  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
    Ggf hat man ja schon einen User den man verwenden möchte anstatt einen neuen anzulegen.
    david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/
    [sudo] Passwort für david:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   122 21. Okt 22:17 iob_diag.log
    -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 15796 29. Sep 2023  iob_node_update
    drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 31. Mär 2024  skripte
    david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.fix.sh
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 45390 26. Okt 13:04 /home/iobroker/.fix.sh
    david@iobroker:~$ groups
    david sudo users
    david@iobroker:~$
    #181
    @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
    Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
    sudo usermod -a -G iobroker david
    Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #182
      Kann aber gerne einen Thread auf machen.
      Ist ja eher sehr offtopic....
      Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
      david@iobroker:~$ groups david
      david : david sudo users iobroker
      david@iobroker:~$ iob stop
      david@iobroker:~$ iob fix
      bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
      david@iobroker:~$ sudo iob fix
      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
      david@iobroker:~$
        david@iobroker:~$
        #183
        @david-g
        david wurde ausgeloggt?
        ls -l /home
        sagt?
          @david-g
          ls -l /home
          sagt?
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #184
          Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
          david@iobroker:~$ ls -l /home
          insgesamt 8
          drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
          drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
          david@iobroker:~$
            insgesamt 8
            david@iobroker:~$
            #185
            Da fehlen die Gruppen-Rechte.
            sudo chmod 750 /home/iobroker
            Ist das heute frisch angelegt worden?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #186
              Das war es.
              Warum findet er ein graphical target?
              david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
              Unit display-manager.service could not be found.
              Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
              Hab recht sicher ohne gui installiert.
                Das war es.
                #187
                Weil dein System so eingestellt ist.
                Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #188
                  @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                  War eh noch nie mit root unterwegs.
                  • darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                    #189
                    das hier kommt neuerdings nach dem:
                    iob fix
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: ,,, (name)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                    gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                    Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                    Threadnetzwerk per Apple
                    Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • darkbluD darkblu
                      iob fix
                      Password:
                      Autostart enabled!
                      #190
                      @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                      Das muss so.
                      • darkbluD darkblu
                        iob fix
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #191
                        @darkblu
                        Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                          @darkblu
                          #192
                          Welche Userauswahl?
                          Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                            Welche Userauswahl?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #193
                            Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                            Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                            EDIT
                            Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                            library: loaded
                            Library version=2024-10-22
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2024-10-22
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                            Multiple identities can be used for authentication:
                             1.  iobroker,,, (iobroker)
                             2.  ,,, (david)
                            Choose identity to authenticate as (1-2):
                              EDIT
                              library: loaded
                              Done.
                               2.  ,,, (david)
                              #194
                              @david-g
                              Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #195
                                Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                                Dann deshalb vermutlich...
                                Im Edit oben siehst du es.
                                  #196
                                  Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                                  • E Offline
                                    exico66
                                    #197
                                    Guten Morgen,
                                    beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                                    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                                    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                                    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                                    Für jede Hilfe dankbar
                                    • E exico66
                                      Guten Morgen,
                                      #198
                                      @exico66
                                      Ja, ist auf der to-do-Liste.
                                      E XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @exico66
                                        exico66
                                        #199
                                        @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                        @exico66
                                        • freakyfreakyF Offline
                                          freakyfreaky
                                          #200
                                          Habe auch noch Probleme mit dem fix bzw. der Umstellung auf einen none-root user. Eventuell kann jemand ein Tutorial / Schritt für Schritt Anleitung schreiben sobald der fix verfügbar ist
