Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Hallo, ich bin seit langem mal wieder hier und echt erstaunt was sich alles im Adapter getan hat. Ich habe jetzt ein neues Panel und damit habe ich jetzt gleich mal den Adapter genutzt und bin an Aufbau meiner Seiten muss ja alles etwas angepasst werden wenn man vom "alten" Skript kommt.
Da habe ich auch schon die ersten Fragen:
- ich habe im Skript viel solche Sachen verwendet
*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor: Blue, onColor: Green, prefixName:"Wohnz.: ", name: "getState('alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND').val", suffixName: " Lux" },wie kann ich das jetzt hier umsetzen?
- gibt es irgendwo eine zusammenhängende Erklärung wie die Navigation funktioniert, bzw was wird im Adapter festgelegt und was im Skript?
let Obergeschoss: PageType = { "type": "cardGrid", "heading": "Obergeschoss", "useColor": true, "subPage": false, 'prev': 'AlarmSeite', 'next': 'Untergeschoss', 'prevIcon': 'shield-alert', 'nextIcon': 'home-floor-0', "items": [ /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"} ] };so wird es ja nicht mehr funktionieren?!
Gibt es vielleicht sowas wie ein Beispielskript wo mal alle Seiten als Vorlage drin sind?
Gibt es eine Seite für WLED?
Vielen Lieben dank schon mal
es gibt eine Wiki Seite zum Adapter, wo viele Sachen schon erklärt sind. Link siehe meine Signatur. Bitte lese Sie dir durch und gehen wir speziell auf einzelne Problem ein.
- getState wird nicht mehr benötigt, einfach den DP einsetzen.
- Sie funktioniert wie im Script. Was sich änder sind die Seiten die über PageConfig im Aadmin erstellt werden. Das besprechen wir dann separat.
- Der Adapter legt ein Script schon an in einem eigenen Ordner, siehe javascript.
- ist auch nur eine cradGrid.
Also lese mal im Wiki und dann alles weitere
Ja die Wiki Seite habe ich schon durchgeschaut und damit habe ich auch schon den Anfang umsetzen können.
zb meine Hauptseite:
const Hauptseite: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'main', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', thermoItems:[ {name: 'Wohnzimmer', set:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.SET', // Der Einstellwert der Heizung thermoId1:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.ACTUAL', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige) thermoId2:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.HUMIDITY', modeId:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.MODE', modeList:['OFF', 'AUTO', 'COOL', 'HEAT', 'ECO', 'FAN', 'DRY']}], // {name: 'test2', modeList:['aus','kaputt', 'falsch'], modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE' ,iconHeatCycle:'home', iconHeatCycleOffColor:Red, thermoId1:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.ACTUAL', set:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.SET', thermoId2:'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.HUMIDITY'}], items:[ {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Schreibtisch.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch', icon: 'desk-lamp', interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Laterne.Laterne', name: 'Laterne', icon: 'lamp', icon2: 'lamp-outline',interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline', onColor: White, offColor: Gray, interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Gross.GruppeNSP', icon: 'ceiling-light-multiple'}, {navigate: true, targetPage: 'WZ_Lampen', icon: 'lamp'}, {navigate: true, targetPage: 'WZ_Status', icon: 'state-machine'}, {navigate: true, id: null, targetPage: 'WZ_Alexa', icon: 'music', onColor: White, name: 'Alexa'}, {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Schreibtisch.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch', icon: 'desk-lamp', interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat.Batterie', name: 'Batterie', icon: 'battery', interpolateColor: true} ] };Die funktioniert auch soweit, nur die Batterie anzeige Item9 funktioniert noch nicht.
Die anderen Seiten funktionieren soweit auch. Nur mit der Navigation (next, parent, prev, home) weiß ich noch nicht, macht man das wie im alten Skript oder in den Adapter einstellungen?
Zu zweitens wie muss das Item denn Aussehen, wenn der Name aus einem String und dann den Wert anzeigen soll, also zB Name: +Wert aus DP +Einheit
Gibt es irgendwo noch eine Zusammenfassung wann man bei den Items icon, icon2, onColor, offColor und interpolateColor verwenden kann?
useColor kannste löschen, wird nicht verwendet.
interpolateColor gibts ebenfalls nicht.- wird wahrscheinlich ein Alias/Channel problem sein
- next und prev icons gibts aktuell nicht. Kann wahrscheinlich bei Bedarf eingebaut werden.
- Navigation für Seiten die im Skript eingerichtet werden ist im Skript, welche die im Admin unter
PageConfigsind im Admin. - Das hab wir nicht drin, name sollte auch als Datenpunkt gehen. Kannst ihn in einem Alias selbst bauen und diesen Alias-dp dann als name angeben
- Ich glaube die ist nur in unseren Köpfen.
EDIT: Ich weiß das meiste was drin ist, ist natürlich möglich das es bei einzelnen channels fehlt, dann reporten.
Ok vielen Dank schon mal, mit der Navigation komm ich nun schon mal klar.
Ich habe viele Sachen drin, mit denen ich ein paar Einstellungen mit dem LightControl Adapter über die Panel mache. In der Skript Version lief das alles sehr gut. Wenn ich jetzt die DP hier einfüge werden sie nicht erkannt. Ich habe da eigentlich nur die Schalter und ein paar Slider in Verwendung.
const Wohnzimmer_LC: PageType = { type: 'cardEntities', uniqueName: 'Wohnzimmer_LC', heading: 'Wohnz. Lightcontrol', subPage: true, items: [ { id: 'alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionEnable', name:'BWM', icon: 'lightbulb-off-outline'}, { id: 'alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux', name:'BWM MinLux"', icon: 'sun-wireless-outline', minValue: 0, maxValue: 25}] }So sieht die Seite aus.
{ "type": "state", "common": { "name": "SET", "role": "switch", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "lightcontrol.0.Wohnzimmer.autoOnMotion.enabled" }, "custom": { "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": "Wohnzimmer_LC_Komplett_AutoOnMotionEnable_SET", "attr_assumed_state": false, "attr_device_class": "switch" } }, "smartName": { "de": "Wohnzimmer Bewegungsmelder", "smartType": "socket" } }, "_id": "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionEnable.SET", "native": {}, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1764265292669 }So der DP für den Schalter.
{ "type": "state", "common": { "name": "SET", "role": "level", "type": "number", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "lightcontrol.0.Wohnzimmer.autoOnMotion.minLux" }, "max": 50 }, "_id": "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux.SET", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1712775080349, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Und so der für den Slider.
Und iobroker schmeißt im log folgendes aus
[config-manager] Required: SET: alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux, channel role: slider - missing - searching for dp: alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux.SET, type: "number", role: "level", common.write: trueWas mache ich da nur falsch?
Achso, das mit den Namen und Werten aus DPs geht so:
prefixName:"BWM: ", name: 'alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND', suffixName: " Lux" -
Ich hab keinen channel mit role=
sliderim Einsatz daher weiß ich nicht ob es richtig eingebaut ist, jedoch heißt die Warnmeldung das der channel nicht richtig angelegt ist. Hier findest du die Definitionen dazu https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md -
Ja genaulaut der Tabelle sollte das so auch passen, komischerweise geht einer und die anderen nicht, obwohl ich alle auf die gleiche Weiße im Geräte Adapter erstellt habe.
Ich habe jetzt auch mal etwas mit dem Slider im Licht PopUp herumgespielt und da stürzt der Adapter ab mit folgenden Einträgen im Log
host.iobrokerserver 2025-11-27 23:10:05.036 info instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.9.0" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#de12b19c803e62c1a8e4837f1df2afd4de351da7) started with pid 477383 host.iobrokerserver 2025-11-27 23:09:34.681 info Restart adapter system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 because enabled host.iobrokerserver 2025-11-27 23:09:34.680 error instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) nspanel-lovelace-ui.0 2025-11-27 23:09:33.864 error Cannot read properties of undefined (reading 'replaceAll') nspanel-lovelace-ui.0 2025-11-27 23:09:33.863 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replaceAll') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/const/tools.ts:1151:25 at Array.map (<anonymous>) at Object.getPayloadRemoveTilde (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/const/tools.ts:1151:14) at PageItem.getDetailPayload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/pages/pageItem.ts:813:30) at PageItem.GeneratePopup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/pages/pageItem.ts:1916:21) at PageItem.onStateTrigger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/pages/pageItem.ts:2761:25) at PageItem.onStateTriggerSuperDoNotOverride (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/classes/baseClassPage.ts:171:9) at StatesControler.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/controller/states-controller.ts:773:25) at NspanelLovelaceUi.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:611:17)Ich habe in der ThermoCard2 eine Lampe die nur dimmbar ist und wenn ich diese mit längerem Druck öffne also das PopUp und da den Slider hin und her bewege kommt es zum Absturz.
Das ist auch reproduzierbar. -
prefixName:"BWM: ", name: 'alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND', suffixName: " Lux"@danny_v1 sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
prefixName:"BWM: ", name: 'alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND', suffixName: " Lux"Jetzt wo ich es sehe weiß ich auch wieder das ich es eingebaut habe.
Zu dem Crash:
Das muß ich mal testen - lt. Fehlermeldung ist das ein popupTimer, da das nicht stimmen kann, ist dort wohl ein eher schwer zufindender Fehler.Zeige bitte mal
- Die Definitionszeile aus dem Script
- den Channel mit Datenpunkten als Screenshot (damit ich die rolen checken kann)
EDIT: Ich kann im Moment wegen merkwürdigen Zahn/Kieferschmerzen nicht so richtig schlafen. Denke ich übersehe gerade was - sollte am Dienstag wieder besser sein. (Montag Arzt Termin)
@TT-Tom kannst du dir das mal angucken -
{id: 'alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe', icon: 'floor-lamp', icon2: 'floor-lamp-outline', onColor: White, offColor: Gray},{ "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe.ACTUAL", "native": {}, "type": "state", "common": { "alias": { "id": "zigbee2mqtt.0.0x7cb03eaa0a04b9cd.brightness" }, "name": "ACTUAL", "role": "value.dimmer", "write": false, "type": "number", "unit": "%" }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1713430455067 }
Hoffe das hilft weiter. Dann erst mal gute Besserung. -
Zu dem Crash:
@TT-Tom kannst du dir das mal anguckenbin am gucken, melde mich
EDIT: was ich bis jetzt testen konnte crasht der Adapter bei der Rolle Dimmer und CT, wenn der Adapter den Wert zurückbekommt.
Bei Dimmer über Actual und bei CT über Dimmer.
Was noch nicht passt ist das Popup von CT, da wird nur der Dimmer, dargestellt kein Temp.Weiteres werde ich mit @ticaki besprechen.
Bin etwas wacher als gestern daher gehe ich es nochmal alles durch und versuche alles zu beantworten - für doppelte Antworten sorry :)
hast du ja schon rausgefunden (prefixName usw.)
(Navigation) Ich weiß nicht ob wir das zusammenhängend erklärt haben. Skriptpages werden im Skript konfiguriert, Adminpages im Admin. Seiten die im array
pageswerden zirkulär Verlinkt und als letztes werden die Servicepages angehangen. Bedeutet von main ist links immer die ServicePage. Die Hauptseite muß main heißen, wenn im Adapter was in der navigation schief läuft wird auf main gesprungen.(als letzter Rettungsanker) Andernfalls müsste ich im Code einen Crash auslösen. -
(BeispielSkript) In sehr einfacher Form gibts im Adapterrepo ein Testscript - ich glaube aber Tom hat da nicht viele optionen eingebaut.
(wled) Nein die gibt es nicht, kann ich aber einbauen und testen. Ich benutze wled ohne Nutzerinteraktion. Daher benötige ich das nicht. Mache am besten ein Issue auf und schlage mal vor wie du es gerne hättest.
(batterie) Dazu fehlen infos - müsste wissen welche channel.role das hat und müsstest mal checken ob der alias richtig ist.
Einzelne Optionen
a) das kann bei jedem normalen PageItem benutzt werden.
b) interpolateColor gibts nicht mehr
c) dafür gibt es jetztcolorScaleund Erweiterung dazu - siehe unten bei A1 -
Den Fehler für den nicht funktionierenden Slider hab ich noch nicht gefunden, konnte es auch noch nicht reproduzieren.
(slider crash) gefixt 0.9.1
noch nicht release - slider die als navi benutzt wurden haben nicht ordentlich funktioniert.
A1
triGrad und quadriGrad ignorieren onColor und offColor. trigrad ist ein normale Ampel, quadri hat noch blau vor dem grün für Kälte zu Hitze
{ val_min: number; val_max: number; val_best?: number; /** * The 3. color for color best. Only with val_best. */ color_best?: RGB;/** /** * The color mix mode. Default is 'mixed'. * ‘mixed’: the target colour is achieved by scaling between the two RGB colours. 2 colours are required. * 'cie': the target colour is achieved by mixing according to the CIE colour table. 2 colours are required. * 'hue': the target colour is calculated by scaling via colour, saturation and brightness. 2 colours are required. * 'triGrad': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green. Colours are ignored * 'triGradAnchor': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green, Yellow is anchored to val_best. Colours are ignored * 'quadriGrad': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. Colours are ignored. * 'quadriGradAnchor': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. green is anchored to val_best. Colours are ignored. */ mode?: 'mixed' | 'hue' | 'cie' | 'triGrad' | 'triGradAnchor' | 'quadriGrad' | 'quadriGradAnchor'; /** * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling. */ log10?: 'max' | 'min'; valIcon_min?: number; valIcon_max?: number };@TT-Tom
Die Infos her stimmen zwar aber es sollte nichticonScaleElement: {sonderncolorScale: {dort stehen damit ein nicht programmierender Nutzer die Beispiele besser versteht. -
Hi, danke schon mal für die ausführliche Erklärung!
Sorry für die späte Antwort, aber war die letzten Tage unterwegs.
- ist erledigt,
- da taste ich mich nun so langsam durch. Ist halt auch relativ komplex geworden (auch mein Aufbau aus dem alten Skript) weiß halt noch nicht so richtig wann nehme ich AdminPages und wann Skriptpages, muss da noch ein wenig rumtesten. Hab es auch noch nicht geschafft die AlarmPage einzubinden. Aber da wird schon.
- Das wäre halt echt mal super einfach mal ein Skript mit allen Seiten die Möglich sind mit Bild und Code zu erstellen, das würde wahrscheinlich auch viele Fragen hier im Forum ersparen. Oder einfach mal ein Unterthema erstellen wo jeder seine Seiten als Bild mal zeigen kann und den Code dazu, das würde sicher auch helfen und sicher den ein oder anderen auf gute Ideen bringen.
- da könnte ich mir eine Seite vorstellen wie die der RGB Lampen Plus ein paar Buttons für die Auswahl der Presets und so.
- das mit der Batterie würde ich heute abend mal nachliefern, da ich gerade nicht auf die Daten zugreifen kann.
- ich denke dazu würde das Beispielskript bzw Unterthema schon viele Sachen erschlagen, aber danke schon mal für die Erklärung
- bis 9. wäre ja damit erledigt, vielen Dank!
Also ich bin immer wieder erstaunt was alles mit dem Panel geht, ist halt nur schade das es der einfache Nutzer nicht weiß, was ja auch für euch schade ist da viele Sachen euerer tollen Arbeit unentdeckt bleibt oder unter geht.
- ist erledigt,
- da taste ich mich nun so langsam durch...
Wenn du Expert an machst, gibts da eine NavigationView (das meiste was man im Admin mit Expert sieht, sind Versuche die noch nicht ausgereift sind oder dev sachen. Auf jeden Fall sollte die NavigationView dir helfen einen Überblick über die Navigation zu bekommen.
- Das wäre halt echt mal super einfach mal ein Skript mit allen Seiten...
@tt-tom @armilar
das wäre tatsächlich mal eine Idee, eine weitere Testingumgebung mit maximal ausbau- da könnte ich mir eine Seite vorstellen ...
Das ist zu unpräzise - was genau willst du steuern können. Wenn es ein weiteres Popup werden soll muß @armilar dazu angebettelt werden :D
Das Problem da ist, das ich nicht weiß was alles dokumentiert ist und auch vieles, von dem was ich eingebaut habe, vergessen habe.
Github Issues die User eröffnen würde da helfen, dann könnte man das wenn man mal Lust hat abarbeiten und es würde nicht hier im Topic versinken.
@tt-tom @armilar
@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
Dann müsstest du dir selbst auch Issues anlegen ;-) - nicht nur die User. Es sind viele Funktionalitäten, die einfach mal so "zwischengeschoben" wurden und daher auch undokumentiert sind...
Wenn eine Erweiterung wirklich sinnvoll ist und sich auch auf andere Dinge übertragen lässt (also nicht nur für einen speziellen Bereich oder -User), dann bin ich für alles zu haben :)
Einzelne Optionen
A1
Die Infos her stimmen zwar aber es sollte nichticonScaleElement: {sonderncolorScale: {dort stehen damit ein nicht programmierender Nutzer die Beispiele besser versteht.@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
Die Infos her stimmen zwar aber es sollte nicht iconScaleElement: { sondern colorScale: { dort stehen damit ein nicht programmierender Nutzer die Beispiele besser versteht.
erledigt
Ja, die Doku muss überarbeitet und erweitert werden. Der Adapter hat sich schnell geändert und erweitert, dass es nicht sinnvoll war, mit der Doku weiter zu machen.
Es ist jeder eingeladen daran mitzuarbeiten. Erstellt Issue mit Stichpunkten was geändert bzw. neu aufgenommen werden muss. Ausgestaltung mit Bildern und Text übernehmen wir dann. Die Doku kann nur besser werden wenn ihr die Probleme uns aufzeigt. Wir kennen den Code und die Funktionsweise, darum ist es schwer einzuschätzen was wirklich gebraucht wird. Also lasst uns zusammen die Doku verbessern.
Zur WLED Seite, ich denke WLED haben viele im Einsatz, und ist relativ weit verbreitet. Könnte auch an die App angelehnt sein, dazu kann ich gern mal Bilder reinstellen, wenn das was nützt. Und auch was für Variablen gebraucht werden würden. Man kann es ja auf das wichtigste herunterbrechen, das Nachtlicht oder so muss nicht unbedingt über das Panel aktiviert werden, oder irgendwelche Grundlegenden Einstellungen.
Wenn es so eine Testumgebung mit maximal Ausbau geben würde und da paar Kommentare drin wären wäre das ja auch schon mal eine ziemlich gute Doku kann ja dann jeder Testen und sieht halt gleich auch was geschieht, also wäre damit schon sehr viel erschlagen.
Die APP hat 4 Seiten die alle Schrott sind - imho. Und auf jeder Seite sind mehr Einstellungen als man auf dem NSPanel unterbringen kann. Das ist noch immer viel zu unpräsize ich weiß ja nicht mal ob du da Farben einstellen willst oder nur vorlagen auswählen. Beides könnte man mit einer cardgrid erledigt
- pageItem RGB
- pageItem select
- pageItem socket oder so (vergesse immer wie der schalter heißt) für an aus.
Ich müsste jeden Datenpunkt wissen den du beeinflußen willst und wie du ihn beeinflussen willst. Das es wäre schön wenns aussieht wie ... bringt nix weil das nspanel nur die Hälfte oder ⅓ der Daten darstellen kann die auf einem DummPhone üblich sind.
Hi zusammen,
ich benötige eure Hilfe zur Installation vom Lovelace Adapter.Ich hatte ursprünglich die TS Version am laufen. Habe nun beim Gerät ein Reset durchgeführt und die Tasmota NSpanel Version neu installiert.
Habe alles konfiguriert, aber ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen. (Bleibt gelb)
Wenn ich auf die IP vom Tasmota zugreifen möchte, kommt oben gleich die Meldung "safe boot" und ich kann nichts mehr konfigurieren.
Ich habe alles nach Anleitung gemacht.
WLAN konfiguriert, MQTT Daten vom Adapter eingetragen, NS Panel eingetragen.Kann auh keinen Berrytreiber installieren (sendToRequestFail6)
Habt ihr noch Ideen? Ich bin echt ratlos... Reset scheint ja nichts zu bringen ..
