  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @Altersrentner
    cat /etc/fstab
    und inhalt zeigen/prüfen
    Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
    Altersrentner
    #133
    @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
    root@pve:~# cat /etc/fstab
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
    UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
    /dev/pve/swap none swap sw 0 0
    proc /proc proc defaults 0 01
    UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
    root@pve:~#
      ticaki
      #134
      Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
      Spenden
      • T ticaki
        Altersrentner
        #135
        Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
        systemctl daemon-reload
        gesetzt
        • A Altersrentner
          gesetzt
          ticaki
          #136
          @altersrentner
          Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
          Spenden
          • T ticaki
            @altersrentner
            Altersrentner
            #137
            Ja für die LXCs
            • A Altersrentner
              Ja für die LXCs
              ticaki
              #138
              @altersrentner
              wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
              Spenden
              • T ticaki
                @altersrentner
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                #139
                • A Altersrentner
                  ticaki
                  #140
                  @altersrentner
                  Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                  mount | grep media
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @altersrentner
                    mount | grep media
                    Altersrentner
                    #141
                    kommt was?
                    root@pve:~# mount | grep media
                    /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                    root@pve:~#
                    • A Altersrentner
                      kommt was?
                      root@pve:~#
                      ticaki
                      #142
                      @altersrentner
                      AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                      Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        #143
                        @altersrentner
                        Ich habe aber immer noch nicht
                        ```systemctl daemon-reload
                        • A Altersrentner
                          @altersrentner
                          ticaki
                          #144
                          @altersrentner
                          Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                          Bei Directory: /media/usbfestplatte
                          Bei Content alles auswählen
                          und dann auf Add.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @altersrentner
                            und dann auf Add.
                            Altersrentner
                            #145
                            und dann auf Add.
                              ticaki
                              #146
                              Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. :)
                              Spenden
                                ticaki
                                #147
                                Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Altersrentner
                                  #148
                                  Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                                  • A Altersrentner
                                    ticaki
                                    #149
                                    @altersrentner
                                    unter retention
                                    EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @altersrentner
                                      unter retention
                                      Altersrentner
                                      #150
                                      cat datacenter.cfg
                                      language: de
                                      so?
                                      Edit:
                                      Jetzt komme ich nicht auf meine Shell
                                      Sollte ich nicht erst mal ein reboot durchführen?
                                      • A Altersrentner
                                        cat datacenter.cfg
                                        language: de
                                        so?
                                        Edit:
                                        ticaki
                                        #151
                                        @altersrentner
                                        Nein so:
                                        NEIN du solltest das editieren von Konfigurationsdateien unterlassen, wenn du nicht vorher dich länger informiert hast, was da alles schief gehen kann. :)
                                        Editieren rückgängig machen
                                        Spenden
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @altersrentner
                                          Nein so:
                                          Altersrentner
                                          #152
                                          Nein so
                                          prima Danke!
                                          Shell ist wieder OK
