  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    Passende Berechtigungen (und ggfls Neustart des daemons) vorausgesetzt.
    Um ganz sicher zu gehen, welche Berechtigungen bzw.
    wo muss ich nachsehen
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    und nochmal zum Verständnis eine kurze Erklärungen geschrieben
    Danke dafür
    MfG
    ticaki
    #130
    @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    egal gibt den mount befehlt ein, dann wird dir das system sagen ob dir rechte fehlen. Da du als root unterwegs bist wird das wohl eher nicht der fall sein.
    Das hier könnte schon längst abgeschlossen sein, wenn man aufhören würde die Leute mit "disclaimern" zu verunsichern.
    Spenden
    • A Altersrentner
      Danke dafür
      MfG
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
      #131
      sagte in
      Habe jetzt alles so gemacht wie aufgezeigt
      es kommt diese Meldung:
      root@pve:~# nano /etc/fstab
      root@pve:~# mount /media/usbfestplatte
      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
      root@pve:~#
      (Hinweis) Ihre fstab wurde geändert, aber systemd verwendet immer noch die alte Version; verwenden Sie „systemctl daemon-reload“ zum Neuladen.
      mit dem letzten nano habe ich nur nochmal nachgesehen
      ob auch alles richtig eingetragen ist.
      rebootet habe ich aufgrund der Meldung noch nicht.
      Was wäre der nächste Schritt?
      ich glaub, bin mir aber nicht sicher, sollte in der Shell
      eingeben
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        sagte in
        root@pve:~#
        eingeben
        MfG Michael
        ticaki
        #132
        @Altersrentner
        cat /etc/fstab
        und inhalt zeigen/prüfen
        Hör auf Dateien zu editieren die schon längst erledigt sein sollen.
        Spenden
        • T ticaki
          @Altersrentner
          cat /etc/fstab
          Altersrentner
          #133
          @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
          Last login: Tue Feb 18 09:58:58 CET 2025 on pts/0
          root@pve:~# cat /etc/fstab
          # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
          /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
          UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
          /dev/pve/swap none swap sw 0 0
          proc /proc proc defaults 0 01
          UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
          root@pve:~#
            ticaki
            #134
            Dann mal die Frage wird die Festplatte hier angezeigt?
            Spenden
            • T ticaki
              Altersrentner
              #135
              Ja, aber ich habe vorsichtshalber noch nicht
              gesetzt
              • A Altersrentner
                gesetzt
                ticaki
                #136
                @altersrentner
                Du möchstest die Platte als Backup nutzen richtig?
                Spenden
                • T ticaki
                  @altersrentner
                  Altersrentner
                  #137
                  Ja für die LXCs
                  • A Altersrentner
                    Ja für die LXCs
                    ticaki
                    #138
                    @altersrentner
                    wenn du da auf Erstelle Verzeichnis klickst was kannst du in dem Darauf folgenden Dialog auswählen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @altersrentner
                      Altersrentner
                      #139
                      • A Altersrentner
                        ticaki
                        #140
                        @altersrentner
                        Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
                        mount | grep media
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @altersrentner
                          mount | grep media
                          Altersrentner
                          #141
                          kommt was?
                          root@pve:~# mount | grep media
                          /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
                          root@pve:~#
                          • A Altersrentner
                            kommt was?
                            root@pve:~#
                            ticaki
                            #142
                            @altersrentner
                            AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
                            Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @altersrentner
                              Altersrentner
                              #143
                              @altersrentner
                              Ich habe aber immer noch nicht
                              ```systemctl daemon-reload
                              • A Altersrentner
                                @altersrentner
                                ticaki
                                #144
                                @altersrentner
                                Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
                                Bei Directory: /media/usbfestplatte
                                Bei Content alles auswählen
                                und dann auf Add.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @altersrentner
                                  und dann auf Add.
                                  Altersrentner
                                  #145
                                  und dann auf Add.
                                    ticaki
                                    #146
                                    Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. :)
                                    Spenden
                                      ticaki
                                      #147
                                      Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Altersrentner
                                        #148
                                        Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                                        • A Altersrentner
                                          ticaki
                                          #149
                                          @altersrentner
                                          unter retention
                                          EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                                          Spenden
