  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    5.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    @lobomau
    hast du dein Unifi Gateway doppel NAT oder in der DMZ der Fritzbox?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #61
    @ilovegym ja, ich habe unifi gateway, USG. In der Fritzbox ist die USG als exposed Host freigegeben.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      #62
      @lobomau ja dann gehts nicht.
      • foxriver76F foxriver76
        @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #63
        @foxriver76 said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        Das Problem hatte ich auch. Wenn die valide IP mit der IP der Fritzbox beginnt tritt das auf.
        Valide IP 10.17.2.19
        Fritzbox IP 10.17.2.1
        Abhilfe:
        Zunächst IP 10.17.2.219 eintippen und dann den 2er löschen.
        @GerhardSenkowski
        FYI: Hab BF das Verhalten schon direkt geschrieben
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Abhilfe:
          @GerhardSenkowski
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #64
          Mit einer zweiten Fritzbox und "SmartHome" Netz über diese Fritzbox könnte man ggfs. auch seinen Internet-Anschluss weniger beeinflussen ...
          Die "SmartHome" Fritzbox hängt an einem LAN-Port der Haupt-Fritzbox, und wird als Gateway bei den überwachten SmartHome Geräten eingetragen ...
          So etwas würde ich aber nur machen, wenn ich eine ausreichend taufrische Box bereits hätte, oder man sie danach zur Verbesserung seines WLAN im Mesh einsetzen möchte ...
            Phil82
            #65
            Glasfaser Hausanschluss 300Mbit down, 60Mbit up, Fritzbox 7590.
            Gestoppter Adapter 296.4. Mbit down, 59.8 Mbit up.
            Laufender Adapter 48.2 Mbit down, 33.4 up
            So kann man das leider nicht lassen.
            • P Phil82
              #66
              Konnte gestern, nachdem Anlegen eines Dummy Devices die Instanz grün bekommen. Heute kam eine automatisierte Email, dass der Datenfluss für 5 Geräte funktioniert.
              Einschränkung beim Datendurchsatz konnte ich nicht feststellen.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #67
                @j_paul Ohne Info, was Denn Anschluss regulär liefern sollte, ist das nur begrenzt hilfreich ...
                Scheint eine 40er Upload zu sein, also entweder 100/40 oder 250/40....
                • MartinPM MartinP
                  #68
                  @martinp
                  Ja richtig 100/40 aber viel wichtiger ist doch die Frage, ob man einen Unterschied bemerkt, oder eben nicht und ich kann keinen Unterschied feststellen.
                  Telekom Magenta L Internet Flat
                  mit bis zu 100 MBit/s Download und 40 MBit/s Upload
                    @martinp
                    #69
                    @j_paul
                    Mit den Werten könnte ich auch leben. Aber bei mir bricht der Download auf 1% ein.
                    • GerhardSenkowskiG Offline
                      GerhardSenkowski
                      #70
                      vielen Dank die zahlreichen Rückmeldungen sowohl hier als auch per Email. Bezüglich der Bandbreiteneinschränkung haben wir jetzt eine Reihe von Fritzboxen bei uns getestet und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:
                      FritzBox Model Connection Type Downstream Nominal Downstream Without Capturing Downstream With Capturing Upstream Nominal Upstream Without Capturing Upstream With Capturing
                      7590 DSL over LAN 250 MBit/s 182 MBit/s 127 MBit/s 100 MBit/s 48 MBit/s 47 MBit/s
                      7590 DSL over WLAN 250 MBit/s 182 MBit/s 98 MBit/s 100 MBit/s 48 MBit/s 47 MBit/s
                      7590 AX VDSL over LAN 250 MBit/s 217 MBit/s 127 MBit/s 40 MBit/s 45 MBit/s 43 MBit/s
                      7590 AX VDSL over WLAN 250 MBit/s 116 MBit/s 109 MBit/s 40 MBit/s 46 MBit/s 42 MBit/s
                      7412 DSL over LAN 50 MBit/s 55 MBit/s 20 MBit/s 20 MBit/s 20 MBit/s 18 MBit/s
                      7590 AX Fiber over LAN 500 MBit/s 524 MBit/s 122 MBit/s 100 MBit/s 119 MBit/s 77 MBit/s
                      6690 Cable Cable 100 MBit/s 105 MBit/s 91 MBit/s 50 MBit/s 51 MBit/s 48 MBit/s
                      6490 Cable Cable 250 MBit/s 267 MBit/s 270 MBit/s 100 MBit/s 26 MBit/s 26 MBit/s
                      7590 AX DSL 100 MBit/s 100 MBit/s 56 MBit/s 40 MBit/s 30 MBit/s 30 MBit/s
                      Wir sehen leider keine Möglichkeit auf dieses Verhalten Einfluss zu nehmen. Es ist verständlich wenn jemand angesichts der teilweise sehr großen Einbußen nicht an der Studie teilnehmen möchte.
                      @martinp said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                      Dies ist grundsätzlich möglich und wird aufgrund vorhandener Provider Router auch bei uns in einer der Test-Umgebungen so praktiziert. Aber je nach Größe und Komplexität der Smarthome Umgebung ist das natürlich auch mit erheblichem Aufwand verbunden.
                      @fenriswolf said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                      Guten Morgen,
                      ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
                      Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
                      Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
                      Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
                      Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
                      Mit "triggerWrite" wird ein sofortiges Übertragen der seit dem letzten Übertragen aufgezeichneten Daten ausgelöst. Ansonsten passiert dies einmal pro Stunde oder bei einer Mitschnittgröße von mehr als 50MB.
                      "Running" gibt an ob die Aufzeichnung läuft und "enabled" aktiviert bzw. deaktiviert das Aufzeichnen.
                      Die "keys" insbesondere der public key dienen der Authentifizierung gegenüber unserem Server.
                      @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
                      Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
                      Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
                      Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht ;-)
                      Falls der Adapter ab und an mal ausgeschaltet wird, also etwa bei Neustart, für Bandbreiten-intensive Belastungen (Streaming etc.) ist dies sicherlich in Ordnung. Aber ein tägliches Ein-Ausschalten, insbesondere für lange Zeiten würde vermutlich zu ungünstigen Daten führen. Für einen qualitativen Datensatz ist leider wichtig, dass die Daten weitgehend an einem Stück sind und auch den aktiven Betrieb von Geräten erfassen.
                      • simonf04S Online
                        simonf04S Online
                        simonf04
                        #71
                        @gerhardsenkowski said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Gibt es eine / wäre es möglich API-Docs und welche Daten ihr wollt zu erhalten. Dann könnten zumindest diejenigen die Entwicklungserfahrung haben, selber ein Script bauen, um z.B. Daten aus deren anderen Provider Routern zu extrahieren, ...?
                        • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
                          Guten Morgen,
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #72
                          @gerhardsenkowski
                          Die 6690 bricht bei mir erheblich stärker ein. Allerdings habe ich einen Gigabit Anschluß. Bei mir bleiben mit aktivem Adapter 65 Mbit/s übrig. Ohne Adapter kommen komplett 1014 Mbit/s.
                          Wenn ich so grob hier die Reaktionen sehe und auch in eurer Tabelle scheint das Problem tatsächlich an schnellen Verbindungen zu liegen. Je langsamer der Downstream vorgegeben ist, desto geringer sind die Einbußen.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            #73
                            Version 1.2.0 scheint jetzt zu funktionieren.
                            Ich verliere zwar im Heimnetzt etwas Geschwindigkeit, aber meine Internetleitung bricht nicht mehr zusammen. Von 1146 Mbit/s auf 1066 Mbit/s ist nicht nennenswert.
                            Die mail kam auch an, dass wohl meine 3 Geräte geeignet sind. Da ich tatsächlich 6 oder 7 Geräte habe werde ich die dann für eure Messungen dazuschalten.
                            Edit: Aktuell sind 8 Geräte dran und es scheint zu funktionieren.
                            Edit2: Zu früh gefreut. Bricht leider immer noch massiv ein. Wenn auch jetzt erst nach einiger Zeit.
                            MartinPM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #74
                              @chaot Ich kann auf die neue Version gar nicht Updaten, weil ich angeblich noch NodeJS 18 benutze ...
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                              /usr/bin/node           v20.18.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              • MartinPM MartinP
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                #75
                                @martinp sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                nein, angeblich gar keine Version
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #76
                                  @homoran Hehe, dafür funktioniert mein iobroker aber durchaus zufriedenstellend ;-)
                                  Noch einmal versucht, jetzt geht es ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #77
                                    Habe auch nach dem Update noch einmal getestet ... Speedtest bricht immer noch von 1000 auf 65 MBit/s im Downstream zusammen ...
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • KISSHomeK KISSHome
                                      Helft mit, Smart Homes sicherer zu machen – unterstützt das KISSHome Projekt!
                                      Hallo ioBroker-Community,
                                      wir, ein Team von Forschern und Sicherheitsnerds, arbeiten an einer Open-Source-KI-Lösung, um Smart Homes wie deins vor Cyberangriffen zu schützen. Unsere Mission? Netzwerkanomalien erkennen, bevor sie zum Problem werden. Klingt cool? Dann brauchen wir genau dich!
                                      Was gibt's für dich?
                                      • 50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
                                      • Ein Raspberry Pi 5 für die Datenerfassung
                                      Was musst du tun?
                                      Einfach deine Smart Home Netzwerkdaten (nur Header-Infos) mit dem kisshome-research ioBroker-Adapter für sechs Wochen mit uns teilen. Keine Sorge, wir nehmen Datenschutz ernst!
                                      Voraussetzungen:
                                      • Moderne Fritz!Box
                                      • Mindestens 3 Smart Home-Geräte, die die Cloud nutzen
                                      Über uns:
                                      Diese Studie wird vom Institut für Internet-Sicherheit der Westfälischen Hochschule im BMBF-geförderten Forschungsprojekt KISSHome - KI-gestützte und nutzerzentrierte Sicherheitslösungen im Smart Home - durchgeführt.
                                      Dein Impact?
                                      Du hilfst uns, eine sicherere Zukunft für alle Smart Home-Nutzer zu gestalten. Neugierig geworden? Dann registriere dich jetzt und werde Teil der Lösung!
                                      👉 Jetzt mehr erfahren und mitmachen unter https://kisshome-research.if-is.net/
                                      Ein großes Dankeschön geht an die ioBroker GmbH für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Studie.
                                      Sei ein Teil der Lösung und mach unsere Smart Homes sicherer. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
                                      Das KISSHOME Team
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #78
                                      @kisshome "Moderne Fritzbox"?
                                      Mir kommt so ein Ding nicht mehr ins Haus.
                                      Wenn mir AVM nicht die Möglichkeit gibt das Ding als Router zu deaktivieren und rein als Modem zu verwenden ist bei mir der Ofen aus.
                                      gruß vom Woody
                                      MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #79
                                        @da_woody Hmm, was ist denn Dein derzeitiges Setup, um ins Internet zu kommen?
                                        Ein Modem, und ein OpenWRT oder OpenSense Router? Wie realisierst Du WLAN?
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #80
                                          @da_woody sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                          Full ACK. Dank Vodafone Kabel-HomeBox-Option (10 Nummern, 2 Leitungen) werde ich meine auch nicht los und habe sie damit (zwangsläufig) vor meinem Unifi-Universum laufen. Ist aber zum reinen (zusätzlichen) Verbindungsglied Unifi -> Internet degradiert.
                                          Vermutlich wie bei mir mit einem kompletten Unifi-Setup incl. Gateway/Dream Machine.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
