Installieren zigbee 2mqtt
@geschild Also - Support muss auch hier im Thread langen. Wenn Du den mqtt Adapter als Broker verwendest, dann brauchst Du nicht auch noch einen Broker im zigbee2mqtt Adapter.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal zigbee2mqtt zum Laufen bringen - dazu brauchst den zigbee2mqtt Adapter nämlich nicht, wenn Du den mqtt Adapter verwenden willst.
Also lass mal Deinen mqtt Adapter alleine an und deaktviere den zigbee2mqtt Adapter.
Wenn Du Dein Konfiguration postest, dann bitte den Text einfach in CodeTags hier kopieren:Also so:
version: 4 homeassistant: enabled: false frontend: enabled: true mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://192.168.178.46:1885 advanced: network_key: - 199 ....
so der Port kann ja nicht stimmen, wenn Dein mqtt Broker auf 1886 läuft.So wenn Du das alles bereinigt hast und der Zigbee2mqtt Adapter deaktiviert ist, der Service läuft, dann probierst Du ob Du auf das Interface kommst.
Wenn alles gut geht, solltest Du auf das Zigbee2Mqtt Interface kommen, wenn Du im Browser
http://192.168.178.46:8080
eingibst
@geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
Um den Post übersichtlich zu halten
code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware
Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
Wenn das alles klappt, dann kannst Du über die zigbee2mqtt Interface mal 1,2 Geräte anlernen. In dem zigbee2mqtt Interfache kann man auch angeben, dass man einzelne Werte und kein JSON haben will. Dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du den zigbee2mqtt Adapter überhaupt brauchst oder nicht.
Ich persönlich arbeite ohne. -
@thomas-braun sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
Das mag ja richtig sein, aber das war nicht die Fehlerursache - deswegen lass ihn halt erst mal ein funktionierendes System bauen, bevor er gleich an der Firmware rumfrickelt. Ich ändere die Firmware auch nicht mehr (meine Tasmota Steckdosen laufen immer noch unter 8.x und werde mich hüten das upzudaten, da ich mir damit schon mal eine ganze Steckdosenleiste geschrottet habe) - denn anders als bei Betriebssystemen kann das bei Hardware dicke ins Auge gehen.
@mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
Wie grundsätzlich auch in anderen Konstellationen bringt man den ganzen Sums immer auf einen aktuellen Stand vor weiteren Experimenten.
Könnte ja durchaus sein, das zigbett2mqtt (oder irgendwas anderes) eine aktuellere Version einer Library, einer Firmware oder eines OS bedingt. -
@thomas-braun Sorry - wenn ich in einem Protokoll lese:
[2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4 [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed) [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}' [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined. [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885 [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885) [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman... [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json' [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman ELIFECYCLE Command failed with exit code 1.
dann empfehle ich kein Firmwareupdate!
Es geht um grundsätzliche Herangehensweisen. Und da ist der Hinweis auf eine 5 Jahre alte FW vollkommen angebracht.
@thomas-braun In manchen Dingen sind wir einfach unterschiedlicher Meinung - ich weiß Du schaltest auch erst den Desktop aus bevor Du Dir einen Fehler anschaust. Aber gut - das kann der TE ja immer noch machen mit dem Firmwareupdate NACHDEM das System erst mal grundsätzlich läuft.
Wegen der grundsätzlichen Herangehensweise...
Um ein Thema ordentlich anzugehen brauchst du zunächst mal eine stabile, aktuelle Basis.
Wenn die steht kannste dir die darauf aufsetzenden Dinge anschauen.Ist jetzt aber etwas OT und ich troll mich.
Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
Welchen MQTT-Adapter Du nun nutzt ist egal, Hauptsache die IP und der Port stimmen. Ich habe auch beide laufen (also MQTT und Zigbee2MQTT), natürlich für verschiedene Sachen.
Versuche mal weiter nach Anleitung vorzugehen. Eventuell wirst Du automatisch nach 3 Minuten rausgeschmissen:Du müßtest ja sonst bei jedem Neustart des Pi
zigbee2mqtt
manuell starten. -
@1topf @Mickym @Thomas-Braun
Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mir alles in Ruhe anschauen.Noch eine kleine Anmerkung:
Bei Themen, bei denen ich mehr Ahnung hatte (Hardware, C++), habe ich sehr gute Erfahrungen mit Telefon/Teamviewer Hilfe gemacht.
Dann war die Kuh meist in ein paar Minuten vom Eis.
Ich glaube das miteinander Sprechen ist vielleicht auch eine Generationenfrage, stelle ich auch bei meinen Kindern fest, ich bin Baujahr 1955. -
@1topf
Läuft !!!!!Port 1886 und den 'dummy server' abzuschalten hat es gebracht.
Ich war der Meinung der zigbee2mqtt Adapter müssten einen eigenen Broker aufmachen.Noch einen Verständnisfrage zum Websocket: Den stellt der Adapter auch zur Verfügung ?
Das Anlernen von Geräten geht ruckzuck, viel schneller als mit den reinen Zigbee-Adapter.
Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung. -
gelöscht
zu empfehlende Koordinatoren, siehe z2m
@1topf
Läuft !!!!!Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
@ticaki Danke schau ich mir an.
