  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • GerhardSenkowskiG Offline
    GerhardSenkowski
    #70
    vielen Dank die zahlreichen Rückmeldungen sowohl hier als auch per Email. Bezüglich der Bandbreiteneinschränkung haben wir jetzt eine Reihe von Fritzboxen bei uns getestet und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:
    FritzBox Model Connection Type Downstream Nominal Downstream Without Capturing Downstream With Capturing Upstream Nominal Upstream Without Capturing Upstream With Capturing
    7590 DSL over LAN 250 MBit/s 182 MBit/s 127 MBit/s 100 MBit/s 48 MBit/s 47 MBit/s
    7590 DSL over WLAN 250 MBit/s 182 MBit/s 98 MBit/s 100 MBit/s 48 MBit/s 47 MBit/s
    7590 AX VDSL over LAN 250 MBit/s 217 MBit/s 127 MBit/s 40 MBit/s 45 MBit/s 43 MBit/s
    7590 AX VDSL over WLAN 250 MBit/s 116 MBit/s 109 MBit/s 40 MBit/s 46 MBit/s 42 MBit/s
    7412 DSL over LAN 50 MBit/s 55 MBit/s 20 MBit/s 20 MBit/s 20 MBit/s 18 MBit/s
    7590 AX Fiber over LAN 500 MBit/s 524 MBit/s 122 MBit/s 100 MBit/s 119 MBit/s 77 MBit/s
    6690 Cable Cable 100 MBit/s 105 MBit/s 91 MBit/s 50 MBit/s 51 MBit/s 48 MBit/s
    6490 Cable Cable 250 MBit/s 267 MBit/s 270 MBit/s 100 MBit/s 26 MBit/s 26 MBit/s
    7590 AX DSL 100 MBit/s 100 MBit/s 56 MBit/s 40 MBit/s 30 MBit/s 30 MBit/s
    Wir sehen leider keine Möglichkeit auf dieses Verhalten Einfluss zu nehmen. Es ist verständlich wenn jemand angesichts der teilweise sehr großen Einbußen nicht an der Studie teilnehmen möchte.
    @martinp said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
    Mit einer zweiten Fritzbox und "SmartHome" Netz über diese Fritzbox könnte man ggfs. auch seinen Internet-Anschluss weniger beeinflussen ...
    Die "SmartHome" Fritzbox hängt an einem LAN-Port der Haupt-Fritzbox, und wird als Gateway bei den überwachten SmartHome Geräten eingetragen ...
    So etwas würde ich aber nur machen, wenn ich eine ausreichend taufrische Box bereits hätte, oder man sie danach zur Verbesserung seines WLAN im Mesh einsetzen möchte ...
    Dies ist grundsätzlich möglich und wird aufgrund vorhandener Provider Router auch bei uns in einer der Test-Umgebungen so praktiziert. Aber je nach Größe und Komplexität der Smarthome Umgebung ist das natürlich auch mit erheblichem Aufwand verbunden.
    @fenriswolf said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
    Guten Morgen,
    ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
    Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
    Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
    Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
    Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
    Mit "triggerWrite" wird ein sofortiges Übertragen der seit dem letzten Übertragen aufgezeichneten Daten ausgelöst. Ansonsten passiert dies einmal pro Stunde oder bei einer Mitschnittgröße von mehr als 50MB.
    "Running" gibt an ob die Aufzeichnung läuft und "enabled" aktiviert bzw. deaktiviert das Aufzeichnen.
    Die "keys" insbesondere der public key dienen der Authentifizierung gegenüber unserem Server.
    @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
    Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
    Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
    Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht ;-)
    Falls der Adapter ab und an mal ausgeschaltet wird, also etwa bei Neustart, für Bandbreiten-intensive Belastungen (Streaming etc.) ist dies sicherlich in Ordnung. Aber ein tägliches Ein-Ausschalten, insbesondere für lange Zeiten würde vermutlich zu ungünstigen Daten führen. Für einen qualitativen Datensatz ist leider wichtig, dass die Daten weitgehend an einem Stück sind und auch den aktiven Betrieb von Geräten erfassen.
    • simonf04S Offline
      simonf04S Offline
      simonf04
      #71
      @gerhardsenkowski said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Gibt es eine / wäre es möglich API-Docs und welche Daten ihr wollt zu erhalten. Dann könnten zumindest diejenigen die Entwicklungserfahrung haben, selber ein Script bauen, um z.B. Daten aus deren anderen Provider Routern zu extrahieren, ...?
      • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
        Guten Morgen,
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #72
        @gerhardsenkowski
        Die 6690 bricht bei mir erheblich stärker ein. Allerdings habe ich einen Gigabit Anschluß. Bei mir bleiben mit aktivem Adapter 65 Mbit/s übrig. Ohne Adapter kommen komplett 1014 Mbit/s.
        Wenn ich so grob hier die Reaktionen sehe und auch in eurer Tabelle scheint das Problem tatsächlich an schnellen Verbindungen zu liegen. Je langsamer der Downstream vorgegeben ist, desto geringer sind die Einbußen.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #73
          Version 1.2.0 scheint jetzt zu funktionieren.
          Ich verliere zwar im Heimnetzt etwas Geschwindigkeit, aber meine Internetleitung bricht nicht mehr zusammen. Von 1146 Mbit/s auf 1066 Mbit/s ist nicht nennenswert.
          Die mail kam auch an, dass wohl meine 3 Geräte geeignet sind. Da ich tatsächlich 6 oder 7 Geräte habe werde ich die dann für eure Messungen dazuschalten.
          Edit: Aktuell sind 8 Geräte dran und es scheint zu funktionieren.
          Edit2: Zu früh gefreut. Bricht leider immer noch massiv ein. Wenn auch jetzt erst nach einiger Zeit.
          MartinPM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #74
            @chaot Ich kann auf die neue Version gar nicht Updaten, weil ich angeblich noch NodeJS 18 benutze ...
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            • MartinPM MartinP
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              #75
              @martinp sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
              nein, angeblich gar keine Version
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #76
                @homoran Hehe, dafür funktioniert mein iobroker aber durchaus zufriedenstellend ;-)
                Noch einmal versucht, jetzt geht es ...
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #77
                  Habe auch nach dem Update noch einmal getestet ... Speedtest bricht immer noch von 1000 auf 65 MBit/s im Downstream zusammen ...
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KISSHomeK KISSHome
                    Helft mit, Smart Homes sicherer zu machen – unterstützt das KISSHome Projekt!
                    Hallo ioBroker-Community,
                    wir, ein Team von Forschern und Sicherheitsnerds, arbeiten an einer Open-Source-KI-Lösung, um Smart Homes wie deins vor Cyberangriffen zu schützen. Unsere Mission? Netzwerkanomalien erkennen, bevor sie zum Problem werden. Klingt cool? Dann brauchen wir genau dich!
                    Was gibt's für dich?
                    • 50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
                    • Ein Raspberry Pi 5 für die Datenerfassung
                    Was musst du tun?
                    Einfach deine Smart Home Netzwerkdaten (nur Header-Infos) mit dem kisshome-research ioBroker-Adapter für sechs Wochen mit uns teilen. Keine Sorge, wir nehmen Datenschutz ernst!
                    Voraussetzungen:
                    • Moderne Fritz!Box
                    • Mindestens 3 Smart Home-Geräte, die die Cloud nutzen
                    Über uns:
                    Diese Studie wird vom Institut für Internet-Sicherheit der Westfälischen Hochschule im BMBF-geförderten Forschungsprojekt KISSHome - KI-gestützte und nutzerzentrierte Sicherheitslösungen im Smart Home - durchgeführt.
                    Dein Impact?
                    Du hilfst uns, eine sicherere Zukunft für alle Smart Home-Nutzer zu gestalten. Neugierig geworden? Dann registriere dich jetzt und werde Teil der Lösung!
                    👉 Jetzt mehr erfahren und mitmachen unter https://kisshome-research.if-is.net/
                    Ein großes Dankeschön geht an die ioBroker GmbH für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Studie.
                    Sei ein Teil der Lösung und mach unsere Smart Homes sicherer. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
                    Das KISSHOME Team
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #78
                    @kisshome "Moderne Fritzbox"?
                    Mir kommt so ein Ding nicht mehr ins Haus.
                    Wenn mir AVM nicht die Möglichkeit gibt das Ding als Router zu deaktivieren und rein als Modem zu verwenden ist bei mir der Ofen aus.
                    MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #79
                      @da_woody Hmm, was ist denn Dein derzeitiges Setup, um ins Internet zu kommen?
                      Ein Modem, und ein OpenWRT oder OpenSense Router? Wie realisierst Du WLAN?
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #80
                        @da_woody sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Full ACK. Dank Vodafone Kabel-HomeBox-Option (10 Nummern, 2 Leitungen) werde ich meine auch nicht los und habe sie damit (zwangsläufig) vor meinem Unifi-Universum laufen. Ist aber zum reinen (zusätzlichen) Verbindungsglied Unifi -> Internet degradiert.
                        Vermutlich wie bei mir mit einem kompletten Unifi-Setup incl. Gateway/Dream Machine.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • MartinPM MartinP
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #81
                          Nuja, Anschluss Kabel+ in Österreich. Hab vor 5 Jahren mein Synology Netzwerk von Wien ins Burgenland mit genommen. Mir wurde eine Fritte hin gestellt. Beim Versuch das Ding auf Modem umzustellen, bin ich gescheitert. Nach dem 3. Gesprächen endlich eine Frau am Telefon. "Bekanntes Problem. Aus rechtlichen Gründen ist das in Österreich nicht möglich"
                          Gerät gegen ein anderes getauscht, auf Modem umgestellt, Synology Router, 3 Synology APs dahinter, fertig.
                          Somit ist AVM für mich gestorben auf ewig.
                          PS: Frauen sind IMHO die besseren Supporter! :)
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #82
                            @da_Woody
                            @Samson71
                            Falls ihr Bedarf seht Vor- und Nachteile der Internetanbindung weiter zu besprechen, trenn du (@samson71) das Thema doch bitte ab. Mit der konkreten kisshome Studie hat das nur mehr am Rande zu tun. Vor- und Nechteile von AVM Produkten kann und soll man ruhig besprechen, gibt da sicher viel dazu zu sagen - nur ist das nicht das eigentliche Thema in dem Thread.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • ChaotC Chaot
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #83
                              @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                              Ich habe im Changelog auch nichts gelesen, was drauf hindeutet, dass das Problem angegangen wurde.
                              • David G.D David G.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #84
                                @david-g Interessanterweise merkt man den Unterschied gar nicht in der "Fluffigkeit" des Webseitenaufbaus ... Wird man wohl nur an Download-Geschwindigkeiten merken. Beim Seitenaufbau wird wohl eher das Rendering der Seiten der begrenzende Faktor sein, und nicht der Download der Inhalte - außer vielleicht bei großen Bildern
                                • MartinPM MartinP
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #85
                                  @martinp
                                  Ich merke es überwiegend beim surfen übers VPN.
                                  Mobile Daten laufen immer über meinen Anschluß zu Hause.
                                  Bei Netflix & Co buffert er evtl 1-2 Sek mehr.
                                    Was musst du tun?
                                    Voraussetzungen:
                                    • Moderne Fritz!Box
                                    Über uns:
                                    Dein Impact?
                                    Das KISSHOME Team
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #86
                                    @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                    Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
                                    Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
                                    Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
                                    KISSHomeK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #87
                                      @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      Ich konnte Sohnemann gerade noch davon abhalten, die Fritzbox neu zu starten, weil er bei der Baller-Session mit seinen Kumpels chancenlos war ...
                                      Habe dann den Adapter wieder abgeschaltet, danach war Sohnemann zufrieden ;-)
                                      Mit der Familie will man es sich nicht verscherzen...
                                      • MartinPM MartinP
                                        Fabian1
                                        #88
                                        @martinp bei mir auch! 1000 down / 400 up Glasfaser. Komme auch so auf 60-80 bei beiden, wenn ich den Adapter laufen habe.
                                        • MartinPM MartinP
                                          @thomas-braun In der Beschreibung steht etwas davon, dass man ihn nur ein paar Stunden laufen lassen muss...
                                          EDIT - Es scheinen SECHS Wochen zu sein ...
                                          Das bleibt von Cable Max 1000/50 übrig ...
                                          erkenesE Offline
                                          erkenesE Offline
                                          erkenes
                                          #89
                                          @martinp Ich kann dich toppen.
                                          Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
                                          Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
                                          Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
                                          Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
