  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @altersrentner
    Wenn du in der in der Konsole folgenden Befehl eingibst kommt was?
    mount | grep media
    Altersrentner
    #141
    @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    kommt was?
    root@pve:~# mount | grep media
    /dev/sda1 on /media/usbfestplatte type ext4 (rw,relatime)
    root@pve:~#
    • A Altersrentner
      kommt was?
      root@pve:~#
      ticaki
      #142
      @altersrentner
      AH ok hab die Anleitung von @ilovegym man angesehen - den Weg kannte ich net... ok dann weiter
      Da auf Hinzufügen (ADD) und dann Verzeichnis(DIR) dann nochmal dialog zeigen
      Spenden
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @altersrentner
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        #143
        @altersrentner
        Ich habe aber immer noch nicht
        ```systemctl daemon-reload
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          ticaki
          #144
          @altersrentner
          Bei ID trägst du jetzt etwas ein das du als Namen gerne hättest.
          Bei Directory: /media/usbfestplatte
          Bei Content alles auswählen
          und dann auf Add.
          Spenden
          • T ticaki
            @altersrentner
            und dann auf Add.
            Altersrentner
            #145
            und dann auf Add.
              ticaki
              #146
              Jetzt kannst du dort auf Hinzufügen klicken, als Storage die usbfestplatte auswählen, Bei Aufbewahrung einstellen wieviele Backups du wie lange behalten willst und dann bist du sicher. :)
              Spenden
                ticaki
                #147
                Das solltest du natürlich nach deinen Wünschen anpassen
                Spenden
                • T ticaki
                  Altersrentner
                  #148
                  Kann ich hier irgend wo einstellen wieviel Backups verbleiben?
                  • A Altersrentner
                    ticaki
                    #149
                    @altersrentner
                    unter retention
                    EDIT: stelle die Oberfläche doch auf Deutsch um und gehe nur auf Englisch wenn du einer englischen Anleitung folgst.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @altersrentner
                      unter retention
                      Altersrentner
                      #150
                      cat datacenter.cfg
                      language: de
                      so?
                      Edit:
                      Jetzt komme ich nicht auf meine Shell
                      Sollte ich nicht erst mal ein reboot durchführen?
                      • A Altersrentner
                        cat datacenter.cfg
                        language: de
                        so?
                        Edit:
                        ticaki
                        #151
                        @altersrentner
                        Nein so:
                        NEIN du solltest das editieren von Konfigurationsdateien unterlassen, wenn du nicht vorher dich länger informiert hast, was da alles schief gehen kann. :)
                        Editieren rückgängig machen
                        Spenden
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @altersrentner
                          Nein so:
                          Altersrentner
                          #152
                          Nein so
                          prima Danke!
                          Shell ist wieder OK
                          • T ticaki
                            @altersrentner
                            Nein so:
                            Altersrentner
                            #153
                            @ticaki
                            Wollte gerade ein Test Backup machen.
                            Leider ohne Erfolg mit folgender Meldung
                            Edit:
                            11:37 hat sich der ioBroker abgemeldet, keine Verbindung
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              @ticaki
                              Edit:
                              ticaki
                              #154
                              @altersrentner
                              Das ist doch noch mitten im Backup... sieht man an dem laufenden Rad unten in der Taskanzeige
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                #155
                                Jetzt ist eine Stunde vergangen und es dreht sich immer noch.
                                Das kann aber nicht sein. Der Server reagiert nicht mehr
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  @ticaki
                                  Edit:
                                  #156
                                  @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                  hast du für das manuelle Backup den neuen Pfad angepasst?
                                  sonst sind wir wieder am Anfang
                                    Altersrentner
                                    #157
                                    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                    Hatte bei Storage die usbfestplatte eingestellt
                                    • A Altersrentner
                                      #158
                                      hier steht nach wie vor thinpool
                                      demnächst bitte als Text!
                                        ticaki
                                        #159
                                        Bildschirmfoto 2025-02-18 um 12.45.08.png Bildschirmfoto 2025-02-18 um 12.45.42.png
                                        da muss usbfestplatte ausgewählt sein
                                        Spenden
                                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          #160
                                          hat er gerade nachgeliefert
