  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    /media/usbfestplatte
    Ein
    mount /media/usbfestplatte
    sollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
    Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
    Altersrentner
    #129
    @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
    wo muss ich nachsehen
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
    Danke dafür
    MfG
    T A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Danke dafür
      MfG
      ticaki
      #130
      egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
      Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
      Spenden
      • A Altersrentner
        Danke dafür
        MfG
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        #131
        sagte in
        Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
        es kommt diese Meldung:
        root@pve:~# nano /etc/fstab
        root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
               the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
        root@pve:~#
        (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
        mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
        ob auch alles richtig eingetragen ist.
        rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
        Was wäre der nächste Schritt?
        ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
        eingeben
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          sagte in
          root@pve:~#
          eingeben
          MfG Michael
          ticaki
          #132
          @Altersrentner
          cat /etc/fstab
          und inhalt zeigen/prüfen
          Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
          Spenden
          • T ticaki
            @Altersrentner
            cat /etc/fstab
            Altersrentner
            #133
            @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
            Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
            root@pve:~# cat /etc/fstab
            # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
            UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
            proc /proc proc defaults 0 01
            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
            root@pve:~#
              ticaki
              #134
              Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
              Spenden
              • T ticaki
                Altersrentner
                #135
                Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
                gesetzt
                • A Altersrentner
                  gesetzt
                  ticaki
                  #136
                  @altersrentner
                  Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    #137
                    Ja für die LXCs
                    • A Altersrentner
                      Ja für die LXCs
                      ticaki
                      #138
                      @altersrentner
                      wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        #139
                        • A Altersrentner
                          ticaki
                          #140
                          @altersrentner
                          Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                          mount | grep media
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @altersrentner
                            mount | grep media
                            Altersrentner
                            #141
                            kommt was?
                            root@pve:~# mount | grep media
                            /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                            root@pve:~#
                            • A Altersrentner
                              kommt was?
                              root@pve:~#
                              ticaki
                              #142
                              @altersrentner
                              AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                              Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                #143
                                @altersrentner
                                Ich habe aber immer noch nicht
                                ```systemctl daemon-reload
                                • A Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  ticaki
                                  #144
                                  @altersrentner
                                  Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                                  Bei Directory: /media/usbfestplatte
                                  Bei Content alles auswählen
                                  und dann auf Add.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @altersrentner
                                    und dann auf Add.
                                    Altersrentner
                                    #145
                                    und dann auf Add.
                                      ticaki
                                      #146
                                      Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. :)
                                      Spenden
                                        ticaki
                                        #147
                                        Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Altersrentner
                                          #148
                                          Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
