  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 36 Watching
  • M muuulle
    @ticaki
    Meine Frage resultiert daraus, dass die Tasten keinen Datenpunkt schalten. Ich dachte, dass es vielleicht mit der Rule2 zu tun hat. Dann werde ich wohl weitersuchen… 😉
    ticaki
    #581
    @muuulle
    Hm steht das nicht in der Doku - egal steht ja in meinem Kopf :)
    Das sind Taster und Taster schalten nicht.
    Hier schaltet man das um:
    Und diese Datenpunkte werden mit true aktualisiert, wenn du auf die Taste drückst - umschalten hab ich da erstmal nicht eingebaut - weil Taster keine Schalter sind ups
    Im Blockly mit
    und im javascript mit
    on({id:'bla', change: 'any', ack: true}, ...
    EDIT:
    Nach weiteren Nachforschungen im Code - da wird ja seit über 2Jahren dran gearbeitet habe ich folgende gefunden:
            buttonLeft: {
                mode: 'page',
                page: 'main',
                 * Mode for navigating to a page.
                mode: 'page';
                 * The page to navigate to.
                page?: string;
                 * Mode for toggling a datapoint.
                mode: 'switch';
                 * The state of the datapoint to toggle.
                state: string;
                 * Mode for triggering a button datapoint.
                mode: 'button';
                 * The state of the button datapoint to trigger.
                state: string;
    switch ist ein umschalter
    button ist ein true-schalter (also schreibt auf den Datenpunkt ein true)
    mit
            buttonLeft: {
                mode: 'switch',
                state: 'mein.datenpunkt',
    schaltet man bei Tastendruck den Datenpunkt von true auf false bzw. false auf true.
    Spenden
    • M muuulle
      @ticaki
      ticaki
      #582
      @muuulle
      MOMENTchen ich hab da was gefunden im Code - editiere wohl gleich oben um meine aussage zu den schaltern zu widerrufen - aber erstmal wühlen :)
      Spenden
      • ArmilarA Armilar
        @teletapi
        TFT us-l v5.0.2 ist ebenfalls Online
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #583
        Gibt es aktuell eigentlich einen User mit der US-P Version, der gerne den Adapter nutzen möchte?
        teletapiT bembelstemmerB 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #584
          @armilar Ich hatte das mit dem US Panel glaub nur mit dem Landscape benutzt. Das funktionierte ja mit dem flashen des TFT nie. daher hab ich das US panel auf script umgeschrieben und seidem funktioniert alles
          • T ticaki
            @muuulle
            Ich werde hier editieren und die anderen Antworten hinzufügen - vorab steht das mit der rule in der doku? wenn ja wo?
            Das umschalten der Tasten geht über Datenpunkte unter cmd - relais lösen 1 bzw. 2.
            zur Frage 1:
            Mehrere Formate sind möglich – je nach common.type des Datenpunkts:
            Wenn common.type: "string":
            • JSON-Objekt: { r:123, g:123, b:123 }
            • Hex-Wert: #A332D1
            • Mit role: level.color.name oder level.color.rgb ein gültiger CSS-Farbname (z. B. "red", "skyblue")
            Wenn common.type: "number":
            • Die Deczahl aus dem Skript im Bereich 0 – 65535 (0 bis 2^16 − 1) über diesen Wert wissen @TT-Tom und @Armilar aber mehr
            Frage 2:
            Beantworte ich mal mit einem Beispiel aus meinem meiner Nspanelskripte:
            Ignoriere die templates
            // 3) Windrichtungspfeil (nur sichtbar ab Windgeschwindigkeit >= 6)
                            type: 'template',
                            template: 'text.sainlogic.windarrow',
                            dpInit: 'sainlogic.0',
                            modeScr: 'bottom',
                            readOptions: { directionOfPanel: 81 },
                            enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed',
                            visibleCondition: 'parseFloat(val) >= 6',
                        // 4) Leichter Regen (0.2–5 mm)
                            type: 'script',
                            ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Regen',
                            ScreensaverEntityUnitText: 'mm',
                            ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > 0.2 && parseFloat(val) < 5',
                            ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 6, val_max: 0, mode: 'triGrad' },
                        // 5) Starker Regen (>= 5 mm)
                            type: 'script',
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                            ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) >= 5',
                            ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 20, mode: 'triGrad' },
                        // 6) UV-Index (sichtbar ab Wert > 2, Farbverlauf 0–8)
                            type: 'script',
                            ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.uvi',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'shield-sun-outline',
                            ScreensaverEntityText: 'sun',
                            ScreensaverEntityUnitText: 'uv',
                            ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > Number(2)',
                            ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 8, mode: 'triGrad' },
                        // 7) Windrichtungspfeil (immer aktiv, wenn ungleich 0)
                            type: 'template',
                            modeScr: 'bottom',
                            visibleCondition: `parseFloat(val) >= 3`
                        // 8) Luftfeuchtigkeit (Außen, Farbverlauf 10–90, Idealwert 50)
                        // wenns alles andere nichts war - dann halt Luftfeuchtigkeit als Füllung
                            type: 'script',
                            ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 10, val_max: 90, val_best: 50, mode: 'triGrad' },
            ScreensaverEntityVisibleCondition wird benutzt um das enabled zu bestimmen, wenn ein einfaches true nicht reicht. Wenn nichts weiter angegeben gegen ScreensaverEntity.
            Wenn ScreensaverEntityEnabled angegeben ist bezieht sich die Prüfung darauf. Also sowas wie "val === 1", "val === 2" und einen datenpunkt wo du durch die zahlen schaltest, reicht schon.
            Wow das hab ich aber mal schlecht erklärt:
            ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.rotation';
            ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val===0';
            Wenn jetzt in 0_userdata.0.rotation eine zahl 0 steht, wird das element angezeigt, ansonsten nicht. Das kannst du dann hochzählen und von einem externen Skript rotieren lassen.
            muuulle
            #585
            @ticaki said in [Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x]
            zur Frage 1:
            • Hex-Wert: #A332D1
            Alle Hinweise haben geholfen. Vielen Dank für den großartigen Support (und den tollen Adapter).
            Einzig die Farbe wird nicht angenommen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
            ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe',
            ERROR: Type 'string' is not assignable to type 'RGB'.
            Hast du hier vielleicht noch einen Ansatz? Eingesetzt habe ich die von dir genannten Farben. Der Common.type ist String.
            • M muuulle
              zur Frage 1:
              • Hex-Wert: #A332D1
              ticaki
              #586
              @muuulle
              Zeig mit mal das datenpunkt object und genau was du rein geschrieben hast :) Bei Änderungen an Datenpunkte, damit meine ich das object von datenpunkten, muss der adapter neugestartet werden. Der cacht den kram.
              EDIT - upsi
              Da ist ein Typefehler im Skript - behebe ich!
              EDIT2:
              Bis es soweit ist kannst du dir mit //@ts-ignore helfen - das solltest du aber beim nächsten Skriptupdate wieder entfernen, jedoch nur solltest - kein muss :)
              Bespiel:
                              //@ts-ignore
                              ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.RGB'
              Spenden
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @muuulle
                EDIT - upsi
                EDIT2:
                Bespiel:
                                //@ts-ignore
                muuulle
                #587
                @ticaki
                Perfekt. Damit kann ich mir helfen 👍
                • T ticaki
                  @muuulle
                  EDIT - upsi
                  EDIT2:
                  Bespiel:
                                  //@ts-ignore
                  muuulle
                  #588
                  @ticaki
                  Moin,
                  bei den cardPower kann ich weder einen Faktor noch das Vorzeichen der Werte bestimmen. Lediglich den angefügten Text und die Anzahl der Nachkommastellen. Richtig, oder?
                  Bei dem Screensaver fand ich die Möglichkeiten beides zu beeinflussen großartig.
                  T T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M muuulle
                    @ticaki
                    Moin,
                    ticaki
                    #589
                    @muuulle
                    Das ist Baustelle von @TT-Tom
                    Faktor finde ich jetzt verwirrend - du kannst einstellen was der Wert bedeutet außer er steht im common.unit und der Code skaliert dann von sich aus. Jedoch @TT-Tom weiß da mehr drüber.
                    Spenden
                    • M muuulle
                      @ticaki
                      Moin,
                      TT-Tom
                      #590
                      @muuulle
                      um etwas dazu zu sagen bräuchte ich mehr Details, was für Werte und was du darstellen willst.
                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      NSPanel Script Wiki
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • M muuulle
                        @ticaki
                        Moin,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #591
                        @muuulle sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
                        nicht ganz
                        • Bei der "Einheit" kannst du auswählen. Der Faktor wird dabei automatisch errechnet.
                        • Bei "Flussrichtung umkehren" kannst du bestimmen, in welche Richtung die Leistung (positiv/negativ) fließen soll. Je nachdem, ob der Wert im DP positiv oder negativ wird, dreht sich auch die Richtung des blauen Punktes.
                        Stellt sich ja die Frage, ob man wirklich ein Vorzeichen im Zusammenspiel mit der Richtung benötigt...
                        Beispiel 1:
                        Ich Lade meinen Akku, d.h. Ich schiebe eine positive Leistung in meinen Akku; Ich entlade meinen Akku und schiebe eine positive Leistung ins Haus
                        Bei spiel 2:
                        Ich beziehe Strom vom Netzanbieter und ziehe eine positive Leistung ins Haus; Ich Speise Überschuss ins Netz ein und schiebe somit eine positive Leistung ins Netz
                        Benötigt man in der cardPower also wirklich negative Vorzeichen?
                        teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          nicht ganz
                          Beispiel 1:
                          Bei spiel 2:
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #592
                          @armilar
                          Ich hab da teilweise auch Vorzeichen
                          • ArmilarA Armilar
                            nicht ganz
                            Beispiel 1:
                            Bei spiel 2:
                            muuulle
                            #593
                            @armilar
                            Moin,
                            ich zeige mit dem negativen Vorzeichen, ob Strom verbraucht/gespeichert wird. Wird Strom zum Verbrauch zur Verfügung gestellt, ist das Vorzeichen hingegen positiv. Dementsprechend ist die Summe aller Werte null.
                            So beispielsweise:
                            Solaranlage +150 W
                            Speicherbeladung -20 W
                            Verbrauch -130 W
                            …Ich denke, das ist reine Geschmacksache und ich komme auch sehr gut mit ausschließlich positiven Werten klar 😉 und könnte mir im Zweifel auch mit ein bisschen Blockly zusammenschieben.
                            Unterstützung brauche ich jedoch mit der automatischen Umrechnung W -> kW.
                            Die common.unit ist W. Im Adapter habe ich auch W (mit einer Nachkommastelle) eingestellt. Sobald der Wert über 999 W steigt, hätte ich 1 kW erwartet.
                            Es bleibt aber vierstellig - auch wenn im Adapter kW eingestellt ist.
                            Habe ich die Funktionalität falsch interpretiert?
                            Vielen Dank
                            • M muuulle
                              @armilar
                              Moin,
                              So beispielsweise:
                              Solaranlage +150 W
                              Verbrauch -130 W
                              Vielen Dank
                              ticaki
                              #594
                              @muuulle
                              Ich glaube der teil ist noch nicht final eingebaut - hauptsächlich weil nicht genug - "Was wäre wohl das beste" Meinungen vorhanden sind. Die Einstellung im Admin wird von einer eventuellen common.unit überschrieben und sollte "eigentlich" der Umrechnungsfunktion als Wunsch mit gegeben werden. Wird es aber zur Zeit nicht.
                              Das Hauptproblem was diese Card hat, ist die begrenzte Anzahl von Stellen die sie anzeigen kann. Es sind aktuell 6 Zeichen für den Wert eingestellt. Wenn mehr als 6 Zeichen angezeigt werden schaltet die Funktion um. Bei 1 Nachkommastelle ist der höchste Wert 9999,9. Für das von dir gewünschte Verhalten wären also 2 Nachkommastellen die richtige Wahl. Ein eventuelles - zählt nicht mit, ebenso wenig wie die unit.
                              Der Fokus liegt auch darauf viele Informationen mitzuteilen.
                              Spenden
                                ticaki
                                #595
                                0.6.7 (2025-10-22)
                                • (ticaki) PagePower: Added favorite unit selection for power display
                                • (ticaki) Grid/Entities pages: Improved update performance with reduced minimum update interval
                                • (ticaki) PageItem icons: Enabled use of state IDs in color specifications
                                • (tt-tom17) ChartBar: Fixed display issues
                                • (ticaki) Battery template (BYD HVS): Fixed charging status detection (power = 0 is no longer treated as charging)
                                • (Armilar) HMI: Fixed cardAlarm icon display and screensaver standard/alternate mode switching
                                @muuulle
                                Schau mal ob es sich jetzt eher wie erwartet verhält - er versucht noch immer soviele infos wie möglich anzuzeigen, beginnt aber beim betreten der PagePower mit dem im Admin eingestellten Unit, bei 2-3 Nachkommastellen heißt das es geht auf Watt wenn 1kw (gerundet) unterschritten werden. 1 Nachkommastelle bei 10kw (gerundet) bei 0 dann 100kw. Man kann ja nicht nur Haushaltsstrom damit darstellen wollen.
                                EDIT:
                                @TT-Tom ? sinnvoll?
                                Dazu gibt es noch eine Erweiterung die hinzugefügt werden könnte:
                                Wenn der Datenpunktwert durch eine Verringerung des SI-Präfixe nicht an Informationen gewinnt, wird davon abgesehen. Würde bedeuten das er noch länger an den kw festhält, wenn die im Admin eingestellt sind.
                                Beispiel mit Datenpunktwerten:
                                999 Watt == 0.999 kw -> 0.999 kw
                                1 Watt == 0,001 kw -> 0,001 kw
                                4,5 Watt !== 0,005 kw -> 4,5 Watt
                                Die Funktion merkt sich den letzten SI-Präfix und macht mit dem weiter bis eine konvertierung erforderlich ist oder die Seite verlassen wird.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  0.6.7 (2025-10-22)
                                  @muuulle
                                  EDIT:
                                  @TT-Tom ? sinnvoll?
                                  muuulle
                                  #596
                                  @ticaki
                                  Vielen Dank für die Mühen. Richtig testen kann ich derzeit noch nicht, wegen fehlender Werte größer 999 W.
                                  Was mir aber noch als praktische Erweiterung eingefallen ist, wäre ein umdrehen der Animationsrichtung bei Wechsel des Vorzeichens. Dann könnte beispielsweise nur ein Batterie-Icon verwendet werden, welches Entladung wie auch Beladung anzeigt; oder für den Netzbezug und Einspeisung.
                                  • M muuulle
                                    @ticaki
                                    TT-Tom
                                    #597
                                    @muuulle
                                    Das sollte schon funktionieren. Das Vorzeichen ändert die Richtung.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                      muuulle
                                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                      #598
                                      @tt-tom
                                      Jetzt wurde gerade der Herd angeschmissen und die Werte stiegen 😊
                                      Die Funktionalität der Umrechnung funktioniert bei mir. Sehr gut 👍
                                      EDIT
                                      Bei mir geht der Screensaver beim Betrachten der pagePower nicht mehr an. Auch wenn die Option deaktiviert ist.
                                      • M muuulle
                                        @tt-tom
                                        EDIT
                                        ticaki
                                        #599
                                        Aktuelle TFT?
                                        @Armilar ist da noch das alte drin?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Aktuelle TFT?
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #600
                                          @ticaki
                                          TFT v5.0.2 ist für alle neu
                                          32.6k
                                          82.2k
