ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
@thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
usbfestplatte umbenannt.
mkdir /media/usbfestplatte mount /dev/usbfestplatte/media/usbfestplatte Copy to Clipboard UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1muss ich das jetzt noch mal alles so eingeben?
@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Nein, weil das in jeder Zeile Quatsch ist.
media gibt es schon
und sda1 wurde in usbfestplatte umbenannt.
Dann nur Zeile 6? -
media gibt es schon
Dann nur Zeile 6?@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Dann nur Zeile 6?
Nicht eingeben.
Höchstens in der /etc/fstab richtig setzen. -
Dann nur Zeile 6?
Nicht eingeben.
Höchstens in der /etc/fstab richtig setzen.@thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
richtig setzen.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 01 UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1 -
richtig setzen.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 01 UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Ein
mount /media/usbfestplattesollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt. -
Ein
Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.@thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Ein
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 01 UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1mount /media/usbfestplatteso?
Ein
als mountpunkt wenig sinnvoll ist...
Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
so hatte ich auch vorbereitetmkdir /media/sda1mount /dev/sda1 /media/sda1UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1MfG Michael
Nicht ganz richtig, ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden, daher das Sinnbild mit leberwurst.
Es soll letztendlich ein eindeutiger Name sein, damit du immer erkennst was da gemountet wird.
Zum anderen, ob du nun das Verzeichnismntodermediaverwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt. -
Zum anderen, ob du nun das Verzeichnismntodermediaverwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt.@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Guten Morgen,
Bitte entschuldige noch mals, aber;
Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
MfG Michael -
Guten Morgen,
MfG Michael@altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben -
Guten Morgen,
MfG Michael@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
klick einfach mal auf den Link
Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
Ein
Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
wo muss ich nachsehen@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Danke dafür
MfG -
Danke dafür
MfG@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
wo muss ich nachsehenegal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
Danke dafür
sagte in
Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
es kommt diese Meldung:root@pve:~# nano /etc/fstab root@pve:~# mount /media/usbfestplatte mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload. root@pve:~# nano /etc/fstab root@pve:~#(Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
ob auch alles richtig eingetragen ist.
rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
Was wäre der nächste Schritt?
ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shellsystemctl daemon-reloadeingeben
MfG Michael -
sagte in
MfG Michaelcat /etc/fstabund inhalt zeigen/prüfen
Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0 root@pve:~# cat /etc/fstab # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 01 UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1 root@pve:~# -
wird die Festplatte hier angezeigt
Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
systemctl daemon-reloadgesetzt
@altersrentner
Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig? -
@altersrentner
Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?@ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Ja für die LXCs
