  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
    Hallo Zusammen,
    wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
    Cloudfähige Geräte
    Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
    Public Key hat sich geändert
    1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
    2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
    Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
    Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
    Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
    Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
    Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
    Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
    Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
    Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
    Ok, und wie kann man das beheben?
    Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
    • foxriver76F foxriver76
      Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
      Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. ;-)
      @foxriver76 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Leg mal ein Geraet mit dem + an, und loesch es dann wieder, dann kannst du auch alles speichern im Adapter.. ;)
      War bei mir zumindest so. Bei mir erkennt er zwar die Fritzbox, aber mein Traffic bringt mit dem capturen die Fritzbox ein " out of memory" :D
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        Der Adapter läuft jetzt. An der Fritz 6690
        Edit: Gigabit Anschluss bricht auf 65Mbit/s ein
        Leider bin ich raus.
        • ChaotC Chaot
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
          Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
          Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
          Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht ;-)
          • MartinPM MartinP
            TT-Tom
            @martinp
            Für so etwas wäre ich auch bereit. Mal schauen was @KISSHome dazu sagt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
              In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
              Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
              Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              @gerhardsenkowski ich habe eine kompatible Fritzbox, habe mich angemeldet, bekomme den Adapter nicht in Betrieb. Ich vermute es liegt daran:
              Fritzbox: 192.168.178.1 stellt nur die Verbindung ins Internet her
              Dahinter Heimnetzwerk mit Unifi-Geräten auf 192.168.1.x und 192.168.20.x und 192.168.30.x
              Geht es mit so einem Aufbau?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              FenriswolfF ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                Guten Morgen,
                ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
                Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
                Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
                Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
                Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
                bis denne
                • lobomauL lobomau
                  @lobomau
                  hast du dein Unifi Gateway doppel NAT oder in der DMZ der Fritzbox?
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @ilovegym ja, ich habe unifi gateway, USG. In der Fritzbox ist die USG als exposed Host freigegeben.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      @lobomau ja dann gehts nicht.
                        @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @foxriver76 said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Das Problem hatte ich auch. Wenn die valide IP mit der IP der Fritzbox beginnt tritt das auf.
                        Valide IP 10.17.2.19
                        Fritzbox IP 10.17.2.1
                        Abhilfe:
                        Zunächst IP 10.17.2.219 eintippen und dann den 2er löschen.
                        @GerhardSenkowski
                        FYI: Hab BF das Verhalten schon direkt geschrieben
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Abhilfe:
                          @GerhardSenkowski
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Mit einer zweiten Fritzbox und "SmartHome" Netz über diese Fritzbox könnte man ggfs. auch seinen Internet-Anschluss weniger beeinflussen ...
                          Die "SmartHome" Fritzbox hängt an einem LAN-Port der Haupt-Fritzbox, und wird als Gateway bei den überwachten SmartHome Geräten eingetragen ...
                          So etwas würde ich aber nur machen, wenn ich eine ausreichend taufrische Box bereits hätte, oder man sie danach zur Verbesserung seines WLAN im Mesh einsetzen möchte ...
                          • P Offline
                            Phil82
                            Glasfaser Hausanschluss 300Mbit down, 60Mbit up, Fritzbox 7590.
                            Gestoppter Adapter 296.4. Mbit down, 59.8 Mbit up.
                            Laufender Adapter 48.2 Mbit down, 33.4 up
                            So kann man das leider nicht lassen.
                            • P Phil82
                              #66
                              Konnte gestern, nachdem Anlegen eines Dummy Devices die Instanz grün bekommen. Heute kam eine automatisierte Email, dass der Datenfluss für 5 Geräte funktioniert.
                              Einschränkung beim Datendurchsatz konnte ich nicht feststellen.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #67
                                @j_paul Ohne Info, was Denn Anschluss regulär liefern sollte, ist das nur begrenzt hilfreich ...
                                Scheint eine 40er Upload zu sein, also entweder 100/40 oder 250/40....
                                • MartinPM MartinP
                                  #68
                                  @martinp
                                  Ja richtig 100/40 aber viel wichtiger ist doch die Frage, ob man einen Unterschied bemerkt, oder eben nicht und ich kann keinen Unterschied feststellen.
                                  Telekom Magenta L Internet Flat
                                  mit bis zu 100 MBit/s Download und 40 MBit/s Upload
                                    @martinp
                                    #69
                                    @j_paul
                                    Mit den Werten könnte ich auch leben. Aber bei mir bricht der Download auf 1% ein.
                                    • GerhardSenkowskiG Offline
                                      GerhardSenkowski
                                      #70
                                      vielen Dank die zahlreichen Rückmeldungen sowohl hier als auch per Email. Bezüglich der Bandbreiteneinschränkung haben wir jetzt eine Reihe von Fritzboxen bei uns getestet und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:
                                      FritzBox Model Connection Type Downstream Nominal Downstream Without Capturing Downstream With Capturing Upstream Nominal Upstream Without Capturing Upstream With Capturing
                                      7590 DSL over LAN 250 MBit/s 182 MBit/s 127 MBit/s 100 MBit/s 48 MBit/s 47 MBit/s
                                      7590 DSL over WLAN 250 MBit/s 182 MBit/s 98 MBit/s 100 MBit/s 48 MBit/s 47 MBit/s
                                      7590 AX VDSL over LAN 250 MBit/s 217 MBit/s 127 MBit/s 40 MBit/s 45 MBit/s 43 MBit/s
                                      7590 AX VDSL over WLAN 250 MBit/s 116 MBit/s 109 MBit/s 40 MBit/s 46 MBit/s 42 MBit/s
                                      7412 DSL over LAN 50 MBit/s 55 MBit/s 20 MBit/s 20 MBit/s 20 MBit/s 18 MBit/s
                                      7590 AX Fiber over LAN 500 MBit/s 524 MBit/s 122 MBit/s 100 MBit/s 119 MBit/s 77 MBit/s
                                      6690 Cable Cable 100 MBit/s 105 MBit/s 91 MBit/s 50 MBit/s 51 MBit/s 48 MBit/s
                                      6490 Cable Cable 250 MBit/s 267 MBit/s 270 MBit/s 100 MBit/s 26 MBit/s 26 MBit/s
                                      7590 AX DSL 100 MBit/s 100 MBit/s 56 MBit/s 40 MBit/s 30 MBit/s 30 MBit/s
                                      Wir sehen leider keine Möglichkeit auf dieses Verhalten Einfluss zu nehmen. Es ist verständlich wenn jemand angesichts der teilweise sehr großen Einbußen nicht an der Studie teilnehmen möchte.
                                      @martinp said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      Dies ist grundsätzlich möglich und wird aufgrund vorhandener Provider Router auch bei uns in einer der Test-Umgebungen so praktiziert. Aber je nach Größe und Komplexität der Smarthome Umgebung ist das natürlich auch mit erheblichem Aufwand verbunden.
                                      @fenriswolf said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      Guten Morgen,
                                      Mit "triggerWrite" wird ein sofortiges Übertragen der seit dem letzten Übertragen aufgezeichneten Daten ausgelöst. Ansonsten passiert dies einmal pro Stunde oder bei einer Mitschnittgröße von mehr als 50MB.
                                      "Running" gibt an ob die Aufzeichnung läuft und "enabled" aktiviert bzw. deaktiviert das Aufzeichnen.
                                      Die "keys" insbesondere der public key dienen der Authentifizierung gegenüber unserem Server.
                                      Falls der Adapter ab und an mal ausgeschaltet wird, also etwa bei Neustart, für Bandbreiten-intensive Belastungen (Streaming etc.) ist dies sicherlich in Ordnung. Aber ein tägliches Ein-Ausschalten, insbesondere für lange Zeiten würde vermutlich zu ungünstigen Daten führen. Für einen qualitativen Datensatz ist leider wichtig, dass die Daten weitgehend an einem Stück sind und auch den aktiven Betrieb von Geräten erfassen.
                                      • simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        #71
                                        @gerhardsenkowski said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                        Gibt es eine / wäre es möglich API-Docs und welche Daten ihr wollt zu erhalten. Dann könnten zumindest diejenigen die Entwicklungserfahrung haben, selber ein Script bauen, um z.B. Daten aus deren anderen Provider Routern zu extrahieren, ...?
                                          Guten Morgen,
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #72
                                          @gerhardsenkowski
                                          Die 6690 bricht bei mir erheblich stärker ein. Allerdings habe ich einen Gigabit Anschluß. Bei mir bleiben mit aktivem Adapter 65 Mbit/s übrig. Ohne Adapter kommen komplett 1014 Mbit/s.
                                          Wenn ich so grob hier die Reaktionen sehe und auch in eurer Tabelle scheint das Problem tatsächlich an schnellen Verbindungen zu liegen. Je langsamer der Downstream vorgegeben ist, desto geringer sind die Einbußen.
