  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M muuulle
    @ticaki said in [Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x]
    zur Frage 1:
    Mehrere Formate sind möglich – je nach common.type des Datenpunkts:
    Wenn common.type: "string":
    • JSON-Objekt: { r:123, g:123, b:123 }
    • Hex-Wert: #A332D1
    Alle Hinweise haben geholfen. Vielen Dank für den großartigen Support (und den tollen Adapter).
    Einzig die Farbe wird nicht angenommen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
    ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe',
    ERROR: Type 'string' is not assignable to type 'RGB'.
    Hast du hier vielleicht noch einen Ansatz? Eingesetzt habe ich die von dir genannten Farben. Der Common.type ist String.
    ticaki
    #586
    @muuulle
    Zeig mit mal das datenpunkt object und genau was du rein geschrieben hast :) Bei Änderungen an Datenpunkte, damit meine ich das object von datenpunkten, muss der adapter neugestartet werden. Der cacht den kram.
    EDIT - upsi
    Da ist ein Typefehler im Skript - behebe ich!
    EDIT2:
    Bis es soweit ist kannst du dir mit //@ts-ignore helfen - das solltest du aber beim nächsten Skriptupdate wieder entfernen, jedoch nur solltest - kein muss :)
    Bespiel:
                    //@ts-ignore
                    ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.RGB'
    Spenden
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @muuulle
      EDIT - upsi
      EDIT2:
      Bespiel:
                      //@ts-ignore
      muuulle
      #587
      @ticaki
      Perfekt. Damit kann ich mir helfen 👍
      • T ticaki
        @muuulle
        EDIT - upsi
        EDIT2:
        Bespiel:
                        //@ts-ignore
        muuulle
        #588
        @ticaki
        Moin,
        bei den cardPower kann ich weder einen Faktor noch das Vorzeichen der Werte bestimmen. Lediglich den angefügten Text und die Anzahl der Nachkommastellen. Richtig, oder?
        Bei dem Screensaver fand ich die Möglichkeiten beides zu beeinflussen großartig.
        T T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
        • M muuulle
          @ticaki
          Moin,
          ticaki
          #589
          @muuulle
          Das ist Baustelle von @TT-Tom
          Faktor finde ich jetzt verwirrend - du kannst einstellen was der Wert bedeutet außer er steht im common.unit und der Code skaliert dann von sich aus. Jedoch @TT-Tom weiß da mehr drüber.
          Spenden
          • M muuulle
            @ticaki
            Moin,
            TT-Tom
            #590
            @muuulle
            um etwas dazu zu sagen bräuchte ich mehr Details, was für Werte und was du darstellen willst.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • M muuulle
              @ticaki
              Moin,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #591
              @muuulle sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
              nicht ganz
              • Bei der "Einheit" kannst du auswählen. Der Faktor wird dabei automatisch errechnet.
              • Bei "Flussrichtung umkehren" kannst du bestimmen, in welche Richtung die Leistung (positiv/negativ) fließen soll. Je nachdem, ob der Wert im DP positiv oder negativ wird, dreht sich auch die Richtung des blauen Punktes.
              Stellt sich ja die Frage, ob man wirklich ein Vorzeichen im Zusammenspiel mit der Richtung benötigt...
              Beispiel 1:
              Ich Lade meinen Akku, d.h. Ich schiebe eine positive Leistung in meinen Akku; Ich entlade meinen Akku und schiebe eine positive Leistung ins Haus
              Bei spiel 2:
              Ich beziehe Strom vom Netzanbieter und ziehe eine positive Leistung ins Haus; Ich Speise Überschuss ins Netz ein und schiebe somit eine positive Leistung ins Netz
              Benötigt man in der cardPower also wirklich negative Vorzeichen?
              teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                nicht ganz
                Beispiel 1:
                Bei spiel 2:
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #592
                @armilar
                Ich hab da teilweise auch Vorzeichen
                • ArmilarA Armilar
                  nicht ganz
                  Beispiel 1:
                  Bei spiel 2:
                  muuulle
                  #593
                  @armilar
                  Moin,
                  ich zeige mit dem negativen Vorzeichen, ob Strom verbraucht/gespeichert wird. Wird Strom zum Verbrauch zur Verfügung gestellt, ist das Vorzeichen hingegen positiv. Dementsprechend ist die Summe aller Werte null.
                  So beispielsweise:
                  Solaranlage +150 W
                  Speicherbeladung -20 W
                  Verbrauch -130 W
                  …Ich denke, das ist reine Geschmacksache und ich komme auch sehr gut mit ausschließlich positiven Werten klar 😉 und könnte mir im Zweifel auch mit ein bisschen Blockly zusammenschieben.
                  Unterstützung brauche ich jedoch mit der automatischen Umrechnung W -> kW.
                  Die common.unit ist W. Im Adapter habe ich auch W (mit einer Nachkommastelle) eingestellt. Sobald der Wert über 999 W steigt, hätte ich 1 kW erwartet.
                  Es bleibt aber vierstellig - auch wenn im Adapter kW eingestellt ist.
                  Habe ich die Funktionalität falsch interpretiert?
                  Vielen Dank
                  • M muuulle
                    @armilar
                    Moin,
                    So beispielsweise:
                    Solaranlage +150 W
                    Verbrauch -130 W
                    Vielen Dank
                    ticaki
                    #594
                    @muuulle
                    Ich glaube der teil ist noch nicht final eingebaut - hauptsächlich weil nicht genug - "Was wäre wohl das beste" Meinungen vorhanden sind. Die Einstellung im Admin wird von einer eventuellen common.unit überschrieben und sollte "eigentlich" der Umrechnungsfunktion als Wunsch mit gegeben werden. Wird es aber zur Zeit nicht.
                    Das Hauptproblem was diese Card hat, ist die begrenzte Anzahl von Stellen die sie anzeigen kann. Es sind aktuell 6 Zeichen für den Wert eingestellt. Wenn mehr als 6 Zeichen angezeigt werden schaltet die Funktion um. Bei 1 Nachkommastelle ist der höchste Wert 9999,9. Für das von dir gewünschte Verhalten wären also 2 Nachkommastellen die richtige Wahl. Ein eventuelles - zählt nicht mit, ebenso wenig wie die unit.
                    Der Fokus liegt auch darauf viele Informationen mitzuteilen.
                    Spenden
                      ticaki
                      #595
                      0.6.7 (2025-10-22)
                      • (ticaki) PagePower: Added favorite unit selection for power display
                      • (ticaki) Grid/Entities pages: Improved update performance with reduced minimum update interval
                      • (ticaki) PageItem icons: Enabled use of state IDs in color specifications
                      • (tt-tom17) ChartBar: Fixed display issues
                      • (ticaki) Battery template (BYD HVS): Fixed charging status detection (power = 0 is no longer treated as charging)
                      • (Armilar) HMI: Fixed cardAlarm icon display and screensaver standard/alternate mode switching
                      @muuulle
                      Schau mal ob es sich jetzt eher wie erwartet verhält - er versucht noch immer soviele infos wie möglich anzuzeigen, beginnt aber beim betreten der PagePower mit dem im Admin eingestellten Unit, bei 2-3 Nachkommastellen heißt das es geht auf Watt wenn 1kw (gerundet) unterschritten werden. 1 Nachkommastelle bei 10kw (gerundet) bei 0 dann 100kw. Man kann ja nicht nur Haushaltsstrom damit darstellen wollen.
                      EDIT:
                      @TT-Tom ? sinnvoll?
                      Dazu gibt es noch eine Erweiterung die hinzugefügt werden könnte:
                      Wenn der Datenpunktwert durch eine Verringerung des SI-Präfixe nicht an Informationen gewinnt, wird davon abgesehen. Würde bedeuten das er noch länger an den kw festhält, wenn die im Admin eingestellt sind.
                      Beispiel mit Datenpunktwerten:
                      999 Watt == 0.999 kw -> 0.999 kw
                      1 Watt == 0,001 kw -> 0,001 kw
                      4,5 Watt !== 0,005 kw -> 4,5 Watt
                      Die Funktion merkt sich den letzten SI-Präfix und macht mit dem weiter bis eine konvertierung erforderlich ist oder die Seite verlassen wird.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        0.6.7 (2025-10-22)
                        @muuulle
                        EDIT:
                        @TT-Tom ? sinnvoll?
                        muuulle
                        #596
                        @ticaki
                        Vielen Dank für die Mühen. Richtig testen kann ich derzeit noch nicht, wegen fehlender Werte größer 999 W.
                        Was mir aber noch als praktische Erweiterung eingefallen ist, wäre ein umdrehen der Animationsrichtung bei Wechsel des Vorzeichens. Dann könnte beispielsweise nur ein Batterie-Icon verwendet werden, welches Entladung wie auch Beladung anzeigt; oder für den Netzbezug und Einspeisung.
                        • M muuulle
                          @ticaki
                          TT-Tom
                          #597
                          @muuulle
                          Das sollte schon funktionieren. Das Vorzeichen ändert die Richtung.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            muuulle
                            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                            #598
                            @tt-tom
                            Jetzt wurde gerade der Herd angeschmissen und die Werte stiegen 😊
                            Die Funktionalität der Umrechnung funktioniert bei mir. Sehr gut 👍
                            EDIT
                            Bei mir geht der Screensaver beim Betrachten der pagePower nicht mehr an. Auch wenn die Option deaktiviert ist.
                            • M muuulle
                              @tt-tom
                              EDIT
                              ticaki
                              #599
                              Aktuelle TFT?
                              @Armilar ist da noch das alte drin?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Aktuelle TFT?
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #600
                                @ticaki
                                TFT v5.0.2 ist für alle neu
                                  ticaki
                                  #601
                                  Es könnte auch sein das es bei einem sendType zurück gesetzt wird - das kommt aktuell bei jedem 16ten update - minimale updatetime bei Page Power ist 2 Sekunden - also timeout länger als 30 Sekunden könnte den Screensaver verhindern. Kann das jemand bestätigen?
                                  Ein Fehler - wird behoben.
                                  Spenden
                                  Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    #602
                                    @ticaki
                                    Bei mir lässt sich der Adapter nicht installieren.
                                    $ iobroker url iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest --host ioBroker --debug
                                    install iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest
                                    NPM version: 10.8.2Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest... (System call)
                                    > @stoprocent/bleno@0.11.4 install
                                    > node-gyp-build
                                    gyp info it worked if it ends with ok
                                    gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64
                                    gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                                    gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/blenogyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                    > @stoprocent/noble@2.3.6 install> node-gyp-build
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                    > classic-level@3.0.0 install> node-gyp-build
                                    npm error code 7
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-level
                                    npm error command failed
                                    npm error command sh -c node-gyp-build
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-23T12_28_05_016Z-debug-0.log
                                    gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/blenogyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.19.5 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 5.10.0-36-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v20.19.5gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-23T12_28_05_016Z-debug-0.log
                                    host.ioBroker Cannot install iobroker.nspanel-lovelace-ui@latest: 7
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    • Chris_71C Chris_71
                                      @ticaki
                                      > node-gyp-build
                                      npm error code 7
                                      #603
                                      @chris_71 Nutzt du auch homekit-controller oder ble Adapter? Wenn ja kann der fehler da her kommen
                                        ticaki
                                        #604
                                        Ich kenne mich ja absolut nicht damit aus - hatte einen ähnliche (ich weiß es echt nicht) gyp fehler und mit viel chatGPT falsch aussagen hat dann am Ende
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install python3 python3-dev python3-pip build-essential
                                        sudo pip3 install --upgrade setuptools
                                        Beim homekit-controller funktioniert. Aber wirklich keine Ahnung ob das der gleiche Fehler war!
                                        Spenden
                                        • apollon77A apollon77
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #605
                                          @apollon77
                                          Den BLE Adapter hatte ich mal installiert - ist aber schon länger wieder deinstalliert worden
                                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
