  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    Dann nur Zeile 6?
    Nicht eingeben.
    Höchstens in der /etc/fstab richtig setzen.
    Altersrentner
    #121
    @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    richtig setzen.
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
    UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
    /dev/pve/swap none swap sw 0 0
    proc /proc proc defaults 0 01
    UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
    • A Altersrentner
      richtig setzen.
      #122
      Ein
      mount /media/usbfestplatte
      sollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
      Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Ein
        Altersrentner
        #123
        Ein
        so?
        • A Altersrentner
          Ein
          so?
          ticaki
          #124
          @altersrentner
          ja
          Spenden
          • A Altersrentner
            als mountpunkt wenig sinnvoll ist...
            Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
            so hatte ich auch vorbereitet
            mkdir /media/sda1
            mount /dev/sda1 /media/sda1
            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1
            MfG Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #125
            Nicht ganz richtig, ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden, daher das Sinnbild mit leberwurst.
            Es soll letztendlich ein eindeutiger Name sein, damit du immer erkennst was da gemountet wird.
            Zum anderen, ob du nun das Verzeichnis mnt oder media verwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              Altersrentner
              #126
              @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
              Guten Morgen,
              Bitte entschuldige noch mals, aber;
              Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
              Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
              MfG Michael
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                Guten Morgen,
                MfG Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #127
                @altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
                Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
                • A Altersrentner
                  Guten Morgen,
                  MfG Michael
                  #128
                  klick einfach mal auf den Link
                  Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
                    Ein
                    Altersrentner
                    #129
                    Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
                    wo muss ich nachsehen
                    Danke dafür
                    MfG
                    T A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      Danke dafür
                      MfG
                      ticaki
                      #130
                      egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
                      Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
                      Spenden
                      • A Altersrentner
                        Danke dafür
                        MfG
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        #131
                        sagte in
                        Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
                        es kommt diese Meldung:
                        root@pve:~# nano /etc/fstab
                        root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
                        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                               the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                        root@pve:~#
                        (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
                        mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
                        ob auch alles richtig eingetragen ist.
                        rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
                        Was wäre der nächste Schritt?
                        ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
                        eingeben
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          sagte in
                          root@pve:~#
                          eingeben
                          MfG Michael
                          ticaki
                          #132
                          @Altersrentner
                          cat /etc/fstab
                          und inhalt zeigen/prüfen
                          Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @Altersrentner
                            cat /etc/fstab
                            Altersrentner
                            #133
                            @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                            Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
                            root@pve:~# cat /etc/fstab
                            root@pve:~#
                              ticaki
                              #134
                              Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Altersrentner
                                #135
                                Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
                                gesetzt
                                • A Altersrentner
                                  gesetzt
                                  ticaki
                                  #136
                                  @altersrentner
                                  Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    #137
                                    Ja für die LXCs
                                    • A Altersrentner
                                      Ja für die LXCs
                                      ticaki
                                      #138
                                      @altersrentner
                                      wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        #139
                                        • A Altersrentner
                                          ticaki
                                          #140
                                          @altersrentner
                                          Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                                          mount | grep media
                                          Spenden
