.type ist String.
zur Frage 1:
- Hex-Wert: #A332D1
@muuulle
Zeig mit mal das datenpunkt object und genau was du rein geschrieben hast :) Bei Änderungen an Datenpunkte, damit meine ich das object von datenpunkten, muss der adapter neugestartet werden. Der cacht den kram.EDIT - upsi
Da ist ein Typefehler im Skript - behebe ich!EDIT2:
Bis es soweit ist kannst du dir mit//@ts-ignorehelfen - das solltest du aber beim nächsten Skriptupdate wieder entfernen, jedoch nur solltest - kein muss :)Bespiel:
//@ts-ignore ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.RGB' -
@muuulle
@muuulle
//@ts-ignore ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.RGB'@ticaki
Moin,
bei den cardPower kann ich weder einen Faktor noch das Vorzeichen der Werte bestimmen. Lediglich den angefügten Text und die Anzahl der Nachkommastellen. Richtig, oder?Bei dem Screensaver fand ich die Möglichkeiten beides zu beeinflussen großartig.
@ticaki
Moin,
@ticaki
Moin,
@ticaki
Moin,
@muuulle sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
nicht ganz
- Bei der "Einheit" kannst du auswählen. Der Faktor wird dabei automatisch errechnet.
- Bei "Flussrichtung umkehren" kannst du bestimmen, in welche Richtung die Leistung (positiv/negativ) fließen soll. Je nachdem, ob der Wert im DP positiv oder negativ wird, dreht sich auch die Richtung des blauen Punktes.
Stellt sich ja die Frage, ob man wirklich ein Vorzeichen im Zusammenspiel mit der Richtung benötigt...
Beispiel 1:
Ich Lade meinen Akku, d.h. Ich schiebe eine positive Leistung in meinen Akku; Ich entlade meinen Akku und schiebe eine positive Leistung ins HausBei spiel 2:
Ich beziehe Strom vom Netzanbieter und ziehe eine positive Leistung ins Haus; Ich Speise Überschuss ins Netz ein und schiebe somit eine positive Leistung ins NetzBenötigt man in der cardPower also wirklich negative Vorzeichen?
nicht ganz
Beispiel 1:
nicht ganz
Beispiel 1:
@armilar
Moin,
ich zeige mit dem negativen Vorzeichen, ob Strom verbraucht/gespeichert wird. Wird Strom zum Verbrauch zur Verfügung gestellt, ist das Vorzeichen hingegen positiv. Dementsprechend ist die Summe aller Werte null.So beispielsweise:
Solaranlage +150 W
Speicherbeladung -20 W
Verbrauch -130 W…Ich denke, das ist reine Geschmacksache und ich komme auch sehr gut mit ausschließlich positiven Werten klar 😉 und könnte mir im Zweifel auch mit ein bisschen Blockly zusammenschieben.
Unterstützung brauche ich jedoch mit der automatischen Umrechnung W -> kW.
Die common.unit ist W. Im Adapter habe ich auch W (mit einer Nachkommastelle) eingestellt. Sobald der Wert über 999 W steigt, hätte ich 1 kW erwartet.
Es bleibt aber vierstellig - auch wenn im Adapter kW eingestellt ist.Habe ich die Funktionalität falsch interpretiert?
Vielen Dank
@armilar
Moin,
Solaranlage +150 W
Vielen Dank
@muuulle
Ich glaube der teil ist noch nicht final eingebaut - hauptsächlich weil nicht genug - "Was wäre wohl das beste" Meinungen vorhanden sind. Die Einstellung im Admin wird von einer eventuellen common.unit überschrieben und sollte "eigentlich" der Umrechnungsfunktion als Wunsch mit gegeben werden. Wird es aber zur Zeit nicht.Das Hauptproblem was diese Card hat, ist die begrenzte Anzahl von Stellen die sie anzeigen kann. Es sind aktuell 6 Zeichen für den Wert eingestellt. Wenn mehr als 6 Zeichen angezeigt werden schaltet die Funktion um. Bei 1 Nachkommastelle ist der höchste Wert 9999,9. Für das von dir gewünschte Verhalten wären also 2 Nachkommastellen die richtige Wahl. Ein eventuelles
-zählt nicht mit, ebenso wenig wie die unit.Der Fokus liegt auch darauf viele Informationen mitzuteilen.
0.6.7 (2025-10-22)
- (ticaki) PagePower: Added favorite unit selection for power display
- (ticaki) Grid/Entities pages: Improved update performance with reduced minimum update interval
- (ticaki) PageItem icons: Enabled use of state IDs in color specifications
- (tt-tom17) ChartBar: Fixed display issues
- (ticaki) Battery template (BYD HVS): Fixed charging status detection (power = 0 is no longer treated as charging)
- (Armilar) HMI: Fixed cardAlarm icon display and screensaver standard/alternate mode switching
@muuulle
Schau mal ob es sich jetzt eher wie erwartet verhält - er versucht noch immer soviele infos wie möglich anzuzeigen, beginnt aber beim betreten der PagePower mit dem im Admin eingestellten Unit, bei 2-3 Nachkommastellen heißt das es geht auf Watt wenn 1kw (gerundet) unterschritten werden. 1 Nachkommastelle bei 10kw (gerundet) bei 0 dann 100kw. Man kann ja nicht nur Haushaltsstrom damit darstellen wollen.EDIT:
@TT-Tom ? sinnvoll?
Dazu gibt es noch eine Erweiterung die hinzugefügt werden könnte:Wenn der Datenpunktwert durch eine Verringerung des SI-Präfixe nicht an Informationen gewinnt, wird davon abgesehen. Würde bedeuten das er noch länger an den kw festhält, wenn die im Admin eingestellt sind.
Beispiel mit Datenpunktwerten:999 Watt == 0.999 kw -> 0.999 kw
1 Watt == 0,001 kw -> 0,001 kw
4,5 Watt !== 0,005 kw -> 4,5 WattDie Funktion merkt sich den letzten SI-Präfix und macht mit dem weiter bis eine konvertierung erforderlich ist oder die Seite verlassen wird.
0.6.7 (2025-10-22)
@muuulle
@TT-Tom ? sinnvoll?
@ticaki
Vielen Dank für die Mühen. Richtig testen kann ich derzeit noch nicht, wegen fehlender Werte größer 999 W.Was mir aber noch als praktische Erweiterung eingefallen ist, wäre ein umdrehen der Animationsrichtung bei Wechsel des Vorzeichens. Dann könnte beispielsweise nur ein Batterie-Icon verwendet werden, welches Entladung wie auch Beladung anzeigt; oder für den Netzbezug und Einspeisung.
@ticaki
@tt-tom
Jetzt wurde gerade der Herd angeschmissen und die Werte stiegen 😊
Die Funktionalität der Umrechnung funktioniert bei mir. Sehr gut 👍EDIT
Bei mir geht der Screensaver beim Betrachten der pagePower nicht mehr an. Auch wenn die Option deaktiviert ist. -
@tt-tom
Aktuelle TFT?
@Armilar ist da noch das alte drin?
TFT v5.0.2 ist für alle neu
Es könnte auch sein das es bei einem sendType zurück gesetzt wird - das kommt aktuell bei jedem 16ten update - minimale updatetime bei Page Power ist 2 Sekunden - also timeout länger als 30 Sekunden könnte den Screensaver verhindern. Kann das jemand bestätigen?Ein Fehler - wird behoben.
Bei mir lässt sich der Adapter nicht installieren.
$ iobroker url iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest --host ioBroker --debug install iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest NPM version: 10.8.2Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest... (System call) > @stoprocent/bleno@0.11.4 install > node-gyp-build gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3" gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/blenogyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author. > @stoprocent/noble@2.3.6 install> node-gyp-build gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3" gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author. > classic-level@3.0.0 install> node-gyp-build gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@7.1.2 gyp info using node@20.19.5 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3" gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author. npm error code 7 npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-level npm error command failed npm error command sh -c node-gyp-build npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-23T12_28_05_016Z-debug-0.log gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/blenogyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-23T12_28_05_016Z-debug-0.log host.ioBroker Cannot install iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest: 7 ERROR: Process exited with code 25
