  4. Test Adapter Schedule-Switcher
    1.9k
98 Beiträge 14 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bernd1967 Du musst den Adapter über Adapter entfernen und nicht nur unter Instanz. Danach VIS-2 und VIS neu starten.
    Gruß//Lucky
    trojanhector
    #61
    @lucky_esa
    Servus,
    laut Doku soll der Trigger durch Klick auf das Icon aktiviert/deaktiviert werden. Das geschieht aber nicht. Man sieht aber am Timestamp dass es eine Aktualisierung des HTML-Codes gibt.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • T trojanhector
      @lucky_esa
      Servus,
      Lucky_ESA
      #62
      @trojanhector sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
      @lucky_esa
      Servus,
      VIS-1 oder VIS-2?
      • T trojanhector
        @lucky_esa
        Servus,
        Lucky_ESA
        #63
        @trojanhector Habe gerade mal nachgeschaut. Laut Code kann es nicht funktionieren.
        Habe es auf GIT gefixt. Wäre lieb wenn du diese HTML-Funktion weiter testen könntest.
        Gruß//Bodo
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Bodo
          trojanhector
          #64
          @lucky_esa
          Servus,
          der Fix ging jetzt schnell. Und ich kann bestätigen, dass er funktioniert. Ich kann über die HTML Seite Trigger starten und stoppen und auch die Zeiten ändern.
          Eine Frage hätte ich noch. Das betrifft die Icons bei den Tagen. Ich glaube zu wissen, dass der Ort die nächste Auslösung anzeigt. Was ich nicht verstehe ist die Farbe, insbesondere beim Trigger Abendbeleuchtung. Hängt das damit zusammen, das der auslösende ON-Trigger der Astrotrigger ist, und die Anzeige nur auf Timetrigger reagiert?
          Was mir aufgefallen ist, ist die tatsächliche fehlende Startzeit bei einem Astrotrigger. Ich kann den Sonnenuntergang sehen, die Verlängerung auch, aber nicht die tatsächliche Startzeit. Starten tut der Trigger aber zu dieser Zeit.
          Und eine Bitte oder Wunsch hätte ich noch. Das betrifft die Widgets. Je nach Konfiguration sind die unterschiedlich groß und das sieht auf dem Tablet nicht so schön aus. Kannst Du einen Toggle-Button einbauen, der die Größe verändert, und oder die Schaltzeiten ein- und ausblendet. Dazu müsste vielleicht auch der zu schaltende DP nach unten. Schön wäre es, wenn auf Kopfdruck die Widgets eine einheitliche Grösse haben. Vielleicht fällt Dir ja auch noch was mit der zweizeiligen Überschrift ein.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T trojanhector
            @lucky_esa
            Servus,
            Lucky_ESA
            #65
            Das ist korrekt und gelb für an und weiß für aus. Hast du an diesem Tag einen Trigger "morgens An" dann sollte ein gelber Pubkt erscheinen. Hast du dann noch einen Trigger für "aus" am gleichen Tag, dann sollte der Punkt wechseln von gelb (nach trigger) auf weiß.
            Erstellt du einen AstroTrigger der am Erstellungstag nicht mehr auslöst, dann werden die Zeiten erst um 2:00 Uhr erstellt. Sorry, aber geht nicht anders.
            Eine feste Größe muss im VIS-Editor angegeben werden
            Was stimmt denn damit nicht?
            • L Lucky_ESA
              trojanhector
              #66
              @lucky_esa
              Okay, dann hätte ich jetzt aber die Uhrzeit erwartet. Und so wie es aussieht, wird für den neuen Tag nicht die neue Astrozeit gesetzt. Die 17:07 sind noch von gestern. Heute sind wir bei 17:09.
              Dann habe ich ein Verständnisproblem beim Trigger der Abendbeleuchtung. Der On-Trigger (Astro) war zum Zeitpunkt des Snapshots (Th) schon gelaufen. Der nächste ON-Lauf wäre am Freitag. Der müßte dann aber gelb sein.
              Am Donnerstag würde aber noch um 23:00 Uhr ein OFF-Trigger laufen. Ich verstehe dass dann so, dass der Indikator in der Th-Spalte mit weiß stehen müsste, denn das ist für diesen Scheduler der nächste Lauf, oder?
              Ich meinte damit den Bereich für die Überschrift generell auf 2 Zeilen zu vergrößern, damit die Größe des Widgets gleich bleibt. Sonst sieht das bei mehreren Widget auf dem Tablett so zerfledert aus. Auch wenn eine weitere Reihe mit Widgets erstellt wird.
              • T trojanhector
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                #67
                @trojanhector Die Astrozeit wurde eher gar nicht aktuallisiert. Habe das mal auf GIT angepasst.
                Keine Ahnung was du das für ein Script verwendest aber über den Javascript Adapter kommt auch für heute 17:06 Uhr (inkl. Timezone) raus.
                Habe aber jetzt ein anderes Problem was mir in diesem Zuge aufgefallen ist. Was ist wenn heute deaktiviert ist!!! Es wird dann trotzdem die Zeit angezeigt...Hm, sollte ich vielleicht ändern.
                Gruß//Lucky
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  V Offline
                  V Offline
                  viper4iob
                  #68
                  @lucky_esa
                  Erst einmal danke für diesen Adapter, funktioniert soweit super.
                  Ich habe da nur ein kleines Problem: Ich habe jetzt einen Schedule für einen DP angelegt, der einen Zahlenwert verlangt. Im VIS Editor habe ich dann für an und aus jeweils die Zahlenwerte hinterlegt und auch den Werttyp geändert. Für einen Zeitplan funktionieren diese Werte auch, aber wenn ich den manuellen Schalter benutze, sendet der weiterhin true und false an den DP und nicht die festgelegten Werte.
                  Muss ich da noch etwas beachten/ändern?
                  • V viper4iob
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #69
                    @viper4iob sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                    @lucky_esa
                    VIS1 oder VIS2?
                    Wie sieht der JSON unter xxx.x.data aus?
                    Kannst du mal ein Screen von den VIS Einstellungen machen?
                    Habe es gerade getestet und es funktioniert bei VIS2 allerdings nur mit 100 und 0 getestet
                      "type": "OnOffSchedule",
                      "name": "NewSchedule",
                      "onAction": {
                        "type": "OnOffStateAction",
                        "valueType": "number",
                        "onValue": 0,
                        "offValue": 100,
                        "booleanValue": true,
                        "idsOfStatesToSet": [
                          "0_userdata.0.Test_Zahl"
                      "offAction": {
                        "onValue": 0,
                        "offValue": 100,
                        "booleanValue": false,
                      "triggers": [
                          "type": "TimeTrigger",
                          "hour": 10,
                          "minute": 0,
                          "objectId": 2,
                          "weekdays": [
                            1,
                            2,
                            3,
                            4,
                            5,
                            6,
                          "id": "0",
                          "action": {
                            "name": "On"
                          "todayTrigger": {}
                    • H Offline
                      hubert9999
                      #70
                      Ich habe den Adapter nun istalliert, da ich auch vis2 umsteige.
                      Unter Instanzen ist er aktiv.
                      in vis 2 gibt es keine Widgets von Schedule-Switcher.
                      Was muss ich nun machen?
                      danke
                      • H hubert9999
                        danke
                        Lucky_ESA
                        #71
                        @hubert9999 Eigentlich sollte die Installation des Adapter den VIS-2 automatisch neu starten. Vielleicht hat das nicht funktioniert...Bitte starte VIS-2 mal neu.
                        Das sollte so aussehen:
                        Sonst musst du in deinem Browser mal die Konsole öffnen und da schauen, ob es irgendwelche Fehler gibt.
                        Gruß//Lucky
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          hubert9999
                          #72
                          @lucky_esa
                          Habe schon öfter neu installiert und auch vir2 neu gestartet.
                          Die widgets gibt es nie.
                          im debug log sieht man auch nichts besonderes.
                          wo genau müsste ich da schauen in der konsole?
                          im Debug Log habe ich folgendes gefunden:
                          schedule-switcher.0
                          2025-08-06 16:33:22.299	debug	Folders: [{"file":"36dcc349b68ff7866996eed37dcaa09f-deutsche-schriftzuege-2.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1590640,"size":86884,"blocks":176,"atimeMs":1741055423913.097,"mtimeMs":1703418461891.2527,"ctimeMs":1703418461891.2527,"birthtimeMs":1703418461891.2527,"atime":"2025-03-04T02:30:23.913Z","mtime":"2023-12-24T11:47:41.891Z","ctime":"2023-12-24T11:47:41.891Z","birthtime":"2023-12-24T11:47:41.891Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1703418461893},{"file":"4xPFVe7mnq.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574137,"size":15147,"blocks":32,"atimeMs":1741055423917.097,"mtimeMs":1701376624877.3914,"ctimeMs":1701376624877.3914,"birthtimeMs":1701376313881.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:23.917Z","mtime":"2023-11-30T20:37:04.877Z","ctime":"2023-11-30T20:37:04.877Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.882Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376624882},{"file":"Aquarea.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1578276,"size":8129,"blocks":16,"atimeMs":1741055423917.097,"mtimeMs":1719557305556.1335,"ctimeMs":1719557305556.1335,"birthtimeMs":1719557305556.1335,"atime":"2025-03-04T02:30:23.917Z","mtime":"2024-06-28T06:48:25.556Z","ctime":"2024-06-28T06:48:25.556Z","birthtime":"2024-06-28T06:48:25.556Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719557305562},{"file":"FireHD","stats":{},"isDir":true},{"file":"FireHd","stats":{},"isDir":true},{"file":"Handy2","stats":{},"isDir":true},{"file":"Heimneu","stats":{},"isDir":true},{"file":"Screenshot 2024-06-30 202342.jpg","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1578053,"size":85870,"blocks":168,"atimeMs":1741055424165.0935,"mtimeMs":1719771883077.6567,"ctimeMs":1719771883077.6567,"birthtimeMs":1719771883077.6567,"atime":"2025-03-04T02:30:24.165Z","mtime":"2024-06-30T18:24:43.078Z","ctime":"2024-06-30T18:24:43.078Z","birthtime":"2024-06-30T18:24:43.078Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719771883081},{"file":"camera.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574131,"size":3307,"blocks":8,"atimeMs":1741055424169.0933,"mtimeMs":1701376625193.3867,"ctimeMs":1701376625193.3867,"birthtimeMs":1701376313873.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:24.169Z","mtime":"2023-11-30T20:37:05.193Z","ctime":"2023-11-30T20:37:05.193Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.874Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376625197},{"file":"camera1.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574130,"size":3307,"blocks":8,"atimeMs":1741055424169.0933,"mtimeMs":1701376625197.3867,"ctimeMs":1701376625197.3867,"birthtimeMs":1701376313873.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:24.169Z","mtime":"2023-11-30T20:37:05.197Z","ctime":"2023-11-30T20:37:05.197Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.874Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376625202},{"file":"main","stats":{},"isDir":true},{"file":"noe.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574126,"size":89137,"blocks":176,"atimeMs":1741055424173.0933,"mtimeMs":1701376625209.3865,"ctimeMs":1701376625209.3865,"birthtimeMs":1701376313873.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:24.173Z","mtime":"2023-11-30T20:37:05.209Z","ctime":"2023-11-30T20:37:05.209Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.874Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376625214},{"file":"power-button-gr.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1578544,"size":7855,"blocks":16,"atimeMs":1741055424173.0933,"mtimeMs":1719557305568.1333,"ctimeMs":1719557305568.1333,"birthtimeMs":1719557305568.1333,"atime":"2025-03-04T02:30:24.173Z","mtime":"2024-06-28T06:48:25.568Z","ctime":"2024-06-28T06:48:25.568Z","birthtime":"2024-06-28T06:48:25.568Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719557305571},{"file":"power-button-red.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1579291,"size":11262,"blocks":24,"atimeMs":1741055424177.0933,"mtimeMs":1719557305620.1328,"ctimeMs":1719557305620.1328,"birthtimeMs":1719557305620.1328,"atime":"2025-03-04T02:30:24.177Z","mtime":"2024-06-28T06:48:25.620Z","ctime":"2024-06-28T06:48:25.620Z","birthtime":"2024-06-28T06:48:25.620Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719557305626}]
                          schedule-switcher.0
                          2025-08-06 16:33:21.028	debug	Folders: [{"file":"Demo project","stats":{},"isDir":true},{"file":"FireHD","stats":{},"isDir":true},{"file":"Haupt","stats":{},"isDir":true},{"file":"Main","stats":{},"isDir":true},{"file":"vis-common-user.css","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1586114,"size":0,"blocks":0,"atimeMs":1754245264865.6714,"mtimeMs":1754245264865.6714,"ctimeMs":1754245264865.6714,"birthtimeMs":1754245264865.6714,"atime":"2025-08-03T18:21:04.866Z","mtime":"2025-08-03T18:21:04.866Z","ctime":"2025-08-03T18:21:04.866Z","birthtime":"2025-08-03T18:21:04.866Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1636,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1754245264868}]
                          • H hubert9999
                            @lucky_esa
                            schedule-switcher.0
                            schedule-switcher.0
                            Lucky_ESA
                            #73
                            @hubert9999 Diese Ausgabe ist richtig. Es sollte die Taste F12 sein. Öffne deinen VIS-2 Editor Seite und drücke mal F12. Danach Konsole (bei mir Firefox) auswählen aber das ist bestimmt bei jedem Browser anders.
                            • L Lucky_ESA
                              hubert9999
                              #74
                              @lucky_esa
                              ok danke für die Hilfe!
                              Da sind nur Fehler von materialdesig widget
                              Von Schedule Switcher keine Spur. Ist ja auch nicht angeführt bei den Widgets im vis2. Im vis1 gibt es sie auch nicht :-(
                              • H hubert9999
                                @lucky_esa
                                Lucky_ESA
                                #75
                                @hubert9999 Es kann sein das ein Crash das laden verhindert. Sieht aber gut aus.
                                Hast du den Ordner (Pfad kann bei dir anders sein):
                                opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/schedule-timer
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  hubert9999
                                  #76
                                  @lucky_esa
                                  ist im schedule-switcher Ordner nicht im schedule-timer
                                  • H hubert9999
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    #77
                                    @hubert9999 Sorry, meinte natürlich schedule-switcher
                                    Das widget ist also vorhanden. Jetzt gehen mir die Ideen aus. Welche vis-2 Version hast du bei dir installiert?
                                    • L Lucky_ESA
                                      hubert9999
                                      #78
                                      @lucky_esa
                                      Vis2 ist v2.9.64
                                      und vis1 ist v1.5.6
                                      Ist bei beiden nicht sichtbar :-(
                                      in schedule-switcher.0.onoff.0.views steht "error": "The trigger schedule-switcher.0.onoff.0.data is not used."
                                      ist das normal, solange man keinen timer aktiviert?
                                      • H hubert9999
                                        @lucky_esa
                                        Vis2 ist v2.9.64
                                        und vis1 ist v1.5.6
                                        Lucky_ESA
                                        #79
                                        @hubert9999 Das ist normal. Der Adapter findet kein Widget in VIS und VIS-2 für diesen Schedule.
                                        Eventuell den iobroker mal neu starten oder beide VIS mal neu runterladen (Expertenmodus aktivieren und in der Adapteransicht den Button upload drücken).
                                        Gruß//Lucky
                                        • H Offline
                                          hubert9999
                                          #80
                                          @lucky_esa
                                          habe nun iobroker komplett neu gestartet. jetzt ist es da.
                                          Danke!
                                          hätte ich selber auch darauf kommen können.
