ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden,
Guten Morgen,
Bitte entschuldige noch mals, aber;
Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
MfG Michael@altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben -
Guten Morgen,
MfG Michael@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
klick einfach mal auf den Link
Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
/media/usbfestplatte
Ein
mount /media/usbfestplattesollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.@thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
wo muss ich nachsehen@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Danke dafür
MfG -
Danke dafür
MfG@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
wo muss ich nachsehenegal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
Danke dafür
sagte in
Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
es kommt diese Meldung:root@pve:~# nano /etc/fstab root@pve:~# mount /media/usbfestplatte mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload. root@pve:~# nano /etc/fstab root@pve:~#(Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
ob auch alles richtig eingetragen ist.
rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
Was wäre der nächste Schritt?
ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shellsystemctl daemon-reloadeingeben
MfG Michael -
sagte in
MfG Michaelcat /etc/fstabund inhalt zeigen/prüfen
Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0 root@pve:~# cat /etc/fstab # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 01 UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1 root@pve:~# -
wird die Festplatte hier angezeigt
Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
systemctl daemon-reloadgesetzt
@altersrentner
Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig? -
@altersrentner
Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Ja für die LXCs
Ja für die LXCs
wenn du da auf
Erstelle Verzeichnisklickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen. -
wenn du da auf
Erstelle Verzeichnisklickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
@altersrentner
Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?mount | grep media -
@altersrentner
Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?mount | grep media@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
kommt was?
root@pve:~# mount | grep media /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime) root@pve:~# -
kommt was?
AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
Ich habe aber immer noch nicht```systemctl daemon-reload -
Ich habe aber immer noch nicht```systemctl daemon-reloadBei
IDträgst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.Bei
Directory:/media/usbfestplatteBei
Contentalles auswählenund dann auf Add.
Bei
