  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    5.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Es wird sicherlich helfen die Themen strukturiert abzuarbeiten, wenn entsprechende Probleme als issues in GitHub beim Adapter angelegt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.kisshome-research/issues
    KISSHomeK Offline
    KISSHomeK Offline
    KISSHome
    schrieb am zuletzt editiert von KISSHome
    #41
    @feuersturm Hallo zusammen,
    ja, Issues wären auf jeden Fall hilfreich.
    Danke für die Rückmeldung zum Datendurchsatz. Es tut uns leid, dass der Impact bei manchen Usern so groß ist. Wir haben den Adapter mit einzelnen Smarthome-Usern vorab getestet und bisher keinen solch extremen Einbruch im Datendurchsatz des Internet-Uplinks (von 1 Gigabit/s runter auf 60 Mbit/s) festgestellt. Wir können es uns derzeit nur so erklären, dass manche FritzBox-Modelle in Verbindung mit hohen Bandbreiten (> 100 Mbit/s) tatsächlich nicht angemessen hinterherkommen. Das liegt vermutlich daran, dass bei der Verwendung der Mitschneidefunktion gewisse Beschleunigungen in der FritzBox nicht mehr genutzt werden können, denn für jedes Paket muss geschaut werden, ob es mitgeschnitten werden soll oder nicht. Bei Experimenten mit der FritzBox 7590 AX an einem 100 Mbit/s DSL-Anschluss reduzierte es sich auf 60 Mbit/s im Downstream.
    Wir verstehen, dass dies für manche (insb. bei Power-Usern) zu (großen) Einbußen führt und der Adapter (leider) nicht mehr genutzt wird. Leider haben wir ad hoc keinen schönen Workaround. Vielleicht ist ein kleiner Trost für manche mit geringerer Internet-Bandbreite (< 100 Mbit/s), dass das Mitschneiden praktisch nur in den meist sehr kurzen Momenten Einfluss haben sollte, wenn wirklich auch die gesamte Bandbreite benötigt wird. Das ist -- je nach Anwender -- meist nur für einen kurzen Moment der Fall (z.B. bei einem großen Download). Die FritzBox hat dazu im Menü Internet -> Online-Monitor die Funktion, dass man sich anzeigen lassen kann, wie viel Bandbreite tatsächlich verwendet wurde, siehe https://youtu.be/BsCegt8TH4A?si=H2T1Zse5ZHWTVj8O&t=43 . Bei einem Testuser von uns mit 12 Smarthome-Geräten im Mitschnitt und 100 Mbit/s-DSL sah dies für die letzten beiden Monate sogar nur so wie im Bild aus, aber da ist offentlich jeder Haushalt anders.
    Die Fälle, in denen 0 Geräte als cloud-fähig zurückgemeldet wurden schauen wir uns noch mal manuell an. Mit einzelnen Usern sind wir auch schon seit gestern per Mail im Austausch, um Bugs zu fixen. Ab morgen sind wir auch wieder mit mehr Unterstützung unterwegs. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die uns bisher unterstützt haben. Forschung ist leider manchmal nicht einfach, insbesondere wenn man mit realen Daten arbeiten möchte ;)
      Hab es die Nacht laufen lassen. Sieh selbst:
      Ganz rechts springt der Graph nach Deinstallation des Adapters wieder auf das gewohnte Level.
      TT-Tom
      #42
      ich kann dein Verhalten bestätigen, habe hier eine 6660 cable, von durchschnittlich 800 auf 33 ist ganz schön fett.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        #43
        @tt-tom
        Hier auch eine 6660 Cable. Hatte ich noch nicht geschrieben, glaube ich.
        • simonf04S Online
          simonf04S Online
          simonf04
          schrieb am zuletzt editiert von simonf04
          #44
          Nur mal als Idee:
          Eventuell könnte man das Filtering auch auf den (extra) Iobroker host auslagern. Dann wäre zumindest das resliche Netzwerk nicht betroffen.
          Managed switch zwischen bestehendem Netzwerk und Router mit monitoring port zum PI.
          Würd dann auch Router unabhängig sein. Ich hab hier z.B. keine Fritzbox.
          • simonf04S simonf04
            Nur mal als Idee:
            #45
            @simon42 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
            ich nehme an, dass die wireshark ähnliche(?) Technologie/Funktionen der Fritzbox benutzt wird.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #46
              Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
              Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. ;-)
              Videotutorials & mehr
              MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • foxriver76F foxriver76
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #47
                @foxriver76 Das Verhalten ist da etwas inkonsistent. Ich konnte nur speichern, wenn ich von Hand ein komplettes Gerät hinzungefügt oder entfernt hatte ...
                • GerhardSenkowskiG Offline
                  GerhardSenkowski
                  schrieb am zuletzt editiert von GerhardSenkowski
                  #48
                  Hallo Zusammen,
                  wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
                  Cloudfähige Geräte
                  Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
                  Public Key hat sich geändert
                  1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
                  2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
                  Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
                  Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
                  Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
                  Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
                  Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
                  Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
                  Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
                  Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
                  foxriver76F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Zu dem massiven Einbruch in der Bandbreite kommt dann auch noch diese Nachricht gerade rein:
                    Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
                    In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
                    Äh, da sind ganz viele Geräte eingetragen die über die cloud gesteuert werden...
                    Dann halt:
                    echad@chet:~ $ iob del kisshome-research
                    Delete adapter "kisshome-research"
                    host.chet Counted 1 instances of kisshome-research
                    host.chet Counted 1 meta of kisshome-research
                    host.chet Counted 1 adapter for kisshome-research
                    host.chet Counted 1 devices of kisshome-research
                    host.chet Counted 2 channels of kisshome-research
                    host.chet Counted 6 states of kisshome-research
                    host.chet Counted 15 states of system.adapter.kisshome-research
                    host.chet Counted 6 states (kisshome-research.*) from states
                    host.chet Counted 16 states (system.adapter.kisshome-research.*) from states
                    host.chet Counted 2 objects of kisshome-research
                    host.chet file kisshome-research.admin deleted
                    host.chet object kisshome-research deleted
                    host.chet object kisshome-research.admin deleted
                    host.chet Deleting 30 object(s).
                    host.chet Deleting 22 state(s).
                    removed 11 packages in 15s
                    215 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    echad@chet:~ $
                    GerhardSenkowski
                    #49
                    Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
                    Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
                    Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #50
                      @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
                      • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
                        Hallo Zusammen,
                        Cloudfähige Geräte
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #51
                        @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        10.11.11.11.11.11
                        10:11:11:11:11:11, dann gehts ja
                          #52
                          Könnte ich nochmal umstellen, aber mir sind die Einbrüche im Downstrem von einer stabilen 1GB-Leitung auf kümmerliche 20MBit oder wieviel es dann am Ende auch genau war einfach zu heftig.
                            Hallo Zusammen,
                            Cloudfähige Geräte
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #53
                            Ok, und wie kann man das beheben?
                            Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
                              #54
                              @foxriver76 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                              Leg mal ein Geraet mit dem + an, und loesch es dann wieder, dann kannst du auch alles speichern im Adapter.. ;)
                              War bei mir zumindest so. Bei mir erkennt er zwar die Fritzbox, aber mein Traffic bringt mit dem capturen die Fritzbox ein " out of memory" :D
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                #55
                                Der Adapter läuft jetzt. An der Fritz 6690
                                Edit: Gigabit Anschluss bricht auf 65Mbit/s ein
                                Leider bin ich raus.
                                • ChaotC Chaot
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #56
                                  @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
                                  Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
                                  Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
                                  Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht ;-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    TT-Tom
                                    #57
                                    @martinp
                                    Für so etwas wäre ich auch bereit. Mal schauen was @KISSHome dazu sagt.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #58
                                      @gerhardsenkowski ich habe eine kompatible Fritzbox, habe mich angemeldet, bekomme den Adapter nicht in Betrieb. Ich vermute es liegt daran:
                                      Fritzbox: 192.168.178.1 stellt nur die Verbindung ins Internet her
                                      Dahinter Heimnetzwerk mit Unifi-Geräten auf 192.168.1.x und 192.168.20.x und 192.168.30.x
                                      Geht es mit so einem Aufbau?
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      FenriswolfF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #59
                                        Guten Morgen,
                                        ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
                                        Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
                                        Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
                                        Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
                                        Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
                                        bis denne
                                        Press any key to continue or any other to quit
                                        • lobomauL lobomau
                                          #60
                                          @lobomau
                                          hast du dein Unifi Gateway doppel NAT oder in der DMZ der Fritzbox?
                                          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
