  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
    Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. ;-)
    Videotutorials & mehr
    MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @foxriver76 Das Verhalten ist da etwas inkonsistent. Ich konnte nur speichern, wenn ich von Hand ein komplettes Gerät hinzungefügt oder entfernt hatte ...
      • GerhardSenkowskiG Offline
        GerhardSenkowski
        schrieb am zuletzt editiert von GerhardSenkowski
        Hallo Zusammen,
        wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
        Cloudfähige Geräte
        Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
        Public Key hat sich geändert
        1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
        2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
        Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
        Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
        Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
        Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
        Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
        Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
        Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
        Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
        foxriver76F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          Zu dem massiven Einbruch in der Bandbreite kommt dann auch noch diese Nachricht gerade rein:
          Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
          In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
          Äh, da sind ganz viele Geräte eingetragen die über die cloud gesteuert werden...
          Dann halt:
          echad@chet:~ $ iob del kisshome-research
          Delete adapter "kisshome-research"
          host.chet Counted 1 instances of kisshome-research
          host.chet Counted 1 meta of kisshome-research
          host.chet Counted 1 adapter for kisshome-research
          host.chet Counted 1 devices of kisshome-research
          host.chet Counted 2 channels of kisshome-research
          host.chet Counted 6 states of kisshome-research
          host.chet Counted 15 states of system.adapter.kisshome-research
          host.chet Counted 6 states (kisshome-research.*) from states
          host.chet Counted 16 states (system.adapter.kisshome-research.*) from states
          host.chet Counted 2 objects of kisshome-research
          host.chet file kisshome-research.admin deleted
          host.chet object kisshome-research deleted
          host.chet object kisshome-research.admin deleted
          host.chet Deleting 30 object(s).
          host.chet Deleting 22 state(s).
          removed 11 packages in 15s
          215 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          echad@chet:~ $
          GerhardSenkowski
          Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
          Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
          Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
            • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
              Hallo Zusammen,
              Cloudfähige Geräte
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
              10.11.11.11.11.11
              10:11:11:11:11:11, dann gehts ja
                Könnte ich nochmal umstellen, aber mir sind die Einbrüche im Downstrem von einer stabilen 1GB-Leitung auf kümmerliche 20MBit oder wieviel es dann am Ende auch genau war einfach zu heftig.
                  Hallo Zusammen,
                  Cloudfähige Geräte
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Ok, und wie kann man das beheben?
                  Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
                    @foxriver76 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                    Leg mal ein Geraet mit dem + an, und loesch es dann wieder, dann kannst du auch alles speichern im Adapter.. ;)
                    War bei mir zumindest so. Bei mir erkennt er zwar die Fritzbox, aber mein Traffic bringt mit dem capturen die Fritzbox ein " out of memory" :D
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      Der Adapter läuft jetzt. An der Fritz 6690
                      Edit: Gigabit Anschluss bricht auf 65Mbit/s ein
                      Leider bin ich raus.
                      • ChaotC Chaot
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
                        Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
                        Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
                        Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht ;-)
                        • MartinPM MartinP
                          TT-Tom
                          @martinp
                          Für so etwas wäre ich auch bereit. Mal schauen was @KISSHome dazu sagt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @gerhardsenkowski ich habe eine kompatible Fritzbox, habe mich angemeldet, bekomme den Adapter nicht in Betrieb. Ich vermute es liegt daran:
                            Fritzbox: 192.168.178.1 stellt nur die Verbindung ins Internet her
                            Dahinter Heimnetzwerk mit Unifi-Geräten auf 192.168.1.x und 192.168.20.x und 192.168.30.x
                            Geht es mit so einem Aufbau?
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            FenriswolfF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              Guten Morgen,
                              ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
                              Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
                              Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
                              Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
                              Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
                              bis denne
                              • lobomauL lobomau
                                @lobomau
                                hast du dein Unifi Gateway doppel NAT oder in der DMZ der Fritzbox?
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @ilovegym ja, ich habe unifi gateway, USG. In der Fritzbox ist die USG als exposed Host freigegeben.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    @lobomau ja dann gehts nicht.
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @foxriver76 said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      Das Problem hatte ich auch. Wenn die valide IP mit der IP der Fritzbox beginnt tritt das auf.
                                      Valide IP 10.17.2.19
                                      Fritzbox IP 10.17.2.1
                                      Abhilfe:
                                      Zunächst IP 10.17.2.219 eintippen und dann den 2er löschen.
                                      @GerhardSenkowski
                                      FYI: Hab BF das Verhalten schon direkt geschrieben
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Abhilfe:
                                        @GerhardSenkowski
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Mit einer zweiten Fritzbox und "SmartHome" Netz über diese Fritzbox könnte man ggfs. auch seinen Internet-Anschluss weniger beeinflussen ...
                                        Die "SmartHome" Fritzbox hängt an einem LAN-Port der Haupt-Fritzbox, und wird als Gateway bei den überwachten SmartHome Geräten eingetragen ...
                                        So etwas würde ich aber nur machen, wenn ich eine ausreichend taufrische Box bereits hätte, oder man sie danach zur Verbesserung seines WLAN im Mesh einsetzen möchte ...
                                        • P Offline
                                          Phil82
                                          Glasfaser Hausanschluss 300Mbit down, 60Mbit up, Fritzbox 7590.
                                          Gestoppter Adapter 296.4. Mbit down, 59.8 Mbit up.
                                          Laufender Adapter 48.2 Mbit down, 33.4 up
                                          So kann man das leider nicht lassen.
