  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
    Nur mal als Idee:
    Eventuell könnte man das Filtering auch auf den (extra) Iobroker host auslagern. Dann wäre zumindest das resliche Netzwerk nicht betroffen.
    Managed switch zwischen bestehendem Netzwerk und Router mit monitoring port zum PI.
    Würd dann auch Router unabhängig sein. Ich hab hier z.B. keine Fritzbox.
    • simonf04S simonf04
      Nur mal als Idee:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @simon42 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      ich nehme an, dass die wireshark ähnliche(?) Technologie/Funktionen der Fritzbox benutzt wird.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
        Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. ;-)
        Videotutorials & mehr
        MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @foxriver76 Das Verhalten ist da etwas inkonsistent. Ich konnte nur speichern, wenn ich von Hand ein komplettes Gerät hinzungefügt oder entfernt hatte ...
          • GerhardSenkowskiG Offline
            GerhardSenkowski
            schrieb am zuletzt editiert von GerhardSenkowski
            Hallo Zusammen,
            wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
            Cloudfähige Geräte
            Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
            Public Key hat sich geändert
            1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
            2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
            Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
            Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
            Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
            Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
            Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
            Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
            Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
            Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
            foxriver76F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              Zu dem massiven Einbruch in der Bandbreite kommt dann auch noch diese Nachricht gerade rein:
              Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
              In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
              Äh, da sind ganz viele Geräte eingetragen die über die cloud gesteuert werden...
              Dann halt:
              echad@chet:~ $ iob del kisshome-research
              Delete adapter "kisshome-research"
              host.chet Counted 1 instances of kisshome-research
              host.chet Counted 1 meta of kisshome-research
              host.chet Counted 1 adapter for kisshome-research
              host.chet Counted 1 devices of kisshome-research
              host.chet Counted 2 channels of kisshome-research
              host.chet Counted 6 states of kisshome-research
              host.chet Counted 15 states of system.adapter.kisshome-research
              host.chet Counted 6 states (kisshome-research.*) from states
              host.chet Counted 16 states (system.adapter.kisshome-research.*) from states
              host.chet Counted 2 objects of kisshome-research
              host.chet file kisshome-research.admin deleted
              host.chet object kisshome-research deleted
              host.chet object kisshome-research.admin deleted
              host.chet Deleting 30 object(s).
              host.chet Deleting 22 state(s).
              removed 11 packages in 15s
              215 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              echad@chet:~ $
              GerhardSenkowski
              Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
              Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
              Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
                • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
                  Hallo Zusammen,
                  Cloudfähige Geräte
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  10.11.11.11.11.11
                  10:11:11:11:11:11, dann gehts ja
                    Könnte ich nochmal umstellen, aber mir sind die Einbrüche im Downstrem von einer stabilen 1GB-Leitung auf kümmerliche 20MBit oder wieviel es dann am Ende auch genau war einfach zu heftig.
                      Hallo Zusammen,
                      Cloudfähige Geräte
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Ok, und wie kann man das beheben?
                      Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
                        @foxriver76 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Leg mal ein Geraet mit dem + an, und loesch es dann wieder, dann kannst du auch alles speichern im Adapter.. ;)
                        War bei mir zumindest so. Bei mir erkennt er zwar die Fritzbox, aber mein Traffic bringt mit dem capturen die Fritzbox ein " out of memory" :D
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          Der Adapter läuft jetzt. An der Fritz 6690
                          Edit: Gigabit Anschluss bricht auf 65Mbit/s ein
                          Leider bin ich raus.
                          • ChaotC Chaot
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
                            Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
                            Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
                            Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht ;-)
                            • MartinPM MartinP
                              TT-Tom
                              @martinp
                              Für so etwas wäre ich auch bereit. Mal schauen was @KISSHome dazu sagt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                @gerhardsenkowski ich habe eine kompatible Fritzbox, habe mich angemeldet, bekomme den Adapter nicht in Betrieb. Ich vermute es liegt daran:
                                Fritzbox: 192.168.178.1 stellt nur die Verbindung ins Internet her
                                Dahinter Heimnetzwerk mit Unifi-Geräten auf 192.168.1.x und 192.168.20.x und 192.168.30.x
                                Geht es mit so einem Aufbau?
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                FenriswolfF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  Guten Morgen,
                                  ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
                                  Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
                                  Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
                                  Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
                                  Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
                                  bis denne
                                  • lobomauL lobomau
                                    @lobomau
                                    hast du dein Unifi Gateway doppel NAT oder in der DMZ der Fritzbox?
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @ilovegym ja, ich habe unifi gateway, USG. In der Fritzbox ist die USG als exposed Host freigegeben.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        @lobomau ja dann gehts nicht.
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @foxriver76 said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                          Das Problem hatte ich auch. Wenn die valide IP mit der IP der Fritzbox beginnt tritt das auf.
                                          Valide IP 10.17.2.19
                                          Fritzbox IP 10.17.2.1
                                          Abhilfe:
                                          Zunächst IP 10.17.2.219 eintippen und dann den 2er löschen.
                                          @GerhardSenkowski
                                          FYI: Hab BF das Verhalten schon direkt geschrieben
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
