  4. Test Adapter Schedule-Switcher
    1.9k
98 Beiträge 14 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H hubert9999
    @lucky_esa
    habe nun iobroker komplett neu gestartet. jetzt ist es da.
    Danke!
    hätte ich selber auch darauf kommen können.
    Lucky_ESA
    #81
    @hubert9999 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
    @lucky_esa
    Danke!
    Das sollte aber nicht so sein. Vielleicht mal iob fix in der Console ausführen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Danke!
      hubert9999
      #82
      @lucky_esa habe ich nun auch noch gemacht.
      merkwürdig ist, dass ich das eingefügte widget schwer verschieben kann.
      bleibt im vis2 hängen und danach kann man es nicht mehr auswählen.
      ist aber nur bei diesem widget der fall.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hubert9999
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #83
        @hubert9999 Das liegt an der automatischen Größenanpassung. VIS kann damit umgehe aber VIS-2 leider nicht. Wenn es dich stört musst du eine Feste Größe angeben oder immer oben auswählen.
        Das iobroker Team wollte hier im dev-server was ändern. Wenn das geändert wurde schaue ich mir das mal an aber vorher nicht. Jede Änderung muss ich immer alles neu hochladen was jedes Mal eine Minute dauert...Das kostet mir zu viel Zeit, sorry.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          hubert9999
          #84
          @lucky_esa Das ist das erste was ich immer ändere bei allen widgets dich ich neu einfüge.
          vis2 ist schon noch etwas bugy.
          danke für deinen adapter!
          • H Offline
            hubert9999
            #85
            Danke noch einmal für deinen tollen Adapter!
            Läuft jetzt ganz gut. Habe noch eine Frage.
            Ich habe nun eine Rollo in Abhängigkeit eines Türkontaktes zu steuern.
            Klappt soweit auch gut. Wenn die Tür offen ist, geht die Rollo nicht runter.
            Ist es mit diesem Adapter möglich, dass die Rolle, wenn die Tür zum Timerzeitpunkt offen war und dann geschlossen wird, automatisch runter geht?
            Ich denke da komme ich um ein Script nicht rum, oder?
            • H hubert9999
              Lucky_ESA
              #86
              @hubert9999 Ein Script wäre besser als wenn ich ein delay oder offset einbaue. Aber erstellte doch im Widget noch weiter Schedules mit 10 Minuten unterschied.
              20:00 Uhr aus
              20:10 Uhr aus
              20:20 Uhr aus
              20:30 Uhr aus
              usw.
              Wenn es nicht gerade eine Fritzbox (dect) Rolllade ist, wäre das auch eine Lösung.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                20:00 Uhr aus
                20:10 Uhr aus
                20:20 Uhr aus
                20:30 Uhr aus
                usw.
                Gruß//Lucky
                hubert9999
                #87
                @lucky_esa Habe nun ein Script gemacht.
                Klappt einwandfrei.
                • H Offline
                  hubert9999
                  #88
                  Läuft nun einwandfrei.
                  Was mir aufgefallen ist.
                  Ich habe Astrotimer.
                  Die Zeiten werden im Widget nicht aktualisiert. Geschaltet wird es aber scheinbar mit aktualsierten Zeiten.
                  Weiters habe ich Probleme mit einem Timer. Die sind zwar aktiviert, schaltet aber seit 2 tagen nicht.
                  Die Dtaenpunkte sehen normal aus.
                  habe das Widget einmal neu angelegt. Mal sehen
                  • H hubert9999
                    Lucky_ESA
                    #89
                    Die Zeit wird um 02:02 geändert aber später wieder mit dem alten Datum überschrieben. Muss ich mir anschauen.
                    Wenn es nicht schaltet kann es viele Gründe haben. Stell den Adapter mal auf debug um und schaue ins Log wenn er schalten soll.
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      #90
                      das Release 0.1.0 ist unterwegs. Hier nun eine kurze Erklärung zu den Neuerungen.
                      • Lösch und Edit-Button wurden nach unten versetzt
                      • Beim Trigger editieren sind auch unten die Button speichern/cancel
                      • Im Trigger kann man "Werteprüfung" aktivieren. Möchte man true schalten aber der State hat bereits true, dann wird geskippt. Wird benötigt wenn man Toogle State schalten möchte
                      • ACHTUNG: Man kann nun eigene Icons verwenden indem man den Pfad zu ALLEN Icons angibt (siehe Anleitung). Bei bestehende Widgets müssen zwingen die Icon Größen einmalig geändert werden sowie den Suffix. Es werden sonst die Attribute nicht angelegt. Bei neuen Widget muss das natürlich nicht gemacht werden. Für eigene Icons muss "verwende CSS" NICHT aktiviert werden. Die CSS Einstellung für den Filter der Icons kann daduch nicht mehr funktionieren.
                      • History JSON wurde geändert, daher müssen eventuell Scripte angepasst werden
                      • Optimierung Code (RAM Verbrauch reduziert)
                      • Sehr sehr sehr viele kleine Bugs behoben. Diese hatten aber keinen Einfluss auf die Funktion von den Schedules
                      Viel Spaß beim testen.
                      Gruß//Lucky
                        DieterB
                        #91
                        Hallo, ich habe einen Timer für meine Warmwasseraufheizung erstellt.
                        Der Wert, der zu schalten ist (daikin-cloud.0.40a1c0b7-64a0-469b-b6c5-0e1a311c164c.domesticHotWaterTank.onOffMode) ist ein boolean (true|false).
                        Wenn ich im VIS Editor den Wertetyp boolean setze, für aus "false" und für ein "true" eintrage (Bild), funktioniert zwar alles, ich bekomme im Log-file aber immer wieder folgende Fehlermeldung:
                        schedule-switcher.0
                        2025-11-26 18:52:05.645	warn	The type boolean of daikin-cloud.0.40a1c0b7-64a0-469b-b6c5-0e1a311c164c.domesticHotWaterTank.onOffMode is incorrect!!! Type in VIS settings - number
                        Trage ich im VIS Editor als Wertetyp number und für aus "0" und für ein "1" ein, bekomme ich zwar keinen Fehler, aber das Schalten funktioniert nicht.
                        Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch?!!
                        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #92
                          Bei Boolean müssen diese Werte nicht gesetzt werden.
                          Edit...Hattest du vorher das Widget auf number stehen und dann auf boolean gewechselt?
                          Edit2...Das kann passieren wenn du in 2 unterschiedliche Views jeweils ein Widget mit dem selben Scheduler (Bsp. onoff.2.data) verwendest. Oder du löscht ein Widget und erstellst es wieder neu. Dann muss man zwingend die Werte wechseln..Z. Bsp. von Boolean auf Number und wieder zurück auf Boolean (Für diese Fehler gibt es das Object onoff.2.view. Für VIS könnte ich das ändern aber für VIS-2 wurde diese Möglichkeit entfernt.
                          Kannst du bitte mal den Inhalt von onoff.2.data und onoff.2.view im Codetag </> posten.
                            DieterB
                            schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                            #93
                            das Widget ist nur in einem View, es ist mir aber gerade aufgefallen, dass die Warning auch manchmal (nicht immer, das ist auch verwirrend) kommt, wenn ich nur in den View wechsle, ohne eine Aktion durchzuführen.
                            edit: das Verhalten tritt doch immer auf, es ist nur nicht aufgetreten, wenn der View noch irgendwo im Cache war, bei einem neuem Laden des VIS kommt der Fehler regelmäßig.
                            Gewechselt zwischen den Modi habe ich schon mehrfach.
                            schedule-switcher.0.onoff.2.data
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Warmwasser",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "string",
                                "role": "json",
                                "def": "{\"type\":\"OnOffSchedule\",\"name\":\"NewSchedule\",\"active\":false,\"objectID\":2,\"onAction\":{\"type\":\"OnOffStateAction\",\"valueType\":\"boolean\",\"onValue\":true,\"offValue\":false,\"booleanValue\":true,\"idsOfStatesToSet\":[\"default.state\"]},\"offAction\":{\"type\":\"OnOffStateAction\",\"valueType\":\"boolean\",\"onValue\":true,\"offValue\":false,\"booleanValue\":false,\"idsOfStatesToSet\":[\"default.state\"]},\"triggers\":[]}",
                                "desc": "Contains the schedule data (triggers, etc.)"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.schedule-switcher.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1764091496812,
                              "_id": "schedule-switcher.0.onoff.2.data",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            schedule-switcher.0.onoff.2.views
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": {
                                  "en": "Created widgets",
                                  "de": "Erstellte Widgets",
                                  "ru": "Созданные виджеты",
                                  "pt": "Widgets criados",
                                  "nl": "Aangemaakte widgets",
                                  "fr": "Création de widgets",
                                  "it": "Widget creati",
                                  "es": "Widgets creados",
                                  "pl": "Tworzone widżety",
                                  "uk": "Створені віджети",
                                  "zh-cn": "创建部件"
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "type": "string",
                                "role": "json",
                                "def": "{}",
                                "desc": "Contains all widgets"
                              "native": {},
                              "ts": 1737327239112,
                              "_id": "schedule-switcher.0.onoff.2.views",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              #94
                              Habe mich leider falsch ausgedrückt. Ich benötige den State von den Objekten
                              • H Offline
                                hubert9999
                                #95
                                Ist es irgendwie möglich mit einem Widget drei Werte zu schalten?
                                Also zb einmal Rollo 0%, 30% und 100% ?
                                • H hubert9999
                                  Lucky_ESA
                                  #96
                                  @hubert9999
                                  Das ist leider nicht möglich. Für jeden Wert muss dann ein Widget angelegt werden.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #97
                                    @lucky_esa
                                    hatten wir schon mal .. installier ist die GIT Version 0.1.0
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      #98
                                      Wird erst gesetzt wenn die Einstellung gespeichert wird.
