  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 36 Watching
  • T ticaki
    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
    0.7.0 (2025-10-26)
    Die PageQR sollte von der alten Konfig übernommen werden, jedoch wird die navigation verworfen. Die cardQR sollte auch aus dem Skript entfernt werden.
    @teletapi
    Navigation rechts ist nix ausgewählt
    Rechts das panel - da gibt man an zu welchem Panel das hinzugefügt werden soll und dann noch "nach" oder "vor" welcher seite. Wenn du per TargetLink drauf springst - da nix auswählen sondern nur parent oder home.
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    #641
    @ticaki Was wäre denn da zu tun...? Ich kann oben die Panele auswählen alle oder einzeln aber das war es dann auch schon
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      ticaki
      #642
      @teletapi
      moment ich mach mal bilder - EDIT lol update gerade pve - gib mir noch ein paar Minuten
      Spenden
        ticaki
        #643
        @teletapi
        Vorab: Das ersetzt komplett das Skript für diese Seiten. Für Alarm und QR gab es keine reine Skriptkonfig, daher wurden die paar Sachen die es gab deaktiviert.
        Gibt da noch einen Bug der die Auswahl im Select machmal wieder leer macht.
        Wenn du da was auswählst wird der + enabled
        Damit gibts du an zu welchem Panel du die Seite hinzufügen willst. Bei (alle) wird es zu allen Panels hinzugefügt.
        Sonderregel für (alle)
        • wenn (alle) nicht hinzugefügt ist, verhält sich alles wie erwartet - Panel die aufgeführt werden haben die Seite
        • wenn (alle) hinzugefügt ist, werden Panels die hinzugefügt werden, jedoch eine leere Navigation haben, beim entsprechenden Panel nicht hinzugefügt
        • ansonsten wird die navigation halt angepasst.
        So macht man das nicht - sieht man an den roten Kreisen und der Bemerkung
        Wird allen hinzugefügt und kommt nach main - ausgenommen Wohnzimmer
        Jetzt hat Wohnzimmer ne andere Position in der Nav.
        Hm das Alle prev oder next muß haben ist etwas blöd @TT-Tom so kann man ne targetPage nicht hinzufügen - hast du ne Idee? Checkbox zum anmachen, damit man bestätigt das es eine potentielle subseite ist?
        Spenden
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @teletapi
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #644
          @ticaki Ja da muss man erstmal drauf kommen leider hab ich die Zeit nicht dafür irgendwas auszuwählen dann springt das Panel wieder zurück Zitat: Gibt da noch einen Bug der die Auswahl im Select machmal wieder leer macht
            ticaki
            #645
            @TT-Tom löschen in der Navigation geht nicht mehr - das ist wohl durch den Tab einbau kaputt gegangen
            EDIT: Ach ne geht doch ist nur zweistufig, sollte es auf dem desktop eigentlich nicht sein, bzw. nicht so wie auf einem handy
            Spenden
              ticaki
              #646
              @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
              Ich glaube ich weiß woher es kommt - ich hab da aber bestimmt 5-8 Sekunden. Sry ist die ganze Zeit nicht wirklich aufgefallen, weil dir da natürlich durch eilen um anderes zu testen :)
              EDIT: Danke fürs testen auf jeden Fall
              EDIT2: Fix war erfolgreich - retest - dann release - nope verschwindet noch immer
              EDIT3: 2. Versuch scheint erfolgreich zu sein
              Spenden
                ticaki
                #647
                @teletapi gib npmjs noch 10 Minuten
                0.7.2 (2025-10-27)
                • (ticaki) selection disappears - fixed
                Spenden
                • T ticaki
                  0.7.2 (2025-10-27)
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #648
                  @ticaki nabend, hab heute abend nochmal gemacht und das hat dann auch soweit funktioniert. manchmal steh ich bissel auf der leitung daher gut das ihr da seid und unermütlich helft. dafür Danke
                    ticaki
                    #649
                    @teletapi
                    Ich glaube nicht das man das so sagen kann. Wenn man so eine Konfiguration entwickelt, kommt einem am Ende sogar der komplizierteste Kram sehr einfach vor. Daher sind Fragen wichtig!
                    Da sollten noch viel mehr kommen, damit wir wissen wo man am besten Infos hinpackt, damit Nutzer, die den Code nicht geschrieben haben, verstehen wie es gedacht ist :)
                    Spenden
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #650
                      könnt ihr mal schauen ob ihr nicht irgendwo eine endlossschleife eingebaut habt
                      das kommt mir zu hoch vor meine Javascriptadapter sind noch nicht mal da
                      • arteckA arteck
                        ticaki
                        #651
                        @arteck
                        Der Adapter abonniert alle States.
                        Lt. einer Ansage im Chat soll man viele einzelnen Subscriptions vermeiden. Da ich nicht weiß was die Leute so alles eintragen und ich bei meinen eigenen Screensavern auf 30-40 Subs gekommen bin. Habe ich das so gelöst.
                        EDIT: Ich weiß aber nicht ob das die beste Lösung ist - hab das nur so gemacht damit ich nix falsch mache
                        Scheint unnötig viel cpu zu brauchen - auch wenns noch immer im bereich von kleinkram liegt :)
                        EDIT2: Hab mal nach eventuellen doppelts subs gesucht- nö ist nur 1 aktive subscription auf ('*') im Adapter + die aus dem react kram.
                        EDIT3: hab mal auf einzelne Subs umgestellt und gucke mir das ein paar tage an - muß nachher eh io neustarten, dann kann ich mal gucken wo die cpu zeit hinwandert - und dann noch fehler suchen weil 100% nicht alles subs im richtigen moment gesetzt werden :)
                        EDIT4: Der globale Subscript scheint zumindest bei mir erstmal "falsch" zu sein - die CPU zeit liegt jetzt auf dem Niveau von io.homepilot2 - aber keine Ahnung ob das so sauber funktioniert, das braucht deutlich mehr testing :)
                        35 Sekunden in 1:48:00 h
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #652
                          @ticaki hast du es auf GIT.. dann teste ich imt.. mach ein extra branch dafür
                          • arteckA arteck
                            ticaki
                            #653
                            @arteck
                            Ja, ist in der Branch subscript
                            Spenden
                            teletapiT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @arteck
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #654
                              @ticaki Ich hab seid ein paar Tagen die Fehler bzw Warnung in der script Konsole wenn ich das script neu starte. Kann da wer was mit anfangen. Es gibt auch sonst noch ein paar Kleinere Problemchen mit der CardQR.
                              'Panel for Topic: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer name: NS_Panel_Schlafzimmer Script version 0.13.5 is correct!',
                              'unknown with card type cardQR not implemented yet!..',
                              'done',
                              '✅ Panel "NS_Panel_Schlafzimmer" reloaded with updated configuration.'
                                'done',
                                TT-Tom
                                #655
                                @teletapi
                                Hast du die aktuelle Version von Github?
                                Hast du im Script noch die cardQR definiert??
                                Wenn ja, dann aus dem Script entfernen. Sie wird jetzt über den Admin neu konfiguriert. Unter pageConfig im Admin musst du dann noch die Navigation einstellen.
                                Wenn du Fragen zur Navigation hast muss @ticaki einspringen.
                                Gruß Tom
                                https://github.com/tt-tom17
                                NSPanel Script Wiki
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @teletapi
                                  ticaki
                                  #656
                                  @tt-tom
                                  bitte net mehr auf github verweisen - die sollte zwar gehen, aber ich mache ab und an releases wenn wir alle der meinung sind dass es gehen sollte :D
                                  Die QR wurde doch geändert und da muß man jetzt die Navigation im Admin angeben.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #657
                                    @ticaki
                                    ja hast recht, :confounded:
                                    aber meine Vermutung wird richtig sein :blush:
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @ticaki
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #658
                                      @tt-tom Danke, hab jetzt zwar keinen fehler mehr aber das Verhalten ist mir noch nicht klar. Sieht jetzt mal so aus:
                                           const main: ScriptConfig.PageGrid = {
                                              type: 'cardGrid',
                                              uniqueName: 'main',
                                              heading: 'Übersicht',
                                              useColor: true,
                                              items: [
                                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Gaeste_Wlan', onColor: Green, name: 'wlandaten'},
                                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can', name: 'Abfall' },
                                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Telefon', onColor: Green, name: 'Telefon' },
                                                 { id: 'alias.0.Halle.Hallentor',
                                                    minValueLevel: 0,
                                                    maxValueLevel: 100,
                                                    icon: "window-shutter",
                                                    onColor: Green,
                                                    offColor: Red,
                                              type: 'cardGrid',
                                              useColor: true
                                      /*     const Telefon: ScriptConfig.PageQR = {
                                              prev: 'main',
                                              home: 'main',
                                              type: 'cardQR',
                                              uniqueName: 'Telefon'
                                           const wlandaten: ScriptConfig.PageQR = {
                                              prev: 'main',
                                              home: 'main',
                                              uniqueName: 'Gaeste_Wlan', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                                              type: 'cardQR'
                                           const PVAnlage: ScriptConfig.PagePower = {
                                              uniqueName: 'PVAnlage', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                                              type: 'cardPower'
                                           const config: ScriptConfig.Config = {
                                              panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer',
                                              weatherEntity: 'openweathermap.0.',
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultBackgroundColor: HMIDark,
                                              weatherAddDefaultItems: false,
                                          // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen!
                                              //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel
                                              // Seiteneinteilung / Page division
                                              // Hauptseiten / Mainpages
                                              pages: [
                                                  //Programmseite,
                                                  main,
                                                  Alle_Heizkoerper,
                                                  Licht1,
                                                  Alle_Steckdosen,
                                                  Rolladen,
                                                  PVAnlage,
                                                  //rgrid1,
                                                  //qrCode,
                                                  //chartHeizung,
                                              // Unterseiten / Subpages
                                              subPages: [
                                                  //fahrplan,
                                                  //wlandaten,
                                                  //Telefon,
                                                  Abfall,
                                                  Waschkueche,
                                                  Steckdosen,
                                                  FlurHue,
                                                  Kueche,
                                                  Schlafzimmer,
                                                  Bad,
                                                  Treppenlicht,
                                                  Heizthermostat_Buero,
                                                  Heizthermostat_Bad,
                                                  Heizthermostat_Wohnen,
                                                  Heizthermostat_Schlafzimmer,
                                                  Heizthermostat_Kueche,
                                                  Heizthermostat_Gaeste_WC,
                                      Hauptpage und subpage ebenfalls deaktiviert jetzt ist es in der Hauptseite durch die Navigation nochverhanmden und aufrufbar aber wenn ich von der Hauptseite zur nächsten seite gehe kommt erstmal telefon dann Gäste Wlan als jeweilige hauptseite...? und dann meine restllichen definierten seiten
                                                type: 'cardGrid',
                                                uniqueName: 'main',
                                                useColor: true,
                                                items: [
                                                      minValueLevel: 0,
                                                      maxValueLevel: 100,
                                                      onColor: Green,
                                                      offColor: Red,
                                                type: 'cardGrid',
                                                useColor: true
                                                prev: 'main',
                                                home: 'main',
                                                type: 'cardQR',
                                                prev: 'main',
                                                home: 'main',
                                                type: 'cardQR'
                                                type: 'cardPower'
                                                defaultOnColor: On,
                                                pages: [
                                                    //Programmseite,
                                                    main,
                                                    Alle_Heizkoerper,
                                                    Licht1,
                                                    Alle_Steckdosen,
                                                    Rolladen,
                                                    PVAnlage,
                                                    //rgrid1,
                                                    //qrCode,
                                                    //chartHeizung,
                                                subPages: [
                                                    //fahrplan,
                                                    //wlandaten,
                                                    //Telefon,
                                                    Abfall,
                                                    Waschkueche,
                                                    Steckdosen,
                                                    FlurHue,
                                                    Kueche,
                                                    Schlafzimmer,
                                                    Bad,
                                                    Treppenlicht,
                                                    Heizthermostat_Bad,
                                        ticaki
                                        #659
                                        @teletapi
                                        Das Verhalten bleibt so wie es jetzt ist, bis alles im Admin ist erst dann kann die Navigationvollständig in den Admin wandern und etwas weniger spezial sein :)
                                        next ignorieren wir mal - das braucht man i.d.R. nicht.
                                        Du hast in pages die Seite
                                        a - b - c
                                        Neue Seite ist d, dort stellst du bei prev b ein. Dann ist deine Navigation:
                                        a - b - d- c
                                        Wenn du bei prev jetzt nix einstellst, aber bei parent oder home ist es wie ein subpage.
                                        Spenden
                                          Snigga
                                          #660
                                          Kann es sein, das keine Datenpunkte für popupNotify gibt? oder übersehe ich da was
                                          32.6k
                                          82.2k
