  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    Zu dem massiven Einbruch in der Bandbreite kommt dann auch noch diese Nachricht gerade rein:
    Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
    In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
    Äh, da sind ganz viele Geräte eingetragen die über die cloud gesteuert werden...
    Dann halt:
    echad@chet:~ $ iob del kisshome-research
    Delete adapter "kisshome-research"
    host.chet Counted 1 instances of kisshome-research
    host.chet Counted 1 meta of kisshome-research
    host.chet Counted 1 adapter for kisshome-research
    host.chet Counted 1 devices of kisshome-research
    host.chet Counted 2 channels of kisshome-research
    host.chet Counted 6 states of kisshome-research
    host.chet Counted 15 states of system.adapter.kisshome-research
    host.chet Counted 6 states (kisshome-research.*) from states
    host.chet Counted 16 states (system.adapter.kisshome-research.*) from states
    host.chet Counted 2 objects of kisshome-research
    host.chet file kisshome-research.admin deleted
    host.chet object kisshome-research deleted
    host.chet object kisshome-research.admin deleted
    host.chet Deleting 30 object(s).
    host.chet Deleting 22 state(s).
    removed 11 packages in 15s
    215 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    echad@chet:~ $
    GerhardSenkowskiG Offline
    GerhardSenkowski
    Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
    Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
    Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @foxriver76 Das Verhalten ist da etwas inkonsistent. Ich konnte nur speichern, wenn ich von Hand ein komplettes Gerät hinzungefügt oder entfernt hatte ...
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
      Videotutorials & mehr
      • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
        Hallo Zusammen,
        wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
        Cloudfähige Geräte
        Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
        Public Key hat sich geändert
        1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
        2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
        Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
        Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
        Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
        Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
        Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
        Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
        Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
        Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        10.11.11.11.11.11
        10:11:11:11:11:11, dann gehts ja
          Könnte ich nochmal umstellen, aber mir sind die Einbrüche im Downstrem von einer stabilen 1GB-Leitung auf kümmerliche 20MBit oder wieviel es dann am Ende auch genau war einfach zu heftig.
            Hallo Zusammen,
            Cloudfähige Geräte
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Ok, und wie kann man das beheben?
            Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
            • foxriver76F foxriver76
              Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
              Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. ;-)
              @foxriver76 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
              Leg mal ein Geraet mit dem + an, und loesch es dann wieder, dann kannst du auch alles speichern im Adapter.. ;)
              War bei mir zumindest so. Bei mir erkennt er zwar die Fritzbox, aber mein Traffic bringt mit dem capturen die Fritzbox ein " out of memory" :D
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                Der Adapter läuft jetzt. An der Fritz 6690
                Edit: Gigabit Anschluss bricht auf 65Mbit/s ein
                Leider bin ich raus.
                • ChaotC Chaot
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
                  Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
                  Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
                  Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht ;-)
                  • MartinPM MartinP
                    TT-Tom
                    @martinp
                    Für so etwas wäre ich auch bereit. Mal schauen was @KISSHome dazu sagt.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      @gerhardsenkowski ich habe eine kompatible Fritzbox, habe mich angemeldet, bekomme den Adapter nicht in Betrieb. Ich vermute es liegt daran:
                      Fritzbox: 192.168.178.1 stellt nur die Verbindung ins Internet her
                      Dahinter Heimnetzwerk mit Unifi-Geräten auf 192.168.1.x und 192.168.20.x und 192.168.30.x
                      Geht es mit so einem Aufbau?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      FenriswolfF ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        Guten Morgen,
                        ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
                        Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
                        Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
                        Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
                        Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
                        bis denne
                        • lobomauL lobomau
                          @lobomau
                          hast du dein Unifi Gateway doppel NAT oder in der DMZ der Fritzbox?
                            @lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @ilovegym ja, ich habe unifi gateway, USG. In der Fritzbox ist die USG als exposed Host freigegeben.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              @lobomau ja dann gehts nicht.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @foxriver76 said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                Das Problem hatte ich auch. Wenn die valide IP mit der IP der Fritzbox beginnt tritt das auf.
                                Valide IP 10.17.2.19
                                Fritzbox IP 10.17.2.1
                                Abhilfe:
                                Zunächst IP 10.17.2.219 eintippen und dann den 2er löschen.
                                @GerhardSenkowski
                                FYI: Hab BF das Verhalten schon direkt geschrieben
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Abhilfe:
                                  @GerhardSenkowski
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Mit einer zweiten Fritzbox und "SmartHome" Netz über diese Fritzbox könnte man ggfs. auch seinen Internet-Anschluss weniger beeinflussen ...
                                  Die "SmartHome" Fritzbox hängt an einem LAN-Port der Haupt-Fritzbox, und wird als Gateway bei den überwachten SmartHome Geräten eingetragen ...
                                  So etwas würde ich aber nur machen, wenn ich eine ausreichend taufrische Box bereits hätte, oder man sie danach zur Verbesserung seines WLAN im Mesh einsetzen möchte ...
                                  • P Offline
                                    Phil82
                                    Glasfaser Hausanschluss 300Mbit down, 60Mbit up, Fritzbox 7590.
                                    Gestoppter Adapter 296.4. Mbit down, 59.8 Mbit up.
                                    Laufender Adapter 48.2 Mbit down, 33.4 up
                                    So kann man das leider nicht lassen.
                                    • P Phil82
                                      #66
                                      Konnte gestern, nachdem Anlegen eines Dummy Devices die Instanz grün bekommen. Heute kam eine automatisierte Email, dass der Datenfluss für 5 Geräte funktioniert.
                                      Einschränkung beim Datendurchsatz konnte ich nicht feststellen.
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #67
                                        @j_paul Ohne Info, was Denn Anschluss regulär liefern sollte, ist das nur begrenzt hilfreich ...
                                        Scheint eine 40er Upload zu sein, also entweder 100/40 oder 250/40....
                                        • MartinPM MartinP
                                          #68
                                          @martinp
                                          Ja richtig 100/40 aber viel wichtiger ist doch die Frage, ob man einen Unterschied bemerkt, oder eben nicht und ich kann keinen Unterschied feststellen.
                                          Telekom Magenta L Internet Flat
                                          mit bis zu 100 MBit/s Download und 40 MBit/s Upload
