  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    muss ich das jetzt noch mal alles so eingeben?
    Nein, weil das in jeder Zeile Quatsch ist.
    Altersrentner
    #119
    @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    media gibt es schon
    und sda1 wurde in usbfestplatte umbenannt.
    Dann nur Zeile 6?
    • A Altersrentner
      media gibt es schon
      Dann nur Zeile 6?
      #120
      Dann nur Zeile 6?
      Nicht eingeben.
      Höchstens in der /etc/fstab richtig setzen.
        Dann nur Zeile 6?
        Nicht eingeben.
        Altersrentner
        #121
        richtig setzen.
        # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
        /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
        UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
        /dev/pve/swap none swap sw 0 0
        proc /proc proc defaults 0 01
        UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
        • A Altersrentner
          richtig setzen.
          #122
          Ein
          mount /media/usbfestplatte
          sollte jetzt die Dateien aus dem Dateisystem mit der besagten UUID in /media/usbfestplatte erscheinen lassen.
          Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Ein
            Altersrentner
            #123
            Ein
            so?
            • A Altersrentner
              Ein
              so?
              ticaki
              #124
              @altersrentner
              ja
              Spenden
              • A Altersrentner
                als mountpunkt wenig sinnvoll ist...
                Dann müsste dort media rein, denn das wurde von @crunchip vorgeschlagen und
                so hatte ich auch vorbereitet
                mkdir /media/sda1
                mount /dev/sda1 /media/sda1
                UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/sda1 ext4 defaults 0 1
                MfG Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #125
                Nicht ganz richtig, ich habe extra darauf hingewiesen nicht sda1 zu verwenden, daher das Sinnbild mit leberwurst.
                Es soll letztendlich ein eindeutiger Name sein, damit du immer erkennst was da gemountet wird.
                Zum anderen, ob du nun das Verzeichnis mnt oder media verwendest spielt keine Rolle, wichtig ist nur, daß der Eintrag letztendlich in der fstab übereinstimmt.
                  Altersrentner
                  #126
                  @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                  Guten Morgen,
                  Bitte entschuldige noch mals, aber;
                  Ich hatte doch sda1 in usbfestplatte umbenannt.
                  Wo siehst du bitte noch diese Bezeichnung?
                  MfG Michael
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    Guten Morgen,
                    MfG Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #127
                    @altersrentner hab doch nichts Gegeteiliges behauptet, mittlerweile passen ja deine Einträge.
                    Ich habe nur auf einen deiner vorherigen Beiträge geantwortet und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
                    • A Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      MfG Michael
                      #128
                      klick einfach mal auf den Link
                      Das ist der Post auf den sich die Antwort bezieht
                        Ein
                        Altersrentner
                        #129
                        Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
                        wo muss ich nachsehen
                        Danke dafür
                        MfG
                        T A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          Danke dafür
                          MfG
                          ticaki
                          #130
                          egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
                          Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
                          Spenden
                          • A Altersrentner
                            Danke dafür
                            MfG
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                            #131
                            sagte in
                            Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
                            es kommt diese Meldung:
                            root@pve:~# nano /etc/fstab
                            root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
                            mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                   the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                            root@pve:~#
                            (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
                            mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
                            ob auch alles richtig eingetragen ist.
                            rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
                            Was wäre der nächste Schritt?
                            ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
                            eingeben
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              sagte in
                              root@pve:~#
                              eingeben
                              MfG Michael
                              ticaki
                              #132
                              @Altersrentner
                              cat /etc/fstab
                              und inhalt zeigen/prüfen
                              Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @Altersrentner
                                cat /etc/fstab
                                Altersrentner
                                #133
                                @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
                                root@pve:~# cat /etc/fstab
                                root@pve:~#
                                  ticaki
                                  #134
                                  Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Altersrentner
                                    #135
                                    Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
                                    gesetzt
                                    • A Altersrentner
                                      gesetzt
                                      ticaki
                                      #136
                                      @altersrentner
                                      Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        #137
                                        Ja für die LXCs
                                        • A Altersrentner
                                          Ja für die LXCs
                                          ticaki
                                          #138
                                          @altersrentner
                                          wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                                          Spenden
