  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    sagte in
    Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
    es kommt diese Meldung:
    root@pve:~# nano /etc/fstab
    root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
    mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
           the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
    root@pve:~#
    (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
    mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
    ob auch alles richtig eingetragen ist.
    rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
    Was wäre der nächste Schritt?
    ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
    eingeben
    MfG Michael
    ticaki
    #132
    @Altersrentner
    cat /etc/fstab
    und inhalt zeigen/prüfen
    Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
    Spenden
    • T ticaki
      @Altersrentner
      cat /etc/fstab
      Altersrentner
      #133
      @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
      root@pve:~# cat /etc/fstab
      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
      UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
      proc /proc proc defaults 0 01
      UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
      root@pve:~#
        ticaki
        #134
        Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
        Spenden
        • T ticaki
          Altersrentner
          #135
          Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
          gesetzt
          • A Altersrentner
            gesetzt
            ticaki
            #136
            @altersrentner
            Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
            Spenden
            • T ticaki
              @altersrentner
              Altersrentner
              #137
              Ja für die LXCs
              • A Altersrentner
                Ja für die LXCs
                ticaki
                #138
                @altersrentner
                wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                Spenden
                • T ticaki
                  @altersrentner
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  #139
                  • A Altersrentner
                    ticaki
                    #140
                    @altersrentner
                    Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                    mount | grep media
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @altersrentner
                      mount | grep media
                      Altersrentner
                      #141
                      kommt was?
                      root@pve:~# mount | grep media
                      /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                      root@pve:~#
                      • A Altersrentner
                        kommt was?
                        root@pve:~#
                        ticaki
                        #142
                        @altersrentner
                        AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                        Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          #143
                          @altersrentner
                          Ich habe aber immer noch nicht
                          ```systemctl daemon-reload
                          • A Altersrentner
                            @altersrentner
                            ticaki
                            #144
                            @altersrentner
                            Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                            Bei Directory: /media/usbfestplatte
                            Bei Content alles auswählen
                            und dann auf Add.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @altersrentner
                              und dann auf Add.
                              Altersrentner
                              #145
                              und dann auf Add.
                                ticaki
                                #146
                                Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. :)
                                Spenden
                                  ticaki
                                  #147
                                  Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Altersrentner
                                    #148
                                    Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                                    • A Altersrentner
                                      ticaki
                                      #149
                                      @altersrentner
                                      unter retention
                                      EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @altersrentner
                                        unter retention
                                        Altersrentner
                                        #150
                                        cat datacenter.cfg
                                        language: de
                                        so?
                                        Edit:
                                        Jetzt komme ich nicht auf meine Shell
                                        Sollte ich nicht erst mal ein reboot durchführen?
                                        • A Altersrentner
                                          cat datacenter.cfg
                                          language: de
                                          so?
                                          Edit:
                                          ticaki
                                          #151
                                          @altersrentner
                                          Nein so:
                                          NEIN du solltest das editieren von Konfigurationsdateien unterlassen, wenn du nicht vorher dich länger informiert hast, was da alles schief gehen kann. :)
                                          Editieren rückgängig machen
                                          Spenden
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
