  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @ticaki Ja da muss man erstmal drauf kommen leider hab ich die Zeit nicht dafür irgendwas auszuwählen dann springt das Panel wieder zurück Zitat: Gibt da noch einen Bug der die Auswahl im Select machmal wieder leer macht
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #646
    @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
    Ich glaube ich weiß woher es kommt - ich hab da aber bestimmt 5-8 Sekunden. Sry ist die ganze Zeit nicht wirklich aufgefallen, weil dir da natürlich durch eilen um anderes zu testen :)
    EDIT: Danke fürs testen auf jeden Fall
    EDIT2: Fix war erfolgreich - retest - dann release - nope verschwindet noch immer
    EDIT3: 2. Versuch scheint erfolgreich zu sein
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #647
      @teletapi gib npmjs noch 10 Minuten
      0.7.2 (2025-10-27)
      • (ticaki) selection disappears - fixed
      Spenden
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        0.7.2 (2025-10-27)
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #648
        @ticaki nabend, hab heute abend nochmal gemacht und das hat dann auch soweit funktioniert. manchmal steh ich bissel auf der leitung daher gut das ihr da seid und unermütlich helft. dafür Danke
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #649
          @teletapi
          Ich glaube nicht das man das so sagen kann. Wenn man so eine Konfiguration entwickelt, kommt einem am Ende sogar der komplizierteste Kram sehr einfach vor. Daher sind Fragen wichtig!
          Da sollten noch viel mehr kommen, damit wir wissen wo man am besten Infos hinpackt, damit Nutzer, die den Code nicht geschrieben haben, verstehen wie es gedacht ist :)
          Spenden
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #650
            könnt ihr mal schauen ob ihr nicht irgendwo eine endlossschleife eingebaut habt
            das kommt mir zu hoch vor meine Javascriptadapter sind noch nicht mal da
            • arteckA arteck
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #651
              @arteck
              Der Adapter abonniert alle States.
              Lt. einer Ansage im Chat soll man viele einzelnen Subscriptions vermeiden. Da ich nicht weiß was die Leute so alles eintragen und ich bei meinen eigenen Screensavern auf 30-40 Subs gekommen bin. Habe ich das so gelöst.
              EDIT: Ich weiß aber nicht ob das die beste Lösung ist - hab das nur so gemacht damit ich nix falsch mache
              Scheint unnötig viel cpu zu brauchen - auch wenns noch immer im bereich von kleinkram liegt :)
              EDIT2: Hab mal nach eventuellen doppelts subs gesucht- nö ist nur 1 aktive subscription auf ('*') im Adapter + die aus dem react kram.
              EDIT3: hab mal auf einzelne Subs umgestellt und gucke mir das ein paar tage an - muß nachher eh io neustarten, dann kann ich mal gucken wo die cpu zeit hinwandert - und dann noch fehler suchen weil 100% nicht alles subs im richtigen moment gesetzt werden :)
              EDIT4: Der globale Subscript scheint zumindest bei mir erstmal "falsch" zu sein - die CPU zeit liegt jetzt auf dem Niveau von io.homepilot2 - aber keine Ahnung ob das so sauber funktioniert, das braucht deutlich mehr testing :)
              35 Sekunden in 1:48:00 h
              Spenden
              • T ticaki
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #652
                @ticaki hast du es auf GIT.. dann teste ich imt.. mach ein extra branch dafür
                • arteckA arteck
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #653
                  @arteck
                  Ja, ist in der Branch subscript
                  Spenden
                  teletapiT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @arteck
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    #654
                    @ticaki Ich hab seid ein paar Tagen die Fehler bzw Warnung in der script Konsole wenn ich das script neu starte. Kann da wer was mit anfangen. Es gibt auch sonst noch ein paar Kleinere Problemchen mit der CardQR.
                    'Panel for Topic: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer name: NS_Panel_Schlafzimmer Script version 0.13.5 is correct!',
                    'unknown with card type cardQR not implemented yet!..',
                    'done',
                    '✅ Panel "NS_Panel_Schlafzimmer" reloaded with updated configuration.'
                      'done',
                      TT-Tom
                      #655
                      @teletapi
                      Hast du die aktuelle Version von Github?
                      Hast du im Script noch die cardQR definiert??
                      Wenn ja, dann aus dem Script entfernen. Sie wird jetzt über den Admin neu konfiguriert. Unter pageConfig im Admin musst du dann noch die Navigation einstellen.
                      Wenn du Fragen zur Navigation hast muss @ticaki einspringen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @teletapi
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #656
                        @tt-tom
                        bitte net mehr auf github verweisen - die sollte zwar gehen, aber ich mache ab und an releases wenn wir alle der meinung sind dass es gehen sollte :D
                        Die QR wurde doch geändert und da muß man jetzt die Navigation im Admin angeben.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #657
                          @ticaki
                          ja hast recht, 😖
                          aber meine Vermutung wird richtig sein 😊
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @ticaki
                            ja hast recht, 😖
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #658
                            @tt-tom Danke, hab jetzt zwar keinen fehler mehr aber das Verhalten ist mir noch nicht klar. Sieht jetzt mal so aus:
                                 const main: ScriptConfig.PageGrid = {
                                    type: 'cardGrid',
                                    uniqueName: 'main',
                                    heading: 'Übersicht',
                                    useColor: true,
                                    items: [
                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Gaeste_Wlan', onColor: Green, name: 'wlandaten'},
                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can', name: 'Abfall' },
                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Telefon', onColor: Green, name: 'Telefon' },
                                       { id: 'alias.0.Halle.Hallentor',
                                          minValueLevel: 0,
                                          maxValueLevel: 100,
                                          icon: "window-shutter",
                                          onColor: Green,
                                          offColor: Red,
                                    type: 'cardGrid',
                                    useColor: true
                            /*     const Telefon: ScriptConfig.PageQR = {
                                    prev: 'main',
                                    home: 'main',
                                    type: 'cardQR',
                                    uniqueName: 'Telefon'
                                 const wlandaten: ScriptConfig.PageQR = {
                                    prev: 'main',
                                    home: 'main',
                                    uniqueName: 'Gaeste_Wlan', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                                    type: 'cardQR'
                                 const PVAnlage: ScriptConfig.PagePower = {
                                    uniqueName: 'PVAnlage', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                                    type: 'cardPower'
                                 const config: ScriptConfig.Config = {
                                    panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer',
                                    weatherEntity: 'openweathermap.0.',
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultBackgroundColor: HMIDark,
                                    weatherAddDefaultItems: false,
                                // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen!
                                    //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel
                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                    pages: [
                                        //Programmseite,
                                        main,
                                        Alle_Heizkoerper,
                                        Licht1,
                                        Alle_Steckdosen,
                                        Rolladen,
                                        PVAnlage,
                                        //rgrid1,
                                        //qrCode,
                                        //chartHeizung,
                                    // Unterseiten / Subpages
                                    subPages: [
                                        //fahrplan,
                                        //wlandaten,
                                        //Telefon,
                                        Abfall,
                                        Waschkueche,
                                        Steckdosen,
                                        FlurHue,
                                        Kueche,
                                        Schlafzimmer,
                                        Bad,
                                        Treppenlicht,
                                        Heizthermostat_Buero,
                                        Heizthermostat_Bad,
                                        Heizthermostat_Wohnen,
                                        Heizthermostat_Schlafzimmer,
                                        Heizthermostat_Kueche,
                                        Heizthermostat_Gaeste_WC,
                            Hauptpage und subpage ebenfalls deaktiviert jetzt ist es in der Hauptseite durch die Navigation nochverhanmden und aufrufbar aber wenn ich von der Hauptseite zur nächsten seite gehe kommt erstmal telefon dann Gäste Wlan als jeweilige hauptseite...? und dann meine restllichen definierten seiten
                                      type: 'cardGrid',
                                      uniqueName: 'main',
                                      useColor: true,
                                      items: [
                                            minValueLevel: 0,
                                            maxValueLevel: 100,
                                            onColor: Green,
                                            offColor: Red,
                                      type: 'cardGrid',
                                      useColor: true
                                      prev: 'main',
                                      home: 'main',
                                      type: 'cardQR',
                                      prev: 'main',
                                      home: 'main',
                                      type: 'cardQR'
                                      type: 'cardPower'
                                      defaultOnColor: On,
                                      pages: [
                                          //Programmseite,
                                          main,
                                          Alle_Heizkoerper,
                                          Licht1,
                                          Alle_Steckdosen,
                                          Rolladen,
                                          PVAnlage,
                                          //rgrid1,
                                          //qrCode,
                                          //chartHeizung,
                                      subPages: [
                                          //fahrplan,
                                          //wlandaten,
                                          //Telefon,
                                          Abfall,
                                          Waschkueche,
                                          Steckdosen,
                                          FlurHue,
                                          Kueche,
                                          Schlafzimmer,
                                          Bad,
                                          Treppenlicht,
                                          Heizthermostat_Bad,
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #659
                              @teletapi
                              Das Verhalten bleibt so wie es jetzt ist, bis alles im Admin ist erst dann kann die Navigationvollständig in den Admin wandern und etwas weniger spezial sein :)
                              next ignorieren wir mal - das braucht man i.d.R. nicht.
                              Du hast in pages die Seite
                              a - b - c
                              Neue Seite ist d, dort stellst du bei prev b ein. Dann ist deine Navigation:
                              a - b - d- c
                              Wenn du bei prev jetzt nix einstellst, aber bei parent oder home ist es wie ein subpage.
                              Spenden
                                Snigga
                                #660
                                Kann es sein, das keine Datenpunkte für popupNotify gibt? oder übersehe ich da was
                                • S Snigga
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #661
                                  @snigga
                                  Die ist zur Zeit noch nicht eingebaut. Wird aber langsam mal Zeit das ich mich darum kümmere. :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @snigga
                                    Snigga
                                    #662
                                    @ticaki Danke.
                                    Würde es aber aktuell nicht per Script irgendwie funktionieren oder habe ich mir was falsches rausgesucht.
                                    const Nachricht1: any = {
                                        card: 'popupNotify',
                                        dpInit: '',
                                        alwaysOn: 'none',
                                        uniqueID: 'Nachricht1',
                                        config: {
                                            data: {
                                                entity1: { value: { type: 'triggered', dp: '0_userdata.0.example_state' } },
                                                headline: { type: 'const', constVal: 'welcomeHToken' },
                                                colorHeadline: { true: { color: { type: 'const', constVal: Green } } },
                                                buttonLeft: { type: 'const', constVal: '' },
                                                colorButtonLeft: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                                buttonRight: { type: 'const', constVal: '' },
                                                colorButtonRight: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                                text: { type: 'const', constVal: 'welcomeTToken' }, // text: { type: 'const', constVal: 'Text Test ${pl}' },
                                                colorText: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                                timeout: { type: 'const', constVal: 3 },
                                                // {placeholder: {text: '' oder dp: ''}} im Text muss dann ${dieserKeyStehtImText} stehen
                                                // optionalValue: { type: 'const', constVal: { dieserKeyStehtImText: { text: 'das ist ein placeholder' } } },
                                                //setValue1: { type: 'const', constVal: true }, // alleine ist es ein switch
                                                //setValue2: { type: 'const', constVal: true }, // mit setValue2 wird 1, bei yes und 2 bei no auf true gesetzt
                                                closingBehaviour: { type: 'const', constVal: 'both' }, // 'both' | 'yes' | 'no' | 'none'
                                        pageItems: [],
                                        items: undefined,
                                    T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snigga
                                      @ticaki Danke.
                                          dpInit: '',
                                          alwaysOn: 'none',
                                          config: {
                                              data: {
                                          pageItems: [],
                                          items: undefined,
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #663
                                      @snigga
                                      Es würde wohl als native gehen.
                                      Das Problem ist, ich hab den Code dafür vor 1 Jahr und 8 Monaten geschrieben, dann die Service Popups gemacht und dann für längere Zeit krank gewesen - ich hab keinen Plan wie das funktioniert. Gib mir mal bis Sonntag und ich schau mal was ich da hinbekomme.
                                      Wenns klick macht ist das in wenigen Stunden funktionial - bisher hats aber noch nicht klick gemacht gehabt... Naja und hat ja keiner nachgefragt. :)
                                      Spenden
                                      • S Snigga
                                        @ticaki Danke.
                                            dpInit: '',
                                            alwaysOn: 'none',
                                            config: {
                                                data: {
                                            pageItems: [],
                                            items: undefined,
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #664
                                        @snigga
                                        Mache da nix, ich werde das komplett umbauen
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #665
                                          @ticaki der branch ist gut... ziemliche Ruhe jetzt hier
