  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    Zu dem massiven Einbruch in der Bandbreite kommt dann auch noch diese Nachricht gerade rein:
    Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
    In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
    Äh, da sind ganz viele Geräte eingetragen die über die cloud gesteuert werden...
    Dann halt:
    echad@chet:~ $ iob del kisshome-research
    Delete adapter "kisshome-research"
    host.chet Counted 1 instances of kisshome-research
    host.chet Counted 1 meta of kisshome-research
    host.chet Counted 1 adapter for kisshome-research
    host.chet Counted 1 devices of kisshome-research
    host.chet Counted 2 channels of kisshome-research
    host.chet Counted 6 states of kisshome-research
    host.chet Counted 15 states of system.adapter.kisshome-research
    host.chet Counted 6 states (kisshome-research.*) from states
    host.chet Counted 16 states (system.adapter.kisshome-research.*) from states
    host.chet Counted 2 objects of kisshome-research
    host.chet file kisshome-research.admin deleted
    host.chet object kisshome-research deleted
    host.chet object kisshome-research.admin deleted
    host.chet Deleting 30 object(s).
    host.chet Deleting 22 state(s).
    removed 11 packages in 15s
    215 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    echad@chet:~ $
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun was macht jetzt die Bandbreite?
      Dann halt:
      echad@chet:~ $
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @thomas-braun sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Da haben wir ja in Solingen drüber gesprochen!
      Was definieren die als cloudfähig ??
        Hab es die Nacht laufen lassen. Sieh selbst:
        Ganz rechts springt der Graph nach Deinstallation des Adapters wieder auf das gewohnte Level.
          Dann halt:
          echad@chet:~ $
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @thomas-braun Bei mir waren zwei Meross Dosen und zwei Reolink Kameras eingetragen.
          Die Kameras sind inzwischen wieder ausgetragen, weil in den Infos auf der Webseite gesagt wurde, dass Kameras nicht eingetragen werden sollen....
          Werde den Adapter auch deinstallieren... 93...94% der Download Geschwindigkeit über SECHS WOCHEN zu verlieren ist inakzeptabel....
          Das mag an der Fritzbox liegen, aber wer "Schuld" ist, ist mir egal...
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Das Ganze hier wirkt beim Mitlesen leider eher wie ein mit der heißen Nadel gestrickter Schnellschuss. Ich kann nirgends die dedizierten Hinweise auf die möglichen (massiven) Leistungseinbrüche finden. Auch die Definition der sog. "cloudfähigen Geräte" scheint eher schwammig. Nur das SmartTV und IP-Cams von vornherein nicht taugen ist klar.
            Geräte, die Bildmaterial streamen, wie Videokameras oder SmartTV's, schließen wir aufgrund des hohen Datenvolumens aus. Außerdem sind für uns derzeit nur cloudfähige Geräte relevant, also solche, die mit externen Cloud-Diensten kommunizieren. Für cloud-fähige Geräte erhoffen wir uns, Abweichungen im Kommunikationsverhalten erkennen zu können.
            Schön wären konkrete Nennungen wie Shelly Cloud o.ä. gewesen. Ein Versuch das abzufangen gibt es lt. Beschreibung ja
            Falls Sie sich unsicher sind, ob Ihre Geräte mit Cloud-Diensten kommunizieren, so können Sie diesüber den KISSHome ioBroker-Adapter herausfinden: Hierzu müssen Sie den Adapter in Betrieb nehmen und nach einigen Stunden der Datenübertragung werden wir Sie dahingehend informieren.
            Wenn das aber so ausgeht wie bei @Thomas-Braun, dann darf man sich aber auch über die Reaktion nicht wundern. Auch der Startzeitpunkt, parallel zu Solingen bzw. dem dortigen Auftritt und damit logischer Weise nicht vorhandener Kapazitäten um auf Probleme/Nachfragen schnell und direkt reagieren zu können, wirkt jetzt nicht unbedingt professionell.
            Für mich jedenfalls ist klar, dass ich mit dem ersten Gefühl à la "erstmal Abwarten und Beobachten" nicht so falsch gelegen habe und das Ganze links liegen lasse.
            Markus
            Bitte beachten:
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Es wird sicherlich helfen die Themen strukturiert abzuarbeiten, wenn entsprechende Probleme als issues in GitHub beim Adapter angelegt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.kisshome-research/issues
              MartinPM KISSHomeK 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @feuersturm Issue erstellt -Das Problem wird aber eher auf Fritzbox-Seite liegen, die einfach nicht mehr hinterherkommt beim Inspizieren und Durchlassen von nicht vom Paket-Filter abedeckten Paketen ...
                Wenn man die Aufzeichnung stoppt, ist das ausreichend, wieder auf die üblichen Speedtest-Ergebnisse zu kommen ....
                  KISSHomeK Offline
                  KISSHomeK Offline
                  KISSHome
                  schrieb am zuletzt editiert von KISSHome
                  @feuersturm Hallo zusammen,
                  ja, Issues wären auf jeden Fall hilfreich.
                  Danke für die Rückmeldung zum Datendurchsatz. Es tut uns leid, dass der Impact bei manchen Usern so groß ist. Wir haben den Adapter mit einzelnen Smarthome-Usern vorab getestet und bisher keinen solch extremen Einbruch im Datendurchsatz des Internet-Uplinks (von 1 Gigabit/s runter auf 60 Mbit/s) festgestellt. Wir können es uns derzeit nur so erklären, dass manche FritzBox-Modelle in Verbindung mit hohen Bandbreiten (> 100 Mbit/s) tatsächlich nicht angemessen hinterherkommen. Das liegt vermutlich daran, dass bei der Verwendung der Mitschneidefunktion gewisse Beschleunigungen in der FritzBox nicht mehr genutzt werden können, denn für jedes Paket muss geschaut werden, ob es mitgeschnitten werden soll oder nicht. Bei Experimenten mit der FritzBox 7590 AX an einem 100 Mbit/s DSL-Anschluss reduzierte es sich auf 60 Mbit/s im Downstream.
                  Wir verstehen, dass dies für manche (insb. bei Power-Usern) zu (großen) Einbußen führt und der Adapter (leider) nicht mehr genutzt wird. Leider haben wir ad hoc keinen schönen Workaround. Vielleicht ist ein kleiner Trost für manche mit geringerer Internet-Bandbreite (< 100 Mbit/s), dass das Mitschneiden praktisch nur in den meist sehr kurzen Momenten Einfluss haben sollte, wenn wirklich auch die gesamte Bandbreite benötigt wird. Das ist -- je nach Anwender -- meist nur für einen kurzen Moment der Fall (z.B. bei einem großen Download). Die FritzBox hat dazu im Menü Internet -> Online-Monitor die Funktion, dass man sich anzeigen lassen kann, wie viel Bandbreite tatsächlich verwendet wurde, siehe https://youtu.be/BsCegt8TH4A?si=H2T1Zse5ZHWTVj8O&t=43 . Bei einem Testuser von uns mit 12 Smarthome-Geräten im Mitschnitt und 100 Mbit/s-DSL sah dies für die letzten beiden Monate sogar nur so wie im Bild aus, aber da ist offentlich jeder Haushalt anders.
                  Die Fälle, in denen 0 Geräte als cloud-fähig zurückgemeldet wurden schauen wir uns noch mal manuell an. Mit einzelnen Usern sind wir auch schon seit gestern per Mail im Austausch, um Bugs zu fixen. Ab morgen sind wir auch wieder mit mehr Unterstützung unterwegs. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die uns bisher unterstützt haben. Forschung ist leider manchmal nicht einfach, insbesondere wenn man mit realen Daten arbeiten möchte ;)
                    TT-Tom
                    ich kann dein Verhalten bestätigen, habe hier eine 6660 cable, von durchschnittlich 800 auf 33 ist ganz schön fett.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      Hier auch eine 6660 Cable. Hatte ich noch nicht geschrieben, glaube ich.
                      • simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                        Nur mal als Idee:
                        Eventuell könnte man das Filtering auch auf den (extra) Iobroker host auslagern. Dann wäre zumindest das resliche Netzwerk nicht betroffen.
                        Managed switch zwischen bestehendem Netzwerk und Router mit monitoring port zum PI.
                        Würd dann auch Router unabhängig sein. Ich hab hier z.B. keine Fritzbox.
                        • simonf04S simonf04
                          Nur mal als Idee:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @simon42 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                          ich nehme an, dass die wireshark ähnliche(?) Technologie/Funktionen der Fritzbox benutzt wird.
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
                            Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. ;-)
                            Videotutorials & mehr
                            MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • foxriver76F foxriver76
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @foxriver76 Das Verhalten ist da etwas inkonsistent. Ich konnte nur speichern, wenn ich von Hand ein komplettes Gerät hinzungefügt oder entfernt hatte ...
                              • GerhardSenkowskiG Offline
                                GerhardSenkowski
                                schrieb am zuletzt editiert von GerhardSenkowski
                                Hallo Zusammen,
                                wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
                                Cloudfähige Geräte
                                Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
                                Public Key hat sich geändert
                                1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
                                2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
                                Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
                                Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
                                Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
                                Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
                                Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
                                Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
                                Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
                                Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
                                foxriver76F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dann halt:
                                  echad@chet:~ $
                                  GerhardSenkowski
                                  Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
                                  Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
                                  Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
                                    • GerhardSenkowskiG GerhardSenkowski
                                      Hallo Zusammen,
                                      Cloudfähige Geräte
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      10.11.11.11.11.11
                                      10:11:11:11:11:11, dann gehts ja
                                        Könnte ich nochmal umstellen, aber mir sind die Einbrüche im Downstrem von einer stabilen 1GB-Leitung auf kümmerliche 20MBit oder wieviel es dann am Ende auch genau war einfach zu heftig.
                                          Hallo Zusammen,
                                          Cloudfähige Geräte
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Ok, und wie kann man das beheben?
                                          Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
