  4. Test Adapter Schedule-Switcher
    1.9k
98 Beiträge 14 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D darkaragon
    Moin,
    ich wollte nur kurz Danke sagen, dass es mit dem Adapter in Zukunft weiter geht. Ich benutze ihn für etliche Schaltvorgänge und die Rolladen.
    Hätte einen riesen Stress wenn er weg wäre.
    Lucky_ESA
    #41
    @darkaragon sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
    Moin,
    Das gleiche Thema habe ich auch und daher mache ich weiter 😁
    Schalte damit auch alle meine Rollladen, Lichter, Steckdosen, Klingelbeleuchtung und vieles mehr.
    Gruß//Lucky
    • L Offline
      Lucky_ESA
      #42
      aufgrund eines Scripts von @liv-in-sky (Thread) habe ich das mal in den Adapter übernommen.
      Es wäre schön wenn die VIS/HTML Profis sich das mal anschauen könnten. Leider gibt es aber in VIS-2 ein Problem was ich nicht gelöst bekomme. Es müssen die Scripte im HTML Widget eingefügt werden (Anleitung)
      Dazu gab es bereits ein issues was auch geschlossen wurde. Kopiert man den HTML Code in das Feld HTML funktioniert alles. Fügt man ein State dort ein, werden die Scripte nicht geladen. Wage zu behaupten, dass das so gewollt ist.
      Adapter müsste dann wieder von GIT geladen werden.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #43
        @lucky_esa hab den gerade installiert .. +
        host.iobroker
        2024-11-28 06:11:34.872	info	Restart adapter system.adapter.schedule-switcher.0 because enabled
        host.iobroker
        2024-11-28 06:12:05.287	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 in version "0.0.7" (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher#fdddee31422acf11724573b0c88a5971930aa478) started with pid 113300
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:12:07.342	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:12:07.346	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:12:07.349	error	Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' at Object.readdirSync (node:fs:1506:26) at IoBrokerValidationState.validationView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/IoBrokerValidationState.js:361:28) at async ScheduleSwitcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:94:5)
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:12:07.351	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:12:07.359	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        host.iobroker
        2024-11-28 06:12:07.963	error	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        jo den ordner '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' hab ich nicht
        also manuell angelgt rechte vergeben ..läuft..
        füge ich 5 schedules direkt ein bekomme ich beim start
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:26:29.629	error	Double stateId is not allowed!!!
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:26:29.632	error	Double stateId is not allowed!!!
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:26:29.633	error	Double stateId is not allowed!!!
        host.iobroker
        2024-11-28 06:26:29.668	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 (force=false, process=true)
        host.iobroker
        2024-11-28 06:26:29.677	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 send kill signal
        schedule-switcher.0
        2024-11-28 06:26:30.190	error	uncaught exception: Connection is closed.
        host.iobroker
        2024-11-28 06:26:30.269	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        so siehts zur Zeit aus
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          host.iobroker
          host.iobroker
          schedule-switcher.0
          schedule-switcher.0
          schedule-switcher.0
          schedule-switcher.0
          schedule-switcher.0
          host.iobroker
          schedule-switcher.0
          schedule-switcher.0
          schedule-switcher.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          schedule-switcher.0
          host.iobroker
          Lucky_ESA
          #44
          @arteck Sorry das ich mich jetzt erst melde war aber leider verhindert. Vielen Dank für diese Meldung, durch meine Tests hätte ich solche Möglichkeiten nie simulieren können. Es wird nun erst geprüft, ob der Ordner vorhanden ist. Das es möglich ist alle Daten die ID 0 zu vergeben ist mir ein Rätsel, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Genau diesen Fehler kann ich leider nicht mit dem devServer simulieren daher muss ich mir jetzt erst was einfallen lassen.
          Melde mich wenn ich alles auf GIT habe.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
            und wiso nicht... lösche die Konfig von dem adapter
            dann drückst du 5 mal den + button und speicherst..
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Lucky_ESA
              #46
              @arteck Das geht nicht mit watch. Werde später das mit run versuchen.
              • L Lucky_ESA
                Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
                Danach Updates von GIT laden:
                Natürlich kann man einen Trigger auch ohne Widget anlegen. Hier einige Beispiele.
                0 Sonntag
                1 Montag
                2 Dienstag
                3 Mittwoch
                4 Donnerstag
                5 Freitag
                6 Samstag
                common.Skript_2.xml
                Funktion:
                const currentDate = new Date();
                return new Date(currentDate.getTime() + (minutes * 60 * 1000));
                common.Skript_3-1.xml
                Mögliche astroTime: sunrise, sunset oder noon
                common.Skript_4.xml
                Edit 27.10.24: OneTimeTrigger angepasst. Ab 0.0.3 neue Funktionen
                Edit 20.12.24: Es war schon immer so, dass wenn man ein Widget löscht das der Zeitplan weiterhin aktiv ist. Der Adapter prüft das beim Restart oder alle 24h und wenn kein Widget gefunden wird, wird der Zeitplan automatisch deaktiviert. Da man ein Zeitplan auch mit sendTo erstellen oder editieren kann, macht die automatische Deaktivierung keinen Sinn. Mit diesen sendTo kann die Automatik aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser Switch ist im Widget nicht verfügbar!
                sendTo("schedule-switcher.0", "change-active", { // Zeitplan ohne Widget aktiv lassen (wird bei restart oder alle 24h geprüft)
                   "dataId":"schedule-switcher.0.onoff.6.data",
                   "active":false, // false: Automatische Deaktivierung wenn kein Widget vorhanden ist
                   "active":true, // true: Zeitplan wird nicht deaktiviert wenn kein Widget vorhanden ist
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #47
                @lucky_esa
                Wollte gerade den Adapter auch mal testen.
                Bekomme aber einen Fehler:
                Admin: 7.2.6
                JS Controller 7.0.2
                • David G.D David G.
                  @lucky_esa
                  Admin: 7.2.6
                  JS Controller 7.0.2
                  Lucky_ESA
                  #48
                  @david-g sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                  @lucky_esa
                  Admin: 7.2.6
                  JS Controller 7.0.2
                  Du musst die 0.0.7 nehmen oder von GIT laden.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Admin: 7.2.6
                    JS Controller 7.0.2
                    Gruß//Lucky
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #49
                    @lucky_esa
                    Hab ich 2min vor meinem Post von git geladen.
                    Edit
                    Hab gerade nochmal versucht eine Instanz hinzuzufügen.
                    Jetzt hat geklappt. Hab aber zwischenzeitlich nichts gemacht, war sogar noch der selbe offene Tab.
                    • arteckA arteck
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      schedule-switcher.0
                      schedule-switcher.0
                      schedule-switcher.0
                      schedule-switcher.0
                      schedule-switcher.0
                      host.iobroker
                      schedule-switcher.0
                      schedule-switcher.0
                      schedule-switcher.0
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      schedule-switcher.0
                      host.iobroker
                      Lucky_ESA
                      #50
                      @arteck
                      Kannst du mir bitte sagen wo du den Adapter installiert hast. Diese Fehlermeldung darf auf einem normalen System nicht sichtbar sein bzw dürfen die Objecte nicht angezeigt werden.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        Edit
                        Lucky_ESA
                        #51
                        @david-g
                        Edit
                        Sehr merkwürdig, hat aber nicht mit dem Adapter zu tun.
                        Gefordert wird:
                        "js-controller": ">=6.0.11"
                        "admin": ">=7.0.23"
                        Den Fehler gibt es in der 0.0.1 da der devserver das falsch anlegt aber den Fehler hatte ich dann zeitnah behoben.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @arteck
                          Gruß//Lucky
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #52
                          @lucky_esa na wo kann ich den her haben.... frisch von GIT
                          da ist ein bug in der jsonConfig
                          krieg ich immer wieder .. starte den mal hier und beende den mal..
                          • arteckA arteck
                            Lucky_ESA
                            #53
                            @arteck Aha, das hatte ich noch nie so getestet. Wenn ich Zeit habe mach ich dann mal ein Issue beim admin Adapter auf.
                            Dein letztes Bild wo unter ID 4 x 0 vergeben wurde kann ich nicht simulieren und das wird beim Adapterstart sofort korrigiert. Wie hast du das hinbekommen? Auch wenn ich das manuell korrigiere bekomme ich das nicht hin da dann logischer weise der Adapter neu startet und dann alles korrigiert wird.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Aktuelle Test Version 0.0.10
                              Veröffentlichungsdatum 19.10.2024
                              Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher
                              Hier nun der Ersatz für time-switcher. Wenn @walli545 die Entwicklung wieder auf nimmt, werde ich diesen wieder löschen.
                              Mit diesen Adapter kann man mit einen Zeitplan Objekte steuern. Das mit VIS oder VIS-2 über ein Widget eingestellt werden.
                              Eine Anleitung findet man hier
                              Bekannte Fehler für die ich noch keine Lösung habe:
                              1. Es kann passieren das der OneTimeTrigger nicht automatisch gelöscht wird. Hier muss der Adapter neu gestartet werden. Kann das Thema leider nicht simulieren/repuduzieren um den Fehler zu beheben.
                              2. Wenn man den Text vom Button ersetzt, wird dieser in Großbuchstaben dargestellt (Alles an/Alles aus)
                              3. In Firefox kann man die Tabelle in der Instanz Einstellung nicht immer scrollen
                              4. Sollte man ein aktives Widget löschen, bleiben die eingestellten Schaltungen weiter aktiv. Es müssen dann die Objekte unter onoff.x in der Instanz Einstellung gelöscht werden. Wurden noch Bedingungen hinzugefügt und man erstellt ein neues Widgets mit diesen Objekten, müssen alle Trigger neu angelegt werden.
                              5. Habe bereits gefühlte 10 Bugs bei dem OneTimeTrigger behoben aber einen gibt es noch. Erstellt man ein OneTimeTrigger bei deaktivierten Widget und beim Ablauf der Zeit wird der Adapter neu gestartet, crasht der Adapter beim start wenn der Timer abgelaufen ist. Leider ist das wohl nicht immer, daher finde ich den Fehler bis jetzt noch nicht.
                              Info!
                              Dieser Adapter ist KEIN VIS-2 Adapter sondern nur für VIS1 und kompatibel mit VIS-2. Daher kann es auch zu einigen Unstimmigkeiten kommen die ich nicht ändern kann. Hier nun einige Infos die man wissen sollte.
                              1. Das Widget verwendet css calc und somit kann man das Widget nicht selektieren oder verschieben. Man muss in den Allgemeinen Einstellungen eine feste Größe und Breite eintragen. Das möchte ich gerne so lassen - Verschiebungen mache ich mit top und left.
                              2. Man kann 10 States und 5 Bedingungen anlegen. Bitte vor der Widgeterstellung überlegen, wie viele man wirklich benötige. Reduziert man später die Anzahl, werden angelegte Keys/Attibute nicht gelöscht. Der Adapter kann damit umgehen aber es sind dann unötige Keys in der vis-views.json
                              3. Möchte man zusätzliche States oder Bedingungen anlegen und erhöht den Counter, werden die neuen Felder zwar angelegt aber sind nicht sichtbar. Hier muss man lediglich den Browser refreshen (Firefox getestet)
                              edit: 26.10.24 Punkt 1 behoben
                              edit: 29.10.24 Punkt 2 behoben
                              edit: 30.10.24 Punkt 4 und Info hinzugefügt. Release von 0.0.2 in 0.0.3 geändert
                              edit: 31.10.24 Punkt 5 hinzugefügt
                              edit: 02.11.24 Punkt 4 (wird alle 24h geprüft und deaktiviert) + 5 gefixt
                              edit: 04.11.24 Release 0.0.4
                              edit: 09.11.24 Release 0.0.5
                              edit: 16.11.24 Release 0.0.6
                              edit: 07.12.24 Release 0.0.8
                              edit: 20.12.24 Release 0.0.9 - Wird hoffentlich erste Stable Release
                              Gruß//Lucky
                              schmimat
                              #54
                              @lucky_esa
                              Installation und update hat einwandfrei funktioniert via Git.
                              Instanz hinzugefügt in mehreren ioBroker installationen.
                              Erste Widgets unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe / Heizung wird Zeitgesteuert geschaltet.
                              • S schmimat
                                @lucky_esa
                                Lucky_ESA
                                #55
                                @schmimat sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                @lucky_esa
                                Danke für dein Feedback.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #56
                                  @Lucky_ESA so auf ein neues..scheint jetzt zu gehen..zumindest keine errors
                                  aber die Sichtbarkeit funktioniert nicht
                                  das widget ist immer sichtbar
                                  und
                                  The type string of alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode is incorrect!!! Type in VIS settings - boolean
                                  ist dieser DP
                                    "_id": "alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Mode",
                                      "type": "string",
                                      "alias": {
                                        "id": "zigbee2mqtt.0.0xa4c1387ba9385b43.mode"
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1733051268422,
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  mit der widget Einstellung
                                  • arteckA arteck
                                    und
                                    ist dieser DP
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Mode",
                                        "type": "string",
                                        "alias": {
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                    Lucky_ESA
                                    #57
                                    @arteck Danke. Habe alles mit der 0.0.9 gefixt. Mir ist noch aufgefallen das beim ändern des Typen gar nicht geprüft wird. Habe das auch sofort korrigiert.
                                    Gruß//Lucky
                                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                      #58
                                      Hab das Problem das ich den alten Adapter "time-switch" in der Palette in vis-2 nicht entfernt kriege obwohl ich den Adapter entfernt habe.
                                      Hat das noch jemmand ?
                                      • Bernd1967B Bernd1967
                                        Lucky_ESA
                                        #59
                                        @bernd1967 Du musst den Adapter über Adapter entfernen und nicht nur unter Instanz. Danach VIS-2 und VIS neu starten.
                                        Gruß//Lucky
                                        Bernd1967B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #60
                                          @lucky_esa
                                          Ja, Adapter gelöscht unter Adapter, Instanz war nicht mehr vorhanden und trotzdem wurde es in der vis-2 Palette angezeigt.
                                          iob Log kein Fehler. Mit deinem Adapter ist es dann genauso gewesen. Dann einiges versucht, iob fix, Dateien manuell löschen ect.
                                          Was dann zum erfolg führte war vis-2 und die betroffenen Widgets löschen, iob neustart, vis-2 Adapter wieder installieren, HTML Seiten neu erstellen in vis-2, Projekt Kopie zurück spielen und wieder iob neustart.
                                          Jetzt ist es so wie es sein soll.
                                          Leider bemerkt man solche Fehler ja nicht sofort denn man löscht ja nicht jeden Tag irgendwelche Adapter.
