  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    ticaki
    #134
    Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
    Spenden
    • T ticaki
      Altersrentner
      #135
      @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
      systemctl daemon-reload
      gesetzt
      • A Altersrentner
        gesetzt
        ticaki
        #136
        @altersrentner
        Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
        Spenden
        • T ticaki
          @altersrentner
          Altersrentner
          #137
          Ja für die LXCs
          • A Altersrentner
            Ja für die LXCs
            ticaki
            #138
            @altersrentner
            wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
            Spenden
            • T ticaki
              @altersrentner
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              #139
              • A Altersrentner
                ticaki
                #140
                @altersrentner
                Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                mount | grep media
                Spenden
                • T ticaki
                  @altersrentner
                  mount | grep media
                  Altersrentner
                  #141
                  kommt was?
                  root@pve:~# mount | grep media
                  /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                  root@pve:~#
                  • A Altersrentner
                    kommt was?
                    root@pve:~#
                    ticaki
                    #142
                    @altersrentner
                    AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                    Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @altersrentner
                      Altersrentner
                      #143
                      @altersrentner
                      Ich habe aber immer noch nicht
                      ```systemctl daemon-reload
                      • A Altersrentner
                        @altersrentner
                        ticaki
                        #144
                        @altersrentner
                        Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                        Bei Directory: /media/usbfestplatte
                        Bei Content alles auswählen
                        und dann auf Add.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @altersrentner
                          und dann auf Add.
                          Altersrentner
                          #145
                          und dann auf Add.
                            ticaki
                            #146
                            Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. :)
                            Spenden
                              ticaki
                              #147
                              Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Altersrentner
                                #148
                                Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                                • A Altersrentner
                                  ticaki
                                  #149
                                  @altersrentner
                                  unter retention
                                  EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @altersrentner
                                    unter retention
                                    Altersrentner
                                    #150
                                    cat datacenter.cfg
                                    language: de
                                    so?
                                    Edit:
                                    Jetzt komme ich nicht auf meine Shell
                                    Sollte ich nicht erst mal ein reboot durchführen?
                                    • A Altersrentner
                                      cat datacenter.cfg
                                      language: de
                                      so?
                                      Edit:
                                      ticaki
                                      #151
                                      @altersrentner
                                      Nein so:
                                      NEIN du solltest das editieren von Konfigurationsdateien unterlassen, wenn du nicht vorher dich länger informiert hast, was da alles schief gehen kann. :)
                                      Editieren rückgängig machen
                                      Spenden
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @altersrentner
                                        Nein so:
                                        Altersrentner
                                        #152
                                        Nein so
                                        prima Danke!
                                        Shell ist wieder OK
                                        • T ticaki
                                          @altersrentner
                                          Nein so:
                                          Altersrentner
                                          #153
                                          @ticaki
                                          Wollte gerade ein Test Backup machen.
                                          Leider ohne Erfolg mit folgender Meldung
                                          Edit:
                                          11:37 hat sich der ioBroker abgemeldet, keine Verbindung
                                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
